      3. צופר וכפתורי הגה לא עובדים
      32 פוסטים 11 כותבים 929 צפיות
      • moshe 1M moshe 1
        יש לי רכב ניסאן קשקאי2010
        זה זמן מה שהכפתורי הגה לא עובדים
        ולאחרונה הפסיק גם הצופר לעבוד
        לפעמים כשבהגה בסיבוב הוא כן עובד
        משיחה עם GPT הוא טוען שזה בעיה בסליל הגה
        ועכשיו שאלתי האם האבחנה נכונה
        ובמקרה שכן האם זה דבר שנין לעשות לבד
        GPT טוען שמכיון שיש שם כרית אוייר לא ממומלץ להחליך לבד
        תודה לכולם
        @moshe-1 אם כשאתה מסובב זה כן עובד לפעמים זה יכול להיות עניין של מגעים, תלך למוסך שיבדוק את זה
        • moshe 1M moshe 1
          תודה לכולם
          @moshe-1 אם אין לך צופר זה כמעט בטוח סליל הגה,
          ולדעתי במקרה שלך לחכות לסליל הגה שיגיע מאלי אקספרס זה חוסר בטיחות ממדרגה ראשונה.
          • moshe 1M moshe 1
            תודה לכולם
            @moshe-1 סליל הגה, כאמור.
            זה המק"ט: B5567-BH00A
            זה המוצר. זה באלי אקספרס.
            לתת לך כיוון.
            moshe 1M תגובה 1 תגובה אחרונה
            • moshe 1M מנותק
              moshe 1M מנותק
              moshe 1
              כתב נערך לאחרונה על ידי moshe 1
              כמה זה עולה בארץ?
              והאם זה אפשרי להחליף לבד
              הרשלהה I 2 תגובות תגובה אחרונה
              • moshe 1M moshe 1
                כמה זה עולה בארץ?
                הרשלהה מנותק
                הרשלהה מנותק
                הרשלה
                @moshe-1
                אפשרי למי שיש לו ידיים טובות
                יכול להיות שתצטרך חולץ הגה לא בטוח
                ועוד כמה מברגים וכו’
                • ש מחובר
                  ש מחובר
                  שמו
                  בארץ במוסך
                  מקורי יעלה לך 800-900
                  ככה אני שילמתי לפני 3 שנים
                  היה לי אותו דבר הצופר וכפתורי הגה לא עבדו
                  חבל לשלם על מקורי
                  • חיים ברזלח חיים ברזל
                    @חיים-ברזל כתב בצופר וכפתורי הגה לא עובדים:
                    אכן עניין של מגעים - בסליל הגה.
                    זה אחד המאפיינים היותר מוחלטים של תקלת סליל.
                    • moshe 1M moshe 1
                      כמה זה עולה בארץ?
                      israel_458xv20n
                      @moshe-1 כתב בצופר וכפתורי הגה לא עובדים:
                      אפשרי, יש סרטונים ביוטיוב איך להחליף, כמובן שלא לשכוח לנתק מצבר ולחכות לפחות 10 דק’.
                        לתת לך כיוון.
                        moshe 1M מנותק
                        moshe 1M מנותק
                        moshe 1
                        @גיל כתב בצופר וכפתורי הגה לא עובדים:
                        לתת לך כיוון.
                        בתמונה שמופיעה יש חוט אחד שיוצא
                        • moshe 1M מנותק
                          moshe 1M מנותק
                          moshe 1
                          עוד שאלה האם אפשר לשפץ אותו
                          כי פה בארץ רוצים על המקורי 1200
                          • moshe 1M moshe 1
                            @moshe-1 תנסה באתר הזה https://kapacomall.com/ ותנסה ליצור איתם קשר, הם יעזרו לך למצוא את החלק המדוייק.
                            לי זה הצליח.
                            שיפוץ זה ייתכן תיאורטית בלבד, אל תבנה על זה.
                            • moshe 1M moshe 1 התייחס לנושא זה
                            • moshe 1M מנותק
                              moshe 1M מנותק
                              moshe 1
                              הסליל הגה הגיע מעלי אקספרס והחלפתי
                              והצופר התחיל לעבוד ב"ה
                              אבל עדיין כפתורי הגה לא עובדים חוץ מאחד
                              למה זה זה קשור?
                              הרשלהה אביעדא mik6868M 3 תגובות תגובה אחרונה
                              • moshe 1M moshe 1
                                למה זה זה קשור?
                                הרשלהה מנותק
                                הרשלהה מנותק
                                הרשלה
                                @moshe-1
                                יכול להיות שכשהנחת את הסליל הגה לפני שחיברת את ההגה סובבת אותו או משהו כזה?
                                • הרשלהה הרשלה
                                  @moshe-1
                                  moshe 1M מנותק
                                  moshe 1M מנותק
                                  moshe 1
                                  @הרשלה כתב בצופר וכפתורי הגה לא עובדים:
                                  כן
                                  בדקתי שהוא מסתובב
                                  הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • moshe 1M moshe 1
                                    כן
                                    בדקתי שהוא מסתובב
                                    הרשלהה מנותק
                                    הרשלהה מנותק
                                    הרשלה
                                    @moshe-1
                                    אסור לעשות כזה דבר
                                    כנראה זה מתח את החוטים והרס אותו
                                    • הרשלהה הרשלה
                                      @moshe-1
                                      אסור לעשות כזה דבר
                                      moshe 1M מנותק
                                      moshe 1M מנותק
                                      moshe 1
                                      אבל הצופר כן עובד
                                      ותמיד כשהגה מסתובב גם הסליל מסתובב
                                      • moshe 1M moshe 1
                                        אבל הצופר כן עובד
                                        הרשלהה מנותק
                                        הרשלהה מנותק
                                        הרשלה
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי הרשלה
                                        אבל הצופר כן עובד
                                        זה לא אומר שזה לא נהרס
                                        נכון אבל הוא יכול להסתובב ברמה מסוימת שעד לרמה הזאת הוא יכול ומכאן והלאה הוא יתחיל ליהרס
                                        וכשסובבת ואח"כ חיברת למקום ברגע שסובבת את ההגה זה מתח את זה יותר ממה שהוא יכול
                                        לא בטוח שזה באמת הבעיה
                                        יכול להיות שהוא הגיע פגום כבר מעליאקספרס
                                        כמה באמת סובבת את זה? כי אני לא מאמין שאם סובבת את זה קצת הוא נהרס
                                        • הרשלהה הרשלה
                                          אבל הצופר כן עובד
                                          moshe 1M מנותק
                                          moshe 1M מנותק
                                          moshe 1
                                          סובבתי קצת לא הרבה
                                          האם יכול להיות בעיה אחרת במגעים של הכפתורים או משהו כזה
                                          • moshe 1M moshe 1
                                            סובבתי קצת לא הרבה
                                            הרשלהה מנותק
                                            הרשלהה מנותק
                                            הרשלה
                                            @moshe-1
                                            הכל יכול להיות
                                            אני לא יודע
                                            יכול להיות שיש לך נורת כרית אויר דולקת?
                                            • הרשלהה הרשלה
                                              @moshe-1
                                              הכל יכול להיות
                                              אני לא יודע
                                              moshe 1M מנותק
                                              moshe 1M מנותק
                                              moshe 1
                                              כן
                                              161.3k
