      3. על מה הדו"ח כאן?? יש איסור לעקוף?
      28 פוסטים 14 כותבים 12.8k צפיות
        @ITAMAR25 כתב בעל מה הדו"ח כאן?? יש איסור לעקוף?:
        וסתם לידיעה לפי החוק אם נסעת בנתיב הימני יותר מהר ממשיהו שנסוע בשמאלי זה נקרא עקיפה…על זה יש מה לדבר…
        אני נוסע בימין כל הזמן ופתאום (או לא פתאום, רק ככה נוסע…) משהו מצד שמאל מאט ועברתי אותו, זה נקרא שעקפתי אותו??
        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בעל מה הדו"ח כאן?? יש איסור לעקוף?:
        כן, וזה נקרא “לחלוף” על פניו.
        זו עקיפה מותרת מימין, והדוגמא של המחוקק היא עומס בכבישים.
        אתה יכול להיות רגוע.
        העבירה דנן מדוברת כשאתה מתפרץ לנתיב אחר, תוך גרימת האטה לרכב שנמצא בנתיב ההוא, וזו היא “קיפוח זכותו”.
        I תגובה 1 תגובה אחרונה
        • משתמש מתחילמ משתמש מתחיל
          מנסה להבין, ככל הידוע לי אין בעיה לעבור מהנתיב האמצעי לשמאלי בזמן פקק… (הוא נועד לזה) אז מה מדובר כאן? זה החוק הזה שאסור לעקוף את השמאלי? התחילו לאכוף את זה?
          מיכאלbמ מנותק
          מיכאלbמ מנותק
          מיכאלb
          מורה נהיגה
          @משתמש-מתחיל כתב בעל מה הדו"ח כאן?? יש איסור לעקוף?:
          מעניין שאף אחד לא אמר את זה עד עכשיו…
          ויותר מעניין שהדוח הוא רק על קיפוח זכות
          יש שם שטח הפרדה מסומן על הכביש!!!
          זה בהתקרבות למחסום, כשיש נתיבי בידוק פתוחים ויש נתיבי בידוק סגורים
          אז יש הרבה מאוד חכמים שנוסעים בנתיב שאין בו בידוק עוקפים את כל התור (כן, זה תור ונראה את כל ה"אמיצים" האלו עושים את זה בתור בסופר)
          ואז חותכים לקראת הסוף, הגיע הזמן שיאכפו שם כי זה בלתי נסבל
          גילג טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
          • מיכאלbמ מיכאלb
            @מיכאלb כתב בעל מה הדו"ח כאן?? יש איסור לעקוף?:
            סביר להניח שאתה צודק,
            הבעיה שאני רואה תמונות קטנות שהעלו כאן, שבזום הופכות לאיכות שלא יביישו את הטטריס… 🕹
            אתה רואה באיכות טובה יותר, או בלייב…
            מיכאלbמ תגובה 1 תגובה אחרונה
              מיכאלbמ מנותק
              מיכאלbמ מנותק
              מיכאלb
              מורה נהיגה
              @גיל כתב בעל מה הדו"ח כאן?? יש איסור לעקוף?:
              אני גר בביתר ועובד בירושלים. אני עובר שם כל בוקר
              אבל ספציפית פה הדוח לא נכתב על זה, אלא על קיפוח משתמשי הדרך כמו שהסברתי (מאמין שאם הייתה התייחסות בדוח לשטח הפרדה זה היה הרבה יותר חמור מבחינת נקודות)
                ITAMAR25
                מבחינת החוק היבש זה אסור, אבל אתה צודק שזה לא כוונת המחוקק.
                • מיכאלbמ מיכאלb
                  @מיכאלb אם כבר, אז שיפתחו את כל הנתיבים
                  אם כולם יעמדו רק בנתיבים הפתוחים אתה תשאר ברמזור החדש (העליון) בצומת בר כוכבא,
                  בושה וחרפה שעשרות אם לא מאות אלפי אנשים צריכים להדחס בתור, במקום שמשרד הבטחון יעסיק עוד שני מאבטחים
                  במחסום עופר המצב אפילו יותר גרוע
                  אגב, אחי ממש נהנה…
                    אגב, אחי ממש נהנה…
                    מיכאלbמ מנותק
                    מיכאלbמ מנותק
                    מיכאלb
                    מורה נהיגה
                    @טוסון כתב בעל מה הדו"ח כאן?? יש איסור לעקוף?:
                    צודק במליון אחוז!!!
                    כבר שבנו את המנהרות אמרתי כל הזמן שיש לי הרגשה שכל המליארדים שמשקיעים בהרחבה של הכביש
                    ובסוף ניפול על זה שלא פותחים את כל המחסומים
                    אהה איזה יופי, הוא אמר לי שאח שלו חזק בפורום אבל לא אמר את השם משתמש
                    איזה כיף שהוא נהנה
                    • I ITAMAR25
                      אסור לעקוף מהימין…
                      וסתם לידיעה לפי החוק אם נסעת בנתיב הימני יותר מהר ממישהו שנוסע בשמאלי זה נקרא עקיפה…על זה יש מה לדבר…
                      אסור לעקוף מהימין…
                      בלת"ק
                      טעות!
                      זו נסיעה לפי תומך בנתיב
                      כך הראני מישהו בעבר למיט"ז
                      ירושלמי סוף ברכות
                      • מיכאלbמ מיכאלb
                        צודק במליון אחוז!!!
                        איזה כיף שהוא נהנה
                        @מיכאלb הוא כנראה גם לא יודע מה שם המשתמש
                        • משתמש מתחילמ מנותק
                          משתמש מתחילמ מנותק
                          משתמש מתחיל
                          אז מה יצא?
                          זה במחסום? אם כן - אני מבין לגמרי, ומסכים שהגיע הזמן לאכוף…
                          אני חשבתי שזה כמו שציין @תודה-לבורא-עולם-0 (שלמיטב הבנתי כן מדובר באיסור - עקיפה בימין אפי’ שלא באמת עקפת)
                          165.9k
