      3. פריוס 2011
      פריוס 2011
      25 פוסטים 9 כותבים 783 צפיות
      • ט טרנטע
        @טידה כתב בפריוס 2011:
        כמה עולה בערך להחליף אותו
        צריך לפרק אותו ולנקות עיין כאן
        תתעלם מפירוק הסוללה. כל קיפול מושבים יעשה את אותה הפעולה.
        קרדיט @גיל שהביא לי אותו בעבר
        טידה
        כתב נערך לאחרונה על ידי טידה
        @טרנטע זה הפילטר?
        ט מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ט טידה
          @טרנטע זה הפילטר?
          @טידה כן
          • ט טידה
            @א.ב. כתב בפריוס 2011:
            זה קורה גם שהבטריה מלאה?
            כן
            @מאיר-ג כתב בפריוס 2011:
            הפילטר של הבטירה חסום
            אבל למה שם המשתמש הוא טידה אם אתה עם פריוס?
            הפריוס אצלי רק חודשיים, הייתי בטוח שטידה לא יכולה למות…
            @טידה טרנטע ענה נכונה. סתם שתדע שגם בלי בעיות טוב לנקות פילטר בטריה מדי פעם-סגולה לאריכות ימים
            • ט טידה
              @טרנטע זה הפילטר?
              זה הפילטר?
              תעדכן אם הסתדר
              • ט מנותק
                טידה
                @טרנטע פתחתי את הפלסטיק ואני מגלה שפשוט הפיטר נעלם
                כמה הוא חשוב ואיפה אפשר להשיג אותו?
                • ט טידה
                  כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                  @טידה הוא לא נעלם, בדיוק בדקתי ביום חמישי את שלי וגיליתי שגם לי אין פילטר לא בכל הדגמים יש פילטר.
                  בסרטון הנ"ל הוא הביא למטה קישור לפילטר אבל שם הוא עולה איזה 50 דולר נחפש באלי משהו יותר זול ונעדכן
                  עריכה: הנה קישור למוצר הנ"ל, לא בדקתי אם הוא הכי זול אבל הוא וודאי לא 50 דולר…
                  • ט טרנטע
                    טידה
                    @טרנטע זה חשוב לרכב?
                    • ט טידה
                      @טידה לא יודע בבירור אבל לדעתי שווה להשקיע הוא מונע מאבק להיכנס לתעלות הקרור.
                      mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ט טרנטע
                        mik6868M מנותק
                        mik6868M מנותק
                        mik6868
                        @טרנטע זהו בגדול שמעתי כמה מומחים שאומרים את זה שחשוב שלא יכנס אבק …
                        אבל אני סתם חשבתי לעצמי שאם אני שם מסנן אז השאיבה של האויר קשה יותר ואז פחות יקרר את הסוללה , יכול להיות כדבריי?
                        • mik6868M mik6868
                          @mik6868 לא, אתה אמור לנקות את זה מידי פעם
                          • ט טרנטע
                            mik6868M מנותק
                            mik6868M מנותק
                            mik6868
                            @טרנטע עדין תסכים איתי שבחלון בבית כששמים רשת נגד יתושים וכו’ אוטומטי נכנס מהחלון פחות אויר
                            ט נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • mik6868M mik6868
                              @mik6868 תשמע אני לא מבין גדול אבל ההגיון אומר שפילטר עדיף על ללא פילטר, כך גם בסרטון דלעיל הוא אומר את זה
                              • ט טרנטע
                                mik6868M מנותק
                                mik6868M מנותק
                                mik6868
                                @טרנטע לא ראיתי את הסרטון אבל ציינתי לעיל שגם אני שמעתי מקצוענים שטוענים כך
                                רק אני סקרן אם גם החשבון שיוריד מהקירור גם בא להם בחשבון…
                                רכב בלי פילטר צריך לשלוח למוסך מידי פעם לניקוי האבק שניכנס?
                                • א א.ב.
                                  @טידה זה קורה גם שהבטריה מלאה?
                                  אולי זה קשור לניקוי פיח
                                  ראפאל
                                  • mik6868M mik6868
                                    @mik6868 כתב בפריוס 2011:
                                    היום בכל הרכבים יש פילטר, רק בחלק מהדגמים (מקסימום עד 2013 כמדומני) לא היה. ועכשיו @טידה צריך לפרק את החיפוי של הסוללה ולנקות את המאוורר עצמו, עדיף לשים רשת בחלון ויהיה קצת פחות אוויר מאשר למלא את הבית במעופפים שאיתם הרבה יותר מסובך להתמודד, אפילו שצריך לנקות מידי פעם את הרשת.
                                    ועיין עוד כאן
                                    • ר ראפאל
                                      @נייטרון-חפשי כתב בפריוס 2011:
                                      ועיין עוד כאן
                                      כנ’'ל
                                        ועיין עוד כאן
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                                        @נייטרון-חפשי תקשיב פתחתי אצלי וניקיתי ולא היה על המאוורר אבק משהו במיוחד ולא ניקו כמה שנים טובות,
                                        ניקיתי שכבה דקה של אבק שכן הייתה קיימת, לקח לי בערך חצי שעה אולי קצת יותר לא זוכר וזה ממש פשוט ופעם בכמה שנים זה לא מסובך בכלל, והרווח שהקירור יותר טוב ,
                                        ובפרט שיש כאלה שלא ניקו בזמן ובמצב קיצוני הלך סוללה ,
                                        וכן כשמתחיל הפילטר להתמלא אבק אז האוויר פחות נכנס , מה שאומר שהסוללה יותר מתחממת…,
                                        גם טיקי אומר שלפי המזג אוויר בארץ צריך להגביר את עבודת המאוורר (יש לו בקר מיוחד שהוא מוכר אבל מוגזם לדעתי) אז אם אני יכול בקצת לשפר אז זה טוב יותר ,
                                        • mik6868M mik6868
                                          @mik6868 אם כבר פתחת הייתי ממליץ לך לנסות להרגיש בפועל אם יש יציאת אוויר בצד שני כדי לשלול סתימה פנימית כמו בסיפור שהבאתי, זה לא אמור להיות רוח כמו מאוורר אלא משב קל.
                                            mik6868M מנותק
                                            mik6868M מנותק
                                            mik6868
                                            @נייטרון-חפשי זהו האמת שגם שם ניסיתי להבין ממך איפה נמצאת היציאה של האוויר ולא הייתי ברור שם אז לא הבנתי ואני ישמח אבל שתחכים אותי בזה שאני יבדוק זאת לקראת הקיץ בעז"ה.
                                            • mik6868M mik6868
                                              אבל אני כבר לא זוכר בדיוק איך זה נראה.
                                              4.2k
                                              170.6k
