      3. פריוס 2011
      פריוס 2011
      18 פוסטים 6 כותבים 371 צפיות
      • ט מנותק
        טידה
        הרכב בקושי נוסע לבד על הבטריה ובלחיצה חלשה על הדוושה המנוע מתחיל לעבוד
        יצויין שכשהרכב עומד הבטרייה מחזיקה אותו יותר מרבע שעה עם מזגן דולק בלי עזרה מהמנוע כך שלא נראה לי שיש בעיה בבטריה
        אשמח לעזרה
        א מ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ט טידה
          אשמח לעזרה
          א.ב.
          @טידה זה קורה גם שהבטריה מלאה?
          אולי זה קשור לניקוי פיח
          • ט טידה
            אשמח לעזרה
            @טידה מעלה אופציה מסברא
            אולי בגלל שהפילטר של הבטירה חסום הוא גורם להתחממות של הבטריה ובעקבות כך כל פריקה מהירה מונעת ממנו לעבוד כדי שלא יתחמם יותר
            למזגן זה פריקה יותר איטית כך שהבטריה מסוגלת עדיין להחזיק אותה
            אולי תנסה לעשות מזגן על פול כולל מוזיקה בקול ולהדליק את כל התאורה (כמובן שהבטריה מלאה אחרת לא בדקנו כלום) ולראות אולי פתאום המנוע יתעורר בגלל הספק חשמל מוגזם שהיא זקוקה לתת
            אבל למה שם המשתמש הוא טידה אם אתה עם פריוס?
            • א א.ב.
              טידה
              @א.ב. כתב בפריוס 2011:
              כן
              @מאיר-ג כתב בפריוס 2011:
              כמה עולה בערך להחליף אותו
              הפריוס אצלי רק חודשיים, הייתי בטוח שטידה לא יכולה למות…
              ט מ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ט טידה
                כן
                כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                @טידה כתב בפריוס 2011:
                צריך לפרק אותו ולנקות עיין כאן
                תתעלם מפירוק הסוללה. כל קיפול מושבים יעשה את אותה הפעולה.
                קרדיט @גיל שהביא לי אותו בעבר
                • ט טרנטע
                  טידה
                  כתב נערך לאחרונה על ידי טידה
                  @טרנטע זה הפילטר?
                  ט מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ט טידה
                    @טרנטע זה הפילטר?
                    @טידה כן
                    • ט טידה
                      כן
                      @טידה טרנטע ענה נכונה. סתם שתדע שגם בלי בעיות טוב לנקות פילטר בטריה מדי פעם-סגולה לאריכות ימים
                      • ט טידה
                        @טרנטע זה הפילטר?
                        זה הפילטר?
                        תעדכן אם הסתדר
                        • ט מנותק
                          טידה
                          @טרנטע פתחתי את הפלסטיק ואני מגלה שפשוט הפיטר נעלם
                          כמה הוא חשוב ואיפה אפשר להשיג אותו?
                          • ט טידה
                            @טידה הוא לא נעלם, בדיוק בדקתי ביום חמישי את שלי וגיליתי שגם לי אין פילטר לא בכל הדגמים יש פילטר.
                            בסרטון הנ"ל הוא הביא למטה קישור לפילטר אבל שם הוא עולה איזה 50 דולר נחפש באלי משהו יותר זול ונעדכן
                            עריכה: הנה קישור למוצר הנ"ל, לא בדקתי אם הוא הכי זול אבל הוא וודאי לא 50 דולר…
                            • ט טרנטע
                              טידה
                              @טרנטע זה חשוב לרכב?
                              • ט טידה
                                @טידה לא יודע בבירור אבל לדעתי שווה להשקיע הוא מונע מאבק להיכנס לתעלות הקרור.
                                mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • ט טרנטע
                                  mik6868M מנותק
                                  mik6868M מנותק
                                  mik6868
                                  @טרנטע זהו בגדול שמעתי כמה מומחים שאומרים את זה שחשוב שלא יכנס אבק …
                                  אבל אני סתם חשבתי לעצמי שאם אני שם מסנן אז השאיבה של האויר קשה יותר ואז פחות יקרר את הסוללה , יכול להיות כדבריי?
                                  • mik6868M mik6868
                                    @mik6868 לא, אתה אמור לנקות את זה מידי פעם
                                    • ט טרנטע
                                      mik6868M מנותק
                                      mik6868M מנותק
                                      mik6868
                                      @טרנטע עדין תסכים איתי שבחלון בבית כששמים רשת נגד יתושים וכו’ אוטומטי נכנס מהחלון פחות אויר
                                      • mik6868M mik6868
                                        @mik6868 תשמע אני לא מבין גדול אבל ההגיון אומר שפילטר עדיף על ללא פילטר, כך גם בסרטון דלעיל הוא אומר את זה
                                        • ט טרנטע
                                          mik6868M מנותק
                                          mik6868M מנותק
                                          mik6868
                                          @טרנטע לא ראיתי את הסרטון אבל ציינתי לעיל שגם אני שמעתי מקצוענים שטוענים כך
                                          רק אני סקרן אם גם החשבון שיוריד מהקירור גם בא להם בחשבון…
                                          רכב בלי פילטר צריך לשלוח למוסך מידי פעם לניקוי האבק שניכנס?
                                          3.2k
                                          10.1k
                                          137.6k
