      3. 6 דוחות חניה באותו מקום
      19 פוסטים 7 כותבים 12.0k צפיות
      • ר מחובר
        ר מחובר
        רכבניק
        תושב מודיעין עילית קיבל בדואר 2 דוחות חניה באדום לבן ברחוב שדי חמד (חצי שנה לפני משלוח הדוח)
        בדק באתר של העיריה ולא הופיעו דוחות נוספים לפי מספר הרכב
        כעת לאחר חודשיים הגיעו 3 דוחות נוספים, גם כן על חניות מ2025, ובאתר העיריה מופיע דוח שישי שנטען שהונח בחלון (לא הגיע לידי בעל הרכב וגם לא מופיע בתמונה שבאתר העיריה דוח בחלון)
        מה אפשר לעשות?
        זה רחוב שבמשך שנים רבות כולם חנו באדום לבן, רחוב צדדי ושקט, באמצע הרחוב יש חניה גדולה אבל היא מלאה בבתי כנסת בבניה לא חוקית כך שבימים רבים הרחוב מלא כולו, אפילו באדום לבן רוב הרחוב מלא…
        @גיל
        גילג יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ר רכבניק
          מה אפשר לעשות?
          @גיל
          @רכבניק יהיה קצת לא חכם מצידי לענות בצורה גורפת על 6 דו"חות שונים בזמנים שונים שכל אחד וה"תיק" שלו.
          אעדיף לראותם (אא"כ אני הבלש השתול כנטען וכו’).
          בכל אופן, פטור בלי כלום אי אפשר, ואענה כאן כמיטב יכולתי (שוב, מבלי לראות) -
          לדעתי כדאי לטפל בזה בצורה מסודרת מול הרשות המקומית ולא לרוץ לשלם 🏃 ישר, כי יש כאן כמה נקודות שדורשות בירור.
          קודם כל, לבקש מהעירייה או מהגורם המטפל את כל החומר על כל אחד מהדו"חות בנפרד - כולל תמונות של הרכב בזמן העבירה, מיקום מדויק, ושעת ביצוע. חשוב גם לבקש אסמכתא לדו"ח שנטען שהודבק על השמשה, כי אם אין תיעוד כזה זה כבר נקודה בעייתית מבחינת מסירה.
          בנוסף, העובדה שחלק מהדו"חות מגיעים באיחור של חודשים ארוכים מעלה שאלה לגבי השיהוי בהודעה, וזה משהו שאפשר לציין בבקשה לביטול (ערעור) או לפחות לעיון חוזר.
          אם באתר מופיע דו"ח שלא תואם את מה שמופיע בפועל (למשל ללא צילום של דו"ח על שמשה) - זה גם משהו שכדאי להדגיש, כי לפעמים יש טעויות תיעוד או רישום.
          אפשר וכדאי להגיש בקשה אחת מרוכזת לכל הדו"חות יחד, ולהסביר שמדובר באותו רחוב ובאכיפה לא עקבית לאורך זמן, מה שיצר מצב של הסתמכות בפועל על חניה במקום.
          בסופו של דבר, גם אם לא מבטלים הכול, בהרבה מקרים מצליחים לפחות להפחית, לאחד דוחות או להגיע להסדר.
          מקווה שהועלתי.
          ר EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
            מקווה שהועלתי.
            ר מחובר
            ר מחובר
            רכבניק
            @גיל כתב ב6 דוחות חניה באותו מקום:
            הגיש בקשה לביטול על השניים הראשונים עם הטיעון הזה ובקשה לבטל לפנים משורת הדין ונדחה
            באתר של העיריה מופיע תמונות ברורות של הרכב באדום לבן
            • ר רכבניק
              @רכבניק אם יש תמונות זה עניין אחר, כי תיעוד חזק כבר יש.
              כעת המוצא היחיד לכאורה הוא רק מה שציינתי לעיל- אופן המשלוח והמסירה, בדיקת רצף הדו"חות ובקשה להסדר כולל.
              • ר רכבניק
                מה אפשר לעשות?
                @גיל
                @רכבניק צר לי עליך
                אבל ב"ה שהתחילו לתת שם דוחות א"א לזוז ברחוב הזה כשאנשים חונים באדום לבן
                ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                  מקווה שהועלתי.
                  לבקש מהעירייה
                  רואים שכמעט לא היית בעיר הזו…
                  לבקש? להסביר?? עיריית מודיעין עילית?
                  בחר לך סלע נאה ברחבי רכסים ונסה לשוחח איתו. יותר יעיל.
                  וברצינות, לאחרונה שמעתי הרבה מאוד מקרים שזו שיטת עבודה של העירייה כאן, לשלוח המוני דוחו"ת לאחר זמן רב, כאשר כבר עבר הזמן לערער ולהישפט, ואיש כבר לא זוכר היכן חנה ומתי. מי שמנסה לגשת למשפט נתקל בתובע שדורש הכפלה של הקנס ולא מוכן להתפשר על כלום.
                  @רכבניק המקום ימלא חסרונך, אתה מוזמן לכלות את זעמך באחת מהסככות המטופשת שהעירייה הזו הקימה ברחוב חפץ חיים על חשבוננו, עם אפס תועלת, ללא הגנה לא מחום, לא מקור, לא שמש, לא גשם ולא רוח. סתם רשת ברזל מכוערת. כך שזה אפילו לא בל תשחית.
                  גילג ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                    לבקש מהעירייה
                    @EBA כתב ב6 דוחות חניה באותו מקום:
                    אכן מראש כך הקדמתי לומר, ואם אתה אומר שזו השיטה - אתה בהחלט יודע מה שאתה אומר.
                    אבל שים לב לכל המשפט -
                    אלו דברים שאתה לא מבקש בחסד 🙏 , אלא בדין 👊 , הם חייבים לספק את כל זה!
                    ואסור לתושבים להיות פראיירים בעניין, ובשביל זה יש לנו אותך שם!
                    ואם גם על זה אין עם מי לדבר, אז ב"ה שאני לא נמצא בעיר הזו…
                    שוחחתי. יצאו מים. 😉
                    EBAE נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @רכבניק צר לי עליך
                      ר מחובר
                      ר מחובר
                      רכבניק
                      @יוני כתב ב6 דוחות חניה באותו מקום:
                      @רכבניק צר לי עליך
                      אם המטרה היתה שלא יחנו באדום לבן היו שמים דוחות בחלונות הרכבים, ולא מחכים חצי שנה ואז שולחים בדואר ערימה
                        שוחחתי. יצאו מים. 😉
                        כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
                        ובכן, הגישה שלי היא כשאני רואה גוף מושחת שאני לא יכול להתמודד מולו - היא פשוט להצטרף אליו. וכך אני נוטל בעצמי מהעוגה של השחיתות.
                        כלומר, אם אתם כבר גונבים כסף ופריבילגיות מהציבור, למה שנשאיר לכם הכל ולא ניקח לכם קצת? הגונב מגנב פטור.
                        בקיצור, אני לא הולך להילחם בעירייה הזו. לא כרגע.
                          אז אתה הולך להיות חבר עירייה?
                          @מאיר יש תגית של חבר עירייה?
                            ר"ל כשש"ס יעלו לרשות העיר…
                              שוחחתי. יצאו מים. 😉
                              אלו דברים שאתה לא מבקש בחסד , אלא בדין , הם חייבים לספק את כל זה!
                              שוחחתי. יצאו מים.
                              ניתן לסכם את העניין בכך שלפעמים לא מועיל לדבר אל הסלע, מוכרחים להכות!!🤜
                              ולגופו של עניין, שמעתי על מקרה כזה בעבר כמדומני בצפת, זו כנראה ‘שיטת מצליח’ שנכנסה לתקופת נסיון ועל מי שבידו לעשות לדאוג שלא תצליח.
                              תודה לבורא עולם 0ת גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                שוחחתי. יצאו מים.
                                @נייטרון-חפשי כתב ב6 דוחות חניה באותו מקום:
                                ואני מכיר מקרה כזה בירושלים, באיזור מסויים אופנוע סמוי הסתובב חצי שנה וצילם רכבים בכל פינה,
                                והוא לא שם אף פעם דוח על השמשה, שלא יגלו אותו…
                                ופתאום בבת אחת עשרות אנשים קיבלו במכה 2/5/10 דוחות ואף יותר,
                                חלקם קיבלו דוחות שהסתכמו בסכומים של 5000 ש"ח ויותר😡
                                זה היה ממש תקופת אבילות אצל המון אנשים באיזור שם,
                                והרבה מאוד לא הצליחו לערער (לא התקבל) וכו’.
                                  ר מחובר
                                  ר מחובר
                                  רכבניק
                                  @תודה-לבורא-עולם-0 ואף אחד לא הגיע לבית משפט?
                                  • ר רכבניק
                                    @רכבניק לא הייתי מעורב אז בעניינים, אבל כל אחד סיים את זה אחרת.
                                    כמובן התאגדו לערער, ולהגיש בקשה להישפט, אבל בסוף אף אחד לא יצא נקי לגמרי.
                                    וחלקם בסוף היו צריכים לשלם כמו “טאטא’לאך” סכומים הגונים.
                                    ובכלל עיריית ירושלים… נו באמת… וד"ל.
                                    זה היה שיטה מאוד מאוד נבוזה של הפלת אנשים בפח!
                                      שוחחתי. יצאו מים.
                                      אמת. אבל קי"ל - לכתחלה - אריבער!" 🤝
                                        ר מחובר
                                        ר מחובר
                                        רכבניק
                                        @גיל לא הצעת בינתיים כלום חוץ מלחפש טעויות טכניות בהפקת הדוחות…
                                        • ר רכבניק
                                          @רכבניק כתב ב6 דוחות חניה באותו מקום:
                                          וגם לא אציע כלום.
                                          אני מתנצל שאני לא עונה על הציפיות שלך.
                                          אני עונה כפי מיעוט יכולתי ושכלי, וכפי מיעוט שיתוף הפעולה של השואל, וכלך אצל עו"ד.
                                          שבת. שלום.
                                          @גיל וי נאות: אין באמור כאן בכדי לגרוע בכהוא זה ממה שכתבתי כאן.
                                          • KlonimoosK Klonimoos מחק נושא זה
                                          • גילג גיל שחזר נושא זה
                                            לבקש מהעירייה
                                            מי שמנסה לגשת למשפט
                                            לא לשלם, ולהגיש בקשה מאוחרת להשפט יעזור?
                                            במידה ויידחה לאיים בפניה למבקר המדינה, ואם לא יועיל באמת לפנות אליו בטענה להונאת הציבור
                                            משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                                            • גילג גיל נעל נושא זה
                                            51
                                            155.5k
