      2. מערכת רכבים זה לזה
      3. הצעות יעול
      4. חדששש!!! אפליקציית רכבים זה לזה בהשקה !!!!!!
      60 פוסטים 12 כותבים 19.3k צפיות
        @מיכאלוש כתב בחדששש!!! אפליקציית רכבים זה לזה בהשקה !!!!!!:
        @המאעסטר כתב בחדששש!!! אפליקציית רכבים זה לזה בהשקה !!!!!!:
        אז התשובה שעד היום לכל משתמשי המובייל למינהם היו צריכים להוסיף לדף הבית וכל זה בתנאי שפתוח להם דפדפן
        https://rechavimzelaze.ovh/post/2763
        זאת אפליקציה מעולה ואני משתמש בה עד היום. באפליקציה ההיא לא ניתן להשתמש כלל בקישורים לא באפליקציה וגם היא לא נותנת לצאת. כמדומני דיברנו על זה בעבר
        mik6868M מנותק
        mik6868M מנותק
        mik6868
        @מאיר החדשה קיימת בהדרן מה ש @המאעסטר פירסם פה?
        המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • mik6868M mik6868
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטר
          @mik6868 כתב בחדששש!!! אפליקציית רכבים זה לזה בהשקה !!!!!!:
          כן זה בדיוק האפליקצייה
          לחץ כאן לפרטים
          mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
          • המאעסטרה המאעסטר
            mik6868M מנותק
            mik6868M מנותק
            mik6868
            @המאעסטר מה שיש בחנות הדרן זה שוקל 1.9 מ"ב ויש לי אותה מאז שנכנסתי לפורום…
            שאלתי אם החדש ששלחת גם קיים איכשהו אולי לבקש מהם? יש איך?
            • mik6868M mik6868
              המאעסטרה מנותק
              המאעסטרה מנותק
              המאעסטר
              כפי הידוע לי מאיר שלח להדרן אז נחכה לעידכון שלו
              לחץ כאן לפרטים
              • קורולה אברכיםק מנותק
                קורולה אברכים
                לא הצלחתי להבין מה זה שונה ממה שיש עכשיו.
                לפני הרבה זמן כשנכנסתי לפורום מהדפדפן בטלפון זה שאל אותי אם אני רוצה להוריד אפליקציה, מאז אני נכנס דרכה.
                • המאעסטרה המאעסטר
                  שלחתי בזמנו להדרן. גם את החדשה שלחתי להדרן. הם פתחו עבורי, לא ידעתי שזה פותח לכולם.
                  • itamarI itamar
                    @המאעסטר
                    דבר ראשון תודה על כל העבודה והדאגה!
                    בהמשך היום אני אוריד את הapk ואבדוק.
                    רק אומר שבאפליקציה של עזרה זה לזה יש אפשרות להכנס לפורום ושם הכל נפתח כמו בדפדפן כולל קישורים וחיפוש גוגל.
                    itamarI מנותק
                    itamarI מנותק
                    itamar
                    @itamar כתב בחדששש!!! אפליקציית רכבים זה לזה בהשקה !!!!!!:
                    @המאעסטר
                    טוב, אז אחרי שימוש קצר זה נראה ממש כמו כשנכנסים מהאפליקציה של עזרה זה לזה.
                    בינתיים נראה סבבה.
                    • דני מערכותד מנותק
                      דני מערכותד מנותק
                      @המאעסטר
                      עד היום היה לי את האפליקציה של @מיכאלוש היא עבדה לי פצצה והכל היה טוב היום ניסיתי להתקין את שלך בגלל שהחיפוש גוגל זה באמת דבר שהפריע לי אבל גם אצלך זה לא עובד
                      https://did.li/MxyOf
                      • המאעסטרה מנותק
                        המאעסטרה מנותק
                        המאעסטר
                        @דני-מערכות כתב בחדששש!!! אפליקציית רכבים זה לזה בהשקה !!!:
                        לא הבנתי מה רצית שיעבוד או שלא יעבוד כי אצלי זה לא עובד בדווקא כלומר זה שולח לדפדפן חצוני ולא בתוך האפליקצייה אחרת זה לא אפליקצייה כשרה
                        לחץ כאן לפרטים
                        • דני מערכותד דני מערכות
                          @המאעסטר
                          @דני-מערכות כתב בחדששש!!! אפליקציית רכבים זה לזה בהשקה !!!!!!:
                          @המאעסטר
                          מה קורה אם אתה לוחץ על קישור חיצוני כגון עלי אקספרס למשל?
                            @המאעסטר
                            דני מערכותד מנותק
                            דני מערכותד מנותק
                            @מאיר באפליקציה של מיכאלוש זה עובד זה עובד מצויין זה פשוט לא נותן לי אומר לי אין קישור לדפדפן כי אין לי דפדפן במערכת באפליקציה פה זה פשוט קורס לי זה הרבה יותר גרוע כי כל פעם נסגר אם לחצתי בטעות על קישור נסגר האפליקציה לכן האפליקציה שלו נראה לי יותר נוחה
                            המאעסטרה טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                              המאעסטרה מנותק
                              המאעסטרה מנותק
                              המאעסטר
                              הערה חשובה מאוד אבל מעניין למה כי אצלי בדקתי ולא קרה כלום כנראה כאו בגלל שאין דפדפן זה קורס צריך לבדוק את זה
                              לחץ כאן לפרטים
                                טוסוןט מחובר
                                טוסוןט מחובר
                                @דני-מערכות אצלי באפליקציה של @מיכאלוש אם רציתי לעבור לדרייב וכדו‘ שפתוחים אצלי בטלפון זה לא עבד גם כן
                                מה שצריך שינסה לפתוח קישורים חיצוניים בדפדפן כאו”א לפי חסימתו, אבל שלא יהיה דפדפן בעצמו כמו פורום מסויים שהתקנתי פעם ועבר לי ממנו ליוטיוב וכו׳ ונאלצתי להסיר מייד
                                  המאעסטרה מנותק
                                  המאעסטרה מנותק
                                  המאעסטר
                                  @טוסון כתב בחדששש!!! אפליקציית רכבים זה לזה בהשקה !!!!!!:
                                  נו פה זה אמור להיות ככה שיעביר לדפדפן אשמח שתנסה ותעדכן אצלי על כל פנים זה עובד כך
                                  לחץ כאן לפרטים
                                  טוסוןט דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • המאעסטרה המאעסטר
                                    טוסוןט מחובר
                                    טוסוןט מחובר
                                    @המאעסטר אתה יכול לשים כאן קישור לדרייב או מפס לא משנה לאיזה קובץ או מקום, לצורך הבדיקה?
                                    תמחק אותו מצדי עוד 5 דקות
                                    קישוריות נפתחות בדפדפן ויוטיוב באפליקציית יוטיוב
                                    סרטונים מוטמעים לא עובדים
                                    @המאעסטר הקישור ששלחת לא טוב, כי הוא לדפדפן, אבל בדקתי בינתיים, ודרייב נפתח באפליקציה הייעודית, ככה שזה מתאים למכשירים חסומים (חוץ מעניין הכוכביות הידוע, שזה בעייה שנטפרי סותר לאנדרואיד…)
                                      המאעסטרה מנותק
                                      המאעסטרה מנותק
                                      המאעסטר
                                      הנה בשמחה https://www.google.com/maps?authuser=0 תנסה ותעדכן
                                      לחץ כאן לפרטים
                                      • המאעסטרה המאעסטר
                                        דני מערכותד מנותק
                                        דני מערכותד מנותק
                                        @המאעסטר לא הבנתי מה הייתרון באפליקציה שלך
                                        בדקתי את שניהם במכשיר חסום ללא דפדפן אצלו האפליקציה לא נותנת לפתוח ואצלך היא קורסת שזה ממש מעצבן ולא נוח
                                        אח’'כ בדקתי את שניהם במכשיר עם דפדפן ושניהם פותחים את הדפדפן ולכן לא הבנתי למה האפליקציה שלך נועדה…
                                          מעניין. אצלי עם דפדפן והוא כותב משהו באנגלית.
                                          היא נועדה להכנס לגוגל פליי.
                                          אגב, הנקודה שהאפליקציה קורסת כשלוחצים על קישור צריכה לדעתי תיקון @המאעסטר מה אתה אומר?
                                          דני מערכותד טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            דני מערכותד מנותק
                                            דני מערכותד מנותק
                                            @מאיר כתב בחדששש!!! אפליקציית רכבים זה לזה בהשקה !!!!!!:
                                            כשלוחמים על קישור צריכה לדעתי תיקון @המאעסטר מה אתה אומר?
                                            זה ממש חובה כי אי אפשר להשתמש בה ככה זה מאוד מעצבן
                                              טוסוןט מחובר
                                              טוסוןט מחובר
                                              גם אצלי בין במכשיר עם דפדפן ובין בלי, כל קישור חיצוני, בכל אפליקצייה שמבוססת על הפרויקט הנ”ל כותב שהurl אינו מורשה
                                              אגב גם האפליקציה של מתמחים שבגוגל פליי, קורסת במכשירים ללא דפדפן
                                              ואם כבר רוצים למצוא פתרון למשתמשי האנדרואיד, צריך איזה תוסף שיפתח את הקישורים בדרייב בלי הכוכביות
                                              אגב, אני השתמשתי לפני כשנתיים באתר הזה ועמד בציפיותיי, אם כי אינני יודע לדבג מערכות וכו׳ וגו׳
                                              167.8k
