      2. מערכת רכבים זה לזה
      3. הצעות יעול
      4. חדששש!!! אפליקציית רכבים זה לזה בהשקה !!!!!!
      60 פוסטים 12 כותבים 19.0k צפיות
      • דני מערכותד דני מערכות
        @המאעסטר
        עד היום היה לי את האפליקציה של @מיכאלוש היא עבדה לי פצצה והכל היה טוב היום ניסיתי להתקין את שלך בגלל שהחיפוש גוגל זה באמת דבר שהפריע לי אבל גם אצלך זה לא עובד
        @דני-מערכות כתב בחדששש!!! אפליקציית רכבים זה לזה בהשקה !!!!!!:
        @המאעסטר
        מה קורה אם אתה לוחץ על קישור חיצוני כגון עלי אקספרס למשל?
          @המאעסטר
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכותד מנותק
          @מאיר באפליקציה של מיכאלוש זה עובד זה עובד מצויין זה פשוט לא נותן לי אומר לי אין קישור לדפדפן כי אין לי דפדפן במערכת באפליקציה פה זה פשוט קורס לי זה הרבה יותר גרוע כי כל פעם נסגר אם לחצתי בטעות על קישור נסגר האפליקציה לכן האפליקציה שלו נראה לי יותר נוחה
          https://did.li/MxyOf
          המאעסטרה טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
            המאעסטרה מנותק
            המאעסטרה מנותק
            המאעסטר
            הערה חשובה מאוד אבל מעניין למה כי אצלי בדקתי ולא קרה כלום כנראה כאו בגלל שאין דפדפן זה קורס צריך לבדוק את זה
            לחץ כאן לפרטים
              טוסוןט מחובר
              טוסוןט מחובר
              @דני-מערכות אצלי באפליקציה של @מיכאלוש אם רציתי לעבור לדרייב וכדו‘ שפתוחים אצלי בטלפון זה לא עבד גם כן
              מה שצריך שינסה לפתוח קישורים חיצוניים בדפדפן כאו”א לפי חסימתו, אבל שלא יהיה דפדפן בעצמו כמו פורום מסויים שהתקנתי פעם ועבר לי ממנו ליוטיוב וכו׳ ונאלצתי להסיר מייד
              המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                המאעסטרה מנותק
                המאעסטרה מנותק
                המאעסטר
                @טוסון כתב בחדששש!!! אפליקציית רכבים זה לזה בהשקה !!!!!!:
                נו פה זה אמור להיות ככה שיעביר לדפדפן אשמח שתנסה ותעדכן אצלי על כל פנים זה עובד כך
                לחץ כאן לפרטים
                טוסוןט דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
                • המאעסטרה המאעסטר
                  טוסוןט מחובר
                  טוסוןט מחובר
                  @המאעסטר אתה יכול לשים כאן קישור לדרייב או מפס לא משנה לאיזה קובץ או מקום, לצורך הבדיקה?
                  תמחק אותו מצדי עוד 5 דקות
                  קישוריות נפתחות בדפדפן ויוטיוב באפליקציית יוטיוב
                  סרטונים מוטמעים לא עובדים
                  @המאעסטר הקישור ששלחת לא טוב, כי הוא לדפדפן, אבל בדקתי בינתיים, ודרייב נפתח באפליקציה הייעודית, ככה שזה מתאים למכשירים חסומים (חוץ מעניין הכוכביות הידוע, שזה בעייה שנטפרי סותר לאנדרואיד…)
                    המאעסטרה מנותק
                    המאעסטרה מנותק
                    המאעסטר
                    הנה בשמחה https://www.google.com/maps?authuser=0 תנסה ותעדכן
                    לחץ כאן לפרטים
                    • המאעסטרה המאעסטר
                      דני מערכותד מנותק
                      דני מערכותד מנותק
                      @המאעסטר לא הבנתי מה הייתרון באפליקציה שלך
                      בדקתי את שניהם במכשיר חסום ללא דפדפן אצלו האפליקציה לא נותנת לפתוח ואצלך היא קורסת שזה ממש מעצבן ולא נוח
                      אח’'כ בדקתי את שניהם במכשיר עם דפדפן ושניהם פותחים את הדפדפן ולכן לא הבנתי למה האפליקציה שלך נועדה…
                        מעניין. אצלי עם דפדפן והוא כותב משהו באנגלית.
                        היא נועדה להכנס לגוגל פליי.
                        אגב, הנקודה שהאפליקציה קורסת כשלוחצים על קישור צריכה לדעתי תיקון @המאעסטר מה אתה אומר?
                        דני מערכותד טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                          דני מערכותד מנותק
                          דני מערכותד מנותק
                          @מאיר כתב בחדששש!!! אפליקציית רכבים זה לזה בהשקה !!!!!!:
                          כשלוחמים על קישור צריכה לדעתי תיקון @המאעסטר מה אתה אומר?
                          זה ממש חובה כי אי אפשר להשתמש בה ככה זה מאוד מעצבן
                            טוסוןט מחובר
                            טוסוןט מחובר
                            גם אצלי בין במכשיר עם דפדפן ובין בלי, כל קישור חיצוני, בכל אפליקצייה שמבוססת על הפרויקט הנ”ל כותב שהurl אינו מורשה
                            אגב גם האפליקציה של מתמחים שבגוגל פליי, קורסת במכשירים ללא דפדפן
                            ואם כבר רוצים למצוא פתרון למשתמשי האנדרואיד, צריך איזה תוסף שיפתח את הקישורים בדרייב בלי הכוכביות
                            אגב, אני השתמשתי לפני כשנתיים באתר הזה ועמד בציפיותיי, אם כי אינני יודע לדבג מערכות וכו׳ וגו׳
                            • המאעסטרה מנותק
                              המאעסטרה מנותק
                              המאעסטר
                              @דני-מערכות כתב בחדששש!!! אפליקציית רכבים זה לזה בהשקה !!!:
                              @מאיר כתב בחדששש!!! אפליקציית רכבים זה לזה בהשקה !!!:
                              הנה כגירסא מתוקנת להורדה app-debug-patched.apk
                              זה תוקן כבר לפני יום רק לא הספקתי להעלות את זה אשמח שתיבדקו את זה תודה רבה על כל ההארות הם מאוד חשובות לי
                              אגב @מאיר תוקן גם שני הבאגים של הורדה וגלילה בצאט
                              לגבי הנקודה של מה הרווחנו באפליקצייה האפליקצייה הזו היא בבנייה והיא מיועדת לעלות לגול פליי והיא עומדת להיות האפליקצייה הרשמית של הפורום ולכן שרשור זה נפתח כדי שנוכל להגיע לאפליקצייה מוצלחת ומושלמת עם חווית משתמש הכי מוצלחת שיש לכן כל בקשה שיש לכם אשמח שתפרטו בדיוק מה אתם מתכוונים ואיפה הבעייה או איפה מה שרציתם כולל פירוט מושלם של הנקודה תודה על כולם אין על הפורום המושלם הזה
                              לחץ כאן לפרטים
                              • המאעסטרה מנותק
                                המאעסטרה מנותק
                                המאעסטר
                                #33
                                אשמח שמישהו יבדוק את הגירסא הזו הוספתי בתוכו גם אנימציית איתחול מדהימה וגם הוספתי את התוסף שלי עם אפשרות כיבוי לתוסף אשמח שמישהו יבדוק כמה זה נוח ובמה זה מתנגשapp-debug.apk
                                לחץ כאן לפרטים
                                • המאעסטרה המאעסטר
                                  @המאעסטר אצלי, אנדרואיד 16 זה כותב שאירעה שגיאה.
                                    המאעסטרה מנותק
                                    המאעסטרה מנותק
                                    המאעסטר
                                    #35
                                    @אלוף-העולם-1 איפה איראה שגיאה אשמח שתפרט אם זה בהורדה של האפליקצייה אז נראה לי שסידרתי את זה
                                    לחץ כאן לפרטים
                                    • המאעסטרה מנותק
                                      המאעסטרה מנותק
                                      המאעסטר
                                      #36
                                      למי שרוצה לראות את הלוגו המונפש אז הנה העלתי את הקובץ אשמח לרעיונות לשיפורים רכבים.png וזה הלוגו לבד e1a33122-ce16-4d0d-97da-a5cd5026ed10.jpg
                                      מכיוון שזה במקור קובץ GIF אז זה קובץ מונפש עם אנימצייה אבל כאן אי אפשר להעלות קובץ מונפש לכן לא תיהיה הנפשה
                                      @מאיר אשמח שתציץ
                                      לחץ כאן לפרטים
                                      מאירמ ה I 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      • המאעסטרה המאעסטר
                                        @מאיר אשמח שתציץ
                                        @המאעסטר כתב בחדששש!!! אפליקציית רכבים זה לזה בהשקה !!!!!!:
                                        @מאיר אשמח שתציץ
                                        מאד יפה! (וזה עוד לפני שראיתי את ההנפשה)
                                        ברשותך שני דברים.
                                        א. הייתי שמח שלא יהיה את ה’קרדיט’ לגימני בתחתית התמונה.
                                        ב. הייתי רוצה שהכיתוב מתחת הלוגו יהיה “אתר הרכב של המגזר החרדי”
                                        בעיקרון אני רוצה לשנות גם בלוגו אבל התלבטתי אם לחדש/להחליף/להשאיר
                                          @מאיר אשמח שתציץ
                                          ברשותך שני דברים.
                                          המאעסטרה מנותק
                                          המאעסטרה מנותק
                                          המאעסטר
                                          @מאיר אשמח שתציץ
                                          ברשותך שני דברים.
                                          יש לך עין חדה מאוד אפילו אני לא שמתי לב
                                          בל"נ אוסיף
                                          סתם לידיעה א’ת ההנפשה אני יצרתי ולא גימני
                                          לחץ כאן לפרטים
                                          • המאעסטרה המאעסטר
                                            @מאיר אשמח שתציץ
                                            הרשלה 0
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי הרשלה 0
                                            #39
                                            @המאעסטר מושלם🙏
                                            זה פעם ראשונה שאני רואה ממה בנוי הלוגו תמיד אני רואה את בקטן ממש חמוד
                                            • המאעסטרה המאעסטר
                                              @מאיר אשמח שתציץ
                                              israel_458xv20n
                                              הרקע תכלת פחות משתלב לדעתי
                                              אם אתה רוצה עזרה בגרפיקה אני יכול לעזור בשמחה
                                              162.4k
