      4. מיכל נוזל ניקוי השמשות לקיה סיד
      5 פוסטים 5 כותבים 6.0k צפיות
      • מוטי טבקמ מנותק
        מוטי טבקמ מנותק
        מוטי טבק
        יש לי קיה סיד סטיישן 2015
        המיכל של הנוזל לניקוי שמשות עם חור כנראה
        הוא לא מחזיק את הנוזל
        האם מישהו מכיר מפירוק או משהו?
        בשביל ההחלפה יש לי חבר מוסכניק
        ואגב, יש מה לחשוב על לסתום את החור? 🤔
        יצחק RSי גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מוטי טבקמ מוטי טבק
          יצחק RSי מחובר
          יצחק RSי מחובר
          @מוטי-טבק
          אפשר לסתום את החור, זה לא מיכל שמתמודד עם חום או לחץ
          תפרק אותו ממקומו, תנקה טוב מבחוץ, תמרח שכבה נדיבה של סיליקון על גבי החור/סדק תמתין לייבוש ותחבר חזרה.
          וגם אם הסיליקון לא יתפוס טוב מכל סיבה שהיא אתה לא לוקח סיכון על כלום
            @מוטי-טבק כתב במיכל נוזל ניקוי השמשות לקיה סיד:
            לפני שקונים מיכל, כדאי לבדוק שלא מדובר בגומיית המשאבה או בצינור סדוק.
            לגבי התיקון, אם זה חור קטן במיכל עצמו לפעמים אפשר לתקן עם הלחמת פלסטיק או אפוקסי וזה יחזיק, לענ"ד סיליקון לא יהיה מומלץ בגלל שינויי החום בסביבת המנוע, ואפי’ RTV (סיליקון מנועים) לא כדאי כי יש גם את עניין ההצמדות - לא נראה לי שהוא יחזיק טוב שם.
            אם הפלסטיק כבר עייף או שהסדק גדול - עדיף מיכל מפירוק.
            עריכה: ראיתי שקדמני ידידי ר’ @יצחק-רשטונ ואם הוא ממליץ על סיליקון - אני מקבל.
            האמת שאני תיקנתי בעזרת RTV שקוף מיכל עיבוי שנסדק, אבל מדובר בסדק קל שכמעט אינו נראה בעין, וגם עדיין לא ניסיתי אותו, שכן החלפתי מיכל והשארתי את המקורי כחלף לגיבוי…
              @מוטי-טבק
              איציק123
              @יצחק-רשטונ כתב במיכל נוזל ניקוי השמשות לקיה סיד:
              תפרק אותו ממקומו,
              זה משהו שאפשר לפרק בקלות? (יש לי הונדה סיוויק עם אותה הבעיה)
              I תגובה 1 תגובה אחרונה
              • א איציק123
                תפרק אותו ממקומו,
                israel_458xv20n
                @איציק123 לא ממש הגישה לא נוחה בכלל.
                אם אין לך ברכב את הכיסוי פלסטיק מעל הגלגל אולי בדוחק תצליח בלי להוריד את הגלגל ראה כאן
                אני הצלחתי להחליף משאבה בלי להוריד את הגלגל אבל להוציא את הבורג הפנימי של המיכל מבלי להרים את הרכב גבוה נראה לי מאוד קשה להכניס את היד
                161.8k
