      3. דיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013
      136 פוסטים 20 כותבים 9.3k צפיות
      • א אלי ב
        @חיים-Y0737
        מהה פלואנס??
        מה אמין ברכב הזה ???
        ואגב הקשקאי של גיל היא עם ק"מ נמוך
        @אלי-ב כתב בדיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013:
        מהה פלואנס??
        אמת, המשותף בין פלואנס וקשקאי זה המנוע והגיר (וגם זה לא תמיד, מנוע MR20DE של ניסאן לא יושב בכל הפלואנס, שבהן יושב הרבה פעמים מנוע M4R שהוא רק “מבוסס MR20DE” כי אז השת"פ היה חלקי ביותר, וכידוע לחכמים יודעי העתים, וכן הגיר הוא CVT מסדרת Jatco שהוא מבוסס על אותה הטכנולוגיה של ניסאן, ולא הוא הוא ממש).
        וזאת למודעי, הפלואנס הצליחה להחזיר את רנו לשוק אחרי שהמגאן הסדרתית עשתה בהם שמות.
        וכתבתי בכל מקום אפשרי (וכעת גם כאן) שאני מכיר קשקאי שמלאו להן 400K.
        וכמדומה שאף אתה התעניינת ברכב שאתה עכשיו מזלזל בו, אבל שיהיה. העיקר שהסתדרת.
        וברוך שובך, אגב, היית חסר. 🤝
        • א אלי ב
          @חיים-Y0737
          מהה פלואנס??
            #54
            @יוני זה היה דיזל לא? דובר פה על הבנזין ככה שזה לא הוכחה
            כדי לבאר:
            היה בפלואנס 3 מנועים. דיזל 1.5 אמין ללא חולקים. מנוע 2.0 בנזין שעל זה נסוב הדיון פה, ומנוע 1.6 שלא היה מוצלח.
            • משה אייזנבאךמ מנותק
              משה אייזנבאךמ מנותק
              משה אייזנבאך
              כתב נערך לאחרונה על ידי משה אייזנבאך
              #55
              ייש"כ לדיון החשוב הזה
              אני באמת שובר את הראש כבר כמה ימים מי יכול לייעץ לי בנושא קשקאי +2
              ופתאום אורו עיני
              יש שירשור ממוקד !
              לענייננו
              @גיל כשאני רוצה לגשת לחפש
              • מה אני אמור לחפש ביד 2 [איזה דגם יד ושנתון]
              • מה והיכן לבדוק לפני הקנייה
              • מה עלי לדעת בשעת הקנייה
              • מה עלי לעשות אחרי הקנייה [טיפול מונע וכו]
              • מי יכול להגיע לראות איתי רכב
              • ושוב ייש"כ גדול על הכל
              • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
                ופתאום אורו עיני
                יש שירשור ממוקד !
                לענייננו
                @משה-אייזנבאך כתב בדיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013:
                ופתאום אורו עיני
                יש שרשור ממוקד !
                לענייננו
                לכאורה אם השרשור ממוקד יש כאן את התשובות לשאלותיך…
                דגם - קשקאי… כוונתך כנראה לרמת גימור - מה שתמצא זה טוב, הסטייל מתחיל מאסנטה וכלה בטקנה, אך הויזיה לא מאכזבת…
                יד - נמוך ככל הניתן, כבכל רכב.
                שנתון - עד 2013 (או 2014 בצורה הישנה, נדיר אבל קיים, ולאו דווקא לטובה)
                לבדוק שהרכב שמור ומטופל, היסטוריית טיפולים, נראה מטופל היטב ולא מוזנח ומזולזל, אין מים רגילים במיכל העיבוי (אין פקק רדיאטור), שהק"מ הגיוני, וכו’. כבכל רכב.
                שבדקת היטב. אולי תרצה לשלם עוד כמה שקלים עבור בדיקת שעבודים וכו’ בדואר, עניין שלך, מעולם לא עשיתי.
                לשמור על הרכב כראוי, לעשות טיפול 10K תמיד כדאי, אני ממליץ על שמן ופילטר שמן מקוריים, יש בגמ"ח במחיר טוב אם אתה בסביבה.
                תעבור גם על זה וזה.
                מי שמתעסק בעניין בסביבתך (או בסביבת הרכב) ואתה סומך עליו.
                בהצלחה!
                • ש שברולט
                  @מאיר-ג הרכב אצלי שנה, לא היו תקלות וטיפולים למעט טיפול 10 א’, ותקלה אחת שאני מתבייש לומר אותה כי @גיל הזהיר לגביה והתעצלתי לעשות את הטיפול מונע שהמליץ, הכנף של הפגוש איפה שלוחצים ומרימים, נתלש מהחיבורים שלו.
                  הצריכה שלי לפי המחשב רכב בערך 1-13, ידני.
                  צורת הנסיעה שלי היא בהחלט מחד מתחשבת ברכב ומאידך מתחשבת בי, ולכן הפשרה שהגענו אני והקשקאי, שאני לא קורע את הדוושה בהאצות אלא נותן לו בקצב שלו, וחוץ מהאצות אני נוסע מהר, נתיב שמאלי, אבל לא מתפרע, וקשקאי מאפשר לי זאת בנדיבות וללא מאמץ.
                  משה אייזנבאךמ מנותק
                  משה אייזנבאךמ מנותק
                  משה אייזנבאך
                  @שברולט כתב בדיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013:
                  את זה צריך לעשות ?
                    את זה צריך לעשות ?
                    את זה צריך לעשות ?
                    @גיל כתב בדיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013:
                    תעבור גם על זה וזה.
                      את זה צריך לעשות ?
                      תעבור גם על זה וזה.
                      משה אייזנבאךמ מנותק
                      משה אייזנבאךמ מנותק
                      משה אייזנבאך
                      @גיל אין קישור
                      נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        @גיל אין קישור
                        נ מנותק
                        נ מנותק
                        נהג אלוף
                        @משה-אייזנבאך
                        עיין לעייל בתגובה.
                        כוונתו למדריכים לקשקאי.
                          משה אייזנבאךמ מנותק
                          משה אייזנבאך
                          אין כ"כ היצע לרכב הזה
                            נ מנותק
                            נ מנותק
                            נהג אלוף
                            @משה-אייזנבאך
                            בדיוק בגלל שהם מבוקשים.
                            הרבה בזכות הרב @גיל…
                              משה אייזנבאךמ מנותק
                              משה אייזנבאך
                              2 שאלות
                              1. שאלתי 2 חברים ואמרו לי לא להתקרב לרכב הזה
                                במה הם טועים
                                יש לי קצת פירפורי בטן
                              2. אני מתכנן ליסוע איתו ממוצע של 200 ק"מ ליום האם הוא ישרוד ללא בעיות לפחות שנה
                                תודה מראש
                              צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                2 שאלות
                                  במה הם טועים
                                  תודה מראש
                                צ מנותק
                                צ מנותק
                                צפוני פשוט
                                @משה-אייזנבאך
                                שאלת על השנתונים הספציפיים האלו או בכללי?
                                כי המנוע 1.2 באמת ידוע כבעייתי,
                                ובלי קשר, בכזאת נסועה הייתי חושב על משהו חסכוני יותר.
                                משה אייזנבאךמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • צ צפוני פשוט
                                  @משה-אייזנבאך
                                  משה אייזנבאךמ מנותק
                                  משה אייזנבאךמ מנותק
                                  משה אייזנבאך
                                  @צפוני-פשוט
                                  1. אמרו לי שזה על השנתונים של 2009 - 2013
                                    [אולי זה חברה שפחות מבינים בדגמים ודקויות]
                                  2. זה הקטע שהדלק לא מעניין אותי [יש דלקן, למי ששאל]
                                  • צ צפוני פשוט
                                    @משה-אייזנבאך
                                    משה אייזנבאךמ מנותק
                                    משה אייזנבאךמ מנותק
                                    משה אייזנבאך
                                    @צפוני-פשוט כתב בדיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013:
                                    ולכן אני לא קיבלתי עדיין תשובה ברורה איזה דגם בדיוק לחפש
                                    אגב אני אישית מאד רוצה את ה Tekna 4*4
                                      @צפוני-פשוט
                                      צ מנותק
                                      צ מנותק
                                      צפוני פשוט
                                      @משה-אייזנבאך
                                      גם בשנתונים האלו ידועה רגישות של הגיר
                                      ולכן נדמה לי שראיתי בעבר את @גיל מזהיר מאוד למצוא אחת שטיפלו בשמן גיר כראוי,
                                      משה אייזנבאךמ צ גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      • צ צפוני פשוט
                                        @משה-אייזנבאך
                                        משה אייזנבאךמ מנותק
                                        משה אייזנבאךמ מנותק
                                        משה אייזנבאך
                                        @צפוני-פשוט איך אפשר לדעת ?
                                        רק לסמוך על המוכר
                                        או שיש דרך לבדוק את זה במכון בדיקה
                                        • צ צפוני פשוט
                                          @משה-אייזנבאך
                                          צ מנותק
                                          צ מנותק
                                          צפוני פשוט
                                          @צפוני-פשוט
                                          בנוגע לרמת גימור מן הסתם זה תלוי תקציב…
                                          באופן כללי נראה לי שכדאי לך לכתוב את הצרכים שלך באופן מפורט
                                          כמו תוואי נסיעה הררי או מישורי העדפה להרגשה ספורטיבית יותר או מפנקת
                                          אמינות על חשבון נוחות או להפך? צורך בתא מטען גדול? יורד קצת לשטח? [קשקאי גם 4*4 לא מתאים לזה כ"כ] 7 מקומות? וכו’ וכו’
                                          והמומחים כאן ידעו לכוון אותך לשתיים שלוש רעיונות שהכי מדויקים בשבילך
                                          בנוגע לבדיקת הגיר אז צריך לראות א"ז בהסטוריית טיפולים
                                          • צ צפוני פשוט
                                            @צפוני-פשוט
                                            משה אייזנבאךמ מנותק
                                            משה אייזנבאךמ מנותק
                                            משה אייזנבאך
                                            @צפוני-פשוט
                                            אני מקבל מהעבודה 25000 ש"ח לרכב לשנה +
                                            לבוס לא מעניין שום דבר מלבד להיפטר מכאב ראש
                                            מבחינתו אחרי השנה + לזרוק ולקנות חדש
                                            אין שום שיקול של חיסכון בדלק
                                            וכעת מגיע הרצונות שלי
                                            אני יסע עם זה בעז"ה כ 200 ק"מ ביום
                                            אני חייב רכב גבוה אחרת אני מתעייף מהר
                                            רכב מאד נוח ומפנק כזה שאפשר לעבוד איתו תוך כדי [לדבר עם לקוחות או לעצור בצד ולשלוח מייל]
                                            הייתי רוצה 4*4
                                            בהיות ולמשפחה אני צריך 7 מקומות אז הייתי מאד רוצה להתמקד קודם בקטגוריית 7 מקומות
                                            מה שמצאתי עד עכשיו זה רק הקשקאי +2 דגם Tekna או אסטנה
                                            השאלה היא האם זה שווה
                                            תנסו לעזור לי כי אני מתחיל ללכת לאיבוד
                                            תודה לכולם
                                            טוסוןט צ ראוביר 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              @צפוני-פשוט
                                              הייתי רוצה 4*4
                                              תודה לכולם
                                              @משה-אייזנבאך לא שווה לך להוסיף 10-20 אלש”ח ולקחת אאוטלנדר 2015 ומעלה, (אם לא תגמור אותה אני מוכן לקחתה ממך בסוף השנה בהפרש ממחיר הבוס)
                                              אבל לכאו׳ (אם ה25000 שלך הם לפני ביטוח) לא שווה לך לקחת בליסינג?
                                              משה אייזנבאךמ מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              166.6k
