      3. דיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013
      136 פוסטים 20 כותבים 8.2k צפיות
      • אבי יםא אבי ים
        @גיל האם זה מצוי שקשקאי (2013) מעט רועדת בעמידה?
        ואם לא האם זה יכול להיות משהו מעבר לתושבות מנוע/ניקוי מצערת
        הנהיגה חלקה
        תאוצה טובה
        ק"מ ממש נמוך (פחות ממאה)
        שמן מנוע בצבע טוב
        @אבי-ים כתב בדיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013:
        לא. מה מצב הפלאגים?
        נשמע במצב נהדר.
        @מאיר-ג כתב בדיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013:
        @אבי-ים אם יש לך להוסיף משהו על כל השרשור פה המקום…
        אם הייתי יודע שאתה בעל קשקאי הייתי מתייג אותך גם
        זה יהיה חידוש גם עבורי.
        בכל אופן אוסיף אני על השרשור נתון צריכת דלק, הסופ"ש נסעתי לירושלים, מרכסים לרמות דרך 6 ו-443 (עם עמידות בפקקים של המחסומים) וחזור דרך 443 (עם פקק קצר כרגיל במחסום מכבים) ואיילון צפון וכביש 2.
        רכב עמוס כיאה למשפחה בת 6 נפשות שנוסעת לשבת.
        סה"כ 296 ק"מ, צריכה נמדדה 12.7 ק"מ לליטר.
        הוי אומר 23.3 ליטר דלק סה"כ, שהן כ-187 ש"ח (בחישוב של 8 ש"ח לליטר),
        הרחמן הוא יחזיר את מחיר הדלק ל-4 ש"ח לליטר במהרה בימינו.
        והיחיד שהוא בעל קשקאי וותיק זה גיל והוא ענה שהתקלה הכי משמעותית שהיה לו זה רק החלפת קלאץ’ (בדגם הידני)
        משום מה @גיל לא רצה לפרט מה התקלות הלא משמעותיות ובאיזה מרווחי זמן הם קרו
        קצת לא פייר.
        משום מה לא נשאלתי על זה. נשאלתי רק:
        והאם היו לך-(הגר"ק) בזמן הזה רק תקלות הגיוניות או מעבר
        ועניתי
        @גיל כתב בדיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013:
        התקלה הכי משמעותית הייתה החלפת קלאץ’ לקשקאי הידנית, וזה הגיוני (130K ואח"כ נמכרה אחרי שקניתי את הקשקאי השניה - יש פה איפשהו תמונה בפורום שרואים את שתיהן זו לפני זו).
        אז לומר שאני לא רוצה לענות… קצת רחוק ממני, לענ"ד.
        כל השאר היו דברים שגרתיים, טיפולים, בלמים, גומיה לצירייה. מיסב אחד. בלאי נורמלי ל-100K.
        החלפתי בולמים קדמיים ואחוריים, אבל בדיעבד זה היה קודם זמנן, אז זה לא בגדר תקלה.
        מאיר גמ אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
          לא. מה מצב הפלאגים?
          נשמע במצב נהדר.
          קצת לא פייר.
          ועניתי
          קצת לא פייר.
          צודק סליחה ומחילה
          אני כוונתי הייתה בדיוק למה שכתבת מבחינתי בולמים וכל מה שהזכרת זה לא תקלה זה כמו שאנחנו זקוקים לצאת לדאצ’ה מדיי פעם בשביל להחליף כוח
          עכ"פ אני לא זכרתי ששאלתי אותך בנוסח הזה היה זכור לי ששאלתי אותך בכללי
          יפה מאד ! בנתוני נסיעה שכאלו
            לא. מה מצב הפלאגים?
            נשמע במצב נהדר.
            קצת לא פייר.
            ועניתי
            לא. מה מצב הפלאגים?
            זה לא היה הכיוון כי הטורים נשארו יציבים ולכן גם לא ניקוי מצערת
            חשדתי בתושבת ואכן אחת התושבות גמורה…
            תכלס קניתי (עבור אחי) שנת 2013 מנוע 2,000 סמ"ק עם פחות מ-100,000 ק"מ
            יש ישור קו שצריך לעשות…
            אבל ב-26,000 אני חושב שזה דיל לא רע בכלל…
            נ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • אבי יםא אבי ים
              לא. מה מצב הפלאגים?
              נ מנותק
              נ מנותק
              נהג אלוף
              @אבי-ים
              איזה דגם מותר לשאול?
              אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
              • נ נהג אלוף
                @אבי-ים
                @נהג-אלוף כתב בדיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013:
                Acenta הרגיל
                לא 4X4 ולא+2
                • אבי יםא אבי ים
                  Acenta הרגיל
                  לא 4X4 ולא+2
                  @אבי-ים תתחדשו.
                  אם צריך משהו - אשמח לעזור.
                    אם זו הקשקאי החדשה יש לה מנוע 1.33 עם בעיה מוכרת של צורך בהחלפת טרמוסטט נוזל לטרמוסטט מחוזק
                    אם זה הישנים יותר- מנוע 2.0 של רנו פלואנס…
                    אלי ב
                    כתב נערך לאחרונה על ידי אלי ב
                    #50
                    @חיים-Y0737
                    מהה פלואנס??
                    מה אמין ברכב הזה ???
                    ואגב הקשקאי של גיל היא עם ק"מ נמוך
                    חיים Y0737ח גילג יוניי 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • א אלי ב
                      @חיים-Y0737
                      מהה פלואנס??
                      @אלי-ב כתב בדיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013:
                      מהה פלואנס?
                      המנוע 2.0 כמדומה עדיף מה 1.6
                      כמובן שאני לא חובב את שניהם, אבל ב 2 ליטר ראיתי ק’'מ יותר גבוהים.
                      משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                      • א אלי ב
                        @חיים-Y0737
                        מהה פלואנס??
                        מהה פלואנס??
                        אמת, המשותף בין פלואנס וקשקאי זה המנוע והגיר (וגם זה לא תמיד, מנוע MR20DE של ניסאן לא יושב בכל הפלואנס, שבהן יושב הרבה פעמים מנוע M4R שהוא רק “מבוסס MR20DE” כי אז השת"פ היה חלקי ביותר, וכידוע לחכמים יודעי העתים, וכן הגיר הוא CVT מסדרת Jatco שהוא מבוסס על אותה הטכנולוגיה של ניסאן, ולא הוא הוא ממש).
                        וזאת למודעי, הפלואנס הצליחה להחזיר את רנו לשוק אחרי שהמגאן הסדרתית עשתה בהם שמות.
                        וכתבתי בכל מקום אפשרי (וכעת גם כאן) שאני מכיר קשקאי שמלאו להן 400K.
                        וכמדומה שאף אתה התעניינת ברכב שאתה עכשיו מזלזל בו, אבל שיהיה. העיקר שהסתדרת.
                        וברוך שובך, אגב, היית חסר. 🤝
                        • א אלי ב
                          @חיים-Y0737
                          מהה פלואנס??
                            #54
                            @יוני זה היה דיזל לא? דובר פה על הבנזין ככה שזה לא הוכחה
                            כדי לבאר:
                            היה בפלואנס 3 מנועים. דיזל 1.5 אמין ללא חולקים. מנוע 2.0 בנזין שעל זה נסוב הדיון פה, ומנוע 1.6 שלא היה מוצלח.
                            • משה אייזנבאךמ מנותק
                              משה אייזנבאךמ מנותק
                              משה אייזנבאך
                              כתב נערך לאחרונה על ידי משה אייזנבאך
                              #55
                              ייש"כ לדיון החשוב הזה
                              אני באמת שובר את הראש כבר כמה ימים מי יכול לייעץ לי בנושא קשקאי +2
                              ופתאום אורו עיני
                              יש שירשור ממוקד !
                              לענייננו
                              @גיל כשאני רוצה לגשת לחפש
                              • מה אני אמור לחפש ביד 2 [איזה דגם יד ושנתון]
                              • מה והיכן לבדוק לפני הקנייה
                              • מה עלי לדעת בשעת הקנייה
                              • מה עלי לעשות אחרי הקנייה [טיפול מונע וכו]
                              • מי יכול להגיע לראות איתי רכב
                              • ושוב ייש"כ גדול על הכל
                              • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
                                ופתאום אורו עיני
                                יש שירשור ממוקד !
                                לענייננו
                                @משה-אייזנבאך כתב בדיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013:
                                ופתאום אורו עיני
                                יש שרשור ממוקד !
                                לענייננו
                                לכאורה אם השרשור ממוקד יש כאן את התשובות לשאלותיך…
                                דגם - קשקאי… כוונתך כנראה לרמת גימור - מה שתמצא זה טוב, הסטייל מתחיל מאסנטה וכלה בטקנה, אך הויזיה לא מאכזבת…
                                יד - נמוך ככל הניתן, כבכל רכב.
                                שנתון - עד 2013 (או 2014 בצורה הישנה, נדיר אבל קיים, ולאו דווקא לטובה)
                                לבדוק שהרכב שמור ומטופל, היסטוריית טיפולים, נראה מטופל היטב ולא מוזנח ומזולזל, אין מים רגילים במיכל העיבוי (אין פקק רדיאטור), שהק"מ הגיוני, וכו’. כבכל רכב.
                                שבדקת היטב. אולי תרצה לשלם עוד כמה שקלים עבור בדיקת שעבודים וכו’ בדואר, עניין שלך, מעולם לא עשיתי.
                                לשמור על הרכב כראוי, לעשות טיפול 10K תמיד כדאי, אני ממליץ על שמן ופילטר שמן מקוריים, יש בגמ"ח במחיר טוב אם אתה בסביבה.
                                תעבור גם על זה וזה.
                                מי שמתעסק בעניין בסביבתך (או בסביבת הרכב) ואתה סומך עליו.
                                בהצלחה!
                                • ש שברולט
                                  @מאיר-ג הרכב אצלי שנה, לא היו תקלות וטיפולים למעט טיפול 10 א’, ותקלה אחת שאני מתבייש לומר אותה כי @גיל הזהיר לגביה והתעצלתי לעשות את הטיפול מונע שהמליץ, הכנף של הפגוש איפה שלוחצים ומרימים, נתלש מהחיבורים שלו.
                                  הצריכה שלי לפי המחשב רכב בערך 1-13, ידני.
                                  צורת הנסיעה שלי היא בהחלט מחד מתחשבת ברכב ומאידך מתחשבת בי, ולכן הפשרה שהגענו אני והקשקאי, שאני לא קורע את הדוושה בהאצות אלא נותן לו בקצב שלו, וחוץ מהאצות אני נוסע מהר, נתיב שמאלי, אבל לא מתפרע, וקשקאי מאפשר לי זאת בנדיבות וללא מאמץ.
                                  משה אייזנבאךמ מנותק
                                  משה אייזנבאךמ מנותק
                                  משה אייזנבאך
                                  @שברולט כתב בדיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013:
                                  את זה צריך לעשות ?
                                    את זה צריך לעשות ?
                                    את זה צריך לעשות ?
                                    תעבור גם על זה וזה.
                                      את זה צריך לעשות ?
                                      תעבור גם על זה וזה.
                                      משה אייזנבאךמ מנותק
                                      משה אייזנבאךמ מנותק
                                      משה אייזנבאך
                                      @גיל אין קישור
                                        @גיל אין קישור
                                        נ מנותק
                                        נ מנותק
                                        נהג אלוף
                                        @משה-אייזנבאך
                                        עיין לעייל בתגובה.
                                        כוונתו למדריכים לקשקאי.
                                          משה אייזנבאךמ מנותק
                                          משה אייזנבאך
                                          אין כ"כ היצע לרכב הזה
                                            נ מנותק
                                            נ מנותק
                                            נהג אלוף
                                            @משה-אייזנבאך
                                            בדיוק בגלל שהם מבוקשים.
                                            הרבה בזכות הרב @גיל…
                                              משה אייזנבאךמ מנותק
                                              משה אייזנבאך
                                              2 שאלות
                                              1. שאלתי 2 חברים ואמרו לי לא להתקרב לרכב הזה
                                                במה הם טועים
                                                יש לי קצת פירפורי בטן
                                              2. אני מתכנן ליסוע איתו ממוצע של 200 ק"מ ליום האם הוא ישרוד ללא בעיות לפחות שנה
                                                תודה מראש
                                              צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              30
                                              161.8k
