      3. עוקץ הרכבים
      עוקץ הרכבים
      מתוזמן נעוץ עד 15.5.2027, 10:32 נעול הועבר טיפולים, אחזקה ותקלות
      45 פוסטים 22 כותבים 3.7k צפיות
        @קלאטש כתב בעוקץ הרכבים:
        נראה לי שאעשה את זה השאלה היא איך?
        גם למי שיש תו נכה רשום על רכבו לא ניתן לעשות העברת בעלות כל עוד התו תקף.
        אז גם בעלי תו נכה מוגנים מהעברה לא רשמית.
        ישראל 6
        כתב נערך לאחרונה על ידי ישראל 6
        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בעוקץ הרכבים:
        אתה בטוח, שבוע שעבר קניתי רכב והיה לו תג ועשינו העברת בעלות והוא לא ביטל את הנכה באותו זמן ודאי, ועד עכשיו לפי מה שבדקתי באיזה אתר שאפשר לבדוק אם יש תג ומופיע שיש עדיין תג אבל הבעלות עברה באיזור האישי,
          @תודה-לבורא-עולם-0
          אני קניתי כמה פעמים מבעלי תג נכה ולא הייתה שום פורצדורה…
          • י ישראל 6
            אלעדי
            @ישראל-6 אם זה סתם תג נכה זה לא יחסום העברת בעלות והתג ישאר על הרכב גם אחרי ההעברה. אם זה תג שגרר הנחה באגרה, כחלק מתהליך העברת הבעלות צריך להסיר את התג ולשלם את הפרש האגרה.
            • מאירמ מאיר הצמיד את נושא זה
            • קלאטשק מנותק
              קלאטשק מנותק
              קלאטש
              מגניב!
              שווה להגיש בקשה??
              מישהו עשה את זה או שזה פרנויאדיה מיותרת
              • קלאטשק מנותק
                קלאטשק מנותק
                קלאטש
                בכל אופן זה לא עובד, אי אפשר למשכן לעצמך…
                וגם זה כרוך בתשלום…
                נו שוין
                • מיכאלbמ מיכאלb
                  לא אני כתבתי עשיתי העתק הדבק
                  מיכאלbמ מנותק
                  מיכאלbמ מנותק
                  מיכאלb
                  מורה נהיגה
                  היי חברים אני לא עונה לכל השאלות שלכם כי אני ממש לא מבין בזה
                  @מיכאלb כתב בעוקץ הרכבים:
                  • קלאטשק קלאטש
                    וגם זה כרוך בתשלום…
                    נו שוין
                    @קלאטש אפשר לשעבד לאישה/להורים
                      מתלמד 0
                      @תודה-לבורא-עולם-0 מנסיוני, לא. העברתי כמה פעמים בעלות עם תו בתוקף. אתה אולי מתכוין לרכב נכה שמשועבד לביטוח לאומי שאין אפשרות להעביר בלי הסרת השעבוד.
                      רכב עם תג בתוקף, ניתן להעביר וצריך לבטל את התג, אם כי יש טוענים שזה מתבטל מאליו, במציאות בדקתי בשני רכבים שנמכרו עם תג, ולרוכש לא היה תג, ועדיין אחרי חודש זה הופיע במאגר הרישוי כרכב עם תג נכה בתוקף.
                      • מיכאלbמ מיכאלb
                        מובן בהחלט, מה שלא מובן זה למה הנושא נעוץ כאילו זה דבר כל כך חשוב, לדעתי זו כתבת יח"צ ממוחזרת.
                        איש גמזוא ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                          איש גמזוא מנותק
                          איש גמזוא מנותק
                          איש גמזו
                          @EBA כתב בעוקץ הרכבים:
                          הקטע המרגיז זה שכולם לוקחים את זה ברצינות, ואחוז ניכר מהרכבים ביד 2 הם עם מספר מטושטש.
                          • ysoY מנותק
                            ysoY מנותק
                            yso
                            המספר המטושטש זה מעוד כמה סיבות
                            משומשת לדוג’
                            • ysoY yso
                              משומשת לדוג’
                              אלעדי
                              @yso מה הבעיה של מוכר שיבדקו במשומשת?
                              • א אלעדי
                                @אלעדי תלוי מה הוא מוכר…
                                  מה קשור פה יח"צ?
                                  זה לא יחצ זה סיפורים אמיתיים לפקפק לא יהפוך את זה ללא אמין
                                  אני לא יודע מה בדיוק הפורצדורה אני כן יודע שתמיד זה נעשה עם שיתוף פעולה של מישהו מדואר ישראל
                                  כדוגמת צילום תעודת זהות ולא תעודה פיזית
                                  מכירה שלא באמצעות הלקוח ודברים כאלה
                                  בזמנו פורסם על עשרות מקרים כאלה
                                  EBAE ysoY 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    מה קשור פה יח"צ?
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                    #34
                                    @ראובן-שבתי כתב בעוקץ הרכבים:
                                    אני לא מפקפק סתם, אני שואל שאלות ברורות ומוגדרות, וטרם קיבלתי עליהן תשובה.
                                    וזה יח"צ לאביר קארה לשווק כמה הוא פעיל חברתי ועוזר לציבור.
                                      #35
                                      @EBA אז אני יכול להגיד לך שנעשה על זה כתבות בכל מקום אפשרי
                                      כולל בערוצים הגדולים עם ראיונות עם אנשים שנעקצו ככה
                                        #36
                                        @ראובן-שבתי לא עוזר… כל עוד לא ענית על השאלות שלי.
                                        זה קרה להמון אנשים! והם נורא מסכנים! וזה פורסם גם בניו יורק טיימס וגם בשני לוחות הברית אצל משה רבינו!
                                        ריבונו של עולם, מה עוזר יד2??? מספר הרכב גלוי לכל אדם שעובר ברחוב! זו שאלה ממש פשוטה!
                                        ראובן שבתיר א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          @EBA אין לי כוח לתת הסברים ולא באתי לכאן כדי לתת כאלה
                                          רק ציינתי שלא כל דבר שאין הסברים הוא יחצ ולא נכון
                                          תעשה חיפוש גוגל ותראה את ההסברים
                                          (אגב אני לא מדבר על המסקנה שהוא כותב שם על לא להראות לוחית רישוי אין לי מושג אם זה קשור ללוחית רישוי וכנראה שלא, אני מדבר על זה שהתופעה הזאת קיימת איך נמנעים ממנה אין לי מושג)
                                            א.ב.
                                            @EBA
                                            אני שונא לעשות את זה בפורום אבל נראה לי בנושא הזה דווקא הAI הסביר לי הכי טוב
                                            1. שילוב של מספר הרישוי עם פרטי הבעלים
                                              כשאדם מפרסם רכב ביד2, הוא לא מציג רק את הרכב – הוא מציג את עצמו ככתובת לפניות. נוכלים יוצרים קשר עם המוכר ומציגים את עצמם כקונים רציניים. במהלך השיחה או ההתכתבות, הם משתמשים בתירוצים שונים כדי לדלות פרטים חסויים:
                                            “אני רוצה לבדוק שאין עיקולים או שעבודים, תוכל לשלוח לי צילום של רישיון הרכב?”
                                            “אני רוצה לוודא שאתה הבעלים הרשום, מה מספר תעודת הזהות שלך?”
                                            ברחוב אי אפשר לדבר עם בעל הרכב או לקבל ממנו את תעודת הזהות שלו ואת רישיון הרכב. ביד2 המוכר לרוב להוט למכור, ולכן הוא נוטה לשתף פעולה ולמסור מידע ברגע שמבקשים ממנו “בשביל בדיקה”.
                                            1. סינון קל לפי קריטריונים ספציפיים
                                              ברחוב, כדי למצוא רכב מדגם מסוים, משנתון מסוים, שאינו משועבד ושנמצא במצב ספציפי, צריך להסתובב שעות או ימים. בלוח יד2 יש מערכת סינון מתקדמת. הנוכלים יכולים לבחור בדיוק את סוג הרכב שהם מחפשים לצורך העוקץ (למשל: רכב מבוקש, שנתון ספציפי, או רכב שקל למכור הלאה במהירות) בלחיצת כפתור אחת.
                                            2. אימות סטטוס הרכב (נקי משעבודים)
                                              רכבים רבים ברחוב משועבדים לבנקים או לחברות מימון. רכב משועבד אינו פוטנציאל טוב לנוכלים, מכיוון שמערכת משרד הרישוי חוסמת אוטומטית העברת בעלות על רכב משועבד.
                                              במודעות יד2, המוכרים מציינים פעמים רבות שהרכב “נקי משעבודים ועיקולים” כדי למשוך קונים, או שהנוכלים מבררים זאת מול המוכר במסווה של קונים. זה חוסך להם עבודה ומבטיח להם שהרכב “כשיר” להונאה.
                                            3. פרופיל של “מוכר לגיטימי”
                                              הנוכלים משתמשים בתמונות ובפרטים של הרכב האמיתי מתוך המודעה כדי ליצור מצג שווא מול קורבנות אחרים או מול הרשויות, כשהם מראים שהרכב אכן עומד למכירה והפרטים שלו תואמים למציאות בשטח.
                                              ואני מדבר בעיקר על המסקנה הזו.
                                              על זה שלא כדאי לשלוח רישיון רכב לאדם לא מוכר אני מסכים בהחלט.
                                              168.7k
