      3. טורים גבוהים
      טורים גבוהים
      37 פוסטים 12 כותבים 2.2k צפיות
        @MENACHEM טורים על אחד זה לכתחילה
        @מאיר-ג כתב בטורים גבוהים:
        ממש לא.
        בהתנעה כשמהנוע קר / קצת קר זה בסדר.
        אבל אחרי שעה?
        @MENACHEM מה שלא כתבת ברור,
        על איזה מצב הרכב כשזה על 1, עמידה ברמזור / נסיעה / D / P
        מאיר גמ MENACHEMM 3 תגובות תגובה אחרונה
          ממש לא.
          אבל אחרי שעה?
          @תודה-לבורא-עולם-0 הוא לא כתב אם זה על אחד בול
          גם אחרי נסיעה שהמנוע חם קצת מעל אחד זה הקלאסי וקצת אחרי ההתנעה זה אמור להיות קצת לפני אחד
          ככה זה בכל רכב
            ממש לא.
            אבל אחרי שעה?
            @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בטורים גבוהים:
            לדבריך אז כמה הטורים אמורים להיות
            • חיים Y0737ח מנותק
              בהנעה קרה זה על גבוה, בערך 1.3 אח’'כ מתייצב באיזור ה 0.8-9
                מושלה
                אם אפשר לקפוץ על השירשור
                ברכב מאזדה 3 2009 הטורים עולים מאוד גבוהה
                בכל האצה מה יכול להיות
                חיים ברזלח חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                • מ מושלה
                  @מושלה לכמה?
                  • מ מושלה
                    @מושלה כתב בטורים גבוהים:
                    אם זה חריג ולא סוחב טוב [על 100 במישור צריך להיות בין 3 ל 4]
                    יש כמה אופציות, או בעיות כוהלים/פלאגים [מערכת הצתה]
                    או החלקה בגיר [ח’'ו]
                      ממש לא.
                      אבל אחרי שעה?
                      MENACHEMM מנותק
                      MENACHEMM מנותק
                      MENACHEM
                      @תודה-לבורא-עולם-0
                      תודה לכולם
                      שהרכב על מצב גם DוגםP הטורים לא יורדים וכמו שאמרתי שאומרים זה בסדר קצת מוזר לי כי זה לא היה ככה אולי לא ראיתי
                      ומה זה הניקוי מצרעת כמה דבר כזה עולה ? (מודיעין עלית)
                      • MENACHEMM MENACHEM
                        @תודה-לבורא-עולם-0
                        תודה לכולם
                        @MENACHEM
                        דבר ראשון אי אפשר לתמחר את התקלה משום שאנחנו לא יודעים מהי!
                        לכן מומלץ לחבר מחשב ולסרוק תקלות.
                        MENACHEMM תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @MENACHEM
                          MENACHEMM מנותק
                          MENACHEMM מנותק
                          MENACHEM
                          @אלוף-העולם-1
                          כן השאלה אם זה מוגר תקלה או שאין מה לבודק
                          ואם זה כדאי יש לכם משהו להמליץ עליו שעושה את זה באזור מודיעין עלית ושלא יגנוב אותי בכסף
                          • חיים Y0737ח מנותק
                            יש לך את רולי באביי ורבא בעלייה, מאחורי ‘הדר השבת’ צריך לנסות כמה פעמים ובסוף עונה[ להערכתי אם אין בעיה לא יגבה, תלוי בנתונים]
                            0587874466
                              0587874466
                              MENACHEMM מנותק
                              MENACHEMM מנותק
                              MENACHEM
                              @חיים-Y0737
                              ואם יש בעיה הוא טוב ?והוא לא יקר ?
                              MENACHEMM חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @חיים-Y0737
                                MENACHEMM מנותק
                                MENACHEMM מנותק
                                MENACHEM
                                @MENACHEM
                                לא עדיף אותו אלי פרקוף
                                  @MENACHEM
                                  @MENACHEM כתב בטורים גבוהים:
                                  אלי פרקוף
                                  מקצוען אבל לא הכי זול
                                  יש גם את אבי אדרי, יוסי בן יעקב שהם ניידים [אבל 150 בדיקה כמדומה]
                                    @חיים-Y0737
                                    לענ’'ד הוא בסדר גמור, אם כי הוא עמוס מאוד [הוא יציץ וישר יגיד לך אם נראה לו בעיה או לא]
                                      סל"ד תקין בסרק הוא בסביבות 700-800 פחות או יותר, 1,000 זה לא תקין ובד"כ מעיד על זיוף כלשהו בהזרקה ובמקרה הפחות טוב על תקלה במנוע. זיוף בהזרקה יכול לקרות ממצערת מלוכלכת, חיישן MAF/MAP, חיישני חמצן ועוד. תקלת מנוע יכולה להיות פלאגים/קויילים, ועד תקלות בוכנה.
                                        אליה
                                        אמור להיות על 750 (0.75)
                                          @נייטרון-חפשי כתב בטורים גבוהים:
                                          כמה אמור להיות ב P ובמצב D כתבת על מצב סרק הוא לא דיבר על מצב סרק
                                          ואם כבר מדברים על תקלות דבר ראשון שינסה לבדוק פילטר אויר שהוא לא סתום
                                            כמה אמור להיות ב P
                                            מצב P = סרק
                                            ובמצב D
                                            במצב D הטורים יורדים קצת.
                                              כמה אמור להיות ב P
                                              מצב P = סרק
                                              ובמצב D
                                              מצב P = סרק
                                              אתה בטוח שסרק זה פארקינג ולא ניוטרל…😲
                                              164.9k
