      3. טורים גבוהים
      טורים גבוהים
      37 פוסטים 12 כותבים 2.2k צפיות
      • MENACHEMM מנותק
        MENACHEMM מנותק
        MENACHEM
        אשמח לעזרה יש ברכב מיצובישי אטראז שאני מתניע הטורים עולים ל1 ולא יורד גם אחרי שעה מה אפשר לעשות והאם זה בעיה ?
        מאיר גמ נ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • MENACHEMM MENACHEM
          @MENACHEM טורים על אחד זה לכתחילה
          MENACHEMM תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג אלוף
            @MENACHEM
            אין מצב שכשהרכב מונע שהטורים לא עולים…
            זה מראה שהמנוע עובד.
              MENACHEMM מנותק
              MENACHEMM מנותק
              MENACHEM
              @מאיר-ג
              תודה אבל השאלה שלי אם זה לא מעיד על משהו שאני יכול למונע את זה כבר עכשיו כי למה רכב חדש אין את זה ולי לפני שבוע גם לא היה את זה ?
              נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                @מאיר-ג
                נ מנותק
                נ מנותק
                נהג אלוף
                @MENACHEM
                אין דבר כזה.
                הטורים מראה שהמנוע פועל.
                כשאתה מתחיל נסיעה תשים לב,
                שהטורים עולים מעבר לאחד וכשאתה עוצר ברמזור זה חוזר חזרה לאחד.
                ומה הכוונה שלא יורד אחרי שעה גם בתחילת נסיעה?
                • חיים Y0737ח מנותק
                  אתה בטח מתכוון שאמור לעמוד על 0.8 ולא עד 1.0
                  יכול להיות ניקוי מצערת [לא מתחייב]
                  ותנסה גם להפעיל את המזגן אחרי דקה ולא מיד
                  באוטו קר- תניע, תעמוד חצי דקה, ואז תתחיל לנסוע
                    @מאיר-ג כתב בטורים גבוהים:
                    ממש לא.
                    בהתנעה כשמהנוע קר / קצת קר זה בסדר.
                    אבל אחרי שעה?
                    @MENACHEM מה שלא כתבת ברור,
                    על איזה מצב הרכב כשזה על 1, עמידה ברמזור / נסיעה / D / P
                    מאיר גמ MENACHEMM 3 תגובות תגובה אחרונה
                      ממש לא.
                      אבל אחרי שעה?
                      @תודה-לבורא-עולם-0 הוא לא כתב אם זה על אחד בול
                      גם אחרי נסיעה שהמנוע חם קצת מעל אחד זה הקלאסי וקצת אחרי ההתנעה זה אמור להיות קצת לפני אחד
                      ככה זה בכל רכב
                        ממש לא.
                        אבל אחרי שעה?
                        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בטורים גבוהים:
                        לדבריך אז כמה הטורים אמורים להיות
                        • חיים Y0737ח מנותק
                          בהנעה קרה זה על גבוה, בערך 1.3 אח’'כ מתייצב באיזור ה 0.8-9
                            מושלה
                            אם אפשר לקפוץ על השירשור
                            ברכב מאזדה 3 2009 הטורים עולים מאוד גבוהה
                            בכל האצה מה יכול להיות
                            חיים ברזלח חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • מ מושלה
                              @מושלה לכמה?
                              • מ מושלה
                                @מושלה כתב בטורים גבוהים:
                                אם זה חריג ולא סוחב טוב [על 100 במישור צריך להיות בין 3 ל 4]
                                יש כמה אופציות, או בעיות כוהלים/פלאגים [מערכת הצתה]
                                או החלקה בגיר [ח’'ו]
                                  ממש לא.
                                  אבל אחרי שעה?
                                  MENACHEMM מנותק
                                  MENACHEMM מנותק
                                  MENACHEM
                                  @תודה-לבורא-עולם-0
                                  תודה לכולם
                                  שהרכב על מצב גם DוגםP הטורים לא יורדים וכמו שאמרתי שאומרים זה בסדר קצת מוזר לי כי זה לא היה ככה אולי לא ראיתי
                                  ומה זה הניקוי מצרעת כמה דבר כזה עולה ? (מודיעין עלית)
                                    @תודה-לבורא-עולם-0
                                    תודה לכולם
                                    @MENACHEM
                                    דבר ראשון אי אפשר לתמחר את התקלה משום שאנחנו לא יודעים מהי!
                                    לכן מומלץ לחבר מחשב ולסרוק תקלות.
                                    MENACHEMM תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      @MENACHEM
                                      MENACHEMM מנותק
                                      MENACHEMM מנותק
                                      MENACHEM
                                      @אלוף-העולם-1
                                      כן השאלה אם זה מוגר תקלה או שאין מה לבודק
                                      ואם זה כדאי יש לכם משהו להמליץ עליו שעושה את זה באזור מודיעין עלית ושלא יגנוב אותי בכסף
                                      • חיים Y0737ח מנותק
                                        יש לך את רולי באביי ורבא בעלייה, מאחורי ‘הדר השבת’ צריך לנסות כמה פעמים ובסוף עונה[ להערכתי אם אין בעיה לא יגבה, תלוי בנתונים]
                                        0587874466
                                          0587874466
                                          MENACHEMM מנותק
                                          MENACHEMM מנותק
                                          MENACHEM
                                          @חיים-Y0737
                                          ואם יש בעיה הוא טוב ?והוא לא יקר ?
                                          MENACHEMM חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @חיים-Y0737
                                            MENACHEMM מנותק
                                            MENACHEMM מנותק
                                            MENACHEM
                                            @MENACHEM
                                            לא עדיף אותו אלי פרקוף
                                              @MENACHEM
                                              @MENACHEM כתב בטורים גבוהים:
                                              אלי פרקוף
                                              מקצוען אבל לא הכי זול
                                              יש גם את אבי אדרי, יוסי בן יעקב שהם ניידים [אבל 150 בדיקה כמדומה]
                                              164.9k
