      3. יונדאי I30
      יונדאי I30
      יונדאי אקסנט
      32 פוסטים 8 כותבים 691 צפיות
        @נסיעתא כתב בזקוק לעזרה - יודנאי אקסנט:
        שותה ליטר ל14-15 ק"מ,
        זה אולי בנסיעה על 90 בבין עירוני… ביום יום הרכב לוקח לפי מה ששמעתי באזור 1/9-10
        שמואל10
        @מאיר כתב בזקוק לעזרה - יודנאי אקסנט:
        בירידה
        • ח מנותק
          אין מצב. מקסימום 1 ל 11 אולי 12 בבינעירוני
          יונדאי לא מצטיינים בחסכוניות (לעומת אטראז’ למשל)
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          חדש למקרים דחופים! אימייל לייעוץ ללא התחייבות ובל''נ- y0737240346@gmail.com
          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ח חיים Y0737
            נ מנותק
            נ מנותק
            נסיעתא
            שמח לעדכן שבסופו של דבר דיברתי עם @שמואל-קליין והוא סידר לי אחלה רכב, יונדאי I30 שנת 2013 שמורה בטירוף - מנוע שמור ומטופל והרכב בלי שריטה, וכמובן שהוא גם דאג לבדיקה ולכל התיקונים הנדרשים…
            ממליץ בחום רב לפנות אליו לכל מי שמעוניין לקנות (ולא מבין ברכבים, כמוני…), ממש נהניתי מהאמינות והשירות שלו.
            צילפינגיםצ ח ש 3 תגובות תגובה אחרונה
            • נ נסיעתא
              @נסיעתא כמה עלה הכי חשוב
                נ מנותק
                נ מנותק
                נסיעתא
                @צילפינגים
                21,000 כולל הכל.
                • נ נסיעתא
                  @צילפינגים
                  21,000 כולל הכל.
                  @נסיעתא תתחדש שתסע בדרכים ישרות ורק לשמחות
                    נ מנותק
                    נ מנותק
                    נסיעתא
                    @צילפינגים
                    אין לי עדיין אפשרות להצביע בעד,
                    אז תודה😊
                    • נ נסיעתא
                      שנת 2013
                      תקפיד לבדוק שמן פעם בשבועיים, וממליץ להחליף שמן כל 7000 ק’'מ ולא כל 15. יעלה עוד כ 350 בשנה, אבל זה מנוע GDI וככה שומרים עליו
                      תתחדש ותהנה אחלה רכב (ובבקשה פתיחות עדינות עם הגיר הדו מצמדי שלך)
                      נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ח חיים Y0737
                        שנת 2013
                        נ מנותק
                        נ מנותק
                        נסיעתא
                        @חיים-Y0737
                        תודה.
                        @חיים-Y0737 כתב בזקוק לעזרה - יודנאי אקסנט:
                        תסביר בבקשה, כבר כתבתי שאין לי מושג ברכבים (חוץ מלנהוג…)😊
                        ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • נ נסיעתא
                          @חיים-Y0737
                          תודה.
                          תסביר בבקשה
                          מחילה ייתכן והחלפתי עם דגם 2016 שם זה בטוח דו מצמדי (עובד על קלאצים כמו ידני אבל עם מחשב שמחליף אוטומטי)
                          היות וקנית 2013 זה אוטומט רגיל ואין חשש, סע לשלום
                          • ח חיים Y0737
                            שנת 2013
                            נ מנותק
                            נ מנותק
                            נסיעתא
                            צריך להחליף את השמן? לא מספיק להוסיף?
                            אך מחליפים?
                            סליחה על הבורות…
                            • ח מנותק
                              רכב תקין לא צריך להוסיף כלום.
                              אבל יש בלאי ועיתים אוכל מעט שמן, ולכן פעם בשבועיים בודקים מדיד ואם חסר מוסיפים מעט
                              החלפה זה במוסך פעם בשנה
                              תסתכל ברשיון רכב, אם המנוע MPI זה מעולה מספיק טיפול כל 10 אק’'מ או שנה, המוקדם מביניהם
                              אם זה GDI מומלץ להקדים קצת הטיפול שהמנוע יקבל שמן טרי וחדש
                              ככל הנראה שצדקתי וזה GDI אבל אם כן זה כן גיר דו מצמדי אז תאיץ בעדינות שלא לגמור את הקלאצים
                              תוכל להעלות צילום רשיון רכב בטשטוש פרטים מזהים?
                              • ח מנותק
                                בנוסף רצוי לבדוק מפלס נוזל קירור, אצלך זה פקק מברזל דיי בולט בצורה עגולה עם 2 צופציקים
                                שמן ומים בודקים רק במנוע קר ועל משטח ישר לחלוטין
                                נוזל קירור =אסור לשים מי ברז! אם לא חסר הכל בסדר
                                בצד שמאל גם יש מיכל עודפים מפלסטיק, תשים לב שיש בו מים עד קרוב לקו באמצעו שרשום MAX
                                סע לשלום ושיהיה נסיעתא דשמיא
                                • ח חיים Y0737
                                  נ מנותק
                                  נ מנותק
                                  נסיעתא
                                  • ח מנותק
                                    לכאורה המנוע GDI (תפתח מכסה זה רשום על הפלסטיק שמכסה את המנוע) אבל הגיר אוטומט רגיל וטוב (לפי ג’מיני הדו מצמדי התחיל רק ב 2015) אז פשוט לעקוב על השמן ולהחליף בזמן ולהנות בס’'ד
                                    כמובן להקפיד על שמן איכותי ומתאים ומוסכניק אמין.
                                    • ח מנותק
                                      זהו ההסבר של ר’ ג’מיני:
                                      1. משמעות השם G4FD
                                        G: מסמל מנוע בנזין (Gasoline).
                                      4: מסמל מנוע בעל 4 צילינדרים.
                                      F: מסמל את סדרת המנועים (סדרת Gamma).
                                      D- מסמל את שיטת ההזרקה הישירה – Gasoline Direct Injection. ובראשי תיבות: GDI
                                      1. ההבדל המכני (איך זה עובד בפועל)
                                        במנועים ישנים יותר (כמו ה-G4FC, שהוא גרסת ה-MPI), המזרקים ממוקמים בתוך סעפת היניקה. הדלק פוגש את האוויר לפני הכניסה לצילינדר.
                                      במנוע ה-G4FD שלך, המהנדסים ביצעו שינוי משמעותי:
                                      מיקום המזרק: המזרק הועבר אל תוך ראש המנוע עצמו. הוא מרסס את הדלק ישירות לתוך חלל הצילינדר בלחץ גבוה מאוד.
                                      משאבת דלק בלחץ גבוה (HPFP): מכיוון שהמזרק צריך להתגבר על הלחץ שנוצר בתוך הצילינדר בזמן עבודת המנוע, הוספה משאבה מכנית שיושבת על ראש המנוע ומייצרת לחץ דלק חזק בהרבה ממשאבה רגילה.
                                      1. למה הם עשו את זה?
                                        המעבר ל-GDI במנוע ה-G4FD נועד להשיג שלוש מטרות:
                                      יותר כוח: הזרקה ישירה מאפשרת יחס דחיסה גבוה יותר, מה שמעלה את ההספק (מכאן ה-135 כ"ס לעומת כ-124 במנוע הרגיל).
                                      חיסכון בדלק: הריסוס המדויק מאפשר שריפה יעילה יותר של הדלק.
                                      זיהום אוויר מופחת: השליטה המדויקת בכמות הדלק עוזרת לעמוד בתקני זיהום מחמירים.
                                      בשורה התחתונה: ה-GDI הוא לא “תוספת” חיצונית למנוע ה-G4FD, אלא חלק בלתי נפרד מהתכנון שלו. זה מה שהופך אותו לחזק יותר, אך גם דורש ממך את ההקפדה על שמן איכותי כדי למנוע את הבוצה והפיח שהזכרנו קודם.
                                      • נ נסיעתא
                                        שמואל 2
                                        @נסיעתא תקפיד לבדוק שמן בתדירות גבוהה במיוחד עכשיו שאין לך מושג אם הוא סובל מאכילת שמן שלצערנו מצוי ביונדאי וב-i30 בפרט.
                                        • ח מנותק
                                          רוצים שתהיה מאושר מהרכישה, לכן רוצים לעזור לך לשמור על האוטו, לבדוק שמן לוקח דקה… תהנה ותצליח בס’'ד!!
                                          • ח חיים Y0737
                                            נ מנותק
                                            נ מנותק
                                            נסיעתא
                                            @חיים-Y0737 @שמואל-2
                                            תודה,
                                            מעריך מאוד את העזרה והטיפים!
                                            • נ נסיעתא
                                              תודה,
                                              נ מנותק
                                              נ מנותק
                                              נסיעתא
                                              העליתי כאן תמונה של המנוע, אכן כמו שאמר @חיים-Y0737 זה מנוע GDI.
                                              על מה בדיוק מדובר בתמונה?
                                              ואיך אני בודק מפלס נוזל קירור?
                                              מה כן - מים מזוקקים?
                                              איפה קונים אותם?
                                              בטוח שגם בדגם הזה? לא ראיתי משהו כזה. אשמח שתכוון אותי בדיוק איפה בתמונה.
                                              מה השמן הכי איכותי שמתאים לרכב הזה? 5W-30?
                                              @שמואל-2 כתב בזקוק לעזרה - יודנאי אקסנט:
                                              עד איפה השמן אמור להגיע במדיד כשאני בודק אותו - עד הנקודה התחתונה במדיד או עד הנקודה שיותר למעלה?
                                              3.5k
                                              10.8k
                                              149.7k
