      3. יונדאי I30
      יונדאי I30
      יונדאי אקסנט
      32 פוסטים 8 כותבים 1.1k צפיות
      • נ מחובר
        נ מחובר
        נסיעתא
        כתב נערך לאחרונה על ידי נסיעתא
        שלום לכולם,
        קורא ותיק של הפורום אבל רק עכשיו התחברתי לצורך עזרה בקנייה…
        קיבלתי הצעה של יונדאי אקסנט שנת 2010, 249,000 ק"מ, יד 3, מנוע 1,600, שותה ליטר ל14-15 ק"מ,
        ב7,000 ש"ח.
        מה אומרים, שווה או לא?
        @שמואל-קליין
        ש מאירמ צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ysoY מנותק
          ysoY מנותק
          yso
          האוטו טוב אבל הקילומטראז’ קצת מדי גבוה,
          אבל יכול להיות שהוא שווה את ההימור ‏(כמובן לאחר בדיקת מכון)
          • נ נסיעתא
            שלום לכולם,
            ב7,000 ש"ח.
            @שמואל-קליין
            שרולצ'ה
            @נסיעתא תראה ביד 2 לא מדובר במציאה נדירה,
            לגבי הק"מ לליטר לא מכיר את הרכב הזה אבל לא נראה לי הגיוני כ"כ מה שרשמת…
            ממליץ לך לרשום יותר פרטים כמו כמה זמן טסט מתי בוצע טיימינג טיפול וכדו’ זה אמור לשנות או להעיד על המחיר…
            • נ נסיעתא
              שלום לכולם,
              ב7,000 ש"ח.
              @שמואל-קליין
              @נסיעתא כתב בזקוק לעזרה - יודנאי אקסנט:
              זה אולי בנסיעה על 90 בבין עירוני… ביום יום הרכב לוקח לפי מה ששמעתי באזור 1/9-10
              ש תגובה 1 תגובה אחרונה
              • נ נסיעתא
                שלום לכולם,
                ב7,000 ש"ח.
                @שמואל-קליין
                @נסיעתא אני לא הייתי הולך על האוטו הזה עדיף לדעתי ניסאן טידה במחיר הזה
                גם המחיר לא מציאה וגם הנתונים
                והמצב של הדלק לא קרוב למציאות זה אולי נתוני יצרן
                  שמואל10
                  @מאיר כתב בזקוק לעזרה - יודנאי אקסנט:
                  בירידה
                  • חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    אין מצב. מקסימום 1 ל 11 אולי 12 בבינעירוני
                    יונדאי לא מצטיינים בחסכוניות (לעומת אטראז’ למשל)
                    נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      נ מחובר
                      נ מחובר
                      נסיעתא
                      שמח לעדכן שבסופו של דבר דיברתי עם @שמואל-קליין והוא סידר לי אחלה רכב, יונדאי I30 שנת 2013 שמורה בטירוף - מנוע שמור ומטופל והרכב בלי שריטה, וכמובן שהוא גם דאג לבדיקה ולכל התיקונים הנדרשים…
                      ממליץ בחום רב לפנות אליו לכל מי שמעוניין לקנות (ולא מבין ברכבים, כמוני…), ממש נהניתי מהאמינות והשירות שלו.
                      צילפינגיםצ חיים Y0737ח ש 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • נ נסיעתא
                        @נסיעתא כמה עלה הכי חשוב
                          נ מחובר
                          נ מחובר
                          נסיעתא
                          @צילפינגים
                          21,000 כולל הכל.
                          • נ נסיעתא
                            @צילפינגים
                            21,000 כולל הכל.
                            @נסיעתא תתחדש שתסע בדרכים ישרות ורק לשמחות
                              נ מחובר
                              נ מחובר
                              נסיעתא
                              @צילפינגים
                              אין לי עדיין אפשרות להצביע בעד,
                              אז תודה😊
                              • נ נסיעתא
                                חיים Y0737ח מחובר
                                חיים Y0737ח מחובר
                                שנת 2013
                                תקפיד לבדוק שמן פעם בשבועיים, וממליץ להחליף שמן כל 7000 ק’'מ ולא כל 15. יעלה עוד כ 350 בשנה, אבל זה מנוע GDI וככה שומרים עליו
                                תתחדש ותהנה אחלה רכב (ובבקשה פתיחות עדינות עם הגיר הדו מצמדי שלך)
                                נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  שנת 2013
                                  נ מחובר
                                  נ מחובר
                                  נסיעתא
                                  @חיים-Y0737
                                  תודה.
                                  @חיים-Y0737 כתב בזקוק לעזרה - יודנאי אקסנט:
                                  תסביר בבקשה, כבר כתבתי שאין לי מושג ברכבים (חוץ מלנהוג…)😊
                                  • נ נסיעתא
                                    @חיים-Y0737
                                    תודה.
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    תסביר בבקשה
                                    מחילה ייתכן והחלפתי עם דגם 2016 שם זה בטוח דו מצמדי (עובד על קלאצים כמו ידני אבל עם מחשב שמחליף אוטומטי)
                                    היות וקנית 2013 זה אוטומט רגיל ואין חשש, סע לשלום
                                      שנת 2013
                                      נ מחובר
                                      נ מחובר
                                      נסיעתא
                                      צריך להחליף את השמן? לא מספיק להוסיף?
                                      אך מחליפים?
                                      סליחה על הבורות…
                                      • חיים Y0737ח מחובר
                                        חיים Y0737ח מחובר
                                        רכב תקין לא צריך להוסיף כלום.
                                        אבל יש בלאי ועיתים אוכל מעט שמן, ולכן פעם בשבועיים בודקים מדיד ואם חסר מוסיפים מעט
                                        החלפה זה במוסך פעם בשנה
                                        תסתכל ברשיון רכב, אם המנוע MPI זה מעולה מספיק טיפול כל 10 אק’'מ או שנה, המוקדם מביניהם
                                        אם זה GDI מומלץ להקדים קצת הטיפול שהמנוע יקבל שמן טרי וחדש
                                        ככל הנראה שצדקתי וזה GDI אבל אם כן זה כן גיר דו מצמדי אז תאיץ בעדינות שלא לגמור את הקלאצים
                                        תוכל להעלות צילום רשיון רכב בטשטוש פרטים מזהים?
                                        • חיים Y0737ח מחובר
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          בנוסף רצוי לבדוק מפלס נוזל קירור, אצלך זה פקק מברזל דיי בולט בצורה עגולה עם 2 צופציקים
                                          שמן ומים בודקים רק במנוע קר ועל משטח ישר לחלוטין
                                          נוזל קירור =אסור לשים מי ברז! אם לא חסר הכל בסדר
                                          בצד שמאל גם יש מיכל עודפים מפלסטיק, תשים לב שיש בו מים עד קרוב לקו באמצעו שרשום MAX
                                          סע לשלום ושיהיה נסיעתא דשמיא
                                            נ מחובר
                                            נ מחובר
                                            נסיעתא
                                            • חיים Y0737ח מחובר
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              לכאורה המנוע GDI (תפתח מכסה זה רשום על הפלסטיק שמכסה את המנוע) אבל הגיר אוטומט רגיל וטוב (לפי ג’מיני הדו מצמדי התחיל רק ב 2015) אז פשוט לעקוב על השמן ולהחליף בזמן ולהנות בס’'ד
                                              כמובן להקפיד על שמן איכותי ומתאים ומוסכניק אמין.
                                              166.0k
