      3. יונדאי I30
      יונדאי I30
      יונדאי אקסנט
      32 פוסטים 8 כותבים 1.1k צפיות
      • ysoY מנותק
        ysoY מנותק
        yso
        האוטו טוב אבל הקילומטראז’ קצת מדי גבוה,
        אבל יכול להיות שהוא שווה את ההימור ‏(כמובן לאחר בדיקת מכון)
        • נ נסיעתא
          שלום לכולם,
          קורא ותיק של הפורום אבל רק עכשיו התחברתי לצורך עזרה בקנייה…
          קיבלתי הצעה של יונדאי אקסנט שנת 2010, 249,000 ק"מ, יד 3, מנוע 1,600, שותה ליטר ל14-15 ק"מ,
          ב7,000 ש"ח.
          מה אומרים, שווה או לא?
          @שמואל-קליין
          שרולצ'ה
          @נסיעתא תראה ביד 2 לא מדובר במציאה נדירה,
          לגבי הק"מ לליטר לא מכיר את הרכב הזה אבל לא נראה לי הגיוני כ"כ מה שרשמת…
          ממליץ לך לרשום יותר פרטים כמו כמה זמן טסט מתי בוצע טיימינג טיפול וכדו’ זה אמור לשנות או להעיד על המחיר…
          • נ נסיעתא
            שלום לכולם,
            ב7,000 ש"ח.
            @שמואל-קליין
            @נסיעתא כתב בזקוק לעזרה - יודנאי אקסנט:
            זה אולי בנסיעה על 90 בבין עירוני… ביום יום הרכב לוקח לפי מה ששמעתי באזור 1/9-10
            ש תגובה 1 תגובה אחרונה
            • נ נסיעתא
              שלום לכולם,
              ב7,000 ש"ח.
              @שמואל-קליין
              @נסיעתא אני לא הייתי הולך על האוטו הזה עדיף לדעתי ניסאן טידה במחיר הזה
              גם המחיר לא מציאה וגם הנתונים
              והמצב של הדלק לא קרוב למציאות זה אולי נתוני יצרן
                שמואל10
                @מאיר כתב בזקוק לעזרה - יודנאי אקסנט:
                בירידה
                • חיים Y0737ח מחובר
                  חיים Y0737ח מחובר
                  אין מצב. מקסימום 1 ל 11 אולי 12 בבינעירוני
                  יונדאי לא מצטיינים בחסכוניות (לעומת אטראז’ למשל)
                  נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    נ מחובר
                    נ מחובר
                    נסיעתא
                    שמח לעדכן שבסופו של דבר דיברתי עם @שמואל-קליין והוא סידר לי אחלה רכב, יונדאי I30 שנת 2013 שמורה בטירוף - מנוע שמור ומטופל והרכב בלי שריטה, וכמובן שהוא גם דאג לבדיקה ולכל התיקונים הנדרשים…
                    ממליץ בחום רב לפנות אליו לכל מי שמעוניין לקנות (ולא מבין ברכבים, כמוני…), ממש נהניתי מהאמינות והשירות שלו.
                    צילפינגיםצ חיים Y0737ח ש 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • נ נסיעתא
                      @נסיעתא כמה עלה הכי חשוב
                        נ מחובר
                        נ מחובר
                        נסיעתא
                        @צילפינגים
                        21,000 כולל הכל.
                        • נ נסיעתא
                          @צילפינגים
                          21,000 כולל הכל.
                          @נסיעתא תתחדש שתסע בדרכים ישרות ורק לשמחות
                            נ מחובר
                            נ מחובר
                            נסיעתא
                            @צילפינגים
                            אין לי עדיין אפשרות להצביע בעד,
                            אז תודה😊
                            • נ נסיעתא
                              חיים Y0737ח מחובר
                              חיים Y0737ח מחובר
                              שנת 2013
                              תקפיד לבדוק שמן פעם בשבועיים, וממליץ להחליף שמן כל 7000 ק’'מ ולא כל 15. יעלה עוד כ 350 בשנה, אבל זה מנוע GDI וככה שומרים עליו
                              תתחדש ותהנה אחלה רכב (ובבקשה פתיחות עדינות עם הגיר הדו מצמדי שלך)
                              נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                שנת 2013
                                נ מחובר
                                נ מחובר
                                נסיעתא
                                @חיים-Y0737
                                תודה.
                                @חיים-Y0737 כתב בזקוק לעזרה - יודנאי אקסנט:
                                תסביר בבקשה, כבר כתבתי שאין לי מושג ברכבים (חוץ מלנהוג…)😊
                                • נ נסיעתא
                                  @חיים-Y0737
                                  תודה.
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  תסביר בבקשה
                                  מחילה ייתכן והחלפתי עם דגם 2016 שם זה בטוח דו מצמדי (עובד על קלאצים כמו ידני אבל עם מחשב שמחליף אוטומטי)
                                  היות וקנית 2013 זה אוטומט רגיל ואין חשש, סע לשלום
                                    שנת 2013
                                    נ מחובר
                                    נ מחובר
                                    נסיעתא
                                    צריך להחליף את השמן? לא מספיק להוסיף?
                                    אך מחליפים?
                                    סליחה על הבורות…
                                    • חיים Y0737ח מחובר
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      רכב תקין לא צריך להוסיף כלום.
                                      אבל יש בלאי ועיתים אוכל מעט שמן, ולכן פעם בשבועיים בודקים מדיד ואם חסר מוסיפים מעט
                                      החלפה זה במוסך פעם בשנה
                                      תסתכל ברשיון רכב, אם המנוע MPI זה מעולה מספיק טיפול כל 10 אק’'מ או שנה, המוקדם מביניהם
                                      אם זה GDI מומלץ להקדים קצת הטיפול שהמנוע יקבל שמן טרי וחדש
                                      ככל הנראה שצדקתי וזה GDI אבל אם כן זה כן גיר דו מצמדי אז תאיץ בעדינות שלא לגמור את הקלאצים
                                      תוכל להעלות צילום רשיון רכב בטשטוש פרטים מזהים?
                                      • חיים Y0737ח מחובר
                                        חיים Y0737ח מחובר
                                        בנוסף רצוי לבדוק מפלס נוזל קירור, אצלך זה פקק מברזל דיי בולט בצורה עגולה עם 2 צופציקים
                                        שמן ומים בודקים רק במנוע קר ועל משטח ישר לחלוטין
                                        נוזל קירור =אסור לשים מי ברז! אם לא חסר הכל בסדר
                                        בצד שמאל גם יש מיכל עודפים מפלסטיק, תשים לב שיש בו מים עד קרוב לקו באמצעו שרשום MAX
                                        סע לשלום ושיהיה נסיעתא דשמיא
                                          נ מחובר
                                          נ מחובר
                                          נסיעתא
                                          • חיים Y0737ח מחובר
                                            חיים Y0737ח מחובר
                                            לכאורה המנוע GDI (תפתח מכסה זה רשום על הפלסטיק שמכסה את המנוע) אבל הגיר אוטומט רגיל וטוב (לפי ג’מיני הדו מצמדי התחיל רק ב 2015) אז פשוט לעקוב על השמן ולהחליף בזמן ולהנות בס’'ד
                                            כמובן להקפיד על שמן איכותי ומתאים ומוסכניק אמין.
                                            • חיים Y0737ח מחובר
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              זהו ההסבר של ר’ ג’מיני:
                                              1. משמעות השם G4FD
                                                G: מסמל מנוע בנזין (Gasoline).
                                              4: מסמל מנוע בעל 4 צילינדרים.
                                              F: מסמל את סדרת המנועים (סדרת Gamma).
                                              D- מסמל את שיטת ההזרקה הישירה – Gasoline Direct Injection. ובראשי תיבות: GDI
                                              1. ההבדל המכני (איך זה עובד בפועל)
                                                במנועים ישנים יותר (כמו ה-G4FC, שהוא גרסת ה-MPI), המזרקים ממוקמים בתוך סעפת היניקה. הדלק פוגש את האוויר לפני הכניסה לצילינדר.
                                              במנוע ה-G4FD שלך, המהנדסים ביצעו שינוי משמעותי:
                                              מיקום המזרק: המזרק הועבר אל תוך ראש המנוע עצמו. הוא מרסס את הדלק ישירות לתוך חלל הצילינדר בלחץ גבוה מאוד.
                                              משאבת דלק בלחץ גבוה (HPFP): מכיוון שהמזרק צריך להתגבר על הלחץ שנוצר בתוך הצילינדר בזמן עבודת המנוע, הוספה משאבה מכנית שיושבת על ראש המנוע ומייצרת לחץ דלק חזק בהרבה ממשאבה רגילה.
                                              1. למה הם עשו את זה?
                                                המעבר ל-GDI במנוע ה-G4FD נועד להשיג שלוש מטרות:
                                              יותר כוח: הזרקה ישירה מאפשרת יחס דחיסה גבוה יותר, מה שמעלה את ההספק (מכאן ה-135 כ"ס לעומת כ-124 במנוע הרגיל).
                                              חיסכון בדלק: הריסוס המדויק מאפשר שריפה יעילה יותר של הדלק.
                                              זיהום אוויר מופחת: השליטה המדויקת בכמות הדלק עוזרת לעמוד בתקני זיהום מחמירים.
                                              בשורה התחתונה: ה-GDI הוא לא “תוספת” חיצונית למנוע ה-G4FD, אלא חלק בלתי נפרד מהתכנון שלו. זה מה שהופך אותו לחזק יותר, אך גם דורש ממך את ההקפדה על שמן איכותי כדי למנוע את הבוצה והפיח שהזכרנו קודם.
                                              166.0k
