      5. gps לא עובד, הונדה אינסייט
      21 פוסטים 7 כותבים 11.4k צפיות
      • משה שמחהמ מנותק
        משה שמחהמ מנותק
        משה שמחה
        gps לא עובד בהונדה אינסייט
        כדי לבדוק מה קורה עם האנטנה
        יש אפשרות להוציא רק את המולטימדיה
        או שצריך לפרק את כל הפאנל
        וא"כ עד כמה זה מסובך
        כמו"כ מה הקוד PIN להגדרות יצרן?
        ניסיתי 1234 0000 1111
        9f474f26-c7d9-442f-861f-e4e4aaff8481-IMG_9093.JPG eb97ecc4-78d6-4cea-86eb-2aa75bc78364-IMG_9090.JPG b1f1abc1-1a4f-4f27-b591-3aa53e420305-IMG_9091.JPG 5925ba74-7093-423b-a79d-2783c8705428-IMG_9092.JPG
        תודה לבורא עולם 0ת Israel MeirI 2 תגובות תגובה אחרונה
        • משה שמחהמ משה שמחה
          @משה-שמחה בדרך כלל צריך להוציא את כל הפאנל,
          היות שאת המסך מחברים מאחור לפאנל באמצעות ברגים.
            Israel MeirI מנותק
            Israel MeirI מנותק
            Israel Meir
            @משה-שמחה ברכב שלך זה מאד פשוט להוציא את הפאנל פשוט תיקח חולץ תתחיל מקצה אחד למשוך את הפאנל לאט לאט תתקדם מסביב לכל הפאנל,
            לגבי הקוד יצרן בהנחה שזה כמו בTS10/18 אז הקודים הם 8888 ו 123456 (כל אחד מהם מביא הגדרות קצת שונות
            • Israel MeirI Israel Meir
              משה שמחהמ מנותק
              משה שמחהמ מנותק
              משה שמחה
              @Israel-Meir
              תודה רבה, זה באמת 8888.
              • משה שמחהמ מנותק
                משה שמחהמ מנותק
                משה שמחה
                עברתי על כל מה שכתוב כאן
                וניסתי להחליף אנטנה ועדיין לא עובד הgps
                מה עוד יכול להיות הבעיה?
                  @משה-שמחה כתב בהוצאת מולטימדיה הונדה אינסייט:
                  איפה בארץ אתה נמצא? בצפון עדיין יש שיבושים.
                    משה שמחהמ מנותק
                    משה שמחהמ מנותק
                    משה שמחה
                    @EBA בעפולה, במקביל יש לי טאבלאט שעובד מצוין.
                    EBAE גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                      בעפולה,
                      יכול להיות שיש שיבושים.
                      לא רלוונטי.
                        בעפולה,
                        לא רלוונטי.
                        משה שמחהמ מנותק
                        משה שמחהמ מנותק
                        משה שמחה
                        @EBA
                        וזה שברכבים אחרים יש gps במולטמדיה
                        זה כן ראיה או שעדיין יכול להיות שזה בגלל השיבושים?
                        • אהרון שלוםא מנותק
                          אהרון שלוםא מנותק
                          אהרון שלום
                          @משה-שמחה
                          לפני כמה ימים ההיתי באזור נצרת ועכו והיה שיבושים רציניים מאוד פשוט נסעתי על עיוור עד שזה חזר וזה נראה שאין לך מספיק לויינים לקביעת מיקום שזה לא כתב קו אורך ורוחב (נ"צ)
                          בעקרון צריך 3 לויינים לקבוע מיקום אבל בכללי המערכות לוקחות משהו כמו לפחות 8 בשביל דיוק
                            @משה-שמחה גם לי ה-IGO לא עובד. נפלאות הצפון.
                            ווייז שמעתי שכן. כבר סגרתי גמ"ח ווייז לנסיעה הקרובה…
                            • אהרון שלוםא מנותק
                              אהרון שלוםא מנותק
                              אהרון שלום
                              @גיל
                              דווקא וייז לא עבד לי בשני מכשירים עם סימים שונים
                              זה כתב שגיאה משהו כמו 404 או 500
                              • אהרון שלוםא אהרון שלום
                                @גיל
                                @אהרון-שלום אל תלחיץ אותי, אני אקח 996 לירושלים?! 😉
                                • אהרון שלוםא מנותק
                                  אהרון שלוםא מנותק
                                  אהרון שלום
                                  @גיל נסעתי לירושלים חזור מהצפון על עיוור עד אולי לכביש 6 וזה חזר
                                  • משה שמחהמ מנותק
                                    משה שמחהמ מנותק
                                    משה שמחה
                                    @אהרון-שלום @גיל
                                    המוזר הוא ששוב
                                    יש לי טאבלאט ושם הוויז עובד חלק לגמרי רוב הזמן
                                    נסעתי ביום ראשון וביום שלישי עפלה - בני ברק
                                    ביום ראשון עבד מעולה
                                    ביום שלישי בהלוך לא עבד ובחזור עבד
                                      טוסוןט מחובר
                                      טוסוןט מחובר
                                      @אהרון-שלום כתב בgps לא עובד, הונדה אינסייט:
                                      למה על עיוור, בשביל זה יש שילוט
                                      @גיל בכל מקרה הייתי ממליץ לסוע ב966 יצא לך 19 ש”ח לכיוון, ואפשר ללמוד בדרך
                                        @טוסון כתב בgps לא עובד, הונדה אינסייט:
                                        תודה. אבל זה עם כל הילדים. אז א"א ללמוד בדרך…
                                          טוסוןט מחובר
                                          טוסוןט מחובר
                                          @גיל במקרה כזה לא אמרתי כלום, מקסימום קצת חומיש עם טייטש, אבל אם אתה רוצה הדרכה טלפונית איך נוסעים לירושלים בלי אייגו, אני זמין בין הסדרים ובזמן שהוא לא יום ולא לילה 🙄
                                          כבונוס, אני יכול לומר לך איפה תמצא חנייה בחינם בגאולה בלי תו נכה
                                          אבל זה לא מתאים לקשקאי המלוקקת שלך
                                          למרות ש966 לא מזיזים לו תחנה אפילו במטר, שמא תתקע בתחנה הבאה, אבל הבנתי שבשכונה של ראש המועצה זה לא תקף
                                          • אהרון שלוםא מנותק
                                            אהרון שלוםא מנותק
                                            אהרון שלום
                                            @טוסון כי גם את זה הוייז לא נתן רק איזה תמרור צהוב
                                              טוסוןט מחובר
                                              טוסוןט מחובר
                                              @אהרון-שלום
                                              אתה באמת חושב שנסעתי 10417 ק”מ עד שהגעתי לרחוב תמירון?
                                              אם זה היה רכב שלי הייתי צריך טיפול עשרת‘לפים בדרך, וזה היה רכב שכור, שמוגבל ל3000 ק”מ בחודש
                                              אם התכוונת למשהו אחר, איתי תלין משוגתי
                                              תלינו בטוב [המתברך עונה: תשכב ולא תפחד, ולא, אני לא תימני]
                                              11.0k
                                              152.5k
