gps לא עובד, הונדה אינסייט
gps לא עובד בהונדה אינסייט
כדי לבדוק מה קורה עם האנטנה
יש אפשרות להוציא רק את המולטימדיה
או שצריך לפרק את כל הפאנל
וא"כ עד כמה זה מסובך
כמו"כ מה הקוד PIN להגדרות יצרן?
ניסיתי 1234 0000 1111
@משה-שמחה ברכב שלך זה מאד פשוט להוציא את הפאנל פשוט תיקח חולץ תתחיל מקצה אחד למשוך את הפאנל לאט לאט תתקדם מסביב לכל הפאנל,
לגבי הקוד יצרן בהנחה שזה כמו בTS10/18 אז הקודים הם 8888 ו 123456 (כל אחד מהם מביא הגדרות קצת שונות -
לגבי הקוד יצרן בהנחה שזה כמו בTS10/18 אז הקודים הם 8888 ו 123456 (כל אחד מהם מביא הגדרות קצת שונות@Israel-Meir
תודה רבה, זה באמת 8888. -
עברתי על כל מה שכתוב כאן
וניסתי להחליף אנטנה ועדיין לא עובד הgps
מה עוד יכול להיות הבעיה? -
@משה-שמחה כתב בהוצאת מולטימדיה הונדה אינסייט:
איפה בארץ אתה נמצא? בצפון עדיין יש שיבושים.
בעפולה,
יכול להיות שיש שיבושים.
במקביל יש לי טאבלאט שעובד מצוין.
לא רלוונטי.
@משה-שמחה
לפני כמה ימים ההיתי באזור נצרת ועכו והיה שיבושים רציניים מאוד פשוט נסעתי על עיוור עד שזה חזר וזה נראה שאין לך מספיק לויינים לקביעת מיקום שזה לא כתב קו אורך ורוחב (נ"צ)
בעקרון צריך 3 לויינים לקבוע מיקום אבל בכללי המערכות לוקחות משהו כמו לפחות 8 בשביל דיוק -
@גיל
דווקא וייז לא עבד לי בשני מכשירים עם סימים שונים
זה כתב שגיאה משהו כמו 404 או 500 -
@גיל
זה כתב שגיאה משהו כמו 404 או 500@אהרון-שלום אל תלחיץ אותי, אני אקח 996 לירושלים?!
@גיל נסעתי לירושלים חזור מהצפון על עיוור עד אולי לכביש 6 וזה חזר
@אהרון-שלום כתב בgps לא עובד, הונדה אינסייט:
למה על עיוור, בשביל זה יש שילוט
זה נקרא על עיוור, כשאתה בתוך יישוב (סוף ביה”ז, איזור חיפה)
@גיל בכל מקרה הייתי ממליץ לסוע ב966 יצא לך 19 ש”ח לכיוון, ואפשר ללמוד בדרך
@טוסון כתב בgps לא עובד, הונדה אינסייט:
תודה. אבל זה עם כל הילדים. אז א"א ללמוד בדרך…
@גיל במקרה כזה לא אמרתי כלום, מקסימום קצת חומיש עם טייטש, אבל אם אתה רוצה הדרכה טלפונית איך נוסעים לירושלים בלי אייגו, אני זמין בין הסדרים ובזמן שהוא לא יום ולא לילה
כבונוס, אני יכול לומר לך איפה תמצא חנייה בחינם בגאולה בלי תו נכה
אבל זה לא מתאים לקשקאי המלוקקת שלך
למרות ש966 לא מזיזים לו תחנה אפילו במטר, שמא תתקע בתחנה הבאה, אבל הבנתי שבשכונה של ראש המועצה זה לא תקף -
@טוסון כי גם את זה הוייז לא נתן רק איזה תמרור צהוב
אתה באמת חושב שנסעתי 10417 ק”מ עד שהגעתי לרחוב תמירון?
אם זה היה רכב שלי הייתי צריך טיפול עשרת‘לפים בדרך, וזה היה רכב שכור, שמוגבל ל3000 ק”מ בחודש
אם התכוונת למשהו אחר, איתי תלין משוגתי
תלינו בטוב [המתברך עונה: תשכב ולא תפחד, ולא, אני לא תימני]
