      3. הרכב לא מניע עזרה בבקשה !
      34 פוסטים 11 כותבים 933 צפיות
      • ה מנותק
        הונדה אינסייט
        כתב נערך לאחרונה על ידי הונדה אינסייט
        הונדה אינסייט -הרכב נותן להקיש קוד ויש ציפצוף תקין של הקוד. ולא מניע ואחרי ניתוק של מינוס מניע .אבל גם לא תמיד מה יכולה להיות הבעיה. תודה לכל העונים
        א גילג א 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ק מנותק
          קלאטש
          אימבולייזר זה בהחלט אפשרות הגיונית,
          אפשר להחליף
          אלוף העולם 1א ח 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ה הונדה אינסייט
            אלעדי
            כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
            @הונדה-אינסייט כתב בהרכב לא מניע עזרה בבקשה !:
            לא מניע גם אחרי ניתוק של מינוס מניע אבל גם לא תמיד
            אפשר פיסוק בבקשה?
            (הזכרת לי את החידה של מ.קינן בפדהאל)
            • ק מנותק
              קלאטש
              סטרטר יכול להיות בעייתי, אלטרנטור, כלומר בעיות חשמל.
              זה תלוי אם:
              עושה רעש, כמו ה-וורום הידוע, ולא נדלק.
              או לא עושה רעש בכלל.
              או עושה רעש שקט כמו נקישות כאלה, ולא את הנהמה של ההתנעה.
              פרט נא, וננסה לעזור.
              סרטון תמיד טוב
              ה תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ק קלאטש
                זה תלוי אם:
                סרטון תמיד טוב
                הונדה אינסייט
                @קלאטש
                לא עושה שום רעש
                • ק מנותק
                  קלאטש
                  אם לא עושה שום רעש…
                  מוזר, בעיית חשמל…
                  יש חשמל באוטו?
                  פיוזים בדקת?
                  אפשר לבקש מידידים שיבוא מישהו עם בודק פיוזים.
                  איש גמזוא ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ה הונדה אינסייט
                    @הונדה-אינסייט אפשר לשאול בן כמה המצבר?
                    שווה למדוד מתחים שלו, לראות אם בחצי סוויץ’ יש סביב 12.6V או 12.0V .
                    שווה גם לבדוק קורוזיה סביב החיבורים של המצבר, ושהחיבורים יושבים טוב.
                    אגב, צליל “תקין” של קודן עדיין לא מנקה אותו מחשד, יכול להיות שיש לו תקלה והוא לא משחרר זרם למשאבת דלק או לסטרטר.
                    • ק קלאטש
                      אם לא עושה שום רעש…
                      מוזר, בעיית חשמל…
                      יש חשמל באוטו?
                      פיוזים בדקת?
                      איש גמזוא מנותק
                      איש גמזוא מנותק
                      איש גמזו
                      @קלאטש כתב בהרכב לא מניע עזרה בבקשה !:
                      אם לא עושה שום רעש…
                      מוזר,
                      אל תשכח שמדובר ברכב היברידי
                      • ת מנותק
                        ת מנותק
                        תלת גוונא
                        כתב נערך לאחרונה על ידי תלת גוונא
                        @הונדה-אינסייט
                        גם לי יש בעיה דומה באינסייט, זה קורה אחת לתקופה
                        אם אין בעיה במתח של המצבר, כנראה זה בעיה של קודן
                        תנסה אולי לבטל את הקודן כמו שהציעו לי כאן- https://rechavimzelaze.ovh/topic/7131/בעיות-בהתנעה-כנראה-קודן/6
                        אגב- דולקת לך נורה של כרית אוויר?
                          הונדה אינסייט
                          @גיל
                          הוחלף מצבר ועדיין פעם מניע פעם לא
                          יש נורה של מפתח שמהבהבת
                          • ת תלת גוונא
                            @הונדה-אינסייט
                            הונדה אינסייט
                            @תלת-גוונא
                            אני עדיין תקוע אשמח למישהו שמנתק קודניות
                            • ק קלאטש
                              אם לא עושה שום רעש…
                              מוזר, בעיית חשמל…
                              יש חשמל באוטו?
                              פיוזים בדקת?
                              הונדה אינסייט
                              @קלאטש
                              בדקתי פיוזים הכל תקין
                              • ה הונדה אינסייט
                                @תלת-גוונא
                                @הונדה-אינסייט
                                ניסית להתניע עם המפתח הרזרבי?
                                בדקת את כל הפיוזים?
                                דלק?
                                  @הונדה-אינסייט
                                  בדקת את כל הפיוזים?
                                  דלק?
                                  הונדה אינסייט
                                  @אלוף-העולם-1
                                  כן ניסיתי עם הרזרבי עכשיו החלפתי גם סוללה נבדוק אם מניע
                                  יש נורה של מפתח מהבהב נראה כמו משהו שקשור לאימובילייזר או לקוד
                                  ה אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ה הונדה אינסייט
                                    @אלוף-העולם-1
                                    הונדה אינסייט
                                    @הונדה-אינסייט
                                    כאשר זה כן הניע נעשתה בדיקת מחשב שלא הראה שום תקלה
                                    • ה הונדה אינסייט
                                      @אלוף-העולם-1
                                      @הונדה-אינסייט
                                      אולי הקודן השתגע מהחום…
                                      תחפש איפה הניתוקים שלו…
                                        @הונדה-אינסייט
                                        הונדה אינסייט
                                        @אלוף-העולם-1
                                        ניסתי בעבר לבטל אותו קצת היה מסובך זה קודן ספטרוטק
                                        • ה הונדה אינסייט
                                          אליה
                                          @הונדה-אינסייט בלתק כנראה יש בעיה בזיהוי של המפתח
                                          • ק מנותק
                                            קלאטש
                                            אפשר להחליף
                                            • ק קלאטש
                                              אפשר להחליף
                                              @קלאטש
                                              הוא טוען שניסה להחליף מפתח.
                                              הייתי מנסה גם לבדוק אם זורם דלק במשאבה.
                                              אה וגם לוודא שאתה בפארקינג ובלוח השעונים זה גם על פארקינג
                                              • ק קלאטש
                                                אפשר להחליף
                                                בהונדה סיויק אני מכיר פתרון של חשמלאי שהציע לבטל לגמרי את האימבולייזר, כך שיניע במפתח בלבד וללא קודן [שמה המגעים בשלט עשו בעיות ולא היה מניע, בלוח שעונים הופיע מפתח ירוק… לפעמים זה רק הסוללה של השלט שעייפה]
                                                משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                                                3.5k
                                                10.8k
                                                148.4k
