      3. רכבים סיניים ובפרט צ'רי - כובשים את השוק
      47 פוסטים 19 כותבים 4.7k צפיות
      • הרשלה הרשל
        זה כל כך מפתיע [בעצם] וכל כך לא מפתיע…
        @הרשל ישראלים אוהבים יופי ופנסים ופיצ’רים… (ואת זה יש לסינים בערימות!!!)
        לא סתם ישראל היא בין העשר מדינות שהכי הרבה קונה באלי אקספרס…
        נ.ב. דוד שלי התלהב על הפנסים של הצ’רי (אם ראיתם את הפנסים שלו שפותחים וסוגרים אותו… זה יפה אין מה לומר…) וקנה אותה רק בגלל זה… או יותר נכון רק בגלל היותו ישראלי…
        על זה נאמר “אל תסתכל בקנקן אלא תקח אותו הביתה”…
        • הרשלה מנותק
          הרשלה מנותק
          הרשל
          אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
          • הרשלה הרשל
            • הרשלה מנותק
              הרשלה מנותק
              הרשל
              • י ישראליק
                ‘גלובס’: 43.1% מכלי הרכב שנמכרו בישראל מתחילת השנה הם תוצרת סין, כפול מהנתון אשתקד. קבוצת צ’רי טיפסה למקום הראשון והדיחה את קבוצת יונדאי מוטורס.
                @ישראליק כתב ברכבים סיניים ובפרט צ'רי - כובשים את השוק:
                זה כבר השנה השנייה שלה.
                וזה כולל גם את ג’אקו ואמודה.
                • הרשלה מנותק
                  הרשלה מנותק
                  הרשל
                  היא היתה במקום הראשון שנה שעברה? היא לא עד כדי כך זכורה לי על הכביש מאז.
                  • הרשלה הרשל
                    @הרשל 2025 כן, ובעיקר הג’אקו
                    • י ישראליק
                      מתושלח הבבלימ מנותק
                      מתושלח הבבלימ מנותק
                      מתושלח הבבלי
                      אני לא אמרתי גיולים
                      • אליהו התחא מנותק
                        אליהו התחא מנותק
                        אליהו התח
                        אני נהנתי מהרכבים של צ’רי שכשאני מאיץ לכיוונם נדלק לי הפנסים האחוריים של הצ’רי בצורה שבאה לרמוז לי, היי 😊 אני פה תזהר😊
                        הרשלה אריאלושא 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • אליהו התחא אליהו התח
                          הרשלה מנותק
                          הרשלה מנותק
                          הרשל
                          @אליהו-הת-ח לא יודע מה אתה מדבר’ פעם נסענו מאחורי צרי בכביש בינעירוני צדדי וחשבנו שהוא מקולקל שהוא עושה עם הפנסים
                          א. זה הרבה יותר מדי רגיש ולא מחשבים את הקמש
                          ב. זה כל פעם נדלק להרבה זמן כי הוא לא רק מהבהב אלא הולך הלוך חזור וזה אור ממש חזק ומסנוור [ומעצבן].
                          • הרשלה הרשל
                            אליהו התחא מנותק
                            אליהו התחא מנותק
                            אליהו התח
                            @הרשל לקח לי זמן עד שאחזתי את זה שזה נדלק בגללי. ובלילה זה בהחלט מעצבן ומסנוור.
                            מאז אני נוהג להאיץ לעבר הצ’רי, ואז כשזה נדלק אני מפעיל פליקרים לנהג (יאנו לשאול אותו בתמימות למה הוא מדליק לי דאבל ווינקר)
                            הרשלה תגובה 1 תגובה אחרונה
                              הרשלה מנותק
                              הרשלה מנותק
                              הרשל
                              כתב נערך לאחרונה על ידי הרשל
                              • י ישראליק
                                @ישראליק אני רק מציין שדיברו בזמנו שהחברות פשוט מוכרות לעצמן וככה נתוני המכירות עולים ולא יורדים. ואכמ"ל.
                                @הרשל כתב ברכבים סיניים ובפרט צ'רי - כובשים את השוק:
                                אם אתה רוצה אתה יכול לפתוח איתי צ’אט.
                                יש רוצה, ויש יכול… 😀
                                א מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • הרשלה מנותק
                                  הרשלה מנותק
                                  הרשל
                                  @גיל כתב ברכבים סיניים ובפרט צ'רי - כובשים את השוק:
                                  לא הבנתי את כוונת המשורר.
                                    @אליהו-הת-ח זה לא רק בצ’רי יש את זה ב.מ.וו. וגם בחלק מהסקודות, ועוד…
                                    • הרשלה מנותק
                                      הרשלה מנותק
                                      הרשל
                                        אליהוא
                                        @גיל בנוסף צריך לזכור שרוב הרכבים האלו נמכרים בהנחות לציי רכב.
                                        מי שלוקח רכב צמוד מהעבודה לא ממש מעניין אותו איך הוא יראה בעוד עשור…
                                        תוך כמה שנים נראה את הרכבים האלו מתייבשים ביד 2.
                                        • א אליהוא
                                          @אליהוא כתב ברכבים סיניים ובפרט צ'רי - כובשים את השוק:
                                          מתייבשים ביד 2.
                                          מתייבשים או מתביישים??? או גם וגם!!
                                            אבל עדיין בסופו של דבר הרכבים הללו עולים לכביש הנוסעים. גם אם אחרי שנה…
                                            אם הרכבים הללו יוכיחו אמינות מסויימת - הנה מה טוב אבל אם לא זה יהיה ממש עצוב לנסות למכור זבל בהר הזבל.
                                            בעיקרון רכבים סיניים בעיניי בנתיים הם טרנד שיתכן ויחלוף. אוטוטו הרכבים הראשונים מסיימים את האחריות ואם הרכבים הללו יתוודעו כלא שורדים לדעתי אף אחד לא יקנה אותם.
                                            מתושלח הבבלימ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • קורולה אברכיםק מנותק
                                              קורולה אברכים
                                              הייתה כתבה בימים האחרונים על תביעה שמתנהלת כנגד byd בגלל ‘ריגול’ לרשויות בצ’יינה, לא נראה לכם הזוי שאנשים קונים רכב כזה כשיש סיכוי גדול שמישהו מאזין לכל אפצ’י שלו?!
                                              אגב גם כל מערכות המולטימדיה מפחידות לא פחות.
                                              אושר מתקרבא יוסיוסי יוניי הרשלה 4 תגובות תגובה אחרונה
                                              165.9k
