      3. פיצוי בגין פנצ'ר מבור בכביש
      29 פוסטים 10 כותבים 16.7k צפיות
      • ד דגש
        תודה רבה לכולם
        יש למישהו אולי צילום של הבור שם אין לי ממש אפשרות להגיע לשם
        @דגש כתב בפיצוי בגין פנצ'ר מבור בכביש:
        תודה רבה לכולם
        כלל גדול אמרו: על כל נזק שנגרם לך תצלם במיידי את המקום ממספר רב של זוויות ומומלץ מאד שיראו את הרכב ברקע.
        ד תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ד דגש
          תודה רבה לכולם
          כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
          @דגש אני עובר שם הרבה אבל אני מפחד לעצור שם בכל זאת זה כביש ראשי
            תודה רבה לכולם
            ד מנותק
            ד מנותק
            דגש
            @מאיר
            מסכים לגמרי
            רק מה לעשות שלא היה לנו שום מכשיר שיכול לצלם
            • מ מיכלין שמאי רכב
              @דגש
              תגיש דרישת תשלום. עם קבלה וצילום הבור. ככלל נתיבי ישראל משלמים בלי צרות. להפסיד אתה לא תפסיד.
              מתלמד 0
              @מיכלין-שמאי-רכב להוריי לפני כחמש שנים נקרעו צמיגים ונשברו ג’אנטים של קאדי, יש סרטון של הבור (אולי בהזדמנות אעלה), הם לא היו מוכנים לשלם על הכל, משהו כמו אלף חמש מאות מתוך כארבע של עלות ההחלפה, למרות שיש קבלות.
              לא יודע למה ולא הצלחתי להבין מאמא שלי מה הטענה שלהם, ואני לא מדבר איתה על זה כי זה רק מעצבן אותה, בינתיים גם את מה שהם הציעו היא לא לקחה.
              • מ מתלמד 0
                מיכלין שמאי רכב
                שמאי עורך דין
                @מתלמד-0 מצער לשמוע שלא שולם מלוא הנזק. מעניין מה הטענה שלהם? העניין שמ.ע.צ החליטו לשלם חלק מהנזק מלמד על לקיחת אחריות. נותרה רק מחלוקת על גובה הנזק. אתם הוכחתם את הנזק ע’‘י חשבונית תיקון. מ.ע.צ היו צריכים להוכיח שנזק הוא קטן יותר.
                במידה ומ.ע.צ קיזזו על דעת עצמם אזי מדובר שהם עשו דין לעצמם וניתן לתבוע את ההפרשים בביהמ’‘ש.
                ארבעת אלפים מתחיל להיות נזק ‘‘לא קטן’’. האם עשיתם שמאות או דרשתם על בסיס חשבונית תיקון בלבד?
                אני מכיר מספר נזקים קטנים (עד 1500 ש’'ח) ששולמו על בסיס חשבונית תיקון ללא בעיות וללא צורך בדוח שמאי. במקרים אלו בעלי רכבים דיווחו למ.ע.צ בסמוך לקרות הנזק.
                • מ מיכלין שמאי רכב
                  ד מנותק
                  ד מנותק
                  דגש
                  כתב נערך לאחרונה על ידי דגש
                  @מיכלין-שמאי-רכב
                  רק בשביל להיות בטוח
                  הם שלחו לי שטר סילוק לצורך חתימה
                  אין בעיה לחתום על זה?
                  הם כתבו לי שזה רק לצורך פשרה ואין בה כדי להוות הודאה באחריות
                  אבל בשטר סילוק כן כתוב שהם משלמים לי את הסכום שדרשתי
                  • אושר מתקרבא מנותק
                    קופץ על השרשור
                    אגן שמן שהלך בגלל בור ביוב גבוה בכביש עפר-אספלט (מודיעין עילית)
                    ייתכן שנהיה גם חור/סדק בבלוק מנוע ואז הרכב טוטאלוס
                    יש מה לתבוע?
                    למי מגישים דרישת תשלום?
                    יוסף Zי מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      קופץ על השרשור
                      יש מה לתבוע?
                      יוסף Zי מנותק
                      יוסף Zי מנותק
                      יוסף Z
                      @אושר-מתקרב
                      מה זה כביש עפר?
                      כביש רגיל או באנשהו בקצה העיר או משך חוכמה?
                      • יוסף Zי יוסף Z
                        @אושר-מתקרב
                        מה זה כביש עפר?
                        @יוסף-Z ליד השטיבלאך בברכפלד, סוף רב ושמואל
                        יוסף Zי חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                          יוסף Zי מנותק
                          יוסף Zי מנותק
                          יוסף Z
                          @אושר-מתקרב
                          יש סיכוי גבוה שזה בכלל שטח שלא בשליטת העייריה כמו מובלעות של ערבים וכדומה
                          תסתכל לפי ההשתלטוית שקורות שם
                          • יוסף Zי יוסף Z
                            @אושר-מתקרב
                            @יוסף-Z אני חושב שזה דווקא כן בשליטת העירייה, ואפילו יש שם עירוב
                            ההשתלטויות באיזור למיטב ידיעתי משלמים ארנונה
                              קופץ על השרשור
                              יש מה לתבוע?
                              מיכלין שמאי רכב
                              שמאי עורך דין
                              @אושר-מתקרב
                              במידה ובור ותחום שיפוט של עיריית מודיעין עילית אז לעיריה.
                              • מ מיכלין שמאי רכב
                                @אושר-מתקרב
                                @מיכלין-שמאי-רכב לאיזו מחלקה? 106?
                                  אוהב ספר
                                  @אושר-מתקרב כתב בפיצוי בגין פנצ'ר מבור בכביש:
                                  העירוב אינו שייך לעיריה.
                                  אך גם אם השטח שייך לעירייה השאלה היא האם זה כביש.
                                  כי אם זו סתם דרך עפר שאנשים החליטו ליסוע בה למה שתהיה לעיריה אחריות על נזקים?
                                  אושר מתקרבא חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • א אוהב ספר
                                    @אוהב-ספר זה לא דרך עפר, זה אספלט שיתכן שפעם היה בגובה שווה עם הבור ביוב (ממש מול קנין התורה, לפני העליה לישיבות בצד ימין מי שמכיר, מי שלא - יוכל לזהות לפי הכתמי שמן)
                                    ו2 האופציות היחידות לגבי הבעלות על הבור הזה כדלהלן:
                                    1. מועצה אזורית דיר קדיס והגלילות
                                    2. עיריית מודיעין עילית
                                    ומשום-מה ליבי חושב יותר על האפשרות השניה, יען כי פחות הגיוני שאבו-אחמד משך צינור 250 מטר מהבית+גדר הפרדה רק כדי להתחבר לביוב של עיה"ק
                                    יוסף Zי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      יוסף Zי מנותק
                                      יוסף Zי מנותק
                                      יוסף Z
                                      @אושר-מתקרב
                                      נכון
                                      אבל גם אם אתה צודק אנחנו יודעים טוב מה זה להתעסק עם העירייה הכושלת
                                      לדעתי תבדוק דבר ראשון בעלות על הכביש ואז תגיש אולי תביעה לבית משפט
                                        מוכר מאוד, כולם עוקפים שם בזהירות
                                        צריך לנסוע שם מאוד לאט
                                        ניסית לפנות לאיזה ‘‘מבין’’ בעירייה?
                                        • א אוהב ספר
                                          @אוהב-ספר כתב בפיצוי בגין פנצ'ר מבור בכביש:
                                          כי אם זו סתם דרך עפר שאנשים החליטו לנסוע בה
                                          זה כביש ציבורי לכל דבר וענין, יש שם ת’'ת צמוד ובית כנסת
                                          זה לא ואדי שומם בכלל
                                          ואכן הגיע הזמן שישפצו שם את הכביש בכמה שקלים שיהיה ישר ויפסיק לפגוע באנשים
                                          (סיפר לי מקורב לרה’‘י הגרב’‘מ אזרחי זצוק’‘ל שכאשר עטרת הגיעה לק’‘ס הגרב’'מ פנה לגוטרמן ואמר לו ‘רבבות נוהרים לכאן ומדוע אין כביש גישה מסודר’ תוך שבוע באו טרקטורים ועשו אספלט משערי תשובה עד הישיבה…)
                                            @חיים-Y0737 אני מנסה דבר ראשון ללכת בדרך המלך, ואם לא ילך במח - ילך בכח
                                            השאלה הראשונה שאני מנסה לברר: לאיזו מחלקה בעירייה מגישים דרישות תשלום?
                                            • חיים Y0737ח מנותק
                                              תפנה למוקד במייל, תפתח ראשית פניה על המפגע ויש לך תיעוד שהעירייה עודכנה
                                              דבר שני תשלח מייל חדש ותשאל איך מגיעים למחלקת תביעות לדרישת פיצוי הולם
                                              משם תתקדם בס’'ד
                                              מצורף לתועלתך המייל העירוני mokedmail@modil.org.il
                                              165.7k
