      3. סיפור מטלטל עם מסקנה בצידה
      98 פוסטים 29 כותבים 32.1k צפיות
        מה קרה לפרוג?
          מה קרה לפרוג?
          @Lexus כתב בסיפור מטלטל עם מסקנה בצידה:
          מה קרה לפרוג?
          נושא השרשור: נושאים לא קשורים!
          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
            @טייס-קרבי
            אני יבודד לך
            פשוט אוטובוס מטבע הדברים הוא גבוהה יותר וכל תאונה פחות מגיעה לנוסע מאשר ברכב של"ע הנוסעים (ישמעלים כמובן) חוטפים את כל העוצמה של הפגיעה וכן כל החלק הקדמי יותר רחוק מהנוסעים מאשר ברכב סיבה נוספת אוטובוס הוא אם הרבה משקל ובתאונה מי שאם פחות משקל חוטף הכי הרבה גם את הפיצוץ של משקל מסיבי גם את התונעתיות הנגרמת מהמסה של משקל מסיבי תוסיף לזה שהרכב הוא קל ומימלא תוסיף את הסלטות שהרכב הקל עושה מתי שהוא חוטף משקל מסיבי משא"כ באוטובוס.
            עריכה: עכשיו אני רואה שחלק מהטענות הועלו כבר.
            נקודה נוספת. בל נשכח שבתאונה ובפרט בכביש מהיר ישנם כוחות G מטורפים (כמי שחווה תאונה מארבעים לאפס ונוכח לראות שגם במהירות כזאת זה בכלל לא בדיחה!!!) וברכב יש חגורות שמונעים בהרבה מהמקרים חבטות הגונות מאד (שמעתי לאחרונה מחבר שאחותו לא חגרה והיא עפה לשמשה אבל בגלל שהרגל נתפסה לה בחלק שבין הכיסא למשענת יד אז ‘בזכות’ שהרגל נתקעה האמנם שהיא נשברה בצורה חמורה מאד לכל הפחות היא לא עפה דרך השמשה ובנס זק"א לא היו צריכים לבוא עם שפכטלים) משא"כ באוטובוס שאף אחד לא חגור, בתאונה על מאה קמש ח"ו כל הנוסעים במקרה הטוב מוצאים את עצמם בפרמידה אנושית בקידמת האוטובוס ובמקרה הרע…
            נקודה נוספת כל הזקנים ששוברים ידים ורגלים ושיניים (תותבות) את זה לא מחשבנים כתאונות ואף אחד לא מכניס לסטיסטיקה סבתא שלי שתחי’ כמעט הלכה לעולם שכולו טוב בעקבות ברקס משוגע של נהג -(קלאסי)
            @מאיר-ג כתב בסיפור מטלטל עם מסקנה בצידה:
            יש לזה סיבה, המושבים מלפנים מגנים על היושבים מאחוריהם ויוצרים “קופסה”, אי אפשר לעוף לקידמת האוטובוס אם יושבים…
            המקום היחיד החריג הוא המושב הקדמי השמאלי בטור הימני, שם אין מה שיעצור עד השמשה
              מה קרה לפרוג?
              @נייטרון-חפשי כתב בסיפור מטלטל עם מסקנה בצידה:
              מה קרה לפרוג?
              אם לא היה ברור
              כוונתי היה מה קרה לפרוג שהעבירו לכאן את כל המסיבה הזו
                מה קרה לפרוג?
                אם לא היה ברור
                @Lexus באמת לא הבנתי, (ונגמרו לי הלייקים להיום)
                  @אושר-מתקרב נראה שלא חווית תאונה מהי
                  זה כוח חזק מספיק בשביל ‘לעקור’ בנ"א ממקומותיהם
                  אכן וודאי נקטתי בלשון גוזמא (כל הנוסעים) אבל הרעיון וודאי נכון
                    @מאיר-ג מתוך רלבדask
                    • ט טייס קרבי
                      תודה לכל המשיבים
                      יש לי כמה נקודות לכתוב
                      ראשית לגבי המסיבת הודיה אני בהחלט מעוניין לעשות … (אני גם מרגיש שזה מתבקש)
                      @עבד-נאמן כתב בסיפור מטלטל עם מסקנה בצידה:
                      אתה מודע לזה שתוכל לתבוע את הביטוח חובה?
                      לא מודע… על מה??? אולי תחכים אותי בנושא!
                      @נהג-אלוף כתב בסיפור מטלטל עם מסקנה בצידה:
                      חוץ מלנסוע יותר לאט…
                      אני חושב ש 120 בכביש הנל (שהיה ממש ריק) לא נקרא “מהר”
                      האינסטינקטים של נהג מנוסה לוקחים גם את זה בחשבון.
                      זה בדיוק היה נכון אינסטנקטיבית כי הרכב הנדחף המשיך ימינה כך שאין מה לרדוף אחריו ימינה ובהבזק ראיתי שיש לי שמאלה במראה רק שהיה 5 מטר קדימה עוד רכב (שעליו יכלתי להספיק איך שהוא לבלום) אבל העדפתי לחזור חזרה לנתיב הימני גם כן תוך שאני חותך הגה חזק (כי הבלימה היתה מסכנת מישהוא מאחורי - וגם זה היה אנסטינקט של “ליישר את האוטו” שכמעט התהפך-מי שהיה בכזאת סיטואציה שהאוטו מרים גלגלים יבין)
                      נהג מנוסה או לא אני לא יודע ה=אבל נראה לי שלא היתה ברירה אחרת …
                      ע מנותק
                      ע מנותק
                      עבד נאמן
                      @טייס-קרבי כתב בסיפור מטלטל עם מסקנה בצידה:
                      השבתי זאת ל@יהודה-5 שסיפר ש
                      @יהודה-5 כתב בסיפור מטלטל עם מסקנה בצידה:
                      ב"ה שגם אצלי הפגיעות היו קלות, בס"ה שבר בכף יד של אשתי ושן אחת שנפלה+לחי נפוחה בצורה מחרידה…
                      ואף על פי שאתה הנהג הפוגע אינני חושב שיצליח לתבוע, אבל ביטוח חובה אפשר כמובן לתבוע
                      • ט טייס קרבי
                        ברצוני לשתף את חברי הפורום בסיפור מטלטל ולשמוע דעתכם על כמה נקודות:
                        אתמול לאחר שהייתי במירון חזרתי לכיוון המרכז,
                        על כביש 2 בואכה נתניה נסעתי על הנתיב של הנת"ץ +2 (אציין שהייתי רכב מלא)
                        במהירות של כ 120 קמ"ש בכביש היה 3 נתיבים כשאני בנתיב הימני פתאום נפתח יציאה מהמחלף ונפתח נתיב פניה ימינה מצד ימין
                        פתאום איזה רכב שהיה בנתיב השמאלי “נזכר” שהוא צריך לצאת ימינה והחליט לשבור 2 נתיבים (כשאני מימינו) ובהבזק שניה
                        אני קולט שמישהוא נכנס לי לנתיב ממרחק של 2 מטר מלפני כשאני במהירות של 120 ± והוא באיזור ה 70-80 (הוא האט כי רצה להספיק את היציאה) בהבזק של שניה אני קולט משהוא מחריד … שעוד שניה אני מרסק אותו בהחלטה של רגע לקחתי את כל ההגה שמאלה ואז אני רואה שיש רכב מולי בשמאלי אז חזרתי עם שבירה ימינה תוך שאני עוקף את הרכב שנכנס לי לנתיב (לא היה עוזר לבלום)
                        בגלל המהירות הגבוהה והפניה החדה כמעט הרכב התהפך (יש לי רכב לא יציב כל כך זה טויוטה יאריס קטנה וקומפקטית-וכשאני אומר “כמעט” הכוונה ששתי גלגלים כבר היו באוויר!)
                        זה היה נס גמור וזה היה שניה מלהסתיים אחרת,
                        עד כאן הסיפור
                        עכשיו למסקנות וכאן מעניין אותי לשמוע מה יש לחברים לומר:
                        1- מי היה כאן לא בסדר (אני מניח שוודאי שהרכב שנדחס היה לא בסדר השאלה כמה לא בסדר)
                        2- אם היה לי מצלמת דרך היה לי מה לעשות עם התיעוד (נניח לשלוח למשטרה שיטפלו במטורף הנ"ל)
                        אציין שזה המסקנה העיקרית שלי מכל הסיפור שצריך שיהיה מצלמת רכב
                        3- אם ח"ו היה קורה משהוא אשמת מי זה היה? כי הוא נכנס לי לנתיב אבל מצד שני אני הייתי אחורי והוא קדמי (ובד"כ מי שנכנס במישהוא מאחורה הוא אשם)
                        ב"ה שזה הסתיים בנס… זכותו של רשב"י הגנה עלינו…
                        אשמח לשמוע מחברי הפורום מסקנות (אני עדיין בתחושה מטולטלת מהעניין אני כבר הרגשתי וראיתי בעיני רוחי את המתכות נפגשות ומתרסקות ואת הרכב מתגלגל 7 פעמים …)
                        @טייס-קרבי
                        1. קשה לשפוט מבלי לראות, תלוי עניין שמירת המרחק, הוא וודאי אשם, השאלה אם היה קורה משהו חלילה - אם אי שמירת מרחק “תזכה” את שונאו של @טייס-קרבי באשמה תורמת, בנוסף על מהירות נסיעתו.
                        2. לא ממש. א"א אתה מקושר נכון. בתכלס לא, וזהו.
                        3. זו שאלה מס’ 1, ותשובתה בצידה.
                        ימחלו לי החברים החשובים שלא התפניתי לקרוא את כל השרשור, אין עתותי בידי לאחרונה (ומרגיש לי יותר מדי מ"לאחרונה").
                        אני ח"ו לא מזלזל בשום פוסט, באמת לא הגעתי לכך.
                          @טייס-קרבי
                          טייס קרבי
                          @גיל כתב בסיפור מטלטל עם מסקנה בצידה:
                          רק ילמדינו רבינו איך הוא נהפך ל"שונאי"???
                          יוניי נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ט טייס קרבי
                            כוונתו עליך
                            כאשר אומרים משהו על אדם אז מוסיפים על שונאו
                            • ט טייס קרבי
                              #97
                              ראה רש"י עה"פ שמות יא’ ח’ שאמר משה לפרעה ‘וירדו עבדיך אלה… והשתחוו לאמר צא…’
                              יש עוד דוגמאות זה מה שעולה בדעתי כרגע
                              • יעקב מ. פינסי מחובר
                                יעקב מ. פינסי מחובר
                                יעקב מ. פינס
                                סיירת פיקוח מייבין
                                האמת שאיבדתי את זה איפשהו באמצע הנושא
                                אני נאלץ לצערי לנעול כי הנושא גלש להרבה מקומות שלא קשורים לנושא המקורי
                                עמכם הסליחה
                                שמישהו כותב עם במקום אם,
                                אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                הגמ"ח
                                ניתן להתקשר 0583262568
                                • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס נעל נושא זה
                                166.6k
