      3. סרטון תאונה טרי שלי! מי אשם??
      31 פוסטים 14 כותבים 2.2k צפיות
        https://drive.google.com/file/d/1Agr6**********QpPyWWun0nFgkxHwOEPGoprtg3Z0/view להוריד כוכביות [ולא לדאוג, זו לא האיכות המקורית של המצלמה שלי חלילה, הקטנתי את האיכות כדי שיהיה קל להעלות ולהוריד]
        הרכב המצלם הוא הרכב שלי [לא אני נוהג…] והדפיקה ב"ה ממש לא רצינית.
        השאלה היא מי אשם? מצד אחד הרכב שלי עבר נתיב [לא ברור אם אותת או לא] ומצד שני המאזדה הלבנה עקפה מימין, ואולי גם היא בדיוק נכנסת לנתיב.
        מה אומרים?
        אין לי טלפון ופרטים של הנהג, רק מס’ רכב, השאלה היא האם לפנות למשטרה, שאת זה אני אעשה רק אם בוודאות לא אני האשם…
        קינג קומפיוטר
        @EBA נראה בבירור שהנהג במאזדה היה עסוק בטלפון או סתם ריחף
        שומעים שהאיתות ברכב פעל וגם רואים את ההשתקפות של מנורת האיתות על המאזדה
        איסור עקיפה מימין אין שם כמו שכבר כתבו כאן לפני ומצד שני הוא היה צריך לשים לב שיש שם פניה אז אנשים יכולים להשתלב לו בנתיב
        לדעתי המאזדה לא פעל כשורה כי הוא לא הסתכל
        והנוהג ברכב גם לא נהג משהו הוא חתך 2 נתיבים ולנתיב השלישי הוא עבר מהר מידי
        • אלי 2023א מנותק
          אלי 2023א מנותק
          אלי 2023
          גם לי זה נראה שהמזדה בנתיב שלה והרכב שלך הוא זה שנכנס לנתיב שלו
          ועוד בעיה שהרכב שלך עבר 3 נתיבים בשטח של הרמזור שלענ"ד זו עבירה בפני עצמה
            @EBA כתב בסרטון תאונה טרי שלי! מי אשם??:
            @ראובן-שבתי גם אם אני לא בנתיב, אסור לו לעקוף מימין! בדיוק בגלל הסיבה הזו, שאם אני ארצה לעבור נתיב אני לא אראה אותו. לא?
            לא ממש צריך לבחון את השטח
            אסור לעקוף מימין זה בכלל איסור כללי לעבור במהירות את הרכב משמאלך אבל יש לזה סייגים כגון עומס תנועה, אם הנתיב הימני מתפצל.
            מה שכן יש לי שאלה יש להם ביטוח בכלל? אתה אומר ערסים, ערסים וביטוח לא הולך יחד
            ראש המדבריםר מנותק
            ראש המדבריםר מנותק
            ראש המדברים
            @ראובן-שבתי כתב בסרטון תאונה טרי שלי! מי אשם??:
            המערכת בודקת האם קיימת פוליסת ביטוח רכב רכוש בתוקף של חברת כלל בתאריך נתון. המערכת אינה כוללת נתונים אודות ציי רכב
            6535175
            *מספר רישוי רכב
            01/04/2024
            *תאריך האירוע (DD/MM/YYYY)
            בדוק מחדש
            בתאריך 01/04/2024 נמצא ביטוח תקף לרכב שמספרו 6535175 בחברת כלל ביטוח.
            • ראש המדבריםר ראש המדברים
              6535175
              *מספר רישוי רכב
              01/04/2024
              בדוק מחדש
              א מחובר
              א מחובר
              אני אני אני
              @ראש-המדברים
              איפה בדקת את זה?
              @EBA
              לדעתי שתיכם (המאזדה והנוהג ברכב שלך) אשמים באותה נכנסתם ביחד לנתיב ולא כ"כ נזהרתם (אמנם הוא יותר מהר ופחות זהירות)
              להערכתי הנזק לא גבוה מידי כך שהכאב ראש וההוצאות עלולות להיות יותר גבוהות
              אני רואה שעברו ימים אחדים מאז מה יצא תכלס?
              • א אני אני אני
                @ראש-המדברים
                איפה בדקת את זה?
                @EBA
                @אני-אני-אני כתב בסרטון תאונה טרי שלי! מי אשם??:
                אין דבר כזה, אול טכנית אי אפשר להוכיח מי אשם, אך אי אפשר לצמצם, תמיד יש מישהו ראשון וממילא הבא אחריו אשם
                  א מחובר
                  א מחובר
                  אני אני אני
                  @ראובן-שבתי
                  יש דבר כזה ששני הצדדים אשמים ולכן כל אחד ישא בנזק שלו
                  • א אני אני אני
                    @ראובן-שבתי
                    @ראובן-שבתי
                    נראה לי @ראובן-שבתי היה מאד ברור!
                    תסביר הגיונית איך אפשר לצמצם? הוא גם יסכים שאם לא נוכל להוכיח אז כל אחד ישא בניזקו!
                      @ראובן-שבתי
                      א מחובר
                      א מחובר
                      אני אני אני
                      @Klonimoos כתב בסרטון תאונה טרי שלי! מי אשם??:
                      מה כוונתך לצמצם?
                      • א אני אני אני
                        מה כוונתך לצמצם?
                        מה כוונתך לצמצם?
                        מושג תלמודי שאומר שלא יכול להיות ששתי דברים קרו בדיוק יחד
                          מה כוונתך לצמצם?
                          א מחובר
                          א מחובר
                          אני אני אני
                          @ראובן-שבתי
                          תראה בסרטון שניהם נכנסו לנתיב ביחד שניהם עקפו מימין המאזדה בפחות זהירות והנוהג ברכב של @EBA לא היה מרוכז כ"כ,
                          ולכן לדעתי שני האנשים אשמים באותה מידה ונכנסו לנתיב בלי זהירות ואף אחד לא יכול לטעון אני הייתי בנתיב
                          יכול להיות שאם עכשיו יתחילו דיונים ומשפטיים יצליחו להוכיח אחרת אבל בהתבוננות קלאסית זה מה שנראה
                          ולכן גם אמרתי שלא שווה את הבלגן כי זה באמת מורכב
                          • א אני אני אני
                            @ראובן-שבתי
                            א. הרכב של @EBA לא עקף מימין
                            ב. מי אמר שאסור לעקוף מימין
                            ושוב זה שנראה לך ששתיהם נכנסו יחד לא אומר שזה מה שקרה, הם לא נכנסו יחד, אין זווית צילום טובה לראות מי נכנס ראשון, לכן אמרתי שתכלס קשה להוכיח מי נכנס ראשון, אבל אין ספק שהם לא נכנסו יחד
                            • שלמהש מנותק
                              אני מקווה שאני לא כופל מישהו שאחר כתב, ואני גם לא יודע אם זה משנה אבל רואים בבירור שהנהג ברכב של @EBA מאותת לפנות לנתיב ימני (כי הוא היה פנוי) והמאזדה ודאי לא!
                              נוסף על כך על פניו נראה שהמאזדה חייב היה לראות את האיתות ולא להדחף כמנהג ה’ערסים’
                              לא, זה ערסים של מודיעין…
                              זה אומר לא ממש ערסים,
                              אולי RC ?
                              • א מחובר
                                א מחובר
                                אני אני אני
                                האמת היא עכשיו ראיתי שוב את הסרטון ביותר לאט והמאזדה נכנסה במהירות לנתיב אחרי שכבר רוב הרכב של @EBA היה בנתיב מה שהופך אותו לאשם בכך שהוא ככל הנראה ראה והחליט לבוא במהירות ולהידחף על סמך זה שהנהג השני יזהר
                                • א אני אני אני
                                  @אני-אני-אני לדעתי הנושא כאן הוא לא רק שניהם אלא מצב הכביש בכללותו ובסרטון רואים בבירור שהנתיבים השמאליים היו עמוסים בעוד שהנתיב הימני פנוי ולכן מי שעובר לימין מספיק שיאותת אבל מי שעובר לשמאל צריך להאט ולהשתלב בזהירות ומהסרטון נראה שהוא ממש נדחף בלי חשבון ובפרט שהרכב של @EBA היה לפניו ואותת לכן השני יותר נראה כאשם
                                  164.9k
