      3. לדמותם של מגרשי רכבים בק"ס, ובעוד ערים חרדיות...
      134 פוסטים 49 כותבים 18.5k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא שרשור סוכני רכבים מאיר
        @לך-תדע רציתי בעיקר לראות את התמונה הזו
        קיה סורנטו 2017 + משטרה בסטטוס יחידתי + עם 350K ק’‘מ = לפי היכרותי עם מכרזי המשטרה ‘ניידת משטרה’ \ שב’‘ס
        אז קח את כל הק’'מ ותכפיל אותו ברכב מונע וקיבלת חתול בשק אבל אנחנו יודעים איזה חתול, מרוט שיער, חולני, עם הזנב למעלה מהסוג שנפגע ממשאית פינוי האשפה
        אפי לוין
        @שלמה מצמרר עד כמה גועל אפשר להגיע בשביל עוד כסף על גב של אברכים שלא סוגרים את החודש גם ככה…
        • א אפי לוין
          @אפי-לוין כתב בלדמותם של מגרשי רכבים בק"ס, ובעוד ערים חרדיות...:
          ומה שמטריף אותי במגרשים הללו (ולצערי גם בחנויות בק’‘ס)
          זה החיוך המלבב והמענה ‘‘נותן השירות’’
          כשבמבחן התוצאה התמורה לכסף לא הוגנת
          לדוגמא: אני גר באלעד וגיסתי בק’'ס, נסעתי להתקין לה מזגן
          2.5 כ’'ס
          @יצחק-רשטונ איך המזגן הזה מאיץ?😆
          ולצערי שכחתי קודח מסויים ודי גדול
          הסתובבתי בחנויות הטמבור ונדהמתי שהמחיר היה כפול 2 ממה שאני רוכש אותו בטמבור באלעד (השאלתי בסוף מגמ’‘ח)
          וזו דוגמא שחוזרת על עצמה באופן כללי בק’'ס מקווה שאני טועה
            @נתי-2 כתב בלדמותם של מגרשי רכבים בק"ס, ובעוד ערים חרדיות...:
            יכול להיות שקיבל את הרכב בטרייד אין ולא באמת ידע על הדיאטה
            על סוחרי רכבים לא נאמר “והצילו העדה”…
            אם זה נשמע כמו ברווז, מגעגע כמו ברווז ומסריח כמוהו - אז זה ברווז.
            כל סוחר רכבים הוא רמאי עד שיוכח אחרת, וכאן יש רגליים לדבר, עבות שמנות ושעירות, ואתה מנסה עוד לדון לכף זכות?
            נתי 2נ מנותק
            נתי 2נ מנותק
            נתי 2
            @EBA כתב בלדמותם של מגרשי רכבים בק"ס, ובעוד ערים חרדיות...:
            קודם כל אני לא קשור למגרש הזה משום כיוון
            ואני בכלל לא קונה ממגרשים
            אבל מהידע שלי מדובר שם במגרש שמחזיק רכבים די חדישים ואני לא יודע איזה רכב הוא בא לקנות אבל אם נניח זה גרוטאה ב10,000 ש"ח אני בטוח שהמגרש לא מבצע בדיקות מקיפות על הרכב שקיבלו בטרייד ובמיוחד אם האדם שהניח את הרכב בא לקנות רכב יקר אז זה לא מעניין את הבעלים מה עבר הרכב כי את הקופה עשה על המכירה של הרכב החדש ואת הרכב שקיבל מניח במגרש ויש מקרים שגם במחיר מציאה העיקר שיעוף ממנו
            ושוב אני רק הצפתי זווית ראיה שונה והגיונית
            סאנגיונגס מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • נתי 2נ נתי 2
              סאנגיונגס מנותק
              סאנגיונגס מנותק
              סאנגיונג
              @נתי-2
              הסיפור היה על מאזדה 3 2014 ב40.000 שח
              • נתי 2נ נתי 2
                כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                #118
                הבעיה היא שהוא ‘מעיף’ אותו ע״י שהוא משבח את הרכב מפה ועד טהרן עילית… שיהיה גבר ויגיד שקיבל בטרייד אין ואין לו מושג לגבי מצבו של הרכב!
                נתי 2נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  נתי 2נ מנותק
                  נתי 2נ מנותק
                  נתי 2
                  @מאיר במצב שבעל המגרש אמר לו כמו שאתה מתאר אני לגמרי איתך וצריך להוקיע את המגרש הנ"ל
                  סוחר רכב לא בהכרח מרוויח על כל רכב בנפרד לדוגמא- סוחר קנה בעסקה כוללת 10 רכבים ממגרש כלשהו במחיר גלובאלי ונכון שיש לו בתוך ה-10 רכב או שתיים שלא שווה לקנות כי לא ירוויח עליהם אבל כדי שהמגרש ייתן לו את שאר הרכבים שהוא כן רוצה הוא צריך לקנות את כל ה-10 יחידות
                  אז מה הוא עושה עם הרכבים שלא היה מעוניין בהם? מעיף אותם במחיר נמוך ומתעסק ברכבים ששווים לו יותר
                  על הרעיון הזה יכול להיות בטרייד אין
                  שוב אני לא מכשיר את המגרש הנ"ל ולא מכיר, חוץ מזה ששמעתי ליד האוזן שמישהו אומר שהם אמינים
                  כמובן שכל רכב צריך לבדוק לעומק ובמיוחד במגרשים ועוד יותר במגרשים לא מוכרים
                    @Klonimoos כתב בשרשור סוכני רכבים אמינים:
                    @יהודה-גל כתב בשרשור סוכני רכבים אמינים:
                    @אינטרקום תוסיף את דודי שנייבוים - דודי קאר מרחובות.
                    אדם אמין, מתעסק רק עם רכבים אמינים, אחד התותחים בארץ בפריוס ופריוס +
                    0528-000272
                    לענ’'ד, אתה צריך למליץ מניסיון אישי שלך איתו, או ניסיון אישי של מישהו מגוף ראשון, זה ככה?
                    כמה זה נכון אין לך מושג…
                    בוא נספר לך סיפור טרי טרי מהיום בצהריים…
                    גיסי מחפש תקופה מיצובישי אטרז’ לקניה, אני השתדלתי לעזור לו בחיפושים אחרי רכב כזה במחיר טוב עם קמ שפוי (קצת קשה למצוא ברכב הזה).
                    לאורך כל הדרך השתדלנו לא להביט במודעות של סוחרי רכב שלא מכירים ויהי היום וצדה את עינינו (בטעות)מודעה… מיצובישי אטראז’ 2014 יד 3 עם 120 אלף קמ ב18 אש"ח דיברנו עם הסוחר היה נשמע בסדר שאלנו אם הוחלף מנוע וכו וכו אמר שהכל תקין בקיצור נשמע נתונים פנטסטים יחסית… פשוט תפסנו את האוטו אחרי הכולל בשעה 1 ויצאנו לדרך לקיים מאמר חז"ל שמא יקדימנו אחר… ונסענו אל עיר התורה בני ברק… הגענו לסוכנות שי/ישי מזרחי (מחלוקת אחרונים בגוגל איך קוראים לסוכנות) ניגשנו לאוטו ופתחתי מכסה מנוע ופשוט כמעט נשמטה לי הלסת… על המנוע היו **שני מדבקות ** עם ברקוד של חברת חלפים מסויימת שכתוב עליה מנוע למיצובישי אטראז’ ומהכא להתם כל הקופסא של הפילטר אוויר קשורה באזיקונים וברגים רופפים על כל צינור אפשרי קשורים בנדים ואזיקונים קטנים, חוטי חשמל חשופים, תושבות מנוע רופפות, וכבר לא המשכתי להסתכל מרוב שהייתי בהלם!!!
                    פניתי לבחור של הסוכנות (עובד לא בעל הבית) ושאלתי אותו שוב אתה בטוח שלא החליפו פה מנוע? הוא התקשר לבעל הבית והוא ברוב חוצפתו חוזר על אותו תקליט… “לא הוחלף לאוטו מנוע” נכנסתי לאוטו בפנים וגם שם חשכו עניי… לוח שעונים שרוט ועכור כמעט לגמרי, כיסוי הגה שמחפה על ההגה המשופשף, וכן ידית הילוכים משופשפת לגמרי, דיפוני הדלתות שרוטים עד עמקי נשמתם… פשוט לא ידעתי בכמה. להכפיל את מה שכתוב בלוח שעונים 120 אלף האם כפול 4 או כפול 5… פשוט ברחתי מהמקום כל עוד כספי בכיסי… פשוט בושה, בושה, בושה, אין מילה אחרת חוץ מנוכל!!! פשוט גזל לנו את הזמן לעמוד בבירת הפקקים במדינת ישראל בחום הלוהט (מאשים את עצמי שלא מילאתי גז למזגן באוטו גם בזה מקווה לטוב…) מלבד הדבר החשוב שהוא ביטול תורה… ה יצילנו מנוכלים אלו בסך הכל למדתי שיעור קטן בחיים אומנם עלה לנו ביוקר אבל בסדר…
                    לפחות ארוחת צהריים בהלו תימן היה פיצוי קטן… אבל הוא היה צריך לשלם לנו הנוכל
                    אפי לוין
                    @EBA
                    @צילפינגים כתב בלדמותם של מגרשי רכבים בק"ס, ובעוד ערים חרדיות...:
                    זה נכתב אומנם לפני הרבה זמן, אבל חשוב לחזור על זה; מדובר כאן על רמאות בתור רמאות ובלי שמץ של אמת. הבן אדם וכל העובדים שכפופים לו פשוט משקרים במצח נחושה, כשאתה יכול רק להרים מכסה מנוע ובסקירה הכי קצרה שיש לגלות שם ערימה אחת גדולה של כזבים שלש מביישים אפילו פוליטיקאים גדולים…
                    פשוט זוועה.
                    • א א.ב. התייחס לנושא זה
                    • חיים Y0737ח מחובר
                      חיים Y0737ח מחובר
                      #121
                      לבקשת @אריאל-קמחי הנני לפרסם
                      יש בחולון מישהי כבת 50 שסוחרת ברכבים שאין לה מושג מה טיבם, היא ‘‘סוכנת’’ מביאים לה רכב, היא מוכרת, מבטיחה הרים וגבעות בלי להבין כלל במכניקה, כך שלרוב הלקוח יינזק (למרות שאין לה כוונה רעה אבל היא באמת לא מבינה ברכבים ומציגה כאילו כן) היות ויש חשש לשוה’‘ר והצש’‘ר אני רק נותן תיאור כללי, היא מסתובבת בחולון, פשוט לבדוק בזמן העברת הבעלות שהאוטו רשום על שם המוכרת ותואם לת’‘ז שלה, וככה תינצלו בס’'ד.
                        @חיים-Y0737 כתב בלדמותם של מגרשי רכבים בק"ס, ובעוד ערים חרדיות...:
                        כסף זה לא כוונה רעה, אבל אחת כזו בהחלט נקראת רמאית!
                        וכבר פגשתי אחת כזו וזה היה נשמע שהיא לא עובדת לבד… אני לא אתפלא אם גם הסיפור הזה לא כזה תמים.
                          חיים Y0737ח מחובר
                          חיים Y0737ח מחובר
                          @נייטרון-חפשי כתב בלדמותם של מגרשי רכבים בק"ס, ובעוד ערים חרדיות...:
                          כבר פגשתי אחת כזו
                          בעיר חולון דייקא?
                          נייטרון חפשינ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                            כבר פגשתי אחת כזו
                            בעיר חולון דייקא?
                            @חיים-Y0737 לא
                              כבר פגשתי אחת כזו
                              בעיר חולון דייקא?
                              אפי לוין
                              כתב נערך לאחרונה על ידי אפי לוין
                              #125
                              @חיים-Y0737
                              בעיר חולון דייקא?
                              @נייטרון-חפשי
                              לא
                              עדיין יכול להיות שכמה סוכנים וסוכנות שלא מבינים עובדים עם סוכן גדול יותר (גם מערים שונות) שמאכיל אותם מידע כוזב על רכבים שהוא רוצה להעיף דרכם, והם מאמינים לו ומעבירים לקונה הפוטנציאלי את אותם השקרים בלי לבדוק או בלי לדעת איך לבדוק.
                              לכן כמו שכבר אמרו אדם שהולך לקנות רכב ממגרש צריך לדעת לבדוק את הרכב בעצמו, או לסחוב איתו איזה חבר שמבין בזה ויכול לבדוק בשבילו את הרכב.
                              כי הגיוני שיש בשוק גם אנשיםתמימים, שרואים את שוק הרכב, וחושבים שאפשר לעשות מזה כסף גם בלי להבין באמת.
                              ולכן צריך לדעת לבדוק, בכדי שהאזרח הפשוט שרק רצה רכב להגיע ממקום למקום לא ייצא בהפסדים עם חתול בשק ותו לא.
                              • א אפי לוין
                                @חיים-Y0737
                                בעיר חולון דייקא?
                                @נייטרון-חפשי
                                לא
                                חיים Y0737ח מחובר
                                חיים Y0737ח מחובר
                                שלא מבינים
                                אצלי היא טענה שמקבלת רכבים של חברות מהעבודה ותמורת עמלה קטנה עוזרת להם למכור, מה שמדליק נורה אדומה כי מנין לך מצב הרכב?
                                בנוסף גיליתי לתדהמתי שהבעלים הקודם היה ערבי מג’לגוליה!! פשוט ‘גמר’ את האוטו ועקץ עליו 11 אלף שקל…
                                אין לי שום זכרון דברים להתלונן עליה (גם חשוב לעשות כשקונים רכב להחתים את המוכר על גילוי נאות…)
                                אז לומדים בחיים!
                                  שלא מבינים
                                  אז לומדים בחיים!
                                  אפי לוין
                                  @חיים-Y0737
                                  גם בכל מקור אחר שממנו אזרח רגיל לוקח רכבים ומנסה למכור בשביל רווח מהצד של כמה שקלים, רוב האנשים שעושים את זה לא ממש ||או ממש לא|| יודעים לבדוק רכב בשביל להביא פרטים נכונים ומדוייקים.
                                  גם אנשים שכן יש להם יד ורגל ברכבים ומבינים מספיק בשביל לבדוק קצת, יכולים לדוג’ לרשום קילומטראז’ כמו שמופיע במסך בלי לדעת שאולי זה מאופס…
                                  או לרשום שמטופל רק בחברה בלי לדעת לזהות עוד טיפולים לא רשמיים ועוד ועוד.
                                    יאיר צ
                                    יש למישו מידע על סוכנות רכב בשם “נאמן רכב” שמפרסם ביד 2
                                    לפי גוגל הוא מחדרה, אבל אני לא יודע אם זה לא מישו אחר
                                    אפשר לסמוך עליהם? הק"מ לא קצת מוזר?
                                    יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • י יאיר צ
                                      #129
                                      @יאיר-צ
                                      פשוט עזוב, תקנה מפרטי
                                        @יאיר-צ
                                        @יצחק-רשטונ כתב בלדמותם של מגרשי רכבים בק"ס, ובעוד ערים חרדיות...:
                                        @יאיר-צ
                                        בדיוק!
                                        אם אתה לא מכונאי אל תקנה ממגרש כדי שלא תיפול בפח.
                                        ואם אתה כן מכונאי גם, כי חבל על הזמן מציאות לא תביא משם.
                                        מי כן? אם אתה סוחר וגם מבין במכונאות ואתה קונה כדי למכור מיד, וד"ל.
                                        • I israel_458xv20n התייחס לנושא זה
                                        • אלי 2023א מנותק
                                          אלי 2023א מנותק
                                          אלי 2023
                                          מה לגבי אנ"ש קאר ?
                                          מישהו מכיר אותו ?
                                          • אלי 2023א אלי 2023
                                            מה לגבי אנ"ש קאר ?
                                            מישהו מכיר אותו ?
                                            קורולה אברכיםק מנותק
                                            קורולה אברכים
                                            @אלי-2023 ‘אנ’‘ש’ כבר נשמע מפחיד
                                            • לך תדעל לך תדע
                                              ובכן, כמו כל סיפור טוב, הכל מתחיל במודעה שלווה ומפתה ביד2, סורנטו 2017 עם 230,000 ק"מ עגולים למדי…
                                              הקאץ’ הוא שהסוחר מוכר למקצת מהנוכחים כאן, ובפרט ב’שרשור סוחרי רכב אמינים’, כישר דרך ואמין במיוחד.
                                              שיטוט קליל במשומשת מגלה שלפני כחודשיים האוטו עבר טסט מאוחר (מאד!) עם 257,053 ק"מ, נראה שהאוטו עבר דיאטה קלה מאז (הוריד איכשהו 27,053 ק"מ, כנראה נסע ברוורס…), אבל זה באמת לא נורא!
                                              יען ובאשר, ב-2020 הרכב נמכר מהמשטרה במכרז (במחיר נמוך מהדרוש כעת!), עם 350,467 ק"מ, ועבר לא קל…
                                              (חישוב מתמטי מורכב יגלה שהאוטו ‘גילח’ 120,467 ק"מ + 4 שנים!)
                                              “… ומכאן אנו לומדים” סיים הדרשן, “את רשעותם של שוטרי בני ישראל, שמקפחים בזדון ליבם את פרנסתם של סוחרים ישרי דרך”.
                                              וגעו כל העם כולו בבכיה גדולה…
                                              ספר הטיפולים המשטרתי
                                              שלמה א 0ש מנותק
                                              שלמה א 0ש מנותק
                                              שלמה א 0
                                              סליחה על ההקפצה
                                              אבל יש נקודה שלא דובר בה
                                              האם למכור למגרשים כאלה , (לפני עור?)
                                              • 7
                                              168.6k
