      3. לדמותם של מגרשי רכבים בק"ס, ובעוד ערים חרדיות...
      134 פוסטים 49 כותבים 17.3k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא שרשור סוכני רכבים מאיר
      • חיים Y0737ח מחובר
        חיים Y0737ח מחובר
        #121
        לבקשת @אריאל-קמחי הנני לפרסם
        יש בחולון מישהי כבת 50 שסוחרת ברכבים שאין לה מושג מה טיבם, היא ‘‘סוכנת’’ מביאים לה רכב, היא מוכרת, מבטיחה הרים וגבעות בלי להבין כלל במכניקה, כך שלרוב הלקוח יינזק (למרות שאין לה כוונה רעה אבל היא באמת לא מבינה ברכבים ומציגה כאילו כן) היות ויש חשש לשוה’‘ר והצש’‘ר אני רק נותן תיאור כללי, היא מסתובבת בחולון, פשוט לבדוק בזמן העברת הבעלות שהאוטו רשום על שם המוכרת ותואם לת’‘ז שלה, וככה תינצלו בס’'ד.
        משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          @חיים-Y0737 כתב בלדמותם של מגרשי רכבים בק"ס, ובעוד ערים חרדיות...:
          כסף זה לא כוונה רעה, אבל אחת כזו בהחלט נקראת רמאית!
          וכבר פגשתי אחת כזו וזה היה נשמע שהיא לא עובדת לבד… אני לא אתפלא אם גם הסיפור הזה לא כזה תמים.
            חיים Y0737ח מחובר
            חיים Y0737ח מחובר
            @נייטרון-חפשי כתב בלדמותם של מגרשי רכבים בק"ס, ובעוד ערים חרדיות...:
            כבר פגשתי אחת כזו
            בעיר חולון דייקא?
            נייטרון חפשינ א 2 תגובות תגובה אחרונה
              כבר פגשתי אחת כזו
              בעיר חולון דייקא?
              @חיים-Y0737 לא
                כבר פגשתי אחת כזו
                בעיר חולון דייקא?
                אפי לוין
                כתב נערך לאחרונה על ידי אפי לוין
                #125
                @חיים-Y0737
                בעיר חולון דייקא?
                @נייטרון-חפשי
                לא
                עדיין יכול להיות שכמה סוכנים וסוכנות שלא מבינים עובדים עם סוכן גדול יותר (גם מערים שונות) שמאכיל אותם מידע כוזב על רכבים שהוא רוצה להעיף דרכם, והם מאמינים לו ומעבירים לקונה הפוטנציאלי את אותם השקרים בלי לבדוק או בלי לדעת איך לבדוק.
                לכן כמו שכבר אמרו אדם שהולך לקנות רכב ממגרש צריך לדעת לבדוק את הרכב בעצמו, או לסחוב איתו איזה חבר שמבין בזה ויכול לבדוק בשבילו את הרכב.
                כי הגיוני שיש בשוק גם אנשיםתמימים, שרואים את שוק הרכב, וחושבים שאפשר לעשות מזה כסף גם בלי להבין באמת.
                ולכן צריך לדעת לבדוק, בכדי שהאזרח הפשוט שרק רצה רכב להגיע ממקום למקום לא ייצא בהפסדים עם חתול בשק ותו לא.
                • א אפי לוין
                  @חיים-Y0737
                  בעיר חולון דייקא?
                  @נייטרון-חפשי
                  לא
                  חיים Y0737ח מחובר
                  חיים Y0737ח מחובר
                  @אפי-לוין כתב בלדמותם של מגרשי רכבים בק"ס, ובעוד ערים חרדיות...:
                  שלא מבינים
                  אצלי היא טענה שמקבלת רכבים של חברות מהעבודה ותמורת עמלה קטנה עוזרת להם למכור, מה שמדליק נורה אדומה כי מנין לך מצב הרכב?
                  בנוסף גיליתי לתדהמתי שהבעלים הקודם היה ערבי מג’לגוליה!! פשוט ‘גמר’ את האוטו ועקץ עליו 11 אלף שקל…
                  אין לי שום זכרון דברים להתלונן עליה (גם חשוב לעשות כשקונים רכב להחתים את המוכר על גילוי נאות…)
                  אז לומדים בחיים!
                    שלא מבינים
                    אז לומדים בחיים!
                    אפי לוין
                    @חיים-Y0737
                    גם בכל מקור אחר שממנו אזרח רגיל לוקח רכבים ומנסה למכור בשביל רווח מהצד של כמה שקלים, רוב האנשים שעושים את זה לא ממש ||או ממש לא|| יודעים לבדוק רכב בשביל להביא פרטים נכונים ומדוייקים.
                    גם אנשים שכן יש להם יד ורגל ברכבים ומבינים מספיק בשביל לבדוק קצת, יכולים לדוג’ לרשום קילומטראז’ כמו שמופיע במסך בלי לדעת שאולי זה מאופס…
                    או לרשום שמטופל רק בחברה בלי לדעת לזהות עוד טיפולים לא רשמיים ועוד ועוד.
                      יאיר צ
                      יש למישו מידע על סוכנות רכב בשם “נאמן רכב” שמפרסם ביד 2
                      לפי גוגל הוא מחדרה, אבל אני לא יודע אם זה לא מישו אחר
                      אפשר לסמוך עליהם? הק"מ לא קצת מוזר?
                      יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • י יאיר צ
                        #129
                        @יאיר-צ
                        פשוט עזוב, תקנה מפרטי
                          @יאיר-צ
                          @יצחק-רשטונ כתב בלדמותם של מגרשי רכבים בק"ס, ובעוד ערים חרדיות...:
                          @יאיר-צ
                          בדיוק!
                          אם אתה לא מכונאי אל תקנה ממגרש כדי שלא תיפול בפח.
                          ואם אתה כן מכונאי גם, כי חבל על הזמן מציאות לא תביא משם.
                          מי כן? אם אתה סוחר וגם מבין במכונאות ואתה קונה כדי למכור מיד, וד"ל.
                          • I israel_458xv20n התייחס לנושא זה
                          • אלי 2023א מנותק
                            אלי 2023א מנותק
                            אלי 2023
                            מה לגבי אנ"ש קאר ?
                            מישהו מכיר אותו ?
                            • אלי 2023א אלי 2023
                              מה לגבי אנ"ש קאר ?
                              מישהו מכיר אותו ?
                              קורולה אברכיםק מנותק
                              קורולה אברכים
                              @אלי-2023 ‘אנ’‘ש’ כבר נשמע מפחיד
                              • לך תדעל לך תדע
                                ובכן, כמו כל סיפור טוב, הכל מתחיל במודעה שלווה ומפתה ביד2, סורנטו 2017 עם 230,000 ק"מ עגולים למדי…
                                הקאץ’ הוא שהסוחר מוכר למקצת מהנוכחים כאן, ובפרט ב’שרשור סוחרי רכב אמינים’, כישר דרך ואמין במיוחד.
                                שיטוט קליל במשומשת מגלה שלפני כחודשיים האוטו עבר טסט מאוחר (מאד!) עם 257,053 ק"מ, נראה שהאוטו עבר דיאטה קלה מאז (הוריד איכשהו 27,053 ק"מ, כנראה נסע ברוורס…), אבל זה באמת לא נורא!
                                יען ובאשר, ב-2020 הרכב נמכר מהמשטרה במכרז (במחיר נמוך מהדרוש כעת!), עם 350,467 ק"מ, ועבר לא קל…
                                (חישוב מתמטי מורכב יגלה שהאוטו ‘גילח’ 120,467 ק"מ + 4 שנים!)
                                “… ומכאן אנו לומדים” סיים הדרשן, “את רשעותם של שוטרי בני ישראל, שמקפחים בזדון ליבם את פרנסתם של סוחרים ישרי דרך”.
                                וגעו כל העם כולו בבכיה גדולה…
                                ספר הטיפולים המשטרתי
                                שלמה א 0ש מנותק
                                שלמה א 0ש מנותק
                                שלמה א 0
                                סליחה על ההקפצה
                                אבל יש נקודה שלא דובר בה
                                האם למכור למגרשים כאלה , (לפני עור?)
                                • שלמה א 0ש שלמה א 0
                                  סליחה על ההקפצה
                                  @שלמה-א-0 אני מניח שאתה לא תרצה למכור לכאלו, היום בטח שוחטים את המוכר
                                  אלא אם אתה מוכר להם משטובה, והם יחזירו אותה לכביש
                                  • א א.ב. התייחס לנושא זה
                                  • 7
                                  59
                                  163.1k
