      3. לא מצליח להתניע את הרכב
      28 פוסטים 10 כותבים 2.5k צפיות
      • מוטי 56מ מוטי 56
        @מרדכי-MC כתב בלא מצליח להתניע את הרכב:
        ותנתק את הפלוס מהצבר
        לעולם אסור שרק המינוס יהיה מחובר
        @מוטי-56 למה?
        מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
          @מוטי-56 למה?
          מוטי 56מ מנותק
          מוטי 56מ מנותק
          מוטי 56
          @נייטרון-חפשי כל נגיעה רופפת כשהמינוס מחובר עלולה לגרום לקצר
          זה נכון במיוחד כשמשתמשים באופן פעיל כמו הנעה בכבלים שאז עלולים לתפוס את החיבור בצורה רופפת ולגרום לנזקים לפיוזים או אלטרנטור
          וגם בניתוק מצבר, כל נגיעה של הפלוס במקום לא נכון עלולה לגרום לנזק או התחשמלות
          תוכל לראות כמעט בכל מקום שמוסבר איך להחליף מצבר שקודם מנתקים את החיבור השלילי ורק אח"כ את החיובי
          גם בהתקנה הסדר יהיה קודם את החיובי ורק אז את השלילי
          • מוטי 56מ מוטי 56
            @מוטי-56 את ההסבר לא הבנתי, אשמח אם יש לך מקור לזה שמסביר כי זה שזה הכללים אני יודע השאלה האם זה עלול להזיק או רק מקדם בטיחות כדי שלא יגע שלילי בחיובי.
            • נ מנותק
              נ מנותק
              נהג מתחיל
              תודה רבה לכל העונים, מצטער שלא הייתי זמין
              למעשה מוסך אמר שזה לא בעיה באלטרנטור [אם הבנתי אותו ואתכם נכון… הוא דיבר על זה שאין בעיה בטעינה של המצבר]
              החליף לי מצבר ומאז הרכב נוסע לחיים לשמחה ולשלום.
              אין לי מושג למה המצבר הלך בכזו רמה
              לגבי הקודנית, מה אתם אומרים כדאי לבטל אותה? והאם יש דרך לעשות את זה בלי מוסך אלא לבד?
              צילפינגיםצ הכל בעזרת השםה KlonimoosK 3 תגובות תגובה אחרונה
              • נ נהג מתחיל
                @נהג-מתחיל לדעתי עדיף לך לבטל אותה בכל זאת זה סוזוקי איגניס… לא חושב שיש צורך מה שכן שהיא לפעמים יכולה לעשות נזק אז עדיף לך להקדים אותה ובמיוחד שעבר עליה כל כך הרבה שנים.
                ישנם כמה סרטונים ביוטיוב איך מבטלים קודנית לבד אין לי להגיע אליהם כרגע עקב מגבלות הסינונים השונים… אם יש לך גישה תראה את הסרטונים מה שכן שבכל רכב המיקום של הקודנית במקום אחר בשביל לעשות חיים קשים לגנב אז יכול להיות שגם לך יהיה קשה למצוא את המיקום שלה. בהצלחה.
                לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדע
                  @צילפינגים כתב בלא מצליח להתניע את הרכב:
                  ישנם כמה סרטונים ביוטיוב איך מבטלים קודנית לבד, אין לי להגיע אליהם כרגע עקב מגבלות הסינונים השונים…
                  אם יש לך גישה, תראה את הסרטונים.
                  מה שכן, בכל רכב המיקום של הקודנית העלוקה במקום אחר, בשביל לעשות חיים קשים לגנב. אז יכול להיות שגם לך יהיה קשה למצוא את המיקום שלה.
                  בהצלחה.
                  (הלייק הוא על המצוטט בלבד… 😉)
                  • נ נהג מתחיל
                    @נהג-מתחיל יש שני סוגי ניתוקים ברכב ישן או ניתוק סטרטר על החוטים בסוויץ או ניתוק דלק באיגניס זה חוט ורוד על הדופן בריצפה לכיוון המשאבת דלק
                    ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                      ס מנותק
                      ס מנותק
                      סים שלום
                      @הכל-בעז-ה וואלה אתה מקצוען…
                      זה נראה שאין רכב שלא פירקת לגורמי גורמים…
                      • ס סים שלום
                        @סים-שלום החוכמה זה גם לדעת להחזיר 😂 😂
                        • נ נהג מתחיל
                          @נהג-מתחיל כתב בלא מצליח להתניע את הרכב:
                          בד’'כ כל ידיד מתחיל באירגון ‘‘ידידים’’ מהאיזור שלך יפרק את העניין,
                          לא יודע לגבי הלהחזיר…
                            מרדכי MCמ מנותק
                            מרדכי MCמ מנותק
                            מרדכי MC
                            @Klonimoos
                            אצלנו הידידים לא עושים דברים כאלו …והלוואי שכן
                            • מרדכי MCמ מרדכי MC
                              @Klonimoos
                              @מרדכי-MC תבדוק מי הידידים שלך
                                מרדכי MCמ מנותק
                                מרדכי MCמ מנותק
                                מרדכי MC
                                @הכל-בעז-ה אתה !!!
                                  @הכל-בעז-ה אתה !!!
                                  @מרדכי-MC אז אני צריך לבדוק מי הידידים שלי אבל אני יעזור לך בכיף
                                  164.9k
