      3. שרשור, כל מה שצריך מולטימדיה, כלי עבודה, פיצרים, ועוד לרכב . מוזמנים להוסיף
      המיוחדיםשווה בדיקה
      97 פוסטים 37 כותבים 91.7k צפיות
      • MENACHEMM מנותק
        MENACHEMM מנותק
        MENACHEM
        אני רוצה להתקין מערכת שליטה מההגה יש אפשרות להזמין? לעשות לבד ? או שמשהו מי פה עושה את זה בתשלום ?
        המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • MENACHEMM MENACHEM
          המאעסטרה מחובר
          המאעסטרה מחובר
          המאעסטר
          @MENACHEM כתב בשרשור, כל הפיצ'רים ותוספות, לרכב "מכובדים בלבד". מוזמנים להוסיף:
          כן ממש בקלות יש כל מיני סוגים הנה מדריך מפורט
          לחץ כאן לפרטים
          • אברהם צא מנותק
            אברהם צא מנותק
            אברהם צ
            מחשב רכב לאיפוס נורות אזהרה,
            קניתי את זה במבצע ב- 20 ש"ח, באנגלית אבל קל מאוד לתפעול,
            יש לי נורת מנוע ברכב (זיהום אויר) כבר כמה פעמים לפני הטסט איפסתי את הנורה בקלי קלות, מה שבמוסך לוקחים על זה 50-100 ש"ח
            אברהם צא תגובה 1 תגובה אחרונה
            • אברהם צא אברהם צ
              אברהם צא מנותק
              אברהם צא מנותק
              אברהם צ
              (כתובhttps://did.li/KHVgTת קישור)
              • אליהו התחא מנותק
                אליהו התחא מנותק
                אליהו התח
                @המאעסטר נעילת מראות אוטומטית יש משהו?
                כמו"כ אני צריך כפתור מגע עם סמל של הבאגז’ עדיף עם תאורה כדי להתקין ברכב שלי (יונדאי I35 שנת 2015)
                • אליהו התחא אליהו התח
                  המאעסטרה מחובר
                  המאעסטרה מחובר
                  המאעסטר
                  #53
                  @אליהו-הת-ח כתב בשרשור, כל הפיצ'רים ותוספות, לרכב "מכובדים בלבד". מוזמנים להוסיף:
                  נראה לי שהתכוונת לזה קניתי את זה בעבר כשה היה זול יותר אול תחפש משהו יותר זול רק שים לב שההתקנה טיפה מורכבת מינימום לפרק את הכיסוי של הדלת
                  מצאת דרך לחבר בפועל? אם אני ימצא משהו אני יעלה
                  הנה שני סוגים
                  1 נראה מגע אבל לא באמת מגע יפה יותר קישור
                  1. נראה כפתור סגנון אחר קישור
                  לחץ כאן לפרטים
                  • המאעסטרה המאעסטר
                    הנה שני סוגים
                    אליהו התחא מנותק
                    אליהו התחא מנותק
                    אליהו התח
                    #54
                    @המאעסטר כבר הזמנתי כזה, לטענת ג’ימני זה ממש קל.
                    צריך לשים רב מודד על הפיוזים ולבדוק מה נדלק כשהשלט פותח את הבאגז’.
                    אני יעדכן אחרי שאני יתקין אם זה עובד.
                    • המאעסטרה המאעסטר
                      כל מה שצריך לרכב
                      מולטימדיה, מצלמות, כלי עבודה, פיצרים ועוד
                      💡 שימו לב שרשור זה מיועד לדברים שהם בגדר שדרוג לאוטו והמראה שלהם מכובד (למעט סטיקרים וכל מיני דברים שרק מכבידים בעין והרכב נראה יותר כרכב אספנות תרתי משמע מאשר רכב רגיל) נא לציין האם המוצר נוסה ונבדק אישית או שרק המלצה בעלמא
                      מולטימדיה, חניה וצילום
                      מערכות מולטימדיה
                      הדבר שהכי נשאל פה בפורום והכי מבוקש זה מערכת מולטימדיה ע"כ הנה.
                      מעבר לקישור (חובה לעבור) בקשת מולטימדיה לפי רכב מדריך הגדרות מתקדם
                      מצלמות עזר ו-360
                      דברים שקשורים למולטימדיה. מצלמה אחורית מומלצת 180 מעלות איכותית, יש עוד קישור שמפורסם פה בפורום של 170 מעלות בהמשך בל"נ אני יעלה. מצלמות 360 כדאי לעבור על המדריכים ועל דיוני הפורום בנושא. ולגבי מצלמות דרך - כל המידע שצריך תמצאו במדריך המפורט והמדהים.
                      לחץ כאן לקנייה (מצלמת 180) לדיון מצלמות 360 למדריך התקנת 360 למדריך מצלמות דרך
                      חיישני רוורס
                      יש כל מיני סוגים בהמשך נעלה כמה קישורים, יש סט חיישנים גם קדמיים וגם אחוריים בהמלצת @יוסיוס. בנוסף צורף קישור לחיישנים אחוריים בלבד - רגילים ומוצלחים שעושים את העבודה היטב.
                      לחץ כאן לקנייה (סט מלא) לחץ כאן לקנייה (רק אחוריים)
                      אלקטרוניקה וגאדג'טים
                      צג קמ"ש דיגיטלי
                      שימו לב זוהי המלצה של מיישה
                      לחץ כאן לקנייה
                      דונגל אנדרואיד
                      לרכבים (חדשים) המשתמשים באנדרואיד אוטו או קארפליי, הנה מתאם שמחברים לUSB של האוטו, ואז אפשר לחבר את הוויז בלי כבל (זה גורם לו להתחבר עם בלוטוס) בהמלצת @יוסיוס
                      לחץ כאן לקנייה
                      פותח תא מטען
                      לא כל כך מוצלח אם לא מכוונים אותו טוב אבל אם כיוונת אותו טוב הוא יפתח לך אוטמטי את התא מטען מתאים רק לרכבי פריווט ולא סטיישן.
                      לחץ כאן לקנייה
                      מחשב רכב
                      מכשיר מומלץ לאבחון הרכב אך טיפה יקר.
                      לחץ כאן לקנייה
                      הלוגן בצבע לבן
                      בהמלצתו של @גיל כל רכב שיש לו נורות הלוגן צהובות יכול להחליפן לצבע לבן וזה חוקי לגמרי בשונה מנורות קסנון.
                      לחץ כאן לקנייה
                      מטען לאוטו
                      יש הרבה סוגים אולי בהמשך אני יפרט אבל בנתיים יש כאן מגוון של כל מיני סוגים מהחנות של בייסוס.
                      כניסה לחנות המטענים
                      כלי עבודה לאוטו ותחזוקה
                      מכיוון שלא ממש היה לי זמן לבדוק את זה נתחיל עם הדברים הפשוטים ואשמח שיביאו עוד קישורים לעוד מוצרים. אך מכיוון שזהו נושא מורכב יש להביא רק מוצרים שבדקו אותם ולא השערות, אז הנה:
                      מדריך קומפרסור
                      מערכת ניטור לחץ אוויר בגלגל, קומפרסור ותולעות וכדו' - כל זה תמצאו במדריך מפורט ומדהים.
                      מעבר למדריך המפורט
                      מודד לחץ אוויר
                      מודד לחץ אוויר נייד וקומפקטי.
                      לחץ כאן לקנייה
                      מברגות אימפקט לאוטו
                      זו מברגה מעולה עם כוח חזק של 2800 NM. יש שני סוגים, אשמח לדעת מה ההבדלים. יש עוד סוג 1800 NM שמספיק למי שלא צריך משהו מדי חזק (בזכות @יוסי-לוי).
                      קנייה (2800 א') קנייה (2800 ב') קנייה (1800)
                      מתאם ממברגה לג'ק
                      כדי להרים את האוטו במהירות בלי לסחוב את המרים הגדול. יש שני סוגים, השני נראה לי יותר נוח.
                      לחץ לקנייה (אופציה 1) לחץ לקנייה (אופציה 2)
                      בוסטר התנעה
                      כדאי לעבור על המדריך המפורט ולבדוק מה מתאים לכם.
                      למדריך המפורט
                      מטען מצברים
                      לא מדובר בבוסטר אלא במטען מצברים, אני קניתי את הסוג הזה yellow 101187-Yellow שזה מה ש @גיל המליץ.
                      לחץ כאן לקנייה
                      שואב אבק מנפח
                      זוהי המלצה שראיתי באיזשהוא מקום. עריכה: טוב אז ניסתי ואין מה לומר זה מוצלח ברמה אחרת! עוצמתי וחזק, זה גם שואב וגם מנפח ומגיע עם כל מיני אביזרים.
                      לחץ כאן לקנייה
                      מכשיר לשטיפת האוטו
                      מכשיר נייד לשטיפת האוטו שמתחבר לבטרייה של מקיטה. די עוצמתי ומגיע עם מלא אביזרים. יש עוד סוג בהמשך אני יעלה בל"נ.
                      לחץ כאן לקנייה
                      דוחה מים ממראות
                      בהמלצה של @גיל עוזר נגד גשם על המראות והזכוכיות.
                      לחץ כאן לקנייה
                      אבזור פנים וסטייל
                      מציג מספר פלאפון יוקרתי
                      מציג את המספר שלך אם חסמת מישהו או נכנסת לחנייה פרטית יש לציין שיש מלא סוגים הנה אחד מהם.
                      לחץ כאן לקנייה
                      פח לאוטו
                      מוצר נחמד מאוד לשמירה על הניקיון, מגיע כולל שקיות פח.
                      לחץ כאן לקנייה
                      מתקן טישו נתלה
                      יש כל מיני סוגים אפשר אפילו לחפש לפי חברה זה אחד מהסוגים.
                      לחץ כאן לקנייה
                      מפיץ ריח חשמלי
                      מפיץ ריח ממש מוצלח נוח ונדלק אוטומטי יש לו אפילו בטריה קטנה.
                      לחץ כאן לקנייה
                      הקרנת הלוגו מהדלת
                      יש איזה פיצ'ר מעניין שיש אותו ברכבי יוקרה שמקרין את הלוגו של האוטו על הרצפה כשהאוטו נפתח אז אפשר גם אצלנו. לשים לב לבחור דגם של הרכב.
                      לחץ כאן לקנייה
                      אנטנת כריש
                      שדרוג האנטנה לאנטנת סנפיר כריש. אוניברסלית. בהמלצת @תודה-לבורא-עולם-0
                      לחץ כאן לקנייה מעבר למדריך הרכבה
                      תאורת לד לפנים האוטו: אני מדגיש שזה לפנים האוטו כי לבחוץ לא מומלץ ע"פ המדריך הנפלא ש @גיל הביא אז פשוט לכתוב בחיפוש בעלי את דגם הרכב וזה יביא זה משדרג מאוד את הניראות וגם זה מאיר חזק יותר.
                      בנתיים עד כאן יש לי עוד מלא מה להוסיף תוספת לדים מחזיק פלאפון ועוד כשיהיה לי זמן בעז"ה אני יוסיף בנתיים תתנו רעיונות שלכם ואני בל"נ ישתדל להוסיף אותם לפוסט הראשון אשמח לתגובות ולפני שאני מסיים בל נשכח שהאוטו בא לשרת אותנו ולא אנחנו באנו לשרת אותו לכן כל שדרוג לא מחייב אותנו לעשות אותו אבל גם אחרי שעשינו שיהיה בצורה שתשרת אותנו כעובדי השם אמיתיים בהצלחה מקווה שתהנו
                      וכמעט שכחתי הכרת הטוב ל @טכנולוג שהרבה מהפוסט הזה שייך לו על כל העבודה הנפלאה שעשה עם כל המדריכים המפורטים שלו מחכים לעוד
                      יואלי
                      @המאעסטר כתב בשרשור, כל הפיצ'רים ותוספות, לרכב "מכובדים בלבד". מוזמנים להוסיף:
                      כדי להרים את האוטו במהירות בלי לסחוב את המרים הגדול יש את המתאם הזה
                      מנסיון חשוב לציין שלמברגה אימפקט רגילה (יש לי מקיטה 18V) אין כח להרים את הג’ק הזה חייבים בוקסה חשמלית!
                      • המאעסטרה המאעסטר
                        יש לך המלצה על ריח ספציפי? (כמובן טעם וריח אבל העיקר שלא ניפול על משהו …)
                        הצהוב
                        כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                        #56
                        הצהוב
                        הצהוב זה רק המילוי או גם המכשיר ?! כי זה נראה מילוי בלבד
                        ואגב איפה אתה ממקם אותו ברכב ?
                        • ט טרנטע
                          הצהוב
                          המאעסטרה מחובר
                          המאעסטרה מחובר
                          המאעסטר
                          #57
                          @טרנטע כתב בשרשור, כל הפיצ'רים ותוספות, לרכב "מכובדים בלבד". מוזמנים להוסיף:
                          צבע A זה רק מילוי צבע C זה מילוי ביחד עם מפיץ
                          במקום של הכוסות קפה/מים
                          לחץ כאן לפרטים
                          • אריאלושא מנותק
                            #58
                            אגב מה לגבי מצלמת רוורס?
                            ומצלמת דרך?
                            אבל יש משהו שהוא ממש עוזר למי שכל הזמן נופלים דברים מתחת הכסאות… (וגם למי שחסר מקומות אחסון…)
                            https://www.temu.com/il/2-יחידות-מארגן-מרווח-מושב-רכב-עיצוב-אטום-למניעת-נפילת-פסולת-אחסון-פריטים-קטנים-מארגן-מרווח-פנים-g-601101981689031.html?_oak_mp_inf=EMfJ3rCv1ogBGiA4ODUwYjA4OTE0MjA0MTRiYjJlMjNlYzRkMzI2MmUxZiDbzf%2FW3TM%3D&top_gallery_url=https%3A%2F%2Fimg.kwcdn.com%2Fproduct%2Ffancy%2Fa025bb3c-d0e8-40f7-9b09-659789be0bfd.jpg&spec_gallery_id=282145&refer_page_sn=10009&freesia_scene=2&_oak_freesia_scene=2&_oak_rec_ext_1=MTU3Nw&_oak_gallery_order=970715277%2C551211837%2C310676936%2C1452675292%2C185833490%2C1072588466&search_key=אחסון לאוטו לכיסאות&refer_page_el_sn=200049&ab_scene=1&enable_vqr=1&refer_page_name=search_result&refer_page_id=10009_1777493566266_5lnue7b7sp&_x_sessn_id=kv97wyu4y2
                            המאעסטרה א ש 3 תגובות תגובה אחרונה
                              ומצלמת דרך?
                              המאעסטרה מחובר
                              המאעסטרה מחובר
                              המאעסטר
                              @אריאל-קמחי כתב בשרשור, כל הפיצ'רים ותוספות, לרכב "מכובדים בלבד". מוזמנים להוסיף:
                              אגב מה לגבי מלמת רוורס?
                              יש בפרום כמה המלצות אולי אני יוסיף
                              ומצלמת דרך?
                              יש את המדריך של טכנלוג הובא למעלה
                              https://www.aliexpress.com/ssr/300000512/BundleDeals2?productIds=1005009800425890%3A12000050208980069&pha_manifest=ssr&_immersiveMode=true&disableNav=YES&sourceName=SEARCHProduct&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005009800425890|_p_origin_prod%3A&pvid=42a11071-6092-4921-ae05-9819153dcc8a
                              ניסת? כי לי זה נשמע קצת צעצוע חמוד מפלסטיק לא משהו באמת נוח אבל אדרבה אם ניסית וזה טוב תגיד לי
                              לחץ כאן לפרטים
                              אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                ומצלמת דרך?
                                אלעזר 3
                                @אריאל-קמחי הקישור לא שולח למוצר שפציפי
                                • א אלעזר 3
                                  @אלעזר-3
                                  כן כן החלפתי קישור, סליחה.
                                  • אריאלושא מנותק
                                    עוד משהו…
                                    מישהו מכיר את הכריות ששמים באוטו ומחברים אותם ל-USB והם מקררות ומאווררות.
                                    אני יש לי ריפודי עור ובקיץ בנסיעות ארוכות זה ממש מציק.
                                    אז אם מישהו פה פעם נתקל בזה ויש לו דעה על זה, ממש יעזור!
                                    אם עדין מישהו לא הבין אז כזה:
                                    https://he.aliexpress.com/item/1005007132106631.html?pdp_npi=6%40dis!ILS!₪166.93!₪78.46!!!!!%4021015b7d17774930567814358e5474!12000039512220857!btfaff!!!!1!0!&pvid=1383db94-8ca0-4f4d-bb56-fee49eeca500&afTraceInfo=1005007132106631__pc__pcBestMore2Love__dhBYFqS__1777493057235&_gl=11o28dtp_gcl_auMTAwNDI3MzAwMS4xNzc2MjI2NDYy_gaMTM1MTA0NTQ0OC4xNzY3NzM3ODY5_ga_VED1YSGNC7*czE3Nzc0OTMwOTYkbzM2JGcxJHQxNzc3NDkzMTQxJGoxNSRsMCRoMA…&gatewayAdapt=glo2isr
                                      עוד משהו…
                                      טייס קרבי
                                      @אריאל-קמחי
                                      זה עובד יש למישהוא ניסיון אם זה פיצר שעובד או עוד משהוא שיתקע באוטו?
                                      • המאעסטרה המאעסטר
                                        ומצלמת דרך?
                                        @המאעסטר
                                        כן וזה עוזר לי מאווד!
                                        זה גם חסכוני… אתה יודע כמה כסף היה נופל לי מתחת למושב…
                                          @המאעסטר
                                          המאעסטרה מחובר
                                          המאעסטרה מחובר
                                          המאעסטר
                                          נראה לי יותר חסכוני לשמור את זה מתחת למושב ולא לבזבז😊 😊 😊
                                          לחץ כאן לפרטים
                                          • המאעסטרה המאעסטר
                                            @המאעסטר למה???
                                            11 ש"ח…
                                            תאמין לי מה שנופל זה הרבה יותר…
                                            וגם להתכופף אתה יודע הצעירים של היום…
                                              @המאעסטר למה???
                                              11 ש"ח…
                                              המאעסטרה מחובר
                                              המאעסטרה מחובר
                                              המאעסטר
                                              @המאעסטר למה???
                                              שיהיה לחתונות של הילדים אם זה יה רק 11 ש"ח לא הייתי אומר😊 😊
                                              לחץ כאן לפרטים
                                              160.6k
