      6. מצלמות 360 לרכב!! שו"ת עם המון חידושים!
      41 פוסטים 14 כותבים 15.1k צפיות
      • ה מנותק
        הכהן
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי הכהן
        טוב,
        אין לי כרגע את הזמן לכתוב מדריך ממש מפורט, ואני לא בטוח כמה באמת ירצו להתקין את זה, אבל אני יעשה כמין שו"ת ואני יענה על הרבה שאלות שהיו לי לפני שהתקנתי ועל חלק מהדברים ענו לי כאן החבר’ה תשובות לא נכונות בעליל אז הנה אני כאן כדי לתקן.
        דבר ראשון אני רוצה להדגיש לא כל המערכות תומכות באופציה של מצלמות 360 צריך לבדוק בהגדרות אם יש את האופציה הזאת,
        צריך להזמין 2 דברים חשובים הראשון זה כמובן
        מצלמות קישור למצלמותעוד קישור
        ובד כיול מפת כיול(זה חובה! וחבל על הזמן לנסות לצייר לבד, לא שווה את המאמץ)
        ספציפית במולטימדיה TS10 ו TS18  אם יש בהגדרות מערכת עם קוד 123456 בהגדרות תצורה אופציה של 360 אז יש אופציה להתקין על המערכת את המצלמות אבל, צריך להוסיף חומרה שזה מודול ייחודי למולטימדיות האלו שמחברים על הלוח אם מודול להזמין את TS10/ TS18
        זה מתחבר לכאן
        אחרי שזה הגיע והתקנתם את זה, מיד תופיע לכם האפליקציה של 360 אבל צריך אישור שרת כדי להיכנס לאפליקציה, ולכן ברגע שתכנסו לאפליקציה תראו קוד QR שאותו תשלחו למוכר והוא יחבר לכם את האפליקציה, מה שכן חובה להתחבר אפי’ לכמה שניות לאינטרנט פתוח.
        טוב אז נתחיל בשו"ת
        א. האם זה מסובך להתקין?
        זה תלוי מאוד בסוג רכב ובקושי להשחיל את החוטים ספציפית בטויוטה ורסו זה היה קל מאוד.
        ב. האם זה מקליט?
        התשובה היא כן!!! בהחלט!! גם כשהרכב מכובה!! אפשר להגדיר היכן רוצים לשמור את ההסרטות.
        ג. האם יש בזה תועלת?
        אם זה מקליט ומראה בתלת מימד את הרכב בכל מצב שהוא לדעתי זה שווה.
        ד. לאן מחברים את המצלמות?
        את האחורית כמו המצלמת רוורס הרגילה עם חיבור לנורת רוורס ובמולטימדיה לחוט החום, את שני הצדדים מתחת לשני המראות עם זוית כלפי חוץ ומחברים את החוט האדום לחיובי של הוינקר, הקידמי אין חיבור נוסף מלבד החיבור למולטימדיה.
        ה. האם ניתן להיכנס לאפליקציה גם שלא נוסעים רוורס?
        וודאי! המצלמות מקבלות חיובי כל הזמן מהמולטימדיה בעצמה, החיבור שמחברים לווינקרים זה רק כדי שיהיה אפשר לחבר את המצלמות לחוט של הרוורס כדי שיגנוב את המסך.
        אשמח לעזור בכל הנצרך.
        מוטי ברנדמ גילג שלמהש ר יוסי לויי 7 תגובות תגובה אחרונה
        20
        • ה הכהן
          טוב,
          זה מתחבר לכאן
          טוב אז נתחיל בשו"ת
          ב. האם זה מקליט?
          @הכהן כמה שעות עבודה זה כולל כיול?
          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
          • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
            הכהן
            @מוטי-ברנד כתב במצלמות 360 לרכב!! שו"ת עם המון חידושים!:
            כמה זה לקח לי? בלי הדרכה מדויקת, בערך 5 שעות!
            אבל זה בגלל הרבה טעויות שטותיות כמו שלא בחרתי בבד הכיול המסוים שיש לי באופציות במערכת, ולא תרגמתי נכון את האנגלית אז מדדתי בטעות את האורך של הרכב במקום למדוד את המרחק בין הבד הקדמי לאחורי…
            ובאמצע העבודה על המראות גלינו שאחת מהם לא מקורית כולל הדלת והיא לא הסכימה להיתחבר חזרה כי היא היתה מפלסטיק
            • ש מנותק
              שמו
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי שמו
              יש מישהו שמוכן לעשות בתשלום
              וכמה?
              • ה הכהן
                טוב,
                זה מתחבר לכאן
                טוב אז נתחיל בשו"ת
                ב. האם זה מקליט?
                @הכהן כתב במצלמות 360 לרכב!! שו"ת עם המון חידושים!:
                לפני שנתיים שאלתי איש מקצוע על זה (בכלליות, לא ממש התעניינתי האמת) והבנתי ממנו שזה די מסובך, רכב עם 360 מובנה המצלמות יושבות על הכנף, וכשאתה עושה את זה זה אמור לשבת על המראות, וצריך לפרק את המראות ולפעמים זה נשבר. אתה טוען שזה קל?
                • ה הכהן
                  טוב,
                  זה מתחבר לכאן
                  טוב אז נתחיל בשו"ת
                  ב. האם זה מקליט?
                  @הכהן כל הכבוד (נשאר לך האופציה לעשות עם השטיח של הכיול גמ’'ח)
                  איך התוצאה מבחינת התצוגה על המסך שברכב?
                    הכהן
                    @gil3686 כתב במצלמות 360 לרכב!! שו"ת עם המון חידושים!:
                    זה לא מדויק, בדקתי בהמון רכבים בעיקר סינים שיש להם מצלמות 360 וזה נמצא במראות, לא ראיתי אף אחד שזה נמצא בכנף.
                    זה לא מסובך, זה מורכב. אני מתכוון שזה עבודה, אבל עבודה כיפית למי שאוהב את זה, אבל לא משהו של חצי שעה כמו להתקין מערכת.
                    @שלמה כתב במצלמות 360 לרכב!! שו"ת עם המון חידושים!:
                    @הכהן כל הכבוד
                    מאוד חמוד, תלוי איך עושים את הכיול, כלומר יש אפשרות שאתה מכייל ברמת הדיוק שכשהמצלמה תראה שאתה אפס עם המדרכה אז באמת זה יהיה אפס ואז יש חלקים שיצאו לך מעוותים כי המצלמה לא רואה באמת ממש אפס עם הרכב כי היא מותקנת אצלנו טיפה שקועה, אבל אם אני ירחיק קצת את הבד כיול מהרכב אז זה יוצא מדויק גם ב3D וזה מושלם, העיקר זה ההקלטה, כל מצלמה בכל מקרה מקליטה בנפרד אז להקלטה הכיול לא משנה.
                    • ש שמו
                      וכמה?
                      הכהן
                      @שמו כתב במצלמות 360 לרכב!! שו"ת עם המון חידושים!:
                      וכמה?
                      שים לב ש @מוטי-ברנד מייד שאל כמה זמן זה לקח לי, כי אצלו תכל’ס זה פרנסה וזה לא שווה לו להתעסק עם זה, אז זה האמת, לא נראה לי שמישהו יעשה לך את זה בכסף זה ענין של תחביב.
                      • ה הכהן
                        וכמה?
                        @הכהן מסכים אם כי זה יכול להיות מגולם במחיר
                        או כתוספת (כמובן שבתשלום) למי שמתקין מערכת אצלו
                        @מוטי-ברנד כמה באמת זה יתומחר?
                        ה מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          הכהן
                          שאלתי הרבה מתקיני מערכות אף אחד מהם לא עשה את זה מעולם, ובקושי ידעו מה זה, הם התחננו שאני יתקין את זה ליד המוסך שלהם כי הם רוצים לראות… קשה לי להאמין שאפשר לתמחר כזה דבר, אבל בא נחכה ל @מוטי-ברנד
                          • ה הכהן
                            כמה זמן זה יקח לך אם תעשה את זה כמומחה בעניין?
                              אני צריך קודם לעשות את זה על הרכב שלי ( כשיהיה לי זמן ועצבים) ואז לראות כמה התועלת/נזק מכל העסק
                              ולגבי הזמן זה תלוי כל רכב לגופו כמה יהיה מסובך להשחיל פנימה וכו’ אני כבר ניסיתי פעם בסיינה 2022 ולא הצלחתי אז התייאשתי
                              אבל בכל מקרה מאנשים שביררו על זה אמרו לי שהמחיר נע בין 2500ל6000 שקל
                              • ה הכהן
                                @הכהן כל הכבוד
                                הכוונתי לרכבים השווים. כל רכב אירופאי/אמריקאי/יפני שאני ראיתי (וראיתי לא מעט) שמגיע מהחברה עם מצלמת 360 זה בכנף. זה לא התחיל מהטסלה. אבל לא משנה זה לא באמת חשוב,
                                הנקודה שלי היתה שאם זה במראה (ואמרת שכן) אז יש סיכון לשבירת המראה, ושוב, רק הנחתי פה (כמו שידידי @Klonimoos היקר אוהב לומר) את חוות הדעת של איש המקצוע איתו שוחחתי על זה.
                                  הכהן
                                  @גיל כתב במצלמות 360 לרכב!! שו"ת עם המון חידושים!:
                                  כמו שהמראה יכולה להישבר כך גם הפגוש הקדמי או האחורי וכו’ ואין לדבר סוף.
                                  וכמו שאני אוהב לומר הבעיה בהתקנת מצלמות 360 זה ההשחלה שבין הדלת לרכב עצמו ובין המנוע לתוך הרכב, אבל להשחיל בתוך המראה עצמה זה שטויות- ענין של עשר דקות, וכידוע שאפשר לנתק את המצלמה מהחוט שהיא מחוברת אליו שהחיבור הוא אחרי עשרים ס"מ מהמצלמה עצמה ככה שגם את תשבר המראה, שדבר כזה קורה פעם ב…? אז הפתרון לזה הוא לא כל כך מסובך.
                                  • ה הכהן
                                    לא דומה, בפגוש אתה קודח במקדח כוס ייעודי. במראה לפעמים צריך לפרק את הזכוכית כדי להשחיל, ותרצה או לא - יכול להישבר.
                                      הכהן
                                      פירקתי עשרים פעם את המראה כולל הזכוכית והיא לא נשברה.
                                      ובכל מקרה אתה יכול להתקין את המצלמה גם על הכנף, זה לא משמעותי איפה היא מותקנת כי בכל מקרה היא לא חייבת חיובי.
                                      • ה הכהן
                                        @הכהן אני מקבל את דבריך.
                                        • ה הכהן
                                          טוב,
                                          זה מתחבר לכאן
                                          טוב אז נתחיל בשו"ת
                                          ב. האם זה מקליט?
                                          רכבניק
                                          @הכהן האיכות תמונה מספיק טובה (כולל בלילה) כדי לתפקד גם כמצלמת דרך או שכדאי בנוסף מצלמת דרך טובה?
                                          והאם זה גם מקליט שמע?
                                          • ה הכהן
                                            טוב,
                                            זה מתחבר לכאן
                                            טוב אז נתחיל בשו"ת
                                            ב. האם זה מקליט?
                                            רכבניק
                                            איזה מודול מתאים למערכת שלי? TS10 TS18 או TS18A?
                                            משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • ר רכבניק
                                              משהקפלןמ מנותק
                                              משהקפלןמ מנותק
                                              משהקפלן
                                              @רכבניק זו מערכת TS18
                                              163.8k
