      6. רגע לפני שתבקש קישור למולטימדיה לרכב שלך - רשימת קישורים עדכנית
      72 פוסטים 34 כותבים 40.0k צפיות
      • EBAE מנותק
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
        דבר ראשון
        אם אתם לא מספיק בטוחים בעצמכם שתוכלו לעשות הכל לבד, למרות שתקבלו כאן עזרה ככל שיידרש, תוכלו לקבל הכל קומפלט אצל אחד מהמתקינים של הפורום בפריסה ארצית בתוספת מחיר שאולי תהיה שווה לכם את זה. [כך תחסכו גם את ההזמנה, ההמתנה, התלאות עם המכס, משרד התחבורה ומשרד התקשורת].
        אם יש לכם “ידיים” ומוטיבציה - המדריך דלהלן הוא בשבילכם.
        מה לא כדאי לעשות: אל תזמינו לבד ואז תפנו למתקינים להתקנה, הם [אנחנו…] מאוד לא אוהבים את זה, לא תקבלו שום אחריות, וגם לא תחסכו הרבה.
        ועוד משהו שלא כדאי לעשות - לעבור אחד אחד בין המתקינים ולנסות להוריד במחיר, אנחנו מתואמים, ויש לנו רשימה שחורה של נודניקים…
        אפשר לעבור דבר ראשון על המדריך הזה, משם הכל התחיל בעצם, בגרסה הראשונה שלו אי אז.
        אבל אני אבין אתכם לגמרי אם תרצו לקרוא את זה בסגנון שלי… אז נתחיל.
        כל מולטימדיה מורכבת מכמה חלקים:
        1. המסך עצמו, כמובן.
        2. כבלים לחיבור מהיר ונוח לרכב [עם המסך מגיע כבל אוניברסלי לחתוך כל חוט בנפרד - לא מומלץ בכלל].
        3. פאנל פלסטיק להתאמת המערכת לשבת יפה ברכב שלכם כאילו נולדה עמו מימים ימימה.
        4. בחלק מהרכבים - קנבס. בספויילר יועתק ההסבר של מיישה מה זה ומתי צריך את זה.
        שאלה חשובה: מה זה קנבס, ומתי צריך אותו??
        אז קנבס הוא בעצם מרובע שחור קטן, הריבוע הזה, הוא בעצם מתווך בין מערכת המולטימדיה לבין מחשב הרכב, לרוב זה ממש מקל על ההתקנה, זה מגדיר אוטומטית כפתורי הגה, מצלמת רוורס, חיווי דלתות, תצוגת מיזוג אוויר, ועוד.
        מתי צריך אותו? אז זה ממש אינדוידואלי, למשל הצרפתיות, כבר מ2005 בערך היו עם זה, טויוטה זה התחיל מ2012 בערך.
        איך נדע האם אצלינו הוא נצרך? קודם כל זה כמעט תמיד רק כשיש מסך ברכב, ולא רק כפתורי רדיו, כשרואים חיווי כלשהו של המערכת על המסך, דלתות, מיזוג, טמפרטורה וכדו’, אנו יודעים שצריך קנבס.
        חלק א’ - המערכת
        איזו רמה של מערכת אני צריך?
        בכל מערכת שאנחנו מחפשים יש כמה מאפיינים עיקריים.
        1. כניסה לסים ישיר - במערכות הטובות יש כניסה לסים, בדפוקות יש רק USB אליו מחברים סטיק. ההבדל הוא שמים וארץ, כשמפעילים את הרכב הסטיק מתחיל לקבל חשמל, מתעורר, מודה אני, נטילת ידיים, מתחבר לאינטרנט, מפעיל וויפי, מתחבר למערכת… במערכת עם הסים תוך מספר שניות יש רשת.
        2. כמות הליבות - במערכות הדפוקות יש 4 ליבות, בטובות יש 8 ומעלה. מי שרוצה שהוויז יעבוד נורמלי ולא יגרום לו לומר בטעות כל מיני מילים לא יפות - לא לגעת ב4, רק ב8. האלה עם ה10 זה למגזימים.
        3. ג’יגה ראם - בדפוקות בדרך כלל יש 1, שזה זבל למיחזור. בTS18 יש בדרך כלל 2, ובשילוב עם ה8 ליבות זה עושה את העבודה. ויש גם עם 4. בTS10 יש 4 ומעלה. ה6 ג’יגה ויותר זה שוב למגזימים.
        4. מהירות מעבד - זה נמדד בGHZ, בדפוקות בכלל לא כתוב את הנתון הזה, בTS18 זה 1.6 ובTS10 זה 2.0.
        והמסקנה בקיצור:
        • לשימוש רגיל של וויז, פנגו, רדיו, מוזיקה ואולי עוד משהו קטן - TS18
        • לשימוש רק בשביל רדיו ומצלמת רוורס - אפשר לקנות את המערכות הדפוקות, כנסו לאליאקספרס וחפשו את הכי זול. לדעתי - לא מומלץ, כי אם כבר עשיתם מולטימדיה תעשו גם וויז.
        • לשימוש נרחב של עוד כמה וכמה אפליקציות, או למעוניינים להשקיע - כדאי לקנות TS10
        • למגזימים - יש גם TS20, לדעתי מיותר.
        מאיפה להזמין מערכת?
        תשובה: המוכר שכרגע כדאי להזמין ממנו הוא STWEI, לאחרונה הוא הגזים עם המחיר, אבל אין כל כך ברירה.
        כאן יופיעו בל"נ הקישורים העדכניים.
        קישור מס’ 1
        זמין כל הזמן, שימו לב איזה דגם בוחרים, יש כאן גם את הדפוקים וגם את הטובים.
        קישור מס’ 2
        זמין בעיקר בזמני מבצעים.
        קישור מס’ 3
        אותו דבר, לפעמים יותר זול.
        קישור למגזימים
        מערכת עם מסך 4K, בינה מלאכותית ושאר ירקות יקרות. וכמובן עם מס.
        לרכבים חדישים
        רכבים שיש בהם מסך מובנה שמיועד לחיבור לסמארטפון, יש פתרון בשם “קופסת אנדרואיד” שבעצם נותן את הפונקציה של חיבור סמארטפון.
        המעלה בזה היא שזה ללא התקנה ופשוט לחבר ולהפעיל, החסרון הוא שזה יופיע על גבי המסך הקיים שיש ברכב שהוא בדרך כלל קטן ופחות איכותי ממערכת חדשה.
        לא כדאי לקנות את הזולים, הם לא שווים כלום. זה מה שמומלץ מניסיון [המחיר שלו משתנה כל הזמן]
        או את זה, אותו רעיון, לפעמים יותר זול
        חלק ב’ - מצלמת רוורס
        מצלמה פשוטה
        מצלמה איכותית - הדגם היקר
        חלק ג’ - הפאנל והחיבורים - בעריכה
        במדריך הנ"ל של מיישה יש רשימת חנויות פאנלים מומלצות, והסבר מצולם איך מוצאים שם פאנל לרכב שלכם. למעשה הציבור לא השתמש בזה, אם מחמת עצלות ואם מחמת חוסר ביטחון שזה יתאים באמת לרכב שלהם. חשש הגיוני.
        בכל מקרה החנות המועדפת עליי היא זו, מוכר מאוד יעיל שאפשר לשלוח לו תמונה ולשאול מה מתאים.
        להלן רשימת קישורים לפאנלים מניסיון אישי שלי, עם ציון נקודות הקשורות להתקנה.
        אם מישהו מבקש מולטימדיה לאחד מאלה, אפשר להפנות אותו לכאן.
        לחיצה על התמונה מובילה לקישור, כמובן.
        נתחיל עם כל סוגי הטויוטה, שזה גם מבוקש וגם קל להתקנה, ונמשיך עם השאר.
        טויוטה קורולה 2008-2012
        הכבל הוא כבל פשוט של טויוטה עם שלושה חיבורים, כך שייתכן שתמצאו אותו יותר זול בכמה שקלים מאשר ההפרש כאן בין עם הכבל לבלי הכבל.
        למשל כאן קחו את הכבל הכי פשוט שם.רמת קושי התקנה: קל.
        אופן התקנה: מפרקים את שני הפסים הכסופים בשני הצדדים, תחתיהם יש ארבעה ברגים הדורשים מפתח משושה 10 מ"מ, ואז פשוט שולפים את הרדיו הישן טיפה בכוח.
        צריך להעביר את תריסי המזגן וכפתור החירום מהפלסטיק הישן לחדש.
        מידע נוסף: יש גם פאנל שהוא רק מסגרת של המסך עצמו, אבל בכל זאת מומלץ להזמין את הגדול הזה משום שהפלסטיק למעלה בדרך כלל נשבר ומתפורר כשמתחילים לפרק.
        בדגמים ללא כפתורי הגה, אחד מהחיבורים הלבנים יישאר מיותם.
        טויוטה פריוס 2009 - 2015
        כבל -
        יש גם פאנל של 9 אינצ’, לא מומלץ בכלל. כדאי לקחת את זה עם מערכת 9 אינצ’ ומקטין, או מערכת 10 אינצ’.
        רמת קושי: בינוני
        אופן ההתקנה: להתחיל את הפירוק ממשיכת הקונסולה האמצעית, של כל הפלסטיק שסביב ידית ההילוכים כולל התא שאחריו, אח"כ יש 4 ברגים 10 מ"מ.
        טויוטה פריוס 2016 ומעלה
        טויוטה פריוס 2006 - 2009
        התקנה מסובכת ומעצבנת, בנוסף יש להזמין את התריסים של המזגן שמאה אחוז יישברו בעת הפירוק, אם הם לא שבורים כבר
        טויוטה פריוס פלוס
        כבל מכאן
        דגם FOR new Toyota High
        או מכאן
        דגם FT-RZ-01 cable set
        טויוטה אוריס 2016 - 2018
        שימו לב - לא להזמין משם את הכבל, להזמין את הכבל עם הקנבס בנפרד.
        טויוטה וורסו
        ברוב הוורסו כדאי לקנות מכאן רק את המסגרת, וכבל קנבס בנפרד
        התקנה קלה ומהנה. ראה בהוראות של הקורולה, אותו רעיון.
        טויוטה קורולה חדשה [2019 ומעלה]
        זה פאנל מניסיון:
        ככל הנראה בקורולה החדשות צריך קנבס B
        בפאנל הזה צריך לפרק את המסך מהמעבד, או לעשות עם מצית שקע בפלסטיק כדי שיהיה מקום לאנטנה של הרדיו, או להזמין במקומו את הפאנל הזה, שהוא לא מניסיון, אבל כנראה מתאים, ובו יש מקום לאנטנה:
        מה שכן, בפאנל השני נראה שזה הכבלים הקודמים של טויוטה שלא בטוח מתאימים לחדשות. [משום מה, כל אלה שמוכרים את הפאנל מהסוג המרווח, מביאים איתו את הכבל הישן]. סימן ההיכר של החדש הוא חיבור אחד בצבע שחור, ולא כולם לבנים כמו הקודם.
        אפשר לקנות את הכבל והקנבס בנפרד מכאן
        שימו לב ששני הפאנלים הם 10 אינצ’, אז ציך מערכת בגודל מתאים, או מתאם.
        מאזדה 5 ישן
        הונדה אינסייט
        צריך לפרק את הפלסטיק של המאפרה מלמטה ולהוציא בזווית מסובכת בורג אחד 10 מ"מ, בלי זה אין סיכוי לפרק את הרדיו המקורי.
        הונדה סיוויק
        זה לדגם הקלאסי של סיוויק סדאן, לא לכל הדגמי ספורט וההאצ’בק השונים והמשונים.
        מיצובישי אאוטלנדר עד 2011
        או זה
        מיצובישי אאוטלנדר 2011 עד 2018
        יש אופציה גם 9 אינצ’ וגם 10 אינצ’, תבחרו מה שנראה לכם, לדעתי עדיף 9.
        ברכבים שכבר יש מולטימדיה ישנה, יכולה להיות התקנה מסובכת עם פקעת של חוטים בלתי אפשרית, סתירות בצבעים וקצרים שרק מתקין של גיל קאר יכול לעשות.
        כמובן לבחור LHD
        מיצובישי אאוטלנדר גם מעל 2018
        כמובן לבחור LHD
        קיה פורטה
        תסתכלו על הפאנל החדש איפה יש חור לבורג, יש בורג כזה בפאנל הישן, שימו לב להוציא אותו ולא לשבור סתם.
        קיה סול
        אל תנסו להתקין שם מצלמת רוורס, באמת שלא.
        יונדאי איוניק
        לא לנסות לחבר את הUSB המקורי, זה יכול לדפוק את המערכת לגמרי.
        בשביל לחבר את המצלמת רוורס צריך לעקוף את הקנבס, למתקדמים.
        יונדאי i30 עד סוף 2012
        או זה, שניהם יקרים, זה פאנל ממש ענק
        שימו לב לצורת כפתורי המזגן אצלכם.
        יונדאי i30 חדש
        ויש עוד אחד שנראה אותו דבר, יותר זול, לא מניסיון, אני הייתי מנסה
        יונדאי אקסנט ישן
        דאצ’יה לודג’י
        דייהטסו סיריון
        ניסאן טידה
        סוזוקי אלטו
        יש כסוף או שחור לבחירה
        סוזוקי קרואוסובר
        דני מערכותד A דוד 100ד TDIT יוסי לויי 8 תגובות תגובה אחרונה
        45
        • EBAE EBA מחק נושא זה ב
        • EBAE EBA שחזר נושא זה ב
        • EBAE EBA התייחס לנושא זה ב
          דבר ראשון
          חלק א’ - המערכת
          והמסקנה בקיצור:
          מאיפה להזמין מערכת?
          קישור מס’ 1
          קישור מס’ 2
          קישור מס’ 3
          קישור למגזימים
          לרכבים חדישים
          מצלמה פשוטה
          כבל -
          רמת קושי: בינוני
          טויוטה פריוס פלוס
          כבל מכאן
          או מכאן
          טויוטה וורסו
          זה פאנל מניסיון:
          מאזדה 5 ישן
          הונדה אינסייט
          הונדה סיוויק
          או זה
          כמובן לבחור LHD
          כמובן לבחור LHD
          קיה פורטה
          קיה סול
          יונדאי איוניק
          יונדאי i30 חדש
          יונדאי אקסנט ישן
          דאצ’יה לודג’י
          דייהטסו סיריון
          ניסאן טידה
          סוזוקי אלטו
          סוזוקי קרואוסובר
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכות
          @EBA
          איזה אומנות
          טוב שיש אנשים כמוך בפורום
          https://did.li/MxyOf
          • יצחק RSי מחובר
            יצחק RSי מחובר
            וואו מדהים חיכיתי לזה
            [רק הסתייגות קלה, הכבל של הוורסו לא מתאים למי שיש וורסו עם מסך ומצלמה מקורית. צריך כבל עם קאנבוס, עיין כאן ]
            • המאעסטרה המאעסטר התייחס לנושא זה ב
            • מ מוטי ירושלים התייחס לנושא זה ב
              מוטי 3
              מה עם טויוטה קאמרי 2008
              • מ מוטי 3
                @מוטי-3 לא כאן.
                  דבר ראשון
                  חלק א’ - המערכת
                  והמסקנה בקיצור:
                  מאיפה להזמין מערכת?
                  קישור מס’ 1
                  קישור מס’ 2
                  קישור מס’ 3
                  קישור למגזימים
                  לרכבים חדישים
                  מצלמה פשוטה
                  כבל -
                  רמת קושי: בינוני
                  טויוטה פריוס פלוס
                  כבל מכאן
                  או מכאן
                  טויוטה וורסו
                  זה פאנל מניסיון:
                  מאזדה 5 ישן
                  הונדה אינסייט
                  הונדה סיוויק
                  או זה
                  כמובן לבחור LHD
                  כמובן לבחור LHD
                  קיה פורטה
                  קיה סול
                  יונדאי איוניק
                  יונדאי i30 חדש
                  יונדאי אקסנט ישן
                  דאצ’יה לודג’י
                  דייהטסו סיריון
                  ניסאן טידה
                  סוזוקי אלטו
                  סוזוקי קרואוסובר
                  ADMIN 770
                  פוסט מושקע מאוד מאוד
                  אולי כדאי גם להכניס את העניין של הסינון קיידראויד שהציבור יידע לאיזה מסכים זה מתאים ולאיזה לא.
                  רק מציע
                  • A ADMIN 770
                    רק מציע
                    אוייבר חוכם
                    מה עם מיצובישי גרנדיס?
                      אני אני אני
                      @EBA להתעניינות למה לא להתקין מצלמה לקיה סול?
                      ומה התכוונת לעקוף את הקנבס ביונדאי איוניק בשביל המצלמה?
                      • א אוייבר חוכם
                        איש גמזוא מנותק
                        איש גמזוא מנותק
                        איש גמזו
                        @אוייבר-חוכם כתב ברגע לפני שתבקש קישור למולטימדיה לרכב שלך - רשימת קישורים עדכנית:
                        עיין כאן
                        • ח מנותק
                          חכם באשי
                          מיצובישי אאוטלנדר עד 2018
                          @EBA אז למי שיש ‘ידים טובות’ לא מומלץ?
                          מי מתמחה בזה ומומלץ אזור ראש העין?
                          EBAE אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • Israel MeirI מנותק
                            Israel MeirI מנותק
                            Israel Meir
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי Israel Meir
                            למי שרוצה להזמין את הTS18 חשוב להחליף את התשלום לדולרים וכך עם קופונים זה יוצא מתחת ל75 דולר ולא יהיה חיוב מכס
                            K תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ח חכם באשי
                              @חכם-באשי אני עושה במודיעין עילית
                              • Israel MeirI Israel Meir
                                K מנותק
                                K מנותק
                                klopkk
                                @Israel-Meir איפה מצאת בפחות מ75 דולר? (אלא אם דיברת על ה2 32 שיש לי אותו והוא ממש חלש)
                                • K klopkk
                                  Israel MeirI מנותק
                                  Israel MeirI מנותק
                                  Israel Meir
                                    דבר ראשון
                                    חלק א’ - המערכת
                                    והמסקנה בקיצור:
                                    מאיפה להזמין מערכת?
                                    קישור מס’ 1
                                    קישור מס’ 2
                                    קישור מס’ 3
                                    קישור למגזימים
                                    לרכבים חדישים
                                    מצלמה פשוטה
                                    כבל -
                                    רמת קושי: בינוני
                                    טויוטה פריוס פלוס
                                    כבל מכאן
                                    או מכאן
                                    טויוטה וורסו
                                    זה פאנל מניסיון:
                                    מאזדה 5 ישן
                                    הונדה אינסייט
                                    הונדה סיוויק
                                    או זה
                                    כמובן לבחור LHD
                                    כמובן לבחור LHD
                                    קיה פורטה
                                    קיה סול
                                    יונדאי איוניק
                                    יונדאי i30 חדש
                                    יונדאי אקסנט ישן
                                    דאצ’יה לודג’י
                                    דייהטסו סיריון
                                    ניסאן טידה
                                    סוזוקי אלטו
                                    סוזוקי קרואוסובר
                                    דוד 100ד מנותק
                                    דוד 100ד מנותק
                                    דוד 100
                                    @EBA כל הכבוד לך אין מילים יישר כוח עצום על המדריך המפורט הזה
                                      K מנותק
                                      K מנותק
                                      klopkk
                                      @Israel-Meir האמת שחוץ מוויז אין בה כלום
                                      • K klopkk
                                        Israel MeirI מנותק
                                        Israel MeirI מנותק
                                        Israel Meir
                                          דבר ראשון
                                          חלק א’ - המערכת
                                          והמסקנה בקיצור:
                                          מאיפה להזמין מערכת?
                                          קישור מס’ 1
                                          קישור מס’ 2
                                          קישור מס’ 3
                                          קישור למגזימים
                                          לרכבים חדישים
                                          מצלמה פשוטה
                                          כבל -
                                          רמת קושי: בינוני
                                          טויוטה פריוס פלוס
                                          כבל מכאן
                                          או מכאן
                                          טויוטה וורסו
                                          זה פאנל מניסיון:
                                          מאזדה 5 ישן
                                          הונדה אינסייט
                                          הונדה סיוויק
                                          או זה
                                          כמובן לבחור LHD
                                          כמובן לבחור LHD
                                          קיה פורטה
                                          קיה סול
                                          יונדאי איוניק
                                          יונדאי i30 חדש
                                          יונדאי אקסנט ישן
                                          דאצ’יה לודג’י
                                          דייהטסו סיריון
                                          ניסאן טידה
                                          סוזוקי אלטו
                                          סוזוקי קרואוסובר
                                          TDIT מנותק
                                          TDIT מנותק
                                          TDI
                                          @EBA כתב ברגע לפני שתבקש קישור למולטימדיה לרכב שלך - רשימת קישורים עדכנית:
                                          האינטואציה שלי אומרת שזה גם כן המקורי
                                          זה TS10 או TS18?
                                          • 8 מנותק
                                            8 מנותק
                                            876
                                            יש לי שברולט קפטיבה 2011
                                            מה מתאים לי?
                                            (המסך הקיים לא מקורי)
                                            8 תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • המאעסטרה מנותק
                                              המאעסטרה מנותק
                                              המאעסטר
                                              יהיה לי תועלת גם לקישורים בשביל דייטסהו סיריון ויונדאי I35 2014
                                              לחץ כאן לפרטים
                                              EBAE המאעסטרה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              168.9k
