      3. -- כח סוס או מומנט --
      68 פוסטים 35 כותבים 12.3k צפיות
      • א אפי לוין
        @יצחק-רשטונ ומה ההבדל בין אטמוספרי לרגיל?
        @אפי-לוין אטמוספרי זה הרגיל.
        הסוג השני נקרא מוגדש הכוונה הוא לטורבו
          כח סוס או מומנט ? בנזין או דיזל ? משפחתי או מסחרי ?
          יאללה למדריך !
          נתחיל בשאלה: לסקודה אוקטביה מנוע 1.0 טורבו יש 115 כוחות סוס ואילו למיצובישי לנסר 1.6 אטמוספרי [2012] יש 117 כוחות סוס, לכאו’ היה צריך להיות שהמיצובישי תאיץ מהר יותר ותרגיש חזקה יותר או לפחות אותו דבר, הא מה הנתונים מראים שהצ’כית מאיצה למאה ב10 שניות ואילו היהלום היפני ב14 שניות ואם יצא לכם לנהוג בשני הכרכרות האלו בפועל הרגשתם פער גדול יותר בעוד בסקודה בליטוף קל של הדוושה הרגשתם דחף בריא וממכר במיצובישי אתם סוחטים את הדוושה המנוע נחנק ואתם רואים את החברים לרמזור עוקפים אתכם במבט של רחמים
          ואם כל זה לא הספיק כשהגעתם לעליה חדה הסקודה המשיכה בשלה כאילו היה זה מישור ואילו המיצו’ החמודה איבדה קצב כמו שיאיר לפיד מאבד מנדטים …
          אז מה עבדו עלינו ? איפה כל ה117 סוסים ?
          כמובן שזה קשור לטורבו וזה גם הסיבה שמנוע 1 ליטר יכול לחלץ כח כמו מנוע 1.6 ליטר אבל סו"ס הנתונים מראים על כח סוס שווה, נוו אז איפה הכח נעלם ?
          שאלה נוספת, בשנת 1999 נחת בישראל הדור השלישי של טויוטה לנד קרוזר 90 המכונה במחוזותינו “פראדו” הוא מצויד במנוע 3 ליטר טורבו דיזל וכמו בעולם גם בארצנו הוא קבע את מקומו כמלך השטח הבלתי מעורר, גם אם תאתגרו אותו עם מעלה תלול במיוחד שתול בבורות שיחין ומערות, הוא יביא אותכם [7 מושבים] יחד עם 2 טון משקל עצמי בבטחה לראש הפסגה תו"כ שהוא לועס להנאתו אבני בזלת, נפלא! הא מה הצצה בנתונים הטכנים שלו מגלה שלמנוע 125 כ"ס בלבד, בדיוק כמו לטויוטה קורולה 2008, האם יתכן שלמנוע 1.6 בנזין אטמוספרי יש כח כמו מנוע 3.0 ליטר טורבו דיזל ? האם נוכל לוותר על המנוע המרעיש והמזהם הזה ולשתול במקומו מנוע של קורולה ?
          אז מה זה מומנט ומה זה כח סוס ? עושים סדר !
          מומנט פירושו כח טהור פר רגע ספציפי, הדוגמא הכי פשוטה הוא בורג שתפוס חזק, בשביל לפתוח אותו אני צריך מומנט בשביל רגע הפתיחה .
          את המומנט מודדים ביחידות של קג"מ - קילוגרם/מטר, כלומר אם ניקח את אותו בורג סורר ונחבר אליו מפתח בוקסות עם מוט באורך מטר ונציב בקצה המוט שקית סוכר [קילו] הלחץ על הבורג יהיה 1 קג"מ ובקיצור קילו אחד עם מנוף של מטר אחד הוא ייצר כח של יחידת מומנט אחת
          חשוב להדגיש - מומנט לא מוכרח להיות רגע ספציפי, אבל היחידת מידה מתייחסת רק לרמת הלחץ המופעל ובקיצור כח במובן הפשוט ביותר שאנחנו מבינים אותו
          כח סוס נמדד כאשר אנחנו מוספים למשוואה שני משתנים נוספים “זמן” ו"מרחק"
          יחידת כח סוס אחת היא היכולת להרים 227 ק"ג לגובה רגל [שליש מטר] בשניה אחת [או 75 קילו לגובה מטר אחד בשניה אחת]
          נווו אז לכאו’ ככל שיש יותר מומנט גם יש יותר כח סוס ? לכאו’ אם יש לי יותר כח אני יעשה את זה מהר יותר ורחוק יותר ? אז קודם כל נכון מומנט הוא אחד הדברים שיקבעו כמה כח סוס יהיה לכרכרה שלנו אבל בגלל שהוספנו גם את הזמן והמרחק נצטרך לבדוק גם את הס"לד ונביא דוגמא פשוטה
          למנוע A יש 10 קג"מ ואילו למנוע B יש 15 קג"מ , אוקי מנוע B חזק יותר ! יש לו יותר מומנט !
          אבל מנוע B יכול להסתובב רק ב1000 סיבובים לדקה [סל"ד] ואילו מנוע A יכול להסתובב 5000 סיבובים לדקה, כאשר נוסיף למשוואה את הזמן והמרחק מנוע A ינצח ובגדול בגלל שהוא מייצר את הכח שלו הרבה יותר פעמים בדקה הוא ינצח במרחק, במבחן הזה מנוע A יותר חזק ! יש לו יותר כוחות סוס !
          ניקח דוגמא נוספת להמחשת העניין יש לי מכונת כביסה שאני רוצה להעביר מהסלון לחדר, אם אני יתן לילד קטן לדחוף אותה הוא לא יצליח כי אין לו מספיק מומנט היא פשוט תשאר לעמוד שם, צריך מינימום מומנט בשביל להזיז אותה אבל גם אחרי שאני יבוא לעזרתו ואני ידחוף אותה ויהיה מספיק מומנט בשביל שהיא תזוז, אני יכול לדחוף במרץ רב בלי להפסיק את הלחץ לרגע והיא תגיע לחדר תוך דקה או שאני ידחוף קצת קצת והיא תגיע לחדר תוך 3 דקות, זה בגדול כח סוס
          אוקי אז אחרי שהבנו את המושגים האלו, כשנבוא לבדוק נתונים של רכב נבדוק גם את הקג"מ וגם את הכח סוס, אבל הכי חשוב נבדוק באיזה סל"ד מושג כל אחד מהנתונים האלו כי בכל מנוע יש את הסל"ד הספציפי שבו נמצא שיא המומנט שלו [הכח של פעימה בודדת יחד עם הכח של התנופה בסל"ד מסויים] ויש סל"ד מסויים שבו נמצא שיא הכח סוס שלו [רצף מהיר של פעימות מצד אחד ומצד שני כשהמומנט פר פעימה לא נחלש מידי] , בדרך כלל שיא המומנט נמצא איפשהו באמצע טווח הסל"ד ושיא הכח סוס נמצא לקראת הגבול העליון של הסל"ד.
          למתקדמים…בתחילת הטיפוס של הסל"ד המומנט משתפר מפעימה לפעימה מכיוון שמתווסף לכח התנופה של הפעימות הקודמות , אך לאחר גבול מסויים של טיפוס המומנט יורד מעט מכיוון שהיעילות של כל פעימה נפגעת ודו"ק ומכאן הומצא העניין של תזמון שסתומים משתנה
          נחזור לשאלת הסקודה והמיצובישי
          ליפנית הנחמדה יש אומנם 117 כוחות סוס אבל
          א. הם מושגים רק ב6000 סל"ד
          ב. יש לה רק 15.7 קג"מ
          ג. גם שיא הקג"מ שלה מושג רק ב4000 סל"ד
          לצ’כית המפונפנת יש אומנם רק 115 כוחות סוס אבל
          א. הם מושגים כבר ב5000 סל"ד
          ב. יש לה 20.3 קג"מ
          ג. שיא הקג"מ שלה נמצא כבר ב2000 סל"ד
          ובקיצור הכח של המיצובישי [או כל רכב אסיאתי אטמוספרי] נמצא אי שם ב6000 סל"ד כאשר הבוכנות שלו כמעט עפות לשמיים, אבל כמה כח יש לו כאשר הוא מתנהל ביום יום בין 1000 ל2500 סל"ד כשאפילו המומנט שלו עוד לא הגיע לשיאו ?כנראה משהו כמו 25 עד 50 כ"ס, לאומתה הסקודה בטווח הסל"ד הזה כנראה משהו כמו 50 עד 90 כ"ס ודו"ק
          נחזור לשאלת הלנד קרוזר “פראדו”
          לקורולה יש אומנם את אותם כוחות סוס כמו הפראדו אבל כמו המיצובישי מהשאלה הקודמת גם אצלה זה נמצא רק ב6000 סל"ד וכנ"ל יש לה משהו כמו 15 קג"מ אבל רק ב5200 סל"ד !!
          לעומת זאת לפראדו יש 30 קג"מ ב2400 סל"ד !! ושיא הכח סוס שלה נמצא ב3400 סל"ד, כאשר היא מגיעה למעלה תלול עומדים לצידה 30 ק"ג מומנט כבר בסל"ד שפוי.
          מעתה יובן למה רכבי ביצועים משתמשים בעיקר במנועי בנזין [כח סוס] ורכבי משא או שטח משתמשים בעיקר במנועי דיזל [מומנט] והדברים פשוטים…
          [מכיוון שהעולם דוהר לחשמל אי אפשר שלא להתייחס לעולם המשעמם הזה בקיצור נמרץ רק בשביל לקבל אמת מידה מול המנועים הוותיקים…
          ברכב חשמלי הכח נמדד ביחידות של קילו וואט [אלף וואט] או בלעז KW שזה בגדול הצריכת חשמל של המנוע, (ד"א באותו קילו וואט אנחנו משתמשים גם לנפח של הסוללה ולצריכת חשמל) יחידת קילו וואט היא בערך 1.3 כח סוס, אבל בשונה מרכב מונע דלק ברכב חשמלי שיא המומנט נמצא כבר בסל"ד 0 ]
          אז מה בחרתם, בנזין או דיזל ?
          תגובות כאן או בנפרד ? @מאיר
          @יצחק-רשטונ תודה רבה!
          פתחת לי פתח לעולם שלא הכרתי ושחשוב לדעת אותו
          רק שאלה: למה אין תקן שמחייב את כולם לכתוב בצורה שווה מה קורה נניח ב4000 סל"ד, כי בלי זה כל אחד משחק במספרים לטובתו
          • חיים ברזלח חיים ברזל
            @חיים-ברזל כתב ב-- כח סוס או מומנט --:
            כי אין לזה סוף. אח’‘כ תצטרך לעשות תקן ל3,000 ול3,500 וכו’. לכן עושים את הכ"ס המקסימלי.
            אגב, רכבי מירוץ על טהרת הטהרנות משתמשים באטמוספרי (עם נפח גדול) כי הוא הכי כיף (ונראה לי גם יותר נשלט) אבל זה כבר לנושא בנפרד…
            אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
              @מאיר כתב ב-- כח סוס או מומנט --:
              בכבוד…
              מחכים לבלוע כל מילה!!!
              הרשלה מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                בכבוד…
                הרשלה מנותק
                הרשלה מנותק
                הרשל
                @אריאל-קמחי גם אני מצטרף.
                  בכבוד…
                  @אריאל-קמחי כתב ב-- כח סוס או מומנט --:
                  בכבוד…
                  @הרשל כתב ב-- כח סוס או מומנט --:
                  לצערי אין לי כ"כ זמן לעריכת נושאים מעמיקים. אולי בהזדמנות גם אספר לכם על “רכב האלמנות”
                  אריאלושא שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                    בכבוד…
                    זה הונאה נראה לי…
                    אתה רק מותח אותנו יותר…
                    אולי תמצא איזה חצי שעה פנויה… אפי’ תוריד מהשינה… ה’ יחזיר לך בטוח!
                    הרשלה תגובה 1 תגובה אחרונה
                      זה הונאה נראה לי…
                      הרשלה מנותק
                      הרשלה מנותק
                      הרשל
                      @אריאל-קמחי מאיפה אתה כל כך בטוח בעצמך, אה?😉
                      • הרשלה הרשל
                        #64
                        @הרשל
                        מה זאת אומרת??
                        תשמע את השם: “רכב האלמנות”
                        לא מגרה אותך?
                        אותי בכל אופן כן!, וסליחה אם זה מפריע למישהו…
                          @הרשל
                          מה זאת אומרת??
                          לא מגרה אותך?
                          הרשלה מנותק
                          הרשלה מנותק
                          הרשל
                          @אריאל-קמחי לגבי המתיחה אני לא יודע…
                          אבל לגבי ההחזר?
                            בכבוד…
                            כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
                            #66
                            אני מאוד מקווה שאתה מתכוון לרכבים כדוגמת פורשה קאררה GT
                            שמכונים רכבי האלמנות על שם המסוכנות שבהם
                            בעיקר סביב העובדה שהם בעלי הנעה אחורית עם מנוע V8 או V10!
                            מה שגרם לאובדן שליטה גם בקרב נהגים מהשורה הראשונה
                            כמובן שהמנוע לבד לא מה שגרם להם לאלמן נשים,
                            הטורבו שנכנס לפעולה בהשהיה. וכן המציאות שברכבים אלו מערכות הבטיחות או שלא הושמו או שלא הספיקו כדי להשתלט על ההחלקה וגרמו ליותר נזק
                            אגב בסדרת האלמנות יש את הסרברה הבריטית שיוצרה בשיטה ללא מערכות בטיחות כלל (ויש גם אופנועים)
                            כי החברה דגלה בכך שהנהג ידע לשלוט ולנהל את הנסיעה ולא מערכות עזר
                              אפי לוין
                              @אלוף-העולם-1 תודה
                                יאללה למדריך !
                                ב. יש לה 20.3 קג"מ
                                ידניי מנותק
                                ידניי מנותק
                                כתב נערך לאחרונה על ידי ידני
                                #68
                                @יצחק-רשטונ כתב ב-- כח סוס או מומנט --:
                                כראיה לכך, אפשר לראות משתי הרכבים שבהשוואה, סיאט מי, וסקודה סיטיגו, שני הרכבים הם עם אותו מנוע בדיוק (999 סמ"ק)! אבל כל מנוע תוכנן להוציא הספק-סל"ד אחר, 75 כ"ס בסיאט ו60 כ"ס בסקודה, ומומנט טיפ טיפה שונה לטובת הסקודה, ולכן, אע"פ שבסיאט שיא ההספק-הכ"ס מתקבל רק ב6200 סל"ד, לעומת הסקודה שם השיא מתקבל כבר ב5000 סל"ד, בכל אופן מ0 ל100 קמ"ש הסיאט תיהיה יותר מהירה מהסקודה ב1.2 שניות! וזה מכיון, שלסיאט יש יותר כ"ס.
                                אבל (ממה שאני מבין) במהירות התחלתית, דהיינו מ0 ל50-70 קמ"ש לצורך העניין, הסקודה שבא הסל"ד להספק מיירבי מתקבל כבר ב5000 סל"ד, תיהיה יותר מהירה מהסיאט.
                                דבר זה בעיקר בקשור לכוונה של ‘סל"ד להספק מירבי’
                                • מערכת ביטל את הצמדת נושא זה
                                163.6k
