      3. תקלה הראשונה שלי ברכב 😞 חום מנוע
      58 פוסטים 15 כותבים 3.2k צפיות
      • אביעדא אביעד
        @נייטרון-חפשי כתב בתקלה הראשונה שלי ברכב 😞 חום מנוע:
        המאווררים עובדים? (כבר דיברנו על זה?), אם זה קורה שוב, דבר ראשון תבדוק שהם עובדים (כשהרכב חם הם חייבים לעבוד כשהמנוע דולק).
        לא הגעתי ב"ה למצב שהרכב חם
        בגלל שאני צריך לעבור טסט ופחדתי שהרכב יתחמם בטסט… עשיתי לו טסט קטן בבית…
        שהרכב הגיע לטמפרטורת עבודה לחצתי (ניונטרל) על הגז לכ3000 סל"ד לכשתיים וחצי דקות
        סיקרן אותי לאיפה זה יגיע (כמובן שאם היה מגיע למעלות גבוהות הייתי עוצר)
        אמממה הוא לא עבר את ה86 מעלות! (בדקתי דרך OBD)
        שזה כן אומר משהו לגבי יעילות מערכת הקירור של הרכב…
        מה שאומר שלא נדלקו המאווררים 🙂
        כמובן שהמאווררים תקינים (בדקתי ע"י הפעלת מזגן- שמיד מפעיל אותם)
        T מנותק
        T מנותק
        tiptop
        כתב נערך לאחרונה על ידי tiptop
        #43
        @אביעד לי הי’ רכב אחר שהמונע התחמם רק בעמידה ברמזור (על D) או בפקקים. (לחום של 110 מעלות בOBD!!) עד שביררתי שאכן המאוורו פועל אבל הפיקוד שלו תקול ואסביר קצת: במצב שהרכב עומד ולא נכנס רוח מעצם הנסיעה, המנוע חייב מלבד הרדיאטור גם מאוורר בכדי לאזן, יש חלק שנקרא ריליי relay שהוא פועל (מעין קונטקטר שאנו מכירים בלוח חשמל שמערכת מיזוג מרכזי תלת פזי) וזה אמור לפי חום המנוע להעביר את המאוורר מממצב רגיל לטורבו =לקירור מהיר (ולכן תשימו לב כל רכב כשמונע אחרי קצת זמן תשמעו רעש בא והולך מהמאוורר (כמו רעש של שואב אבק😊 ) . לפעמים הריליי נשרף ופשוט צריך להחליף אותו (עולה גג 50 שח). (המזגן ללא קשר כמעט תמיד אמור להפעיל את המאוורר). [אם יש לך OBD תוכל לעקוב בדיוק מתי החום במגמת עליה]
        2. להרבה מאווררים יש טרמוסטט מובנה (שלפעמים ניתן להחלפה) המרגיש את החום בתא מנוע ולפי זה עושה מהירות המאוורר גם זה יכול להיות תקול
        3. איתור נזילות כשהבעיה לא קריטית וניתן לנסוע - תתחיל למלאות רק בנוזל קירור (אדום או ירוק, אפשר גם זולים ) עם הזמן תוכל בעז"ה לאתר לבד את מיקום הנזילה כשתראה שאריות מהצבע של הנוזל באזור הנזילה (וגם מנעת בזה את המשך קורוזיה וצרות במערכת קירור).
        4. חור קטן ככל שיהי’ גם אם זה מפקק רדיאטור תקול (–בגלל קורוזיה עקב שימוש במים רגילים) גם אם לא נראית נזילה פעילה בשעת בדיקה יכול לגרום לאיבוד מים מהיר בנסיעה
        אני פעלתי כך ולא היו לי אח"כ בעיות, לא כ"כ מהר הבעיה ברדיאטור סתום.
        בהצלחה!
        נייטרון חפשינ אביעדא 2 תגובות תגובה אחרונה
        • T tiptop
          בהצלחה!
          @tiptop כתב בתקלה הראשונה שלי ברכב 😞 חום מנוע:
          1. להרבה מאווררים יש טרמוסטט מובנה (שלפעמים ניתן להחלפה) המרגיש את החום בתא מנוע ולפי זה עושה מהירות המאוורר גם זה יכול להיות תקול
          אתה בטוח? איזה רכב יש לך?
          ואגב הבעיה שתיארת (קונטקטור לפעמים עובד ולפעמים לא) נדירה הרבה יותר מרדיאטור סתום, אא"כ אתה מדבר על רכבי אספנות.
          T תגובה 1 תגובה אחרונה
            T מנותק
            T מנותק
            tiptop
            #45
            @נייטרון-חפשי זה הי’ רנו לוגאן 2010, אבל ריליי למאוורר קיים בהרבה רכבים (כן כן גם בפלואנס 2018). מה שברור שלמאוורר חייב פיקוד שאמור לכוון את העוצמה (הוא לא נדלק נכבה סתם בעמידה…)
            • T tiptop
              #46
              @tiptop כתבתי 2 דברים וערבבת אותם
              1. דיברת על טרמוסטט בתא המנוע, לא שמעתי על כזה דבר בלתי היום, אשמח לפירוט או רכב לדוגמה שיש בו.
              2. דיברתי על קונטקטור המכונה ריליי (וכתבתי שהוא נהרס פחות מאשר רדיאטורים נסתמים, אז לא ברור איך הבנת ממני שאני מכחיש את קיומו).
              יש כאן 2 דברים ביחד:
              • עוצמה
              • הדלקה כיבוי
                העוצמה, כלומר, שינויי מהירות, לא קיימת בכל הרכבים ובאלו שפגשתי שכן קיים, היא משתנה ע"י נגד שב"כ מובנה על המאוורר.
                הדלקה כיבוי בכל הרכבים שראיתי (אשמח ללמוד על רכבים נוספים) נקבע ע"י יוניט חום מנוע וע"י מחשב הרכב, כשמחשב הרכב נותן את הפקודה לקונטקטור הנ"ל שהזכרת.
              קונטקטור=ריליי
              והמאוורר נדלק ונכבה גם בעמידה בהתאם לחום המנוע ותלוי כמובן במשתנים רבים כגון מזג אוויר חיצוני והספק מערכת הקירור וכו’ כדי לשמור על טמפרטורה אופטימלית.
              • אושר מתקרבא מנותק
                #47
                אגב, במקרה של חום מנוע גבוה, מה עושים? מכבים מנוע ונותנים לו להתקרר? או שעוצרים בצד ומשאירים אותו עובד כדי שהמאווררים יקררו? או בכלל להאיץ כדי שייכנס הרבה אוויר?
                  @אושר-מתקרב
                  תלוי אם זה התחמם בגלל שנגמר המים או לא, אם נגמר המים ודאי שלכבות, כי המנוע ממשיך לחמם את עצמו
                  אם זה חום סתם כי מאוד חם בחוץ ואחרי עליות וכו’ אולי עדיף לעצור בלי לכבות את המנוע
                  • T tiptop
                    בהצלחה!
                    אביעדא מנותק
                    אביעדא מנותק
                    אביעד
                    זה העניין, שאצלי הוא לא מגיע ב"ה למעלות האלה (ראיתי את הטרמוסטט עולה מ0 מעלות עד לחום עבודה ומשמה הוא לא עבר את ה96 ככה שאין סיבה לומר שהטרמוסטט תקול)
                    ושוב, לפי הנתונים שלי זה לא אמור להיות מאוורר תקול- מה הסיבה? הכל מתפקד מצויין, גם שאימצתי יותר את המנוע- והמאוורר נכנס לפעולה, הוא קירר די יפה את המנוע (שהחום עלה לא נסעתי מהר בכלל ככה שלא מדובר על רוח שמקררת)
                    אולי אצלך שהמאוורר היה תקול זה הגיע ליותר ממאה מעלות
                    1. איתור נזילות כשהבעיה לא קריטית וניתן לנסוע - תתחיל למלאות רק בנוזל קירור (אדום או ירוק, אפשר גם זולים ) עם הזמן תוכל בעז"ה לאתר לבד את מיקום הנזילה כשתראה שאריות מהצבע של הנוזל באזור הנזילה (וגם מנעת בזה את המשך קורוזיה וצרות במערכת קירור).
                    ודאי! הרכב תמיד מלא רק בנוזל קירור מורשה
                    מניין לך שיש לי נזילה? (למעלה חזרתי בי)
                    זה עירבוב של שתי דברים, ברדיאטור מנוע- אני לא בטוח שיש לי בכלל בעייה
                    מה שאני כן בטוח זה ברדיאטור חימום (שמשמש כגיבוי למקרים של עומסים, וכמובן -אחראי על המזגן של החום)
                    נייטרון חפשינ T 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • אביעדא אביעד
                      @אביעד כתב בתקלה הראשונה שלי ברכב 😞 חום מנוע:
                      רדיאטור חימום סתום לעולם לא יגרום להתחממות המנוע, הוא לא נועד לגיבוי אלא רק לחימום, ובאמת אין לו השפעה ניכרת על הקירור.
                      • אביעדא אביעד
                        T מנותק
                        T מנותק
                        tiptop
                        @אביעד טוב בא נעשה סדר אני מבין ממך שיש לך מחשב/ון OBD? א"כ תחבר אותו ותתחיל לעקוב אחרי מעלות חום מנוע (בעמידה - לא גז נוטראל! ואם תרצה לזרז ההתחממות תעבור לD בלי מזגן) באופן טבעי חום מנוע יעלה כשזה אוחז באזור ה90 ומעלה אתה תראה שזה מתחיל לרדת שוב עקב מערכת הקירור שנכנס לפעולה ואז זה הזמן לפתוח מכסה מנוע ותבדוק איך הוא מקרר :
                        א) יש צירקולציה טובה של מים במיכל עיבוי ו/או צינורות מים (לא לפתוח!)?
                        ב) במעלות גבוהות המאוורר נכנס לטורבו חזק (כמו שואב אבק)?
                        • אביעדא מנותק
                          אביעדא מנותק
                          אביעד
                          הייתי היום במוסך (אילן- ליד התחנת דלק מול קוקה קולה בבני ברק)
                          הוא בדק ואמר שאין שום סתימה או משהו כזה
                          הוא עשה שטיפה לרדיאטור חימום ועל הדרך כמובן, החליף את כל המים
                          היה קצת חלודה וכו’ לדעתו זה נטו המאמץ של הרכב
                          לא תקלה פיזית
                          • ט מנותק
                            טייס קרבי
                            בלת"ק
                            לי היה בעיות בחום מנוע וזה היה רצועה כידוע היא אחראית על המשאבת מיים והיא הייתה מפספסת כל כמה סיבובים בקיצור החלפתי והכל נפתר,
                            2 לך למוסך ברק,
                            יותר אמין יותר זול ויותר מקצועי
                            • אביעדא אביעד
                              לא תקלה פיזית
                              לא תקלה פיזית
                              תרגום:
                              עם מערכת מים תקינה הרכב לא מתחמם בשום מצב, אבל מה? קשה לאתר את התקלה וזה קורה רק במאמץ אז לא נורא נשאיר את זה כך.
                              אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                לא תקלה פיזית
                                תרגום:
                                #55
                                מעניין לבדוק אם הוא יוריד הילוך בעליות ים המלח ויעלה בסל"ד אז המשאבת מים כן תצליח לקרר את העסק בגלל שהיא תסתובב יותר מהר.
                                • אבי יםא אבי ים
                                  @אבי-ים זה לא יוכיח האם התקלה במשאבה או ברדיאטור. (ולמה שמת את זה בספויילר?)
                                    אם יש סתימה ברדיאטור מה יעזור יותר סיבובים של המשאבה? (יותר לחץ ישפיע עד כדי כך?)
                                    • אבי יםא אבי ים
                                      #58
                                      @אבי-ים יעבור יותר מים בחלק שכן פתוח, כי המהירות ריצה שלהם עולה.
                                      165.8k
