קארנס (דיזל) או קשקאי+2 (עד 2013 כמובן..)
@צילפינגים אשמח לדעת בקשר למה ש@חילי כתב לגבי הגיר רובוטי-מה זה באמת אומר הבעיה הזאת\מה העלות שלה וכו’ (כפי שכתבתי ההבנה שלי בתחזוק רכבים שאפת לאפס (יש לי כיום פריוס שעושה את העבודה כמו שצריך…), וכן לגבי הדיזל האם בנסיעות עירוניות זה הורס את הרכב או רק לא חסכוני בדלק…
@גיל ו@נהג-אלוף דווקא יש כמה דברים ביד 2 (לא בדקתי אותם לעומק…) זה.html וזה.html וגם זה.html
השאלה שלי האם עוד 5 או אפילו 3 שנים כשארצה למכור אותה מישהו יסתכל עליה מבחינת ה@גיל שלה (וגם אם אני לא ירצה-יסכים למכור אותה האם היא כבר לא תעשה את שלה, בכל זאת זה יהיה רכב שכבר 16 שנה לפחות על הכביש? -
השאלה שלי האם עוד 5 או אפילו 3 שנים כשארצה למכור אותה מישהו יסתכל עליה מבחינת ה@גיל שלה (וגם אם אני לא ירצה-יסכים למכור אותה האם היא כבר לא תעשה את שלה, בכל זאת זה יהיה רכב שכבר 16 שנה לפחות על הכביש?@אבי-בר תראה לכל רכב יש את התקלות האופייניות בפריוס זה ABS וכל מיני תקלות קטנטנות בקארנס יש לו בלאי בגיר שבשימוש נכון אפשר לשמור על הבלאי הזה שיקרה יותר מאוחר יש בלאי בעיקר של קלאצ’ים [יכול להיות שלאנשים אחרים היו עוד בעיות כל רכב זה ספציפי] עלות תיקון אני לא יודע בדיוק אבל כמה אלפים נחמדים אבל לא סוף העולם זה קורה פעם ב100 אלף ואפילו היו כאלו שעד 200 אלף לא היו צריכים להחליף לכן כדאי לקנות ק"מ גבוה קצת ככה ודאי החליפו או לחלופין לשאול את המכר אם הוא החליף
רק אל תשכח שאוטו חסכוני וגם אמין כזה וגם 7 מקומות ווגם מחיר כזה ועוד שנתון מתקדם לא תמצא בשום מקום
ואם רוב הנסיעות שלך בתוך העיר וגם נסיעות קצרות אז פחות מומלץ לך דיזל אבל אם זה נסיעות ארוכות בעיר אז זה בסדר [למשל עיר הררית זה גם בסדר] -
ואם רוב הנסיעות שלך בתוך העיר וגם נסיעות קצרות אז פחות מומלץ לך דיזל אבל אם זה נסיעות ארוכות בעיר אז זה בסדר [למשל עיר הררית זה גם בסדר]@צילפינגים אתה [יותר מכולם] צריך להביא בחשבון גם את ההשתוללות של מחירי הסולר לפעמים פחות מבנזין ולפעמים כפול 1.5 [כביש 6 12 ש"ח…]
@פתוח-לשמוע בשביל זה יש דלקן שאתה משלום קבוע בכל התחנות גם אם כתוב 50 ש"ח לליטר ובדרך כלל זה יותר זול מבנזין שאתה גם חוסך בנסיעה יותר מכל רכב קלאסי וגם שילמת יותר זול לליטר וחסכת כפול!
@צילפינגים כמה יוצא לך כיום?
@צילפינגים בתור אחד עם רכב דיזל כעת אשמח לשמוע על אופציה כזאת
@חובק-עולם חפש בגוגל דיוטי אנרגיה אני שם [יש עוד חברות ]
@פתוח-לשמוע אני לא יודע במדוייק כי הדלקן לא יורד מהחשבון שלי אפשר להתקשר לדיוטי אנגיה ולשאול -
@פתוח-לשמוע אני לא יודע במדוייק כי הדלקן לא יורד מהחשבון שלי אפשר להתקשר לדיוטי אנגיה ולשאול@צילפינגים כן. בררתי כבר בכמה מקומות אבל אתה רשמת שעולה לך פחות מבנזין ואת זה אני לא מכיר.
אם תוכל לשתף בנתונים כדי שיהיה לי עם מה להתמקח -
@חובק-עולם כתב בקארנס (דיזל) או קשקאי+2 (עד 2013 כמובן..):
כנ’'ל, אבל אולי כדאי לתועלת הכלל שיהיה שרשור ייעודי לנושא?
אם תוכל לשתף בנתונים כדי שיהיה לי עם מה להתמקח@חובק-עולם כתב בקארנס (דיזל) או קשקאי+2 (עד 2013 כמובן..):
זה היה לפני המלחמה עם איראן
אגב הייתי שמח מאוד לתת לך נתונים אם רק הייתי יכול פשוט לא אני משלם ככה שאין לי גישה לחשבוניות וד"ל -
אגב הייתי שמח מאוד לתת לך נתונים אם רק הייתי יכול פשוט לא אני משלם ככה שאין לי גישה לחשבוניות וד"ל@צילפינגים אוקי. ביקשתי הצעת מחיר מכמה מקומות בא נראה מה הכי ישתלם ונעדכן בע"ה
@צילפינגים כתב בקארנס (דיזל) או קשקאי+2 (עד 2013 כמובן..):
יש לי ביום כ6-8 נסיעות קצרות (5-10 דקות) בעיר (מודיעין עילית), + נסיעה ביניעירונית קבועה פעם בחודש ובד"כ יוצא שיוצאים עוד פעם מחוץ לעיר במהלך החודש-האם גם לא מומלץ הדיזל? ומאיזה בחינה-דלק או בלאי?
