      6. רגע לפני שתבקש קישור למולטימדיה לרכב שלך - רשימת קישורים עדכנית
      72 פוסטים 34 כותבים 39.8k צפיות
      • אלחנן 2א אלחנן 2
        אתה יודע להגיד לי מה המחיר אצל מתקין מהפורום
        לפריוס ומה ההפרש בין דפוק ליותר טוב בממוצע תודה רבה
        כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
        #36
        @אלחנן-2 כתב ברגע לפני שתבקש קישור למולטימדיה לרכב שלך - רשימת קישורים עדכנית:
        מוזמן להתקשר למתקין הקרוב לאזורך. או אליי.
        לא נהוג לכתוב כאן מחירים.
        • יורם בוסקילהי מנותק
          יורם בוסקילהי מנותק
          יורם בוסקילה
          • EBAE EBA התייחס לנושא זה
          • יוסי לויי יוסי לוי התייחס לנושא זה
            דבר ראשון
            אם אתם לא מספיק בטוחים בעצמכם שתוכלו לעשות הכל לבד, למרות שתקבלו כאן עזרה ככל שיידרש, תוכלו לקבל הכל קומפלט אצל אחד מהמתקינים של הפורום בפריסה ארצית בתוספת מחיר שאולי תהיה שווה לכם את זה. [כך תחסכו גם את ההזמנה, ההמתנה, התלאות עם המכס, משרד התחבורה ומשרד התקשורת].
            אם יש לכם “ידיים” ומוטיבציה - המדריך דלהלן הוא בשבילכם.
            מה לא כדאי לעשות: אל תזמינו לבד ואז תפנו למתקינים להתקנה, הם [אנחנו…] מאוד לא אוהבים את זה, לא תקבלו שום אחריות, וגם לא תחסכו הרבה.
            ועוד משהו שלא כדאי לעשות - לעבור אחד אחד בין המתקינים ולנסות להוריד במחיר, אנחנו מתואמים, ויש לנו רשימה שחורה של נודניקים…
            אפשר לעבור דבר ראשון על המדריך הזה, משם הכל התחיל בעצם, בגרסה הראשונה שלו אי אז.
            אבל אני אבין אתכם לגמרי אם תרצו לקרוא את זה בסגנון שלי… אז נתחיל.
            כל מולטימדיה מורכבת מכמה חלקים:
            1. המסך עצמו, כמובן.
            2. כבלים לחיבור מהיר ונוח לרכב [עם המסך מגיע כבל אוניברסלי לחתוך כל חוט בנפרד - לא מומלץ בכלל].
            3. פאנל פלסטיק להתאמת המערכת לשבת יפה ברכב שלכם כאילו נולדה עמו מימים ימימה.
            4. בחלק מהרכבים - קנבס. בספויילר יועתק ההסבר של מיישה מה זה ומתי צריך את זה.
            שאלה חשובה: מה זה קנבס, ומתי צריך אותו??
            אז קנבס הוא בעצם מרובע שחור קטן, הריבוע הזה, הוא בעצם מתווך בין מערכת המולטימדיה לבין מחשב הרכב, לרוב זה ממש מקל על ההתקנה, זה מגדיר אוטומטית כפתורי הגה, מצלמת רוורס, חיווי דלתות, תצוגת מיזוג אוויר, ועוד.
            מתי צריך אותו? אז זה ממש אינדוידואלי, למשל הצרפתיות, כבר מ2005 בערך היו עם זה, טויוטה זה התחיל מ2012 בערך.
            איך נדע האם אצלינו הוא נצרך? קודם כל זה כמעט תמיד רק כשיש מסך ברכב, ולא רק כפתורי רדיו, כשרואים חיווי כלשהו של המערכת על המסך, דלתות, מיזוג, טמפרטורה וכדו’, אנו יודעים שצריך קנבס.
            חלק א’ - המערכת
            איזו רמה של מערכת אני צריך?
            בכל מערכת שאנחנו מחפשים יש כמה מאפיינים עיקריים.
            1. כניסה לסים ישיר - במערכות הטובות יש כניסה לסים, בדפוקות יש רק USB אליו מחברים סטיק. ההבדל הוא שמים וארץ, כשמפעילים את הרכב הסטיק מתחיל לקבל חשמל, מתעורר, מודה אני, נטילת ידיים, מתחבר לאינטרנט, מפעיל וויפי, מתחבר למערכת… במערכת עם הסים תוך מספר שניות יש רשת.
            2. כמות הליבות - במערכות הדפוקות יש 4 ליבות, בטובות יש 8 ומעלה. מי שרוצה שהוויז יעבוד נורמלי ולא יגרום לו לומר בטעות כל מיני מילים לא יפות - לא לגעת ב4, רק ב8. האלה עם ה10 זה למגזימים.
            3. ג’יגה ראם - בדפוקות בדרך כלל יש 1, שזה זבל למיחזור. בTS18 יש בדרך כלל 2, ובשילוב עם ה8 ליבות זה עושה את העבודה. ויש גם עם 4. בTS10 יש 4 ומעלה. ה6 ג’יגה ויותר זה שוב למגזימים.
            4. מהירות מעבד - זה נמדד בGHZ, בדפוקות בכלל לא כתוב את הנתון הזה, בTS18 זה 1.6 ובTS10 זה 2.0.
            והמסקנה בקיצור:
            • לשימוש רגיל של וויז, פנגו, רדיו, מוזיקה ואולי עוד משהו קטן - TS18
            • לשימוש רק בשביל רדיו ומצלמת רוורס - אפשר לקנות את המערכות הדפוקות, כנסו לאליאקספרס וחפשו את הכי זול. לדעתי - לא מומלץ, כי אם כבר עשיתם מולטימדיה תעשו גם וויז.
            • לשימוש נרחב של עוד כמה וכמה אפליקציות, או למעוניינים להשקיע - כדאי לקנות TS10
            • למגזימים - יש גם TS20, לדעתי מיותר.
            מאיפה להזמין מערכת?
            תשובה: המוכר שכרגע כדאי להזמין ממנו הוא STWEI, לאחרונה הוא הגזים עם המחיר, אבל אין כל כך ברירה.
            כאן יופיעו בל"נ הקישורים העדכניים.
            קישור מס’ 1
            זמין כל הזמן, שימו לב איזה דגם בוחרים, יש כאן גם את הדפוקים וגם את הטובים.
            קישור מס’ 2
            זמין בעיקר בזמני מבצעים.
            קישור מס’ 3
            אותו דבר, לפעמים יותר זול.
            קישור למגזימים
            מערכת עם מסך 4K, בינה מלאכותית ושאר ירקות יקרות. וכמובן עם מס.
            לרכבים חדישים
            רכבים שיש בהם מסך מובנה שמיועד לחיבור לסמארטפון, יש פתרון בשם “קופסת אנדרואיד” שבעצם נותן את הפונקציה של חיבור סמארטפון.
            המעלה בזה היא שזה ללא התקנה ופשוט לחבר ולהפעיל, החסרון הוא שזה יופיע על גבי המסך הקיים שיש ברכב שהוא בדרך כלל קטן ופחות איכותי ממערכת חדשה.
            לא כדאי לקנות את הזולים, הם לא שווים כלום. זה מה שמומלץ מניסיון [המחיר שלו משתנה כל הזמן]
            או את זה, אותו רעיון, לפעמים יותר זול
            חלק ב’ - מצלמת רוורס
            מצלמה פשוטה
            מצלמה איכותית - הדגם היקר
            חלק ג’ - הפאנל והחיבורים - בעריכה
            במדריך הנ"ל של מיישה יש רשימת חנויות פאנלים מומלצות, והסבר מצולם איך מוצאים שם פאנל לרכב שלכם. למעשה הציבור לא השתמש בזה, אם מחמת עצלות ואם מחמת חוסר ביטחון שזה יתאים באמת לרכב שלהם. חשש הגיוני.
            בכל מקרה החנות המועדפת עליי היא זו, מוכר מאוד יעיל שאפשר לשלוח לו תמונה ולשאול מה מתאים.
            להלן רשימת קישורים לפאנלים מניסיון אישי שלי, עם ציון נקודות הקשורות להתקנה.
            אם מישהו מבקש מולטימדיה לאחד מאלה, אפשר להפנות אותו לכאן.
            לחיצה על התמונה מובילה לקישור, כמובן.
            נתחיל עם כל סוגי הטויוטה, שזה גם מבוקש וגם קל להתקנה, ונמשיך עם השאר.
            טויוטה קורולה 2008-2012
            הכבל הוא כבל פשוט של טויוטה עם שלושה חיבורים, כך שייתכן שתמצאו אותו יותר זול בכמה שקלים מאשר ההפרש כאן בין עם הכבל לבלי הכבל.
            למשל כאן קחו את הכבל הכי פשוט שם.רמת קושי התקנה: קל.
            אופן התקנה: מפרקים את שני הפסים הכסופים בשני הצדדים, תחתיהם יש ארבעה ברגים הדורשים מפתח משושה 10 מ"מ, ואז פשוט שולפים את הרדיו הישן טיפה בכוח.
            צריך להעביר את תריסי המזגן וכפתור החירום מהפלסטיק הישן לחדש.
            מידע נוסף: יש גם פאנל שהוא רק מסגרת של המסך עצמו, אבל בכל זאת מומלץ להזמין את הגדול הזה משום שהפלסטיק למעלה בדרך כלל נשבר ומתפורר כשמתחילים לפרק.
            בדגמים ללא כפתורי הגה, אחד מהחיבורים הלבנים יישאר מיותם.
            טויוטה פריוס 2009 - 2015
            כבל -
            יש גם פאנל של 9 אינצ’, לא מומלץ בכלל. כדאי לקחת את זה עם מערכת 9 אינצ’ ומקטין, או מערכת 10 אינצ’.
            רמת קושי: בינוני
            אופן ההתקנה: להתחיל את הפירוק ממשיכת הקונסולה האמצעית, של כל הפלסטיק שסביב ידית ההילוכים כולל התא שאחריו, אח"כ יש 4 ברגים 10 מ"מ.
            טויוטה פריוס 2016 ומעלה
            טויוטה פריוס 2006 - 2009
            התקנה מסובכת ומעצבנת, בנוסף יש להזמין את התריסים של המזגן שמאה אחוז יישברו בעת הפירוק, אם הם לא שבורים כבר
            טויוטה פריוס פלוס
            כבל מכאן
            דגם FOR new Toyota High
            או מכאן
            דגם FT-RZ-01 cable set
            טויוטה אוריס 2016 - 2018
            שימו לב - לא להזמין משם את הכבל, להזמין את הכבל עם הקנבס בנפרד.
            טויוטה וורסו
            ברוב הוורסו כדאי לקנות מכאן רק את המסגרת, וכבל קנבס בנפרד
            התקנה קלה ומהנה. ראה בהוראות של הקורולה, אותו רעיון.
            טויוטה קורולה חדשה [2019 ומעלה]
            זה פאנל מניסיון:
            ככל הנראה בקורולה החדשות צריך קנבס B
            בפאנל הזה צריך לפרק את המסך מהמעבד, או לעשות עם מצית שקע בפלסטיק כדי שיהיה מקום לאנטנה של הרדיו, או להזמין במקומו את הפאנל הזה, שהוא לא מניסיון, אבל כנראה מתאים, ובו יש מקום לאנטנה:
            מה שכן, בפאנל השני נראה שזה הכבלים הקודמים של טויוטה שלא בטוח מתאימים לחדשות. [משום מה, כל אלה שמוכרים את הפאנל מהסוג המרווח, מביאים איתו את הכבל הישן]. סימן ההיכר של החדש הוא חיבור אחד בצבע שחור, ולא כולם לבנים כמו הקודם.
            אפשר לקנות את הכבל והקנבס בנפרד מכאן
            שימו לב ששני הפאנלים הם 10 אינצ’, אז ציך מערכת בגודל מתאים, או מתאם.
            מאזדה 5 ישן
            הונדה אינסייט
            צריך לפרק את הפלסטיק של המאפרה מלמטה ולהוציא בזווית מסובכת בורג אחד 10 מ"מ, בלי זה אין סיכוי לפרק את הרדיו המקורי.
            הונדה סיוויק
            זה לדגם הקלאסי של סיוויק סדאן, לא לכל הדגמי ספורט וההאצ’בק השונים והמשונים.
            מיצובישי אאוטלנדר עד 2011
            או זה
            מיצובישי אאוטלנדר 2011 עד 2018
            יש אופציה גם 9 אינצ’ וגם 10 אינצ’, תבחרו מה שנראה לכם, לדעתי עדיף 9.
            ברכבים שכבר יש מולטימדיה ישנה, יכולה להיות התקנה מסובכת עם פקעת של חוטים בלתי אפשרית, סתירות בצבעים וקצרים שרק מתקין של גיל קאר יכול לעשות.
            כמובן לבחור LHD
            מיצובישי אאוטלנדר גם מעל 2018
            כמובן לבחור LHD
            קיה פורטה
            תסתכלו על הפאנל החדש איפה יש חור לבורג, יש בורג כזה בפאנל הישן, שימו לב להוציא אותו ולא לשבור סתם.
            קיה סול
            אל תנסו להתקין שם מצלמת רוורס, באמת שלא.
            יונדאי איוניק
            לא לנסות לחבר את הUSB המקורי, זה יכול לדפוק את המערכת לגמרי.
            בשביל לחבר את המצלמת רוורס צריך לעקוף את הקנבס, למתקדמים.
            יונדאי i30 עד סוף 2012
            או זה, שניהם יקרים, זה פאנל ממש ענק
            שימו לב לצורת כפתורי המזגן אצלכם.
            יונדאי i30 חדש
            ויש עוד אחד שנראה אותו דבר, יותר זול, לא מניסיון, אני הייתי מנסה
            יונדאי אקסנט ישן
            דאצ’יה לודג’י
            דייהטסו סיריון
            ניסאן טידה
            סוזוקי אלטו
            יש כסוף או שחור לבחירה
            סוזוקי קרואוסובר
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לוי
            @EBA ברשימת הפנלים לא הבאת קישור למיצובישי גרנדיס ובצדק
            הפנל שיש באלי אקספרס לא מתאים משום מה לדגם של הגרנדיס בארץ וצריך לסדר אותו לפני ההתקנה
            שמתי לאחרונה לפנל חדש שאולי הוא זה שמתאים לדגם בארץ בקישור כאן תת דגם AT Frame לפי התמונה זה נראה מתאים
            מי שבדק ומתאים שיעדכן
            שמח לעזור
              דבר ראשון
              חלק א’ - המערכת
              והמסקנה בקיצור:
              מאיפה להזמין מערכת?
              קישור מס’ 1
              קישור מס’ 2
              קישור מס’ 3
              קישור למגזימים
              לרכבים חדישים
              מצלמה פשוטה
              כבל -
              רמת קושי: בינוני
              טויוטה פריוס פלוס
              כבל מכאן
              או מכאן
              טויוטה וורסו
              זה פאנל מניסיון:
              מאזדה 5 ישן
              הונדה אינסייט
              הונדה סיוויק
              או זה
              כמובן לבחור LHD
              כמובן לבחור LHD
              קיה פורטה
              קיה סול
              יונדאי איוניק
              יונדאי i30 חדש
              יונדאי אקסנט ישן
              דאצ’יה לודג’י
              דייהטסו סיריון
              ניסאן טידה
              סוזוקי אלטו
              סוזוקי קרואוסובר
              מיכאלושמ מנותק
              מיכאלושמ מנותק
              מיכאלוש
              @EBA כתב ברגע לפני שתבקש קישור למולטימדיה לרכב שלך - רשימת קישורים עדכנית:
              דגם ?
              ואיך נקרא שמו של הורסו אח"כ בהגדרות הקנווס ?
              • יוסי גי מנותק
                יוסי גי מנותק
                יוסי ג
                אולי יש פאנל לסוזןקי sx4 10 אינץ חיפשתי ולא מצאתי
                תודנ
                • יוסי גי יוסי ג
                  תודנ
                  @יוסי-ג פאנל וכבל https://s.click.aliexpress.com/e/_c2xwlO1z
                  מערכת אתה צריך 9 אינצ’, קנה מכאן, https://s.click.aliexpress.com/e/_c3n6bp8P מינימום TS18 שעולה כיום 100 דולר לפני קופונים, ואפשר כמובן גם 4+32 או אפילו TS10 שזה יותר טוב. יש גם קופונים כאן https://rechavimzelaze.ovh/post/105044
                  • Israel MeirI Israel Meir התייחס לנושא זה
                  • מ מנאששש התייחס לנושא זה
                  • אחרית לעמךא אחרית לעמך התייחס לנושא זה
                  • פתוח לשמועפ פתוח לשמוע התייחס לנושא זה
                    דבר ראשון
                    חלק א’ - המערכת
                    והמסקנה בקיצור:
                    מאיפה להזמין מערכת?
                    קישור מס’ 1
                    קישור מס’ 2
                    קישור מס’ 3
                    קישור למגזימים
                    לרכבים חדישים
                    מצלמה פשוטה
                    כבל -
                    רמת קושי: בינוני
                    טויוטה פריוס פלוס
                    כבל מכאן
                    או מכאן
                    טויוטה וורסו
                    זה פאנל מניסיון:
                    מאזדה 5 ישן
                    הונדה אינסייט
                    הונדה סיוויק
                    או זה
                    כמובן לבחור LHD
                    כמובן לבחור LHD
                    קיה פורטה
                    קיה סול
                    יונדאי איוניק
                    יונדאי i30 חדש
                    יונדאי אקסנט ישן
                    דאצ’יה לודג’י
                    דייהטסו סיריון
                    ניסאן טידה
                    סוזוקי אלטו
                    סוזוקי קרואוסובר
                    אני הקטן
                    @EBA
                    תודה רבה על המידע המחכים!
                    איך אני יודע אם אני צריך מסך 9" או 10"?
                    זה צריך להיות מותאם לפנאל שאני מזמין?
                    • א אני הקטן
                      @EBA
                      @אני-הקטן כתב ברגע לפני שתבקש קישור למולטימדיה לרכב שלך - רשימת קישורים עדכנית:
                      יש רכבים שצריך דווקא 9, [למשל קורולה ישנה, ורסו, פריוס פלוס] יש כאלה שעדיף 10 [למשל פריוס 2009 ומעלה] ויש רכבים שאפשר זה או זה לבחירה [למשל אאוטלנדר].
                      בדיוק.
                        אני הקטן
                        @יוסי-לוי
                        אני מעוניין לנסות את הפאנל הזה, אם אני מזמין מערכת מהקישורים בתחילת פוסט זה, אני צריך להזמין פאנל עם כבל או בלי?
                        EBAE יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • א אני הקטן
                          @יוסי-לוי
                          @אני-הקטן לא יודע על איזה פאנל דיברת, אבל המערכות שבקישורים כאן מגיעות ללא כבל.
                          • א אני הקטן
                            @יוסי-לוי
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לוי
                            @אני-הקטן עם הכבל
                            הכבל מתאם בין הצמה המקורית של הרכב לצמה של המערכת
                            שמח לעזור
                              יהושוע
                              מה עם טויוטה אוריס 2012
                              • הכל מלמעלהה מנותק
                                הכל מלמעלהה מנותק
                                הכל מלמעלה
                                כתב נערך לאחרונה על ידי הכל מלמעלה
                                #48
                                בשיטוט ברחבי הפורום ראיתי שאין משהו ברור למיצובישי גרנדיס, אשמח לעזרה ממי שניסה
                                וכן, אני יודע על המורכבות והכיעור שלה
                                מישהו הביא את AT Frame אבל מישהו כתב שהכבל שם לא מתאים
                                עוד מישהו הביא את זה אבל הוא כתב שצריך לחתוך את הפנאל כדי להתאים
                                ואולי בכלל לקנות את הפאנל המלא ולנסות להתאים אותו לדגם שבארץ?
                                בקיצור, חייבים דחוף את אחד המומחים והבעלי חסד שיעשה סדר בענין - איזה פנאל מתאים ואיזה כבל מתאים?
                                • הכל מלמעלהה הכל מלמעלה
                                  @הכל-מלמעלה
                                  ערכתי במדריך
                                  אם יש למישהו קישור לכבל ביותר זול שישלח ואני יעדכן
                                    @הכל-מלמעלה
                                    ערכתי במדריך
                                    אני הקטן
                                    @פתוח-לשמוע
                                    כפי שכתבו הפאנל הנ"ל מתאים במדויק, יש להזמין ללא כבל.
                                    יש לי קישור לכבל מתאים עם משלוח חינם אבל לא מאופשר לי לשלוח קישור כי צריך 10 מוניטין, איך מתגברים על זה?
                                    ד"א הקישור הראשון ששמת במדריך לפאנל וכבל לא תקין.
                                    פתוח לשמועפ AA11A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • א אני הקטן
                                      @פתוח-לשמוע
                                      @אני-הקטן
                                      אתה יכול לשלוח לי במייל
                                      לבנתיים ערכתי
                                      • א אני הקטן
                                        @פתוח-לשמוע
                                        AA11A מנותק
                                        AA11A מנותק
                                        AA11
                                        @אני-הקטן עכשיו אתה יכול 😀
                                        • AA11A מנותק
                                          AA11A מנותק
                                          AA11
                                          אם אני קונה את המערכת הזו (TS10 10 אינץ
                                          בפאנל הזה אני צריך לקנות עם הכבלים?
                                          • 1 מנותק
                                            1 מנותק
                                            10shlomo
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי 10shlomo
                                            #54
                                            ערב טוב,
                                            האם המסך והמתאם מתאים לקיה פורטה 2013?
                                            האם נכנס פה סים לוויז?
                                            מצלמת רוורס?
                                            קיה פיקנטוק EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • 1 10shlomo
                                              ערב טוב,
                                              מצלמת רוורס?
                                              קיה פיקנטוק מנותק
                                              קיה פיקנטוק מנותק
                                              קיה פיקנטו
                                              @10shlomo
                                              נחכה לאישור מאחד בעל ניסיון אז קח את מה שאני אומר בערבון מוגבל
                                              לכאורה אמור להתאים רק כנראה צריך פאנל שיחליף את הפאנל הקים
                                              אחד החיבורים של המערכת זה לכרטיס סים
                                              וגם מצלמת רוורס עובדת ויש שהתקינו אפילו מצלמות 360 על המערכת הנזכרת אבל בשביל זה צריך רכיבים נוספים וידע רחב בתחום ההתקנות
                                              (אני מבין מהתמונה שזה TS10)
                                              166.6k
