      3. SmartFuel , נוכלים, או שיש בזה הגיון?
      23 פוסטים 15 כותבים 1.8k צפיות
      • אבי יםא אבי ים
        @ראובן-שבתי כתב בSmartFuel , נוכלים, או שיש בזה הגיון?:
        תביעה ייצוגית אתה לא מקבל שקל לכיס, יש פיצוי כללי ללקוחות
        עד כמה שידוע לי הוא מקבל אחוזים מהתביעה
        אם תרצה אני אברר שוב
        @אבי-ים כתב בSmartFuel , נוכלים, או שיש בזה הגיון?:
        מה יש לברר תקרא בויקי
        רק התובע מקבל יותר כסף מכולם על העבודה
        אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
          על זה אני מדבר
          ואתה כתבת
          (תביעה ייצוגית אתה לא מקבל שקל לכיס, יש פיצוי כללי ללקוחות)
          דיברתי פעם עם משפטן על הנושא (יותר אמין בעיני מויקיפדיה)
            @סים-שלום כתב בSmartFuel , נוכלים, או שיש בזה הגיון?:
            (רק שאני שילמתי עליו 5 ש"ח כדי שכשאמכור את האוטו הבא אוכל לומר שהוא מאובזר…)
            איך יודעים שזה עוקץ
            יש מידי הרבה שופוני בכניסה לאתר
            מחפש הזמנה בשלוש מחסנים, דרמה! יהיה לי מוצר במלאי או לא יהיה, הפלא ופלא נשאר כמה בודדים במחסן 2 (רק לדמיין את המחסן-מגירה בבית של שמרל’ה) ועוד הוא שומר לך את ההזמנה אז תמהר לשלם.
            חנות נורמלית לא מתנהגת ככה יש לה מלאי בלי להלחיץ את הקונה
            איך יודעים שזה עוקץ
            יש משפט אמיתי באידיש שאומר:
            הנאר גייט אין מארק פרייענזאך אלע קלייטניקעס
            ובלשון הקודש:
            כשטיפש הולך לשוק שמחים כל החנוונים
              איך יודעים שזה עוקץ
              ראש המדבריםר מנותק
              ראש המדבריםר מנותק
              ראש המדברים
              איך יודעים שזה עוקץ
              גם כל הזמן עולים חלוניות “פלוני קנה עכשיו 5 יחידות” אלמוני קנה שתי יחידות" “45 אנשים צופים כעת במוצר זה” “שים לב נשארו רק עוד שניים במלאי”
              • ס סים שלום
                @ראובן-שבתי גם אני חשבתי שמההתנהגות שלהם אפשר להבין את זה.
                אבל זה אתר ישראלי והוא מקודם גם באתרים רציניים.
                אם זה מדעי שזה חירטוט אז בואו נתבע אותם יצוגית?
                לדעתי אתה צריך לתבוע את היצרן/יבואן ולא את המשווק ולאחר מכן להוכיח באופן חד משמעי שזה אכן לא חוסך ואחרי כל זה יחזרו אליך באושר ה120 שח שלך…
                • אבי יםא אבי ים
                  @אבי-ים הצרכנים מקבלים כמה שקלים, לא משהו רציני, אולי כאן קצת יותר כי זה סכום יחסית גבוה, התובע מקבל סכום לא גבוה במיוחד (יחסית לבלאגן, הזמן והסחבת), כמה עשרות אלפי שקלים, את הכסף הגדול מקבל העורך דין שמטפל בתיק
                  • יהושעי מנותק
                    יהושעי מנותק
                    יהושע
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי יהושע
                    שקוף שזה נוכלות.
                    דוגמא לאיך אתר של נוכל אמור להיראות.
                    שימו לב לסמלי האבטחה של תשלום מאובטח, הסמל אמור להוביל אותך לקישור המאמת את אבטחת התשלום, באתר הזה “נאדא”.
                    וזה חוץ מכל הסימנים שכתבו החכמים לפניי.
                    • יהושעי יהושע
                      שקוף שזה נוכלות.
                      רעיון הפעולה של המכשיר הוא, שחנוונים נורווגים גילו שהשינויים הנוצרים במתח עם שנוי הסל"ד, וכן עקב שינויים כימיים בנוזלים החומציים שבמצבר, גורם לקריאה לא מדוייקת של חיישנים וגרוע מזה לתגובה מאוחרת של המצתים (הצתה מאוחרת) ולחוסר תזמון.
                      אמנם מייצב הזרם (גשר דיודות) של האלטרנטור אמור לפתור את הבעיה אלא שהוא לא תוכנן ואף אינו מסוגל לדייק עקב עומס הצריכה המופעל עליו, וכן עקב כך שלא היה ידוע עד היום מידת ההשפעה של השינויים ונפילות המתח על צריכת הדלק.
                      לפתרון הבעיה ולחיסכון מירבי הם פיתחו מכשיר ייחודי (הם לא רשמו עליו פטנט בשל עקרונות נעלים של צימצום זיהום האוויר) המכיל ‘קבל’ לאגירת ‘אנרגית חשמל עודף’ ושבב ייעודי המזהה את השינויים ומנתב את זרם החשמל באופן דו כיווני כדי למחזר את התופעות המזיקות.
                      פעולות השבב הם: זיהוי השינויים ונפילות המתח, אגירת ‘אנרגיית חשמל עודף’ ושיחרורה באופן מבוקר, שיחרור האנרגייה העודפת בתיזמון הנדרש כדי לסייע לדיוק מייצב המתח של האלטרנטור וכן כדי למחזר פעולה כימית שלילית של נוזלי חומצת המצבר.
                      בנוסף על כל האמור הותקנה במכשיר נורת לד כחולה שהוכחה במחקרים רבים כיעילה למכירות, הרגעה, יצירת אווירה לצורכי היפנוט, וע"י כך ליצירת ‘הצתה מאוחרת’ של המשתמש. (וואלה, זה בעצם לא עושה כלום! ואני משתמש בזה באדיקות כבר 3 חודשים…)
                      אגב, אני עובד על פיתוח טבליה לנוזל הקירור שעושה פלאים בצריכת הדלק שלך… זה עדיין בפיתוח אבל אני מוכן למכור לחברי הפורום את המוצר הנסיוני במחיר של 57 ש"ח ל10 טבליות (כדי למנוע נזק ממוצר נסיוני זה אני ממליץ לעת עתה לשים את הטבליה הייחודית במיכל נוזל השמשות בלבד) ואני מצהיר בפניכם בכנות השמורה לחברי הפורום הנאמנים ‘לא מדובר באקמול’ (רמז: אופטלגין)
                      EBAE מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @נייטרון-חפשי כתב בSmartFuel , נוכלים, או שיש בזה הגיון?:
                        אין ספק שמי שכתב את הטקסט הזה הוא מוכשר, לא יודע אם זה אתה או הם…
                        (רמז: אופטלגין)
                        יקר, לך על פישקאלאך אולי [יש עדיין את הדבר הזה?]
                        • ס סים שלום
                          ברשת רץ המוצר הזה
                          במחיר מבצע מיוחד של 120 ש"ח (אני קניתי אותו ב5 ש"ח באלי אקספרס)
                          יש איזה שהוא הגיון בעולם להניח שמכשיר שמתחבר למצת בלבד יכול לשפר צריכת דלק? ואם כן, אז אולי הוא גם יכול להזיק למערכות?
                          @הכל-בעז-ה ?
                          גגגגג מנותק
                          גגגגג מנותק
                          גגגג
                          @סים-שלום
                          מדיי פעם עולה איזה פרסומת למוצר מקושקש מחול עם פרסומות מתורגמות( הכי מצחיק זה לראות פרסומת שמנסה להיות רצינית אבל היא מופיעה עם RTL הפוך)
                          פעם זה דבק מיוחד שיחזיק טון ועולה שקל
                          פעם כרית ‘‘אורטופדית’’ שהרופאים לא רוצים שתדעו עליה
                          פעם זה USB שמגן מקרינת 5G ע’‘י בועה אלקטרומגנטית
                          פעם זה מגביר מהירות WIFI וכו’
                          זה קמפיינים מעפנים כל כך שאני מנסה להבין מי נופל בהם
                            מוטי 56מ מנותק
                            מוטי 56מ מנותק
                            מוטי 56
                            הנורה יעילה גם כן לפריקת מתח עודף
                            הרגעת הרכב, וממילא הורדה משמעותית בסל"ד
                            • תלת אופןת מנותק
                              תלת אופןת מנותק
                              תלת אופן
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי תלת אופן
                              @נייטרון-חפשי
                              הלכת ממש רחוק, עיקרון הפעולה שלו הוא ממש דומה לרכבי ההיברידי
                              ומה שהמוצר הזה עושה הוא פשוט אוגר את עודף האנרגיה שהמצבר כבר לא יכול לקלוט כשהוא מלא,
                              וכך לאחמ"כ המנוע משתמש באנרגיה שנאגרה במוצר ההוא SMARTFOOL- כשמו כן הוא כשהמצבר על פול, הוא חכם ואוגר את האנרגיה וכנ"ל…
                              עכשיו גם תבינו מדוע קופצות התראות אברהם קנה עכשיו 5 יחידות- זה מלבד החמש הקודמים לרכב שלו, (5? כדי שיהיה יותר מקום) וכעת הוא קונה עוד 5 לרכב של אשתו
                              רק שאני לא יודע לנסח את זה מקצועי כמוך!
                              מנגו כשר טוב לעבודת השם
                              MazdaM תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • תלת אופןת תלת אופן
                                @נייטרון-חפשי
                                MazdaM מנותק
                                MazdaM מנותק
                                Mazda
                                @תלת-אופן כתב בSmartFuel , נוכלים, או שיש בזה הגיון?:
                                אם קונים 5 זה כבר מייצר דלק ואפשר לשאוב אותו מהמיכל
                                יש מפצלים כאלה למצת
                                תלת אופןת תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • MazdaM Mazda
                                  יש מפצלים כאלה למצת
                                  תלת אופןת מנותק
                                  תלת אופןת מנותק
                                  תלת אופן
                                  @Mazda בקרוב נשיק מוצר חדש שגם הופך אותו לגז, ועובדים גם על קולה (דיאט בינתיים)
                                  • ראובן שבתיר ראובן שבתי נעל נושא זה ב-
                                  • אושר מתקרבא אושר מתקרב התייחס לנושא זה ב
                                  • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תוספות ושיפורים לרכב ב-
