      2. רישיון נהיגה
      3. האם אפשר היום לגלות רישיון
      92 פוסטים 23 כותבים 50.6k צפיות
      • מ מים אחרונים
        שימו לב, ע"פ אזהרת הארגונים הידועים…
        במידה ואתה נכנס לאיזור האישי הממשלתי, לא תוכל לחמוק אח"כ ולתרץ לא ראיתי את הזימון והצו שהגיע אלי…
        כך שאם אתה בחור ישיבה, שנדרש לפתוח את האיזור האישי, אז אוי לך מיצרך אוי לך מיוצרך…
        איש יהודי
        @מים-אחרונים
        אווו זה תשובה טובה לישיבה למה לא לפתוח😁
        • א איש יהודי
          @מים-אחרונים
          מים אחרונים
          @איש-יהודי בישיבה טובה, עם אנשי צוות איכותיים, יודעים למי יש ולמי אין.
          ואין הצר שווה בנזק המלך, אז פרסמתי כאן.
          • מ מים אחרונים
            מיכאלbמ מנותק
            מיכאלbמ מנותק
            מיכאלb
            מורה נהיגה
            @מים-אחרונים כתב בהאם אפשר היום לגלות רישיון:
            רגע, אז לפי מה שאתה אומר אם נכנסתי לאסור אישי ולא ראיתי שיש לי שם צו כלשהו זה אומר שאני בטוח לא עריק ??
            אני עובד עם האזור האישי אני נכנס אליו כל הזמן
            אברהם 2א תגובה 1 תגובה אחרונה
            • מיכאלbמ מיכאלb
              אברהם 2א מנותק
              אברהם 2א מנותק
              אברהם 2
              @מיכאלb
              אין שום אפשרות לדעת דרך האיזור האישי האופציה היחידה לדעת אם יש צו היא באיזור אישי של צה"ל שנקראת אתר מתגייסים כך שאני לא יודע מי אלו הארגונים שאמרו את זה
              • אברהם 2א אברהם 2
                @מיכאלb
                #53
                @אברהם-2 אפשר לראות דרך שם אם יש לך עיכוב יציאה מהארץ שנשלח מלשכת הגיוס
                  אברהם 2א מנותק
                  אברהם 2א מנותק
                  אברהם 2
                  @פתוח-לשמוע
                  נדמה לי שגם לא בבדיקה הוא רושם שבדיקה של עיכוב יציאה היא רק אם יש עיכוב יציאה על ידי הוצאה לפועל ולא על ידי משרד הביחון אבל יש פעמים שכן מופיע ודרך עיכוב יציאה היא רק כשאתה נהיה משתמט כחצי שנה אחרי הצו הראשון
                  • אברהם 2א אברהם 2
                    @פתוח-לשמוע
                    @אברהם-2 לי יש עיכוב יציאה ע"י לשכת גיוס
                    למרות שמעולם לא שמעתי ששלחו לי צו
                    • א אלעדי
                      @אבי-לוי יישר כח, עזרת לי מאד. אני מנסה לעזור לחבר שצריך אישור רשמי אז כנראה שצילום מסך לא יעזור… תודה שוב
                      אחרית לעמךא מנותק
                      אחרית לעמךא מנותק
                      אחרית לעמך
                      #56
                      @אלעדי כתב בהאם אפשר היום לגלות רישיון:
                      למה הוא צריך אישור אם אין כזה דבר?
                      • א אלעדי
                        @אלעדי גם אצלכם ביקשו מכל הבחורים אישור שאין רישיון?
                        אחי באותה צרה, אמרתי לו שיביא דף ריק…
                          אלעדי
                          כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
                          #58
                          @אושר-מתקרב עברתי את הגיל 🙂
                          מדובר על חבר אברך (עם עשרה ילדים כ"י) שמקבל תמיכה מסויימת
                          מי ביקש מאחיך כזה דבר? הישיבה?
                          • א אלעדי
                            כן
                            אם תמצא פתרון, תעדכן
                            חיים ברזלח א אליהו התחא קלאטשק 4 תגובות תגובה אחרונה
                              כן
                              @אושר-מתקרב לזייף
                                כן
                                אלעדי
                                @אושר-מתקרב זה מוזר כי הם אמורים לדעת שאין כזה דבר. ומה עם אזור אישי? (או שבאמת יש לו חחח)
                                  כן
                                  אליהו התחא מנותק
                                  אליהו התחא מנותק
                                  אליהו התח
                                  • אחרית לעמךא אחרית לעמך
                                    @איש-יהודי אז כתוב באזור האישי באיזה שלב אתה אוחז (עברת טסט)
                                    בני ברקיב מנותק
                                    בני ברקיב מנותק
                                    בני ברקי
                                    @אחרית-לעמך כתב בהאם אפשר היום לגלות רישיון:
                                    האם אתם בטוחים במה שכתבתם כי אני באזור אישי שלי לא מופיע שום פרט בענין הצבא ואני נכנס לעיתים תכופות וגם בלשונית נהיגה לא מופיע על הרישון כלום עשיתי טסט עדיין אין לי רישיון, אולי רק אחרי שיש רישיון רואים.
                                    אבי לויא אחרית לעמךא חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    • בני ברקיב בני ברקי
                                      אבי לויא מנותק
                                      אבי לויא מנותק
                                      אבי לוי
                                      @בני-ברקי
                                      מוזר כי גם אני רק עברתי טסט ועדיין אין לי רישיון, וזה כן מופיע,
                                      אולי לא שילמת אגרת רשיון?
                                      • א אלעדי
                                        @אלעדי לא, אין לו
                                        הם גם לא אמרו איזה מסמך להביא, אמרו “תביא הוכחה, תמצא דרך”
                                        וזה לא סוג האנשים שמעניין אותם אם יש דבר כזה או אין, אמרתי “תביא” אז תביא
                                        👤ב🧱
                                          אחרית לעמךא מנותק
                                          אחרית לעמךא מנותק
                                          אחרית לעמך
                                          @בני-ברקי כתב בהאם אפשר היום לגלות רישיון:
                                          במערכת ברוש אפשר לראות שעשית טסט.
                                          על הצבא א"א לראות כלום בלי להתחבר באתר מתגייסים, כמו שנכתב למעלה.
                                            מים אחרונים
                                            הרעיון הוא שאתה רואה באתר שאתה עריק.
                                            ואז לא תוכל לטעון בבית המשפט, לא ידעתי כלום.
                                            שזה הטענה הכללית.
                                            מכתבים בדואר אתה לא יכול להוכיח שקיבלת.
                                            לכן הם התחילו לשלוח גם בדואר רשום.
                                              כן
                                              קלאטשק מנותק
                                              קלאטשק מנותק
                                              קלאטש
                                              @אושר-מתקרב כתב בהאם אפשר היום לגלות רישיון:
                                              כן
                                              לוקחים דף של מישהו אחר ומשנים את השם באמצעות עריכת PDF
                                              161.7k
