      2. רישיון נהיגה
      3. האם אפשר היום לגלות רישיון
      92 פוסטים 23 כותבים 51.3k צפיות
        @המייבין זה לא נכון למיטב זכרוני, אפשר לעשות את זה גם אם יש לך רשיון
        המייבין
        @טוסון כתב בהאם אפשר היום לגלות רישיון:
        ככל שזה נראה א"א להוציא את זה פעמיים
        חיים ברזלח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ה המייבין
          צריך גם להיזהר שלא לכתוב פה דרכים כדי לא לעזור ל…
          טוסוןט ה 2 תגובות תגובה אחרונה
          • חיים ברזלח חיים ברזל
            @חיים-ברזל אני מציע שתדווח על כל פוסט שבעייתי בעינך מבחינה זו (אין לי זמן לעשות בעצמי)
            • ה המייבין
              @המייבין טעיתי, מה שאני עשיתי, זה להוסיף רשיון וזה אותו טופס
                המייבין
                @חיים-ברזל כתב בהאם אפשר היום לגלות רישיון:
                הדרכים שנכתבו פה לצערי כבר ידועות
                  אפשר תמיד לזייף כזה דף אם צריך…
                  אלעדי
                  @חיים-ברזל אין אדם חוטא ולא-לו 🙂
                  • א איש יהודי
                    האם מישהוא פה יודע מה קורה אם לא משלמים על היתר הנהיגה הזמני ? האם אז אי אפשר לגלות?
                    מיכאלbמ מנותק
                    מיכאלbמ מנותק
                    מיכאלb
                    מורה נהיגה
                    @איש-יהודי כתב בהאם אפשר היום לגלות רישיון:
                    אז זה נקרא שאתה נוהג ללא רישיון
                      מים אחרונים
                      שימו לב, ע"פ אזהרת הארגונים הידועים…
                      במידה ואתה נכנס לאיזור האישי הממשלתי, לא תוכל לחמוק אח"כ ולתרץ לא ראיתי את הזימון והצו שהגיע אלי…
                      כך שאם אתה בחור ישיבה, שנדרש לפתוח את האיזור האישי, אז אוי לך מיצרך אוי לך מיוצרך…
                      א מיכאלbמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • מ מים אחרונים
                        איש יהודי
                        @מים-אחרונים
                        אווו זה תשובה טובה לישיבה למה לא לפתוח😁
                        • א איש יהודי
                          @מים-אחרונים
                          מים אחרונים
                          @איש-יהודי בישיבה טובה, עם אנשי צוות איכותיים, יודעים למי יש ולמי אין.
                          ואין הצר שווה בנזק המלך, אז פרסמתי כאן.
                          • מ מים אחרונים
                            מיכאלbמ מנותק
                            מיכאלbמ מנותק
                            מיכאלb
                            מורה נהיגה
                            @מים-אחרונים כתב בהאם אפשר היום לגלות רישיון:
                            רגע, אז לפי מה שאתה אומר אם נכנסתי לאסור אישי ולא ראיתי שיש לי שם צו כלשהו זה אומר שאני בטוח לא עריק ??
                            אני עובד עם האזור האישי אני נכנס אליו כל הזמן
                            אברהם 2א תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • מיכאלbמ מיכאלb
                              אברהם 2א מנותק
                              אברהם 2א מנותק
                              אברהם 2
                              @מיכאלb
                              אין שום אפשרות לדעת דרך האיזור האישי האופציה היחידה לדעת אם יש צו היא באיזור אישי של צה"ל שנקראת אתר מתגייסים כך שאני לא יודע מי אלו הארגונים שאמרו את זה
                              • אברהם 2א אברהם 2
                                @מיכאלb
                                #53
                                @אברהם-2 אפשר לראות דרך שם אם יש לך עיכוב יציאה מהארץ שנשלח מלשכת הגיוס
                                  אברהם 2א מנותק
                                  אברהם 2א מנותק
                                  אברהם 2
                                  @פתוח-לשמוע
                                  נדמה לי שגם לא בבדיקה הוא רושם שבדיקה של עיכוב יציאה היא רק אם יש עיכוב יציאה על ידי הוצאה לפועל ולא על ידי משרד הביחון אבל יש פעמים שכן מופיע ודרך עיכוב יציאה היא רק כשאתה נהיה משתמט כחצי שנה אחרי הצו הראשון
                                  • אברהם 2א אברהם 2
                                    @פתוח-לשמוע
                                    @אברהם-2 לי יש עיכוב יציאה ע"י לשכת גיוס
                                    למרות שמעולם לא שמעתי ששלחו לי צו
                                    • א אלעדי
                                      @אבי-לוי יישר כח, עזרת לי מאד. אני מנסה לעזור לחבר שצריך אישור רשמי אז כנראה שצילום מסך לא יעזור… תודה שוב
                                      אחרית לעמךא מנותק
                                      אחרית לעמךא מנותק
                                      אחרית לעמך
                                      #56
                                      @אלעדי כתב בהאם אפשר היום לגלות רישיון:
                                      למה הוא צריך אישור אם אין כזה דבר?
                                      • א אלעדי
                                        @אלעדי גם אצלכם ביקשו מכל הבחורים אישור שאין רישיון?
                                        אחי באותה צרה, אמרתי לו שיביא דף ריק…
                                          אלעדי
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
                                          #58
                                          @אושר-מתקרב עברתי את הגיל 🙂
                                          מדובר על חבר אברך (עם עשרה ילדים כ"י) שמקבל תמיכה מסויימת
                                          מי ביקש מאחיך כזה דבר? הישיבה?
                                          • א אלעדי
                                            כן
                                            אם תמצא פתרון, תעדכן
                                            חיים ברזלח א אליהו התחא קלאטשק 4 תגובות תגובה אחרונה
                                              כן
                                              @אושר-מתקרב לזייף
                                              166.6k
