      2. רישיון נהיגה
      3. האם אפשר היום לגלות רישיון
      92 פוסטים 23 כותבים 51.3k צפיות
      • א אלעדי
        בעבר הקמתי ביטוח באחת החברות הישירות דרך האינטרנט, ובהקשת מספר זהות (ותאריך לידה) התהליך נעצר משום שלא היה רישיון נהיגה לבעל הרכב.
        היום אי אפשר לעשות (באותה חברה שבה הקמתי בעבר. אולי במקום אחר אפשר) דרך האינטרנט, אבל אני מניח שבהתקשרות למוקד התוצאה תהיה זהה (אם כי התקשרות על כמה ממספר אחד אולי תדליק נורה אדומה).
        אחרית לעמךא מנותק
        אחרית לעמךא מנותק
        אחרית לעמך
        • א איש יהודי
          האם מישהוא פה יודע מה קורה אם לא משלמים על היתר הנהיגה הזמני ? האם אז אי אפשר לגלות?
          כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
          @איש-יהודי כתב בהאם אפשר היום לגלות רישיון:
          תוקף הרשיון ותקופת הנהג החדש מתחילה מהרגע בו אתה משלם על הרשיון שלך והוא הוא הופך להיות פעיל
            אלעדי
            מנצל"ש-
            האם באזור אישי ממשלתי ניתן להפיק אישור ש"אין" רישיון נהיגה? (בדגש למי שלא התחיל כלל תהליך)
            אודה מאוד למי שיבדוק
            אבי לויא תגובה 1 תגובה אחרונה
            • א אלעדי
              מנצל"ש-
              אבי לויא מנותק
              אבי לויא מנותק
              אבי לוי
              @אלעדי
              אישור רשמי לא מצאתי,
              אבל בלשונית נהיגה וכלי רכב אם יש לך היתר נהיגה הוא מופיע ואם אין לך, לא מופיע כלום.
              (אפשר פשוט לעשות צילום מסך)
              • א אלעדי
                המייבין
                @אלעדי כתב בהאם אפשר היום לגלות רישיון:
                אולי במקום אחר אפשר
                זה בדקתי ולכאורה א"א היום כמו בעבר (בהפול וכד’) אבל ודאי שלחברה נשאר האפשרות
                  איש יהודי
                  אם נכון העניין עם סוכני ביטוח האם פנייה לרשות להגנת הפרטיות יכולה לעזור?
                  ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • א איש יהודי
                    המייבין
                    @איש-יהודי אפשר לנסות להגיש תביעה אבל רק למקרה מוכח (זה לא נראה לי קל) כי כמו שכבר כתבו זה פלילי (זה לא בעיה שאפשר לפתור לתמיד)
                    • אבי לויא אבי לוי
                      @אלעדי
                      אלעדי
                      @אבי-לוי יישר כח, עזרת לי מאד. אני מנסה לעזור לחבר שצריך אישור רשמי אז כנראה שצילום מסך לא יעזור… תודה שוב
                      ה אחרית לעמךא אושר מתקרבא 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • א אלעדי
                        המייבין
                        @אלעדי יש בגוב טופס בקשה להוצאת רישיון שיורד עם שם מספר זהות ותאריך הורדה אפשר להוריד אותו והתאריך זה הוכחה ברורה שעד התאריך הזה הוא לא הוציא רישיון
                        • ה המייבין
                          @המייבין זה לא נכון למיטב זכרוני, אפשר לעשות את זה גם אם יש לך רשיון
                          חיים ברזלח ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                            אפשר תמיד לזייף כזה דף אם צריך…
                              המייבין
                              @טוסון כתב בהאם אפשר היום לגלות רישיון:
                              ככל שזה נראה א"א להוציא את זה פעמיים
                              חיים ברזלח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ה המייבין
                                צריך גם להיזהר שלא לכתוב פה דרכים כדי לא לעזור ל…
                                טוסוןט ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • חיים ברזלח חיים ברזל
                                  @חיים-ברזל אני מציע שתדווח על כל פוסט שבעייתי בעינך מבחינה זו (אין לי זמן לעשות בעצמי)
                                  • ה המייבין
                                    @המייבין טעיתי, מה שאני עשיתי, זה להוסיף רשיון וזה אותו טופס
                                      המייבין
                                      @חיים-ברזל כתב בהאם אפשר היום לגלות רישיון:
                                      הדרכים שנכתבו פה לצערי כבר ידועות
                                        אלעדי
                                        @חיים-ברזל אין אדם חוטא ולא-לו 🙂
                                        • א איש יהודי
                                          מיכאלbמ מנותק
                                          מיכאלbמ מנותק
                                          מיכאלb
                                          מורה נהיגה
                                          אז זה נקרא שאתה נוהג ללא רישיון
                                            מים אחרונים
                                            שימו לב, ע"פ אזהרת הארגונים הידועים…
                                            במידה ואתה נכנס לאיזור האישי הממשלתי, לא תוכל לחמוק אח"כ ולתרץ לא ראיתי את הזימון והצו שהגיע אלי…
                                            כך שאם אתה בחור ישיבה, שנדרש לפתוח את האיזור האישי, אז אוי לך מיצרך אוי לך מיוצרך…
                                            א מיכאלbמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • מ מים אחרונים
                                              איש יהודי
                                              @מים-אחרונים
                                              אווו זה תשובה טובה לישיבה למה לא לפתוח😁
                                              166.6k
