      2. רישיון נהיגה
      3. האם אפשר היום לגלות רישיון
      92 פוסטים 23 כותבים 51.3k צפיות
      • א איש יהודי
        נשמע לי קצת מופרך כל העניין עם הביטוח אם היה כזה קל היה גל של העפות
        יחצ המקצועןי מנותק
        יחצ המקצועןי מנותק
        יחצ המקצוען
        @איש-יהודי כתב בהאם אפשר היום לגלות רישיון:
        זה לא כזה קל צריך סוכן ביטוח שיסכים לבדוק
        ולא כל אחד יסכים במיוחד שזה פלילי
        רצית לקבל תשובה אם שייך…
        או לשכנע את עצמך שלא שייך…
        • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
          איש יהודי
          @יחצ-המקצוען כתב בהאם אפשר היום לגלות רישיון:
          הכסף יענה את הכל😥
          • א איש יהודי
            הכסף יענה את הכל😥
            יחצ המקצועןי מנותק
            יחצ המקצועןי מנותק
            יחצ המקצוען
            @איש-יהודי
            לא מדויק
            לא תמיד אדם יסכים להסתכן…
              @איש-יהודי
              לא מדויק
              לגלות דרך ביטוח זה רק אם יש רכב, אם אתה סתם שוכר רכב אין דרך לדעת, השאלה הייתה האם יש דרך לגלות על רישיון
                @איש-יהודי
                כן קוראים לך למשרד בישיבה ואומרים
                לך פתח את האזור האישי ממשלתי
                אין לך… תפתח.
                בלי להיכנס אם זה חוקי או לא.
                בלי זה צוריך עיון לא נראה לי שאפשר…
                אחרית לעמךא מנותק
                אחרית לעמךא מנותק
                אחרית לעמך
                אין לך… תפתח
                ואם אין לי (לצורך העניין) כרטיס אשראי / דרכון ואני לא יכול לפתוח אזור אישי?
                טוסוןט יחצ המקצועןי 2 תגובות תגובה אחרונה
                • אחרית לעמךא אחרית לעמך
                  אין לך… תפתח
                  @אחרית-לעמך אל תדאג, יעזרו לו
                  הבנתי שיש דרך לבדוק גם ע"י אנשי חוק, וגם זה כמובן פלילי, לא יודע אם באמת עושים את זה
                  אבל הדרך הכי קלה היא ע"י איזור אישי ממשלתי
                    אין לך… תפתח
                    יחצ המקצועןי מנותק
                    יחצ המקצועןי מנותק
                    יחצ המקצוען
                    @אחרית-לעמך כתב בהאם אפשר היום לגלות רישיון:
                    לא שכיח.
                    אבל אתה צודק במקרים נדירים.
                      לא שכיח.
                      אחרית לעמךא מנותק
                      אחרית לעמךא מנותק
                      אחרית לעמך
                      @יחצ-המקצוען שכיח שישיבה יודעת על בחור שיש לו אשראי?
                        יחצ המקצועןי מנותק
                        יחצ המקצועןי מנותק
                        יחצ המקצוען
                        @אחרית-לעמך
                        מסתבר יותר שהיה לו אשראי.
                        אחרית לעמךא פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @אחרית-לעמך
                          אחרית לעמךא מנותק
                          אחרית לעמךא מנותק
                          אחרית לעמך
                          @יחצ-המקצוען לא הבנתי
                            @אחרית-לעמך
                            @יחצ-המקצוען מי שחושדים בו על רישיון יש לו אשראי…
                            גיסי אמר לי על השיטה דרך הביטוח ולא צריך שיהיה רכב כי אם אתה מצהיר שיש לך רישיון מ2022 ובפועל יש לך מ2020 תראה בפוליסה שכותבים שיש שינוי נתונים ממה שהצהרת
                              יחצ המקצועןי מנותק
                              יחצ המקצועןי מנותק
                              יחצ המקצוען
                              @פתוח-לשמוע כתב בהאם אפשר היום לגלות רישיון:
                              לגבי האזור האישי ממשלתי מה הסכוי
                              שלבחור ישיבה לא היה אשראי או אמצעי אחר
                              כמעט לא מצוי. למעט מקרים נדירים ש @טוסון צודק
                              פה נכנס השיטה אם הביטוח ש @המייבין התכוון עליו
                              וגם אתה.
                              • ה המייבין
                                רגע אז כל עוד לא הפעלתי ביטוח אין דרך לדעת
                                גם אם לא הפעלת ביטוח הביטוח יכול לדעת את ההיסטוריה שלך נהג צעיר\חדש \תאונות וכו’ (ככל שידוע לי)
                                חיליח מנותק
                                חיליח מנותק
                                חילי
                                @המייבין
                                דווקא אני יודע שאין לחברות ביטוח מידע על הרשיון שלך אם לא הפעלת אף פעם ביטוח
                                אבל אפילו אם רק תשכור רכב זה כבר יירשם לך בעבר הביטוחי
                                  אלעדי
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
                                  בעבר הקמתי ביטוח באחת החברות הישירות דרך האינטרנט, ובהקשת מספר זהות (ותאריך לידה) התהליך נעצר משום שלא היה רישיון נהיגה לבעל הרכב.
                                  היום אי אפשר לעשות (באותה חברה שבה הקמתי בעבר. אולי במקום אחר אפשר) דרך האינטרנט, אבל אני מניח שבהתקשרות למוקד התוצאה תהיה זהה (אם כי התקשרות על כמה ממספר אחד אולי תדליק נורה אדומה).
                                  אחרית לעמךא ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    איש יהודי
                                    האם מישהוא פה יודע מה קורה אם לא משלמים על היתר הנהיגה הזמני ? האם אז אי אפשר לגלות?
                                    אחרית לעמךא LexusL מיכאלbמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    • א איש יהודי
                                      אחרית לעמךא מנותק
                                      אחרית לעמךא מנותק
                                      אחרית לעמך
                                      @איש-יהודי אז כתוב באזור האישי באיזה שלב אתה אוחז (עברת טסט)
                                      בני ברקיב תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • א אלעדי
                                        אחרית לעמךא מנותק
                                        אחרית לעמךא מנותק
                                        אחרית לעמך
                                        • א איש יהודי
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                                          תוקף הרשיון ותקופת הנהג החדש מתחילה מהרגע בו אתה משלם על הרשיון שלך והוא הוא הופך להיות פעיל
                                            אלעדי
                                            מנצל"ש-
                                            האם באזור אישי ממשלתי ניתן להפיק אישור ש"אין" רישיון נהיגה? (בדגש למי שלא התחיל כלל תהליך)
                                            אודה מאוד למי שיבדוק
                                            אבי לויא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • א אלעדי
                                              מנצל"ש-
                                              אבי לויא מנותק
                                              אבי לויא מנותק
                                              אבי לוי
                                              @אלעדי
                                              אישור רשמי לא מצאתי,
                                              אבל בלשונית נהיגה וכלי רכב אם יש לך היתר נהיגה הוא מופיע ואם אין לך, לא מופיע כלום.
                                              (אפשר פשוט לעשות צילום מסך)
                                              166.6k
