      2. טיפים והדרכות כללי
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      600 פוסטים 59 כותבים 464.8k צפיות
      • אריה יצחקא אריה יצחק
        @טכנולוג עדיין גם כעת וגם בבוקר הקופון לא פעל
        #304
        @אריה-יצחק כרגע הקופון ILFEB4 חזר לעבוד ממליץ לכל מי שחיכה לקנות בהקדם לפני ששוב הוא יגמר
        מויישי מהמרכזמ אריה יצחקא 2 תגובות תגובה אחרונה
          מויישי מהמרכזמ מנותק
          מויישי מהמרכז
          @טכנולוג
          תנסו גם אלו:
          IFPKFSWD
          ZUZU010
          ILAFF10
            @מויישי-מהמרכז זה אמור להניע אבל אם אתה רוצה משהו שיכול להניע כל דבר אז הבוסטר הזה של יוטראי הוא הטוב ביותר עם הקופון DLZ0015 ואח"כ ILFEB4 המחיר יורד ל87$
            יאריס
            @טכנולוג
            תודה לטכנולוג
            הזמנתי.
            הגיע הבוסטר המומלץ שלך
            ה’ יעזור שיהיה רק לדברים טובים
              אריה יצחקא מנותק
              אריה יצחקא מנותק
              אריה יצחק
              @טכנולוג תודה רבה הקופונים עבדו ירד ל90 דולר
              עוד בקשה האם יש לך המלצה לבוסטר יותר זול אפי’ קצת פחות טוב באזור ה200₪?
                #308
                @אריה-יצחק כן, יש לך שתי אופציות מצויינות
                1. הבאתי למעלה
                @טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                @מויישי-מהמרכז רוצה משהו איכותי ולא יקר (יחסית) קח את זה מותג ותיק ואיכותי עם זרם הנעה של 4000 אמפר וקיבולת של 27,000 מיליאמפר
                בקופה יש להכניס את הקוד AEYABER04 וגם את הקוד ILFEB3 זה יוצא 65$ (כ200 ₪)
                1. או לחילופין זה של יוטראי עם זרם של 6000 אמפר וקיבולת של 20,000 מיליאמפר ב70$ עם הקופון ZUZU25 ואח"כ ILFEB4
                נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                • הרשלהה הרשלה התייחס לנושא זה
                  אפייי
                  כתב נערך לאחרונה על ידי אפייי
                  #309
                  אני רוצה להזמין בוסטר טוב משולב עם קומפרסור ובעקבות המצב אני לא רוצה להזמין מסין אלא רק מוצר שנמצא במחסנים בארץ אשמח לקישור למוצר מומלץ
                    1. הבאתי למעלה
                    נ מנותק
                    נ מנותק
                    נהג אלוף
                    תודה על הקישורים…👌 👌
                    יש סיכוי שאתה נותן עוד קודי הנחה תקפים…??
                    תודה רבה…👍 👍 👍 👍
                    • ט מנותק
                      #311
                      • ט מנותק
                        #312
                        שלום לכולם!
                        לאחר שהתווספו דגמים חדשים ומתקדמים החלטתי לרענן את המדריך עם פירוט על כל האופציות הקיימות בחברות המובילות
                        כמובן שעדיין יוטראי היא החברה האמינה ביותר (בינתיים כך אני רואה מהניסיון שלי ושל רבים אחרים) הקיבולת במכשירים שלהם אמיתית והם מחזיקים לאורך שנים
                        אמנם אמרתי לא פעם שלדעתי הדבר הנכון ביותר הוא לקנות בוסטר בנפרד וקומפרסור בנפרד (כך הקומפרסור לא תלוי במצב הסוללה בבוסטר וגם הוא עובד בצורה יותר יעילה מכיוון שהוא לא מתחמם יותר מידי וגם הבוסטר לא נגמר מהר מכיוון שלא משתמשים בו לניפוח ובנוסף הבוסטרים המשולבים הם בעלי נפח סוללה קטן משמעותית)
                        אבל ראיתי שבכל זאת יש הרבה שמעדיפים מכשיר משולב לבוסטר וקומפרסור יחד אז אני אחלק את המדריך לשני קטגוריות וכך כל אחד יוכל לבחור את מה שיותר נכון עבורו
                        ניתן לעבור לקטגוריה הרצויה בלחיצה על הקישור
                        • בוסטרים ללא קומפרסור לחץ כאן
                        • לבוסטר משולב עם סורק obd לרכב לחץ כאן
                        • לבוסטרים משולבים עם קומפרסור לחץ כאן
                        • לבוסטרים מבוססי קבל ללא צורך בטעינה לחץ כאן
                        • למטענים לבוסטרים לחץ כאן
                        א
                        בוסטר ללא קומפרסור
                        הבוסטרים בקטגוריה הזאת הם בוסטרים בלבד ללא קומפרסור מובנה ולכן מומלץ לקנות קומפרסור בנפרד כזה או כזה ולהשתמש באחד מהמתאמים האלה
                        1. מתאם מצת שמתחבר לכל בוסטר
                        1. מתאם מצת שמתחבר גם ליציאת dc אם יש לך כזו בבוסטר
                        2. למי שמעדיף שלא לבזבז את הבטריה של הבוסטר שלו יש גם מתאם כזה שמתחבר למצבר ישירות
                          או לעבור על המדריך לקומפרסור כאן
                        יוטראי js-10
                        המכשיר שלדעתי הטוב ביותר בעלי אקספרס
                        מדובר בבוסטר חזק ביותר של יוטראי עד כה
                        • קיבולת של 27,000 מיליאמפר (99.9 wh)
                        • זרם התנעה מטורף של 6000 אמפר
                        • כפתור BOOST להנעה עם מצבר ריק לגמרי/ללא מצבר
                        • נטען בטעינה מהירה של 65 וואט בפרוטוקול pd (נטען מ0 ל100 תוך כשעה וחצי לעומת מכשירים אחרים שנטענים תוך כ5-6 שעות)
                        • אבל החלק החשוב ביותר הוא שהוא משמש כמטען נייד עם יכולת הטענה של 65 וואט (מטעין ללא שום בעיה מחשבים ניידים עם חיבור טייפ סי)
                        • יציאת dc בזרם של עד 160 וואט (עד 16 וולט ו10 אמפר)
                        • בנוסף יש לו פנס קדמי בעוצמה של 600 לומן בצבעים לבן ואדום
                        • משקל 1.2 קילו
                        • מסך דיגיטלי לתצוגת אחוזי הטעינה
                        סרטון על הבוסטר כאן (פתוח בנטפרי)
                        מכיוון שאחד היתרונות הגדולים בבוסטר הזה הוא אופציית הטעינה המהירה במיוחד שלו אני מצרף בסוף המדריך כמה קישורים מומלצים למטענים עם יכולת טעינה מהירה אמיתית מניסיון אישי
                        למעבר למטענים ניתן ללחוץ כאן
                        מחיר - כ100$ ובמבצעים כ75$ בקישור הזה או זה
                        BUTURE BATE04
                        כמו הjs10 למעט הבדלי עיצוב קלים
                        חברה מצויינת לבוסטרים עם מוצרים דומים מאוד ליוטראי (יש טוענים שזו אותה חברה)
                        • משקל 1.2 קילו
                        מחיר - כ100$ וכ75$ במבצעים בקישור הזה
                        YABER YA60
                        המתחרה הקרוב ביותר לjs-10
                        בוסטר חזק ביותר של חברת יאבר בנוי איכותי מאוד
                        • קיבולת של 26,800 מיליאמפר (99.16 wh)
                        • נטען בטעינה מהירה של 45 וואט בפרוטוקול pd (נטען מ0 ל100 תוך כשעתיים ורבע לעומת מכשירים אחרים שנטענים תוך כ5-6 שעות)
                        • משמש כמטען נייד עם יכולת הטענה של 45 וואט (יכול להטעין מחשבים ניידים עם חיבור טייפ סי)
                        • יציאת dc בזרם של עד 150 וואט (עד 15 וולט ו10 אמפר)
                        • משקל 1.1 קילו
                        מחיר - כ90$ ובמבצעים כ65$ בקישור הזה
                        יוטראי js-8
                        מכשיר מצויין ללא פיצ’רים מיותרים
                        • קיבולת של 20,000 מיליאמפר (74 wh)
                        • נטען בטעינה של 18 וואט (כ4 שעות טעינה מ0 ל100)
                        • יציאות usb עד מהירות של 18 וואט
                        • ללא יציאת dc
                        • פנס קדמי בעוצמה של 200 לומן
                        • משקל 815 גרם
                        מחיר - כ85$ ובמבצעים כ60$ בקישור הזה או זה או זה
                        YABER YA40
                        המכשיר שלדעתי המשתלם ביותר בעלי אקספרס
                        בוסטר חזק של חברת יאבר במחיר תחרותי מאוד
                        • קיבולת של26,800 מיליאמפר (99.16 wh)
                        • זרם התנעה של 4000 אמפר
                        • נטען בטעינה של 18 וואט (כ6 שעות טעינה מ0 ל100)
                        • שתי יציאות usb במהירות של עד 18 וואט
                        • ללא יציאת dc
                        • פנס קדמי נחמד
                        • משקל 1.1 קילו
                        • מסך דיגיטלי קטן לתצוגת אחוזי הטעינה
                        החלק המעניין בבוסטר הזה הוא המחיר שלו ביחס לתמורה - כ75$ ובמבצעים כ50$ בקישור הזה
                        YABER YA80
                        בוסטר קטן וקומפקטי
                        בוסטר קומפקטי של יאבר
                        • קיבולת של 13,800 מיליאמפר (48.1 wh)
                        • זרם התנעה של 2000 אמפר (מספיק לרוב הרכבים המשפחתיים)
                        • נטען בטעינה די איטית של 7.5 וואט (כ6.5 שעות לטעינה מ0 ל100)
                        • יציאת usb אחת במהירות של עד 10 וואט
                        • אורך 16 ס"מ רוחב 9 ס"מ
                        מחיר - כ55$ ובמבצעים כ45$ בקישור הזה
                        UTRAI t1
                        בוסטר קטנטן במחיר קטן
                        הבוסטר הקטן ביותר של יוטראי
                        • קיבולת של 8,000 מיליאמפר (29.6 wh)
                        • זרם התנעה של 1400 אמפר (מתאים לרכבים קטנים עד 1600 סמ"ק)
                        • נטען בטעינה של 10 וואט (כשלוש שעות לטעינה מ0 ל100)
                        • פנס קדמי בעוצמה של 10 וואט
                        • אורך 16 ס"מ רוחב 8 ס"מ
                        מחיר - כ50$ ובמבצעים כ37$ בקישור הזה או זה
                        ב
                        BUTURE Beta20
                        בוסטר עם סורק תקלות מובנה
                        סוגר את קטגוריית הבוסטרים ללא קומפרסור הוא הבוסטר הייחודי של BUTURE שמשולב ביחד עם סורק תקלות מתקדם
                        • קיבולת של 16,800 מיליאמפר (45.4 wh)
                        • זרם התנעה של 5000 אמפר
                        • פנס קדמי עוצמתי
                        • מסך דיגיטלי צבעוני לתצוגת קודי התקלה וממשק הסורק
                        • יכולות הסורק הם קריאת קודי תקלה וניקוי שלהם אבל גם יכולות נוספות של סורק obd כגון בדיקת וניטור המצבר, קריאת מס’ שלדה, בדיקת חיישן חמצן ועוד כ40 סוגי אבחונים למערכות הרכב
                        מחיר - כ95$ ובמבצעים כ70$ בקישור הזה
                        ג
                        בוסטר משולב עם קומפרסור
                        כאן ההיצע הרבה יותר גדול אבל לא כל הדגמים באמת טובים השתדלתי ללקט את מה שבאמת מומלץ
                        רק כמה נתונים שיעזרו לכם לבחור את מה שנכון עבורכם
                        1. ניפוח גלגל מ0 ל32 psi הוא כ10 דקות בבוסטר משולב
                        2. שימוש במשך 10 דקות בקומפרסור של הבוסטר לוקח כ5000 מיליאמפר
                        3. הבוסטרים המשולבים גדולים וכבדים יותר מהרגילים (משקל ממוצע כ2 קילו לעומת כקילו ברגילים) מכיוון שהם מכילים בתוכם גם קומפרסור (אין פירוט באתרים על הנתונים של הגודל והמשקל של כל מכשיר)
                        4. על חלק מהם (בעיקר על אלה עם נפח סוללה גדול מאוד) טוענים בביקורות שהנפח סוללה מוגזם ולא אמיתי
                        YABER YA90
                        הבוסטר המשולב הטוב ביותר
                        עד היום מי שרצה לקנות בוסטר חזק ועוצמתי היה חייב להתפשר על משהו לקנות את הjs10 של יוטראי עם קיבולת גדולה וזרם מטורף אבל ללא קומפרסור או את הjs30 עם קומפרסור וזרם חזק מאוד אבל קיבולת קטנה מה שמצריך טעינה לעיתים תכופות למי שמשתמש בבוסטר מידי פעם
                        אבל עכשיו יש בשורה חדשה זה אמנם לא יוטראי אבל מדובר ביאבר זו חברה עם מוצרים מצויינים שהוכיחה את עצמה
                        ואם כבר קונים בוסטר משולב אז זה הטוב ביותר בוסטר משולב חזק ביותר שיש בו הכל
                          הבוסטר המשולב מהיחידים עם טעינה מהירה
                        • שלוש יציאות usb במהירות של עד 65 וואט
                        • מסך דיגיטלי גדול לתצוגת אחוזי הטעינה והניפוח
                        • מגיע עם זוג כפפות
                        מחיר - כ130$ ובמבצעים כ110$ בקישור הזה
                        BUTURE Beta09
                        הבוסטר המשולב מהטובים ביותר עם המון אביזרים נלווים
                        דגם חדש שנקרא BUTURE Beta09 זה לא רק בוסטר אלא זו ערכת חירום עם כבלי גרירה, משולש אזהרה, ערכת תיקון פנצ’ר, פטיש חירום, כפפות מבודדות חשמל ועוד
                        • קומפרסור
                        • נטען בטעינה של 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כ6 שעות)
                        • שתי יצאות usb במהירות של עד 18 וואט
                        • ללא יציאת dc
                        • פנס הצפה ופנס נוסף לתאורה ממוקדת
                        • ראש מתכת לניפוץ חלונות
                        • אורך 21 ס"מ רוחב 12 ס"מ
                        • אביזרים נלווים - ערכת תיקון פנצ’ר, כפפות מבודדות, רצועת קשירת מטענים, רצועת גרירה, כלי עם ווים להוצאת וחיתוך אבנים
                        לסיכום זה בוסטר מעולה ומצויין אבל יש לו שתי חסרונות שקיימים כמעט בכל בוסטר משולב (חוץ מעצם העובדה שהוא משולב עם קומפרסור שיש שרואים בזה יתרון ויש שרואים בזה חיסרון)
                        1. טעינה איטית ביחס לגודל הסוללה - 18 וואט ולכן יקח לו כ6 שעות להטען במלואו
                        2. אין חיבור dc לאביזרים חיצוניים
                        מחיר - כ150$ ובמבצעים כ110$ בקישור הזה
                        BUTURE Beta07
                        בוסטר משולב עם קיבולת גדולה וטעינה מהירה
                        בוסטר משולב נוסף של BUTURE עם טעינה מהירה
                        • קיבולת של 26,800 מיליאמפר (99.16 wh) (בביקורות על המוצר יש שאומרים שהקיבולת היא 15,000 מיליאמפר אני לא בדקתי)
                        • קומפרסור משולב
                        • נטען בטעינה מהירה של 45 וואט בפרוטוקול pd (נטען מ0 ל100 תוך כשעתיים וחצי) הבוסטר המשולב מהיחידים עם טעינה מהירה
                        • שלוש יציאות usb במהירות של עד 45 וואט אחת מהם בפרוטוקול pd שמאפשר גם טעינת מחשב נייד
                        • ללא יציאת dc
                        • פנס בעוצמה של 600 לומן
                        • מגיע עם זוג כפפות
                        מחיר - כ100$ ובמבצעים כ90$ בקישור הזה
                        Baseus VJ1
                        בוסטר משולב איכותי
                        בוסטר משולב חדש של באזוס
                        • קיבולת של 21,600 מיליאמפר (79.9 wh)
                        • זרם התנעה נחמד של 3000 אמפר
                        • כפתור מיוחד להנעה בטמפרטורה מתחת ל0 מעלות
                        • נטען בטעינה של 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כארבע וחצי שעות)
                        • ללא יציאת dc
                        • פנס לתאורה ממוקדת
                        • קומפרסור משולב עם צינור מובנה בבוסטר
                        • ידית נשיאה מובנית
                        utrai js-30
                        בוסטר משולב עם עוצמה חזקה
                        הבוסטר החזק ביותר של יוטראי עד כה מבחינת יכולת הנעה
                        • קיבולת של 16,000 מיליאמפר (59.2 wh)
                        • זרם התנעה מטורף של 7000 אמפר
                        • נטען בטעינה של 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כשלוש שעות)
                        • פנס הצפה ענק בעוצמה של 2000 לומן בצבעים לבן ואדום ופנס נוסף לתאורה ממוקדת
                        • קומפרסור משולב
                        • סורק תקלות obd למחשב הרכב (מצריך מולטימדיה או סמארטפון)
                        • ידית נשיאה מובנית
                        מחיר - כ115$ ובמבצעים כ90$ בקישור הזה
                        UTRAI JS-20
                        בוסטר משולב בעוצמה גבוהה
                        בוסטר משולב של יוטראי עם זרם התנעה גבוה בנפח קצת פחות
                        • קיבולת של 10,000 מיליאמפר (37 wh)
                        • זרם התנעה גבוה של 5000 אמפר
                        • נטען בטעינה של 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כשעתיים)
                        • ללא יציאת dc
                        • פנס קדמי בעוצמה של 600 לומן
                        • מסך דיגיטלי לתצוגת אחוזי הטעינה והניפוח
                        UTRAI JS-9
                        בוסטר משולב בנפח סוללה גבוה עם הספק צנוע
                        בוסטר של יוטראי עם יכולת הנעה לא גבוהה אבל קיבולת גבוהה ביחס לבוסטר משולב
                        • קיבולת של 15,000 מיליאמפר (55.5 wh)
                        • זרם התנעה לא גבוה של 1500 אמפר (מתאים לרכבים משפחתיים עד 1600 סמ"ק)
                        • נטען בטעינהשל 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כשלוש שעות)
                        • יציאת usb אחת במהירות של עד 18 וואט
                        • ללא יציאת dc
                        BUTURE BC02
                        בוסטר משולב קטן ועוצמתי בנפח קטנטן
                        בוסטר קטן של BUTURE עם זרם גבוה אבל קיבולת ממש נמוכה
                        • קיבולת של 7,200 מיליאמפר (26.6 wh)
                        • זרם התנעה גבוה של 5500 אמפר
                        • נטען בטעינה של 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כשעה וחצי)
                        • ללא יציאת dc
                        • קדמי בעוצמה של 600 לומן
                        • מגיע עם זוג כפפות
                        מחיר - כ70$ ובמבצעים כ60$ בקישור הזה
                        UTRAI JS-40
                        בוסטר משולב קומפרסור ומפוח
                        בוסטר של יוטראי משולב עם קומפרסור ומפוח לניקוי חריצים או מקומות ללא גישה ברכב או ניפוח של סירות גומי וכדומה (ניתן לחבר את הצינור לחור של היניקה וכך להשתמש בו ליצירת וואקום כגון בשקיות אחסון בוואקום)
                        כמו כל הבוסטרים המשולבים אל תצפו למפוח עוצמתי מדובר בפיצ’ר שבא על הדרך אבל לא במפוח אמיתי
                        • ללא יציאת dc
                        • קומפרסור לניפוח גלגלים
                        • פתח יציאת אוויר ופתח כניסת אוויר עם חיבור לצינור ייעודי וכך הוא משמש כמפוח או יוצר וואקום
                        • אורך 24 ס"מ רוחב 9 ס"מ עובי 6 ס"מ
                        מחיר - כ95$ ובמבצעים כ80$ בקישור הזה
                        ד
                        בוסטר מבוסס קבל ללא סוללה
                        החיסרון הגדול שקיים בכל בוסטר הוא העובדה שיש בו סוללה - צריך לדאוג שתמיד היא תהיה טעונה ומצד שני עם הזמן היא מתבלה והקיבולת שלה יורדת וגם צריך לשמור שלא תיחשף לחום קיצוני
                        בדיוק לשם כך הומצאה קטגוריית הבוסטרים מבוססי קבל - אלו בוסטרים שבמקום סוללה הם מכילים רכיב אלקטרוני שמסוגל לאגור חשמל לזמן קצר
                        הרעיון הוא שבד"כ יש קצת חשמל במצבר והסיבה שהוא לא מסוגל להניע את הרכב היא משום שכשאין מספיק חשמל במצבר המתח יורד ולכן הוא לא מניע
                        כאשר מחברים את הבוסטר הזה למצבר הוא לוקח את מעט החשמל שקיים במצבר ואוגר אותו ואז פולט אותו בבת אחת במתח שצריך כדי להניע את הרכב
                        גם אם המצבר ריק לגמרי ניתן לחבר אותו לשלוש דקות לרכב אחר או למטען ואז הוא אוגר מתוכו את החשמל הנצרך להנעה וניתן להניע איתו את הרכב
                        (הטכולוגיה הזאת קיימת בצורה מובנית בחלק ברכבי הדיזל וניתן לראות שלפעמים כשהמצבר ריק הרכב לא מניע ואז כשמנסים שוב להניע יש השהיה של כמה שניות ופתאום הרכב כן מניע ללא שום מקור חיצוני הסיבה לכך היא כאמור שהקבל שמובנה ברכב נכנס לפעולה)
                        יש חסרון אחד בבוסטרים הללו מכיוון שהם ללא סוללה לא ניתן להטעין איתם מכשירים כלשהם וכמובן שהם ללא קומפרסור וללא פנס
                        UTRAI x1
                        בוסטר של יוטראי מבוסס קבל ללא סוללה
                        בוסטר מבוסס קבל של יוטראי
                        • מתאים לרכבים משפחתיים
                        • נטען באמצעות חיבור usb או באמצעות חיבור dc
                        • מסך דיגיטלי לתצוגת מתח וחשמל
                        מחיר - כ110$ ובמבצעים כ90$ בקישור הזה או זה או זה או זה
                        Buture Beta02
                        בוסטר של buture מבוסס קבל ללא סוללה
                        בוסטר מבוסס קבל של buture
                        המידע על הבוסטר הזה לא מספיק ברור אז אכתוב רק את מה שוודאי כמו כן הוא כמעט ולא קיים ולכן המחיר עליו ממש גבוה
                        מחיר - כ140$ ובמבצעים כ110$ בקישור הזה
                        שימו לב לעלות המשלוח
                        י
                        מטענים מהירים לבית ולרכב
                        מכיוון שהבוסטר הוא בעל סוללה גדולה לכן מטען מהיר ואיכותי הוא אחד הדברים החשובים בטעינת הבוסטר כי אם משתמשים במטען פשוט לפעמים טעינה מלאה יכולה לקחת גם 10 שעות ללא שום הגזמה
                        מאידך אם הבוסטר לא תומך בטעינה מהירה אז אין עניין לקנות מטען יקר כי הוא לא יוכל להטעין את הבוסטר מעבר למהירות הטעינה שהבוסטר תומך בה (כתבתי על כל בוסטר מה המהירות טעינה שהוא תומך בה)
                        מטען רכב זול ואיכותי
                        מטען רכב באזוס 65 וואט
                        מטען רכב 100 וואט
                        מטען רכב 100 וואט
                        מטען רכב באזוס 100 וואט
                        מטען רכב באזוס עם שני כבלים מובנים במהירות של 105 וואט
                        מטען קיר באזוס 20 וואט
                        מטען קיר 45 וואט - בד"כ יש קופון הנחה בעמוד המוצר
                        מטען קיר באזוס 45 וואט
                        מטען קיר מצויין ניתן לבחור 45 או 65 וואט
                        מטען קיר 100 וואט עם כבל מובנה UGREEN
                        מטען קיר 100 וואט באזוס
                        לכל המטענים הללו יש בד"כ קופונים שמוזילים את המחיר משמעותית אבל אין לי אפשרות להעלות כאן מכיוון שהקופונים כל הזמן משתנים
                        כמוצר משלים לבוסטר ברכב מומלץ לקנות תיק ליפו או קישור נוסף - זהו תיק שעשוי מחומר מיוחד שאטום למים וחסין אש וייעודי עבור סוללות וכך אם ח"ו קרה שהבוסטר התפוצץ או משהו כזה הכל נשאר בתוך התיק ולא יוצא החוצה
                        נייטרון חפשינ קיה פיקנטוק נ 3 תגובות תגובה אחרונה
                          שלום לכולם!
                          א
                          בוסטר ללא קומפרסור
                          יוטראי js-10
                          • משקל 1.2 קילו
                          BUTURE BATE04
                          • משקל 1.2 קילו
                          YABER YA60
                          • משקל 1.1 קילו
                          יוטראי js-8
                          • ללא יציאת dc
                          • משקל 815 גרם
                          YABER YA40
                          • ללא יציאת dc
                          • פנס קדמי נחמד
                          • משקל 1.1 קילו
                          YABER YA80
                          בוסטר קטן וקומפקטי
                          UTRAI t1
                          ב
                          BUTURE Beta20
                          • פנס קדמי עוצמתי
                          ג
                          YABER YA90
                          • מגיע עם זוג כפפות
                          BUTURE Beta09
                          • קומפרסור
                          • ללא יציאת dc
                          BUTURE Beta07
                          • קומפרסור משולב
                          • ללא יציאת dc
                          • מגיע עם זוג כפפות
                          Baseus VJ1
                          בוסטר משולב איכותי
                          • ללא יציאת dc
                          • פנס לתאורה ממוקדת
                          • ידית נשיאה מובנית
                          utrai js-30
                          • קומפרסור משולב
                          • ידית נשיאה מובנית
                          UTRAI JS-20
                          • ללא יציאת dc
                          UTRAI JS-9
                          • ללא יציאת dc
                          BUTURE BC02
                          • ללא יציאת dc
                          • מגיע עם זוג כפפות
                          UTRAI JS-40
                          • ללא יציאת dc
                          ד
                          UTRAI x1
                          Buture Beta02
                          י
                          מטען רכב 100 וואט
                          מטען רכב 100 וואט
                          @טכנולוג אני קניתי את הבוסטר הזה ואני חייב לומר שלא הייתי מרוצה, היה לי קודם בסוס (שמשום מה לא הבאת עכשיו) שהיה יותר קטן פיזית אבל לא ראיתי הבדל משמעותי מבחינת קיבולת, והוא גם לא מנפח יותר מהר ומרעיש יותר, ייתכן שהוא יותר חזק טכנולוגית להנעת רכבים גדולים אבל מכיוון שהוא מאבד יעילות בפחות מ50% טעינה לא הרווחנו כלום מהסוללה הגדולה. והוא בבירור פחות נוח לשימוש מהבסוס שכל ילד יצליח להפעיל.
                          לסיכום לדעתי הבסוס עדיף בכל פרמטר שנבדק חוץ מעוצמת הזרם ברכב גדול/מצבר פרוק שאולי הBUTUR יותר חזק.
                            #314
                            @נייטרון-חפשי כמדומני שאתה מתכווין לזה והוא אכן בוסטר עם נפח מאוד קטן הדגשתי את זה במדריך
                            BUTURE BC02
                            BUTURE BC02
                            • ללא יציאת dc
                            • מגיע עם זוג כפפות
                            @נייטרון-חפשי כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                            נכון מאוד כי הבוסטרים של באזוס לא מצטיינים במפרט שלהם והמחיר לא זול (אני אחד המעריצים שלך אבל זה בוסטר עם קיבולת של 8000 מיליאמפר ועוצמת הנעה של 1000 אמפר - לא הבאתי במדריך בוסטרים חלשים עד כדי כך)
                              שלום לכולם!
                              א
                              בוסטר ללא קומפרסור
                              יוטראי js-10
                              • משקל 1.2 קילו
                              BUTURE BATE04
                              • משקל 1.2 קילו
                              YABER YA60
                              • משקל 1.1 קילו
                              יוטראי js-8
                              • ללא יציאת dc
                              • משקל 815 גרם
                              YABER YA40
                              • ללא יציאת dc
                              • פנס קדמי נחמד
                              • משקל 1.1 קילו
                              YABER YA80
                              בוסטר קטן וקומפקטי
                              UTRAI t1
                              ב
                              BUTURE Beta20
                              • פנס קדמי עוצמתי
                              ג
                              YABER YA90
                              • מגיע עם זוג כפפות
                              BUTURE Beta09
                              • קומפרסור
                              • ללא יציאת dc
                              BUTURE Beta07
                              • קומפרסור משולב
                              • ללא יציאת dc
                              • מגיע עם זוג כפפות
                              Baseus VJ1
                              בוסטר משולב איכותי
                              • ללא יציאת dc
                              • פנס לתאורה ממוקדת
                              • ידית נשיאה מובנית
                              utrai js-30
                              • קומפרסור משולב
                              • ידית נשיאה מובנית
                              UTRAI JS-20
                              • ללא יציאת dc
                              UTRAI JS-9
                              • ללא יציאת dc
                              BUTURE BC02
                              • ללא יציאת dc
                              • מגיע עם זוג כפפות
                              UTRAI JS-40
                              • ללא יציאת dc
                              ד
                              UTRAI x1
                              Buture Beta02
                              י
                              מטען רכב 100 וואט
                              מטען רכב 100 וואט
                              קיה פיקנטוק מנותק
                              קיה פיקנטוק מנותק
                              קיה פיקנטו
                              @טכנולוג מושקע מאוד !!!
                              • המאעסטרה מנותק
                                המאעסטרה מנותק
                                המאעסטר
                                @טכנולוג
                                כמו תמיד כשאתה עושה מדריך זה עד הסוף מדהים אין עליך רק בזכותך אני מאובזר בבוסטר ובעוד כמה מוצרים איכותיים שמצליח להניע לי בטעינה 1 כ 20 ואלי יותר רכבים עם הטענה 1 עלה והצלח ותמשיך להביא לנו מדריכים מושקעים כמו אלו
                                לחץ כאן לפרטים
                                  שלום לכולם!
                                  א
                                  בוסטר ללא קומפרסור
                                  יוטראי js-10
                                  • משקל 1.2 קילו
                                  BUTURE BATE04
                                  • משקל 1.2 קילו
                                  YABER YA60
                                  • משקל 1.1 קילו
                                  יוטראי js-8
                                  • ללא יציאת dc
                                  • משקל 815 גרם
                                  YABER YA40
                                  • ללא יציאת dc
                                  • פנס קדמי נחמד
                                  • משקל 1.1 קילו
                                  YABER YA80
                                  בוסטר קטן וקומפקטי
                                  UTRAI t1
                                  ב
                                  BUTURE Beta20
                                  • פנס קדמי עוצמתי
                                  ג
                                  YABER YA90
                                  • מגיע עם זוג כפפות
                                  BUTURE Beta09
                                  • קומפרסור
                                  • ללא יציאת dc
                                  BUTURE Beta07
                                  • קומפרסור משולב
                                  • ללא יציאת dc
                                  • מגיע עם זוג כפפות
                                  Baseus VJ1
                                  בוסטר משולב איכותי
                                  • ללא יציאת dc
                                  • פנס לתאורה ממוקדת
                                  • ידית נשיאה מובנית
                                  utrai js-30
                                  • קומפרסור משולב
                                  • ידית נשיאה מובנית
                                  UTRAI JS-20
                                  • ללא יציאת dc
                                  UTRAI JS-9
                                  • ללא יציאת dc
                                  BUTURE BC02
                                  • ללא יציאת dc
                                  • מגיע עם זוג כפפות
                                  UTRAI JS-40
                                  • ללא יציאת dc
                                  ד
                                  UTRAI x1
                                  Buture Beta02
                                  י
                                  מטען רכב 100 וואט
                                  מטען רכב 100 וואט
                                  נ מנותק
                                  נ מנותק
                                  נהג אלוף
                                  @טכנולוג
                                  תודה ענקית!!
                                  אתה עוזר המון!!!
                                  אשמח לדעת אם יש לך קופונים תקפים…
                                  תודה מראש.
                                    BUTURE BC02
                                    BUTURE BC02
                                    • ללא יציאת dc
                                    • מגיע עם זוג כפפות
                                    לא דיברתי על הקטן אלא על מה שהבאתי בקישור, והוא עלה הרבה יותר מהבסוס!
                                    ועד משהו ששכחתי לציין שהצינור ניפוח שלו לא מתחבר טוב ובקלות כמו הבסוס, בקיצור, לדעתי בסוס זה פירמה רמה מעל גם אם ייתכן שהנתונים שלהם נמוכים יותר
                                      @נייטרון-חפשי תודה שאתה מעדכן על החוויה האישית שלך אתה אומר דברים שחשוב שנדע אותם (הניסיון האישי שלי הוא רק עם יוטראי ולדעתי הם ממש טובים לאחר שקראתי המון ביקורות בהרבה אתרים המלצתי לאנשים שרצו משהו זול יותר על יאבר ובוטורה ועד עכשיו לא שמעתי תלונות לכן הדברים שאתה אומר חשובים מאוד)
                                      רציתי לכתוב את הביקורת שלך על הבוסטר הזה במדריך אבל קראתי שוב את ההודעות שלך ואין שם משהו קונקרטי
                                      לגבי הקיבולת איך שאני מבין לא בדקת עם מכשיר מתאים כמה באמת הקיבולת שלו (זה מאוד משנה ואם מה שכתבת נכון תוכל לקבל החזר או פיצוי מעלי אקספרס)
                                      כך גם לגבי עוצמת ההנעה משמע מדבריך שלא בדקת אם זה נותן 6000 אמפר או לא
                                      לגבי הרעש של הקומפרסור זה פרט שטוב לדעת אותו
                                      בכל מצב אשמח מאוד אם תוכל לבדוק את קיבולת הסוללה ואת מהירות הטעינה ע"י מכשיר כדוגמת זה) וגם את עוצמת ההנעה (תנסה להניע איתו רכב עם מנוע גדול כשהמצבר מנותק) וכך נוכל לדעת באמת מה היכולות של הבוסטר הזה
                                        @טכנולוג לא עשיתי מבדקים, רק קניתי אותו כי הנתונים שלו היו נשמעים הרבה יותר טובים והתאכזבתי. ייתכן שהנתונים נכונים אבל בס"ה החווית שימוש שלי פחות ממה שהיה עם הבסוס שעלה פחות.
                                        את הבסוס יש לי כבר 3 שנים כמדומני (היה צריך תיקון מתי שהוא), וכשקניתי את זה נתתי את הבסוס לאחי.
                                          @נייטרון-חפשי אז אני אנסה שוב להבין
                                          מה בדיוק אכזב אותך פרט לרעש שזה עושה יותר מהבאזוס?
                                            @טכנולוג
                                            • יותר גדול
                                            • יותר יקר
                                            • הפעלה פחות נוחה מבחינת לחצנים וכו’, בבסוס צריך פשוט לחבר את הכבלים לחכות לאור ירוק ולהניע.
                                            • מרעיש, לא שהבסוס שקט במיוחד אבל זה נראה לי קצת יותר רועש.
                                            • הבטיחו קומפרסור מהיר וזה לא! זה מעצבן, מה גם שזו הייתה הסיבה העיקרית מבחינתי לרכישה.
                                              אבי KIA
                                              אשמח להמלצה על בוסטר
                                              עד עכשיו היה לי : JS-4 2500A
                                              לאחר בערך שנתים התפוצץ לאחר שהיה ברכב חם
                                              מה ההמלצה הכי טובה עדיך לי כמה שיותר חזק של החברה הזאת
                                              לגבי משאבה עם זה על חשבון הבוסטר אין ענין
                                              תודה מראש
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 16
                                              • 17
                                              • 18
                                              • 29
                                              • 30
                                              45
                                              165.9k
