      2. טיפים והדרכות כללי
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      625 פוסטים 60 כותבים 472.7k צפיות
        @אריה-יצחק אני באופן אישי לא בעד משולב עם קומפרסור מכמה סיבות
        1. הקיבולת שלו קטנה בערך בחצי מבוסטר איכותי לא משולב ולכן צריך להטעין אותו לעיתים קרובות
        2. הקומפרסור לא שימושי אם הבוסטר ריק
        3. מכיוון שהוא מיועד גם לניפוח אוויר וגם להנעה לכן סטטיסטית תצטרך להטעין אותו הרבה יותר
        4. הקומפרסור של המשולבים די חלש ואיטי
        ולכן אני הייתי ממליץ לקנות בוסטר כזה וקומפרסור כזה בנפרד (הקומפרסור ללא סוללה והוא עובד בחיבור למצת הרכב)
        אם בכ"ז אתה מעוניין במשולב אז יש אחד שהוא עם קיבולת גבוהה משמעותית מכל השאר ומשום כך יתכן שכדאי לך דווקא אותו אבל הוא קצת יקר כתבתי עליו כאן ועכשיו הוא עולה כ360 ש"ח בקישור הזה עם הקופון SHAVIM225 ואח"כ ILFEB5 (כדי להגיע למחיר הזה צריך לשלם בשקלים ולא בדולרים)
        אם זה יקר לך אז הבא בתור הוא הבוסטר שהמליץ ידידי @יוסי-לוי כתבתי פירוט עליו כאן יוצא כרגע כ97$ (כ300 ש"ח) בקישור הזה עם הקופון DLZ0015 ואח"כ ILFEB4
        אריה יצחקא מנותק
        אריה יצחקא מנותק
        אריה יצחק
        @טכנולוג תודה על ההסבר המפורט רציתי להבין למה לא כל הקופונים פה מורידים ומה כוונתך לשלם בשקלים?
        ט יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אריה יצחקא אריה יצחק
          @אריה-יצחק איזה קופון לא עובד לך?
          לגבי התשלום אתה יכול לבחור אם לשלם בעלי אקספרס בדולרים או בשקלים ובד"כ עדיף לשלם בדולרים אבל על הבוסטר הגדול עם הקומפרסור הקופון עובד רק אם משלמים בשקלים
          יוסי לויי אריה יצחקא 2 תגובות תגובה אחרונה
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לוי
            @אריה-יצחק באתר של אלי אקספרס יש אפשרות להגדיר באיזה מטבע אתה רוצה לשלם
            כל תשלום לאלי אקספרס מחייב עמלת המרה משקל לדולר
            אם אתה מגדיר תשלום בשקלים אלי אקספרס עושים את ההמרה ולכן המחיר יקר בכ 3%
            אם אתה משלם בדולרים חברת האשראי שלך עושה את ההמרה וכאן העמלה משתנה בין החברות בין 0% ל-3% (בדרך כלל יש המרה של בין 2% ל 3%
            במקרה הזה בשביל להגיע לסכום שמאפשר להחיל את הקופון צריך שהמחיר יהיה יקר קצת והוא מגיע למחיר רק אם תשלם בשקלים אבל אם תשלם בדולרים יהיה חסר לך כדי להחיל את הקופון
            שמח לעזור
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לוי
              @טכנולוג בדיוק גמרתי לכתוב קצת יותר מפורט אז כבר שלחתי 😊
              שמח לעזור
                אריה יצחקא מנותק
                אריה יצחקא מנותק
                אריה יצחק
                כתב נערך לאחרונה על ידי אריה יצחק
                #297
                @טכנולוג הקופונים של הבוסטר לבד שהמלצת לא המשולב הקוד הראשון עובד הקוד השני ILFEB4 לא תקףSmartSelect_20260219-003348_AliExpress.jpg
                • יוסי לויי יוסי לוי
                  @יוסי-לוי מדוייק!
                  לא היה לי זמן לפרט את זה אבל כתבת הכל הכי ברור שיש תודה רבה
                  אריה יצחקא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @יוסי-לוי מדוייק!
                    אריה יצחקא מנותק
                    אריה יצחקא מנותק
                    אריה יצחק
                    @טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                    @יוסי-לוי מדוייק!
                    ראית את הקוד שלא עבד לי?
                      @יוסי-לוי מדוייק!
                      @אריה-יצחק כן ראיתי
                      זה קופון כללי של עלי אקספרס שעובד כמעט על כל מוצר וכמו שכתב כבר @יוסי-לוי הסוג קופונים הזה (קופון כללי בשונה מהשני שכן עובד שהוא קופון ספציפי למוצר הזה) מתחדש כל יום בבוקר
                      מציע לך לנסות מחר וכמובן אם אני אראה שהוא התחדש אשתדל לעדכן כאן
                        @אריה-יצחק כן ראיתי
                        אריה יצחקא מנותק
                        אריה יצחקא מנותק
                        אריה יצחק
                        @טכנולוג תודה רבה אין מילים
                          @אריה-יצחק כן ראיתי
                          אריה יצחקא מנותק
                          אריה יצחקא מנותק
                          אריה יצחק
                          @טכנולוג עדיין גם כעת וגם בבוקר הקופון לא פעל
                          ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @אריה-יצחק נכון כך גם אני ראיתי
                            כרגע הקופון שעובד הוא ILFEB3 וזה מוריד 6$
                            לגבי הקופון ILFEB4 (שמוריד 10$) יתכן שהוא יתחדש ויתכן שלא
                            אם יש לך סבלנות תמתין אבל אם ה4$ הפרש לא קריטי עבורך אז תשתמש בו הוא עובד כרגע
                            רק להזכיר הסייל הנוכחי מסתיים בעז"ה ביום שני הקרוב
                              #304
                              @אריה-יצחק כרגע הקופון ILFEB4 חזר לעבוד ממליץ לכל מי שחיכה לקנות בהקדם לפני ששוב הוא יגמר
                              מויישי מהמרכזמ אריה יצחקא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                מויישי מהמרכזמ מנותק
                                מויישי מהמרכז
                                @טכנולוג
                                תנסו גם אלו:
                                IFPKFSWD
                                ZUZU010
                                ILAFF10
                                  @מויישי-מהמרכז זה אמור להניע אבל אם אתה רוצה משהו שיכול להניע כל דבר אז הבוסטר הזה של יוטראי הוא הטוב ביותר עם הקופון DLZ0015 ואח"כ ILFEB4 המחיר יורד ל87$
                                  יאריס
                                  @טכנולוג
                                  תודה לטכנולוג
                                  הזמנתי.
                                  הגיע הבוסטר המומלץ שלך
                                  ה’ יעזור שיהיה רק לדברים טובים
                                    אריה יצחקא מנותק
                                    אריה יצחקא מנותק
                                    אריה יצחק
                                    @טכנולוג תודה רבה הקופונים עבדו ירד ל90 דולר
                                    עוד בקשה האם יש לך המלצה לבוסטר יותר זול אפי’ קצת פחות טוב באזור ה200₪?
                                      #308
                                      @אריה-יצחק כן, יש לך שתי אופציות מצויינות
                                      1. הבאתי למעלה
                                      @מויישי-מהמרכז רוצה משהו איכותי ולא יקר (יחסית) קח את זה מותג ותיק ואיכותי עם זרם הנעה של 4000 אמפר וקיבולת של 27,000 מיליאמפר
                                      בקופה יש להכניס את הקוד AEYABER04 וגם את הקוד ILFEB3 זה יוצא 65$ (כ200 ₪)
                                      1. או לחילופין זה של יוטראי עם זרם של 6000 אמפר וקיבולת של 20,000 מיליאמפר ב70$ עם הקופון ZUZU25 ואח"כ ILFEB4
                                      נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • הרשלהה הרשלה התייחס לנושא זה
                                        אפייי
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי אפייי
                                        #309
                                        אני רוצה להזמין בוסטר טוב משולב עם קומפרסור ובעקבות המצב אני לא רוצה להזמין מסין אלא רק מוצר שנמצא במחסנים בארץ אשמח לקישור למוצר מומלץ
                                          1. הבאתי למעלה
                                          נ מנותק
                                          נ מנותק
                                          נהג אלוף
                                          תודה על הקישורים…👌 👌
                                          יש סיכוי שאתה נותן עוד קודי הנחה תקפים…??
                                          תודה רבה…👍 👍 👍 👍
                                          • ט מנותק
                                            #311
                                            • ט מנותק
                                              #312
                                              שלום לכולם!
                                              לאחר שהתווספו דגמים חדשים ומתקדמים החלטתי לרענן את המדריך עם פירוט על כל האופציות הקיימות בחברות המובילות
                                              כמובן שעדיין יוטראי היא החברה האמינה ביותר (בינתיים כך אני רואה מהניסיון שלי ושל רבים אחרים) הקיבולת במכשירים שלהם אמיתית והם מחזיקים לאורך שנים
                                              אמנם אמרתי לא פעם שלדעתי הדבר הנכון ביותר הוא לקנות בוסטר בנפרד וקומפרסור בנפרד (כך הקומפרסור לא תלוי במצב הסוללה בבוסטר וגם הוא עובד בצורה יותר יעילה מכיוון שהוא לא מתחמם יותר מידי וגם הבוסטר לא נגמר מהר מכיוון שלא משתמשים בו לניפוח ובנוסף הבוסטרים המשולבים הם בעלי נפח סוללה קטן משמעותית)
                                              אבל ראיתי שבכל זאת יש הרבה שמעדיפים מכשיר משולב לבוסטר וקומפרסור יחד אז אני אחלק את המדריך לשני קטגוריות וכך כל אחד יוכל לבחור את מה שיותר נכון עבורו
                                              ניתן לעבור לקטגוריה הרצויה בלחיצה על הקישור
                                              • בוסטרים ללא קומפרסור לחץ כאן
                                              • לבוסטר משולב עם סורק obd לרכב לחץ כאן
                                              • לבוסטרים משולבים עם קומפרסור לחץ כאן
                                              • לבוסטרים מבוססי קבל ללא צורך בטעינה לחץ כאן
                                              • למטענים לבוסטרים לחץ כאן
                                              א
                                              בוסטר ללא קומפרסור
                                              הבוסטרים בקטגוריה הזאת הם בוסטרים בלבד ללא קומפרסור מובנה ולכן מומלץ לקנות קומפרסור בנפרד כזה או כזה ולהשתמש באחד מהמתאמים האלה
                                              1. מתאם מצת שמתחבר לכל בוסטר
                                              1. מתאם מצת שמתחבר גם ליציאת dc אם יש לך כזו בבוסטר
                                              2. למי שמעדיף שלא לבזבז את הבטריה של הבוסטר שלו יש גם מתאם כזה שמתחבר למצבר ישירות
                                                או לעבור על המדריך לקומפרסור כאן
                                              יוטראי js-10
                                              המכשיר שלדעתי הטוב ביותר בעלי אקספרס
                                              מדובר בבוסטר חזק ביותר של יוטראי עד כה
                                              • קיבולת של 27,000 מיליאמפר (99.9 wh)
                                              • זרם התנעה מטורף של 6000 אמפר
                                              • כפתור BOOST להנעה עם מצבר ריק לגמרי/ללא מצבר
                                              • נטען בטעינה מהירה של 65 וואט בפרוטוקול pd (נטען מ0 ל100 תוך כשעה וחצי לעומת מכשירים אחרים שנטענים תוך כ5-6 שעות)
                                              • אבל החלק החשוב ביותר הוא שהוא משמש כמטען נייד עם יכולת הטענה של 65 וואט (מטעין ללא שום בעיה מחשבים ניידים עם חיבור טייפ סי)
                                              • יציאת dc בזרם של עד 160 וואט (עד 16 וולט ו10 אמפר)
                                              • בנוסף יש לו פנס קדמי בעוצמה של 600 לומן בצבעים לבן ואדום
                                              • משקל 1.2 קילו
                                              • מסך דיגיטלי לתצוגת אחוזי הטעינה
                                              סרטון על הבוסטר כאן (פתוח בנטפרי)
                                              מכיוון שאחד היתרונות הגדולים בבוסטר הזה הוא אופציית הטעינה המהירה במיוחד שלו אני מצרף בסוף המדריך כמה קישורים מומלצים למטענים עם יכולת טעינה מהירה אמיתית מניסיון אישי
                                              למעבר למטענים ניתן ללחוץ כאן
                                              מחיר - כ100$ ובמבצעים כ75$ בקישור הזה או זה
                                              BUTURE BATE04
                                              כמו הjs10 למעט הבדלי עיצוב קלים
                                              חברה מצויינת לבוסטרים עם מוצרים דומים מאוד ליוטראי (יש טוענים שזו אותה חברה)
                                              • משקל 1.2 קילו
                                              מחיר - כ100$ וכ75$ במבצעים בקישור הזה
                                              YABER YA60
                                              המתחרה הקרוב ביותר לjs-10
                                              בוסטר חזק ביותר של חברת יאבר בנוי איכותי מאוד
                                              • קיבולת של 26,800 מיליאמפר (99.16 wh)
                                              • נטען בטעינה מהירה של 45 וואט בפרוטוקול pd (נטען מ0 ל100 תוך כשעתיים ורבע לעומת מכשירים אחרים שנטענים תוך כ5-6 שעות)
                                              • משמש כמטען נייד עם יכולת הטענה של 45 וואט (יכול להטעין מחשבים ניידים עם חיבור טייפ סי)
                                              • יציאת dc בזרם של עד 150 וואט (עד 15 וולט ו10 אמפר)
                                              • משקל 1.1 קילו
                                              מחיר - כ90$ ובמבצעים כ65$ בקישור הזה
                                              יוטראי js-8
                                              מכשיר מצויין ללא פיצ’רים מיותרים
                                              • קיבולת של 20,000 מיליאמפר (74 wh)
                                              • נטען בטעינה של 18 וואט (כ4 שעות טעינה מ0 ל100)
                                              • יציאות usb עד מהירות של 18 וואט
                                              • ללא יציאת dc
                                              • פנס קדמי בעוצמה של 200 לומן
                                              • משקל 815 גרם
                                              מחיר - כ85$ ובמבצעים כ60$ בקישור הזה או זה או זה
                                              YABER YA40
                                              המכשיר שלדעתי המשתלם ביותר בעלי אקספרס
                                              בוסטר חזק של חברת יאבר במחיר תחרותי מאוד
                                              • קיבולת של26,800 מיליאמפר (99.16 wh)
                                              • זרם התנעה של 4000 אמפר
                                              • נטען בטעינה של 18 וואט (כ6 שעות טעינה מ0 ל100)
                                              • שתי יציאות usb במהירות של עד 18 וואט
                                              • ללא יציאת dc
                                              • פנס קדמי נחמד
                                              • משקל 1.1 קילו
                                              • מסך דיגיטלי קטן לתצוגת אחוזי הטעינה
                                              החלק המעניין בבוסטר הזה הוא המחיר שלו ביחס לתמורה - כ75$ ובמבצעים כ50$ בקישור הזה
                                              YABER YA80
                                              בוסטר קטן וקומפקטי
                                              בוסטר קומפקטי של יאבר
                                              • קיבולת של 13,800 מיליאמפר (48.1 wh)
                                              • זרם התנעה של 2000 אמפר (מספיק לרוב הרכבים המשפחתיים)
                                              • נטען בטעינה די איטית של 7.5 וואט (כ6.5 שעות לטעינה מ0 ל100)
                                              • יציאת usb אחת במהירות של עד 10 וואט
                                              • אורך 16 ס"מ רוחב 9 ס"מ
                                              מחיר - כ55$ ובמבצעים כ45$ בקישור הזה
                                              UTRAI t1
                                              בוסטר קטנטן במחיר קטן
                                              הבוסטר הקטן ביותר של יוטראי
                                              • קיבולת של 8,000 מיליאמפר (29.6 wh)
                                              • זרם התנעה של 1400 אמפר (מתאים לרכבים קטנים עד 1600 סמ"ק)
                                              • נטען בטעינה של 10 וואט (כשלוש שעות לטעינה מ0 ל100)
                                              • פנס קדמי בעוצמה של 10 וואט
                                              • אורך 16 ס"מ רוחב 8 ס"מ
                                              מחיר - כ50$ ובמבצעים כ37$ בקישור הזה או זה
                                              ב
                                              BUTURE Beta20
                                              בוסטר עם סורק תקלות מובנה
                                              סוגר את קטגוריית הבוסטרים ללא קומפרסור הוא הבוסטר הייחודי של BUTURE שמשולב ביחד עם סורק תקלות מתקדם
                                              • קיבולת של 16,800 מיליאמפר (45.4 wh)
                                              • זרם התנעה של 5000 אמפר
                                              • פנס קדמי עוצמתי
                                              • מסך דיגיטלי צבעוני לתצוגת קודי התקלה וממשק הסורק
                                              • יכולות הסורק הם קריאת קודי תקלה וניקוי שלהם אבל גם יכולות נוספות של סורק obd כגון בדיקת וניטור המצבר, קריאת מס’ שלדה, בדיקת חיישן חמצן ועוד כ40 סוגי אבחונים למערכות הרכב
                                              מחיר - כ95$ ובמבצעים כ70$ בקישור הזה
                                              ג
                                              בוסטר משולב עם קומפרסור
                                              כאן ההיצע הרבה יותר גדול אבל לא כל הדגמים באמת טובים השתדלתי ללקט את מה שבאמת מומלץ
                                              רק כמה נתונים שיעזרו לכם לבחור את מה שנכון עבורכם
                                              1. ניפוח גלגל מ0 ל32 psi הוא כ10 דקות בבוסטר משולב
                                              2. שימוש במשך 10 דקות בקומפרסור של הבוסטר לוקח כ5000 מיליאמפר
                                              3. הבוסטרים המשולבים גדולים וכבדים יותר מהרגילים (משקל ממוצע כ2 קילו לעומת כקילו ברגילים) מכיוון שהם מכילים בתוכם גם קומפרסור (אין פירוט באתרים על הנתונים של הגודל והמשקל של כל מכשיר)
                                              4. על חלק מהם (בעיקר על אלה עם נפח סוללה גדול מאוד) טוענים בביקורות שהנפח סוללה מוגזם ולא אמיתי
                                              YABER YA90
                                              הבוסטר המשולב הטוב ביותר
                                              עד היום מי שרצה לקנות בוסטר חזק ועוצמתי היה חייב להתפשר על משהו לקנות את הjs10 של יוטראי עם קיבולת גדולה וזרם מטורף אבל ללא קומפרסור או את הjs30 עם קומפרסור וזרם חזק מאוד אבל קיבולת קטנה מה שמצריך טעינה לעיתים תכופות למי שמשתמש בבוסטר מידי פעם
                                              אבל עכשיו יש בשורה חדשה זה אמנם לא יוטראי אבל מדובר ביאבר זו חברה עם מוצרים מצויינים שהוכיחה את עצמה
                                              ואם כבר קונים בוסטר משולב אז זה הטוב ביותר בוסטר משולב חזק ביותר שיש בו הכל
                                                הבוסטר המשולב מהיחידים עם טעינה מהירה
                                              • שלוש יציאות usb במהירות של עד 65 וואט
                                              • מסך דיגיטלי גדול לתצוגת אחוזי הטעינה והניפוח
                                              • מגיע עם זוג כפפות
                                              מחיר - כ130$ ובמבצעים כ110$ בקישור הזה
                                              BUTURE Beta09
                                              הבוסטר המשולב מהטובים ביותר עם המון אביזרים נלווים
                                              דגם חדש שנקרא BUTURE Beta09 זה לא רק בוסטר אלא זו ערכת חירום עם כבלי גרירה, משולש אזהרה, ערכת תיקון פנצ’ר, פטיש חירום, כפפות מבודדות חשמל ועוד
                                              • קומפרסור
                                              • נטען בטעינה של 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כ6 שעות)
                                              • שתי יצאות usb במהירות של עד 18 וואט
                                              • ללא יציאת dc
                                              • פנס הצפה ופנס נוסף לתאורה ממוקדת
                                              • ראש מתכת לניפוץ חלונות
                                              • אורך 21 ס"מ רוחב 12 ס"מ
                                              • אביזרים נלווים - ערכת תיקון פנצ’ר, כפפות מבודדות, רצועת קשירת מטענים, רצועת גרירה, כלי עם ווים להוצאת וחיתוך אבנים
                                              לסיכום זה בוסטר מעולה ומצויין אבל יש לו שתי חסרונות שקיימים כמעט בכל בוסטר משולב (חוץ מעצם העובדה שהוא משולב עם קומפרסור שיש שרואים בזה יתרון ויש שרואים בזה חיסרון)
                                              1. טעינה איטית ביחס לגודל הסוללה - 18 וואט ולכן יקח לו כ6 שעות להטען במלואו
                                              2. אין חיבור dc לאביזרים חיצוניים
                                              מחיר - כ150$ ובמבצעים כ110$ בקישור הזה
                                              BUTURE Beta07
                                              בוסטר משולב עם קיבולת גדולה וטעינה מהירה
                                              בוסטר משולב נוסף של BUTURE עם טעינה מהירה
                                              • קיבולת של 26,800 מיליאמפר (99.16 wh) (בביקורות על המוצר יש שאומרים שהקיבולת היא 15,000 מיליאמפר אני לא בדקתי)
                                              • קומפרסור משולב
                                              • נטען בטעינה מהירה של 45 וואט בפרוטוקול pd (נטען מ0 ל100 תוך כשעתיים וחצי) הבוסטר המשולב מהיחידים עם טעינה מהירה
                                              • שלוש יציאות usb במהירות של עד 45 וואט אחת מהם בפרוטוקול pd שמאפשר גם טעינת מחשב נייד
                                              • ללא יציאת dc
                                              • פנס בעוצמה של 600 לומן
                                              • מגיע עם זוג כפפות
                                              מחיר - כ100$ ובמבצעים כ90$ בקישור הזה
                                              Baseus VJ1
                                              בוסטר משולב איכותי
                                              בוסטר משולב חדש של באזוס
                                              • קיבולת של 21,600 מיליאמפר (79.9 wh)
                                              • זרם התנעה נחמד של 3000 אמפר
                                              • כפתור מיוחד להנעה בטמפרטורה מתחת ל0 מעלות
                                              • נטען בטעינה של 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כארבע וחצי שעות)
                                              • ללא יציאת dc
                                              • פנס לתאורה ממוקדת
                                              • קומפרסור משולב עם צינור מובנה בבוסטר
                                              • ידית נשיאה מובנית
                                              utrai js-30
                                              בוסטר משולב עם עוצמה חזקה
                                              הבוסטר החזק ביותר של יוטראי עד כה מבחינת יכולת הנעה
                                              • קיבולת של 16,000 מיליאמפר (59.2 wh)
                                              • זרם התנעה מטורף של 7000 אמפר
                                              • נטען בטעינה של 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כשלוש שעות)
                                              • פנס הצפה ענק בעוצמה של 2000 לומן בצבעים לבן ואדום ופנס נוסף לתאורה ממוקדת
                                              • קומפרסור משולב
                                              • סורק תקלות obd למחשב הרכב (מצריך מולטימדיה או סמארטפון)
                                              • ידית נשיאה מובנית
                                              מחיר - כ115$ ובמבצעים כ90$ בקישור הזה
                                              UTRAI JS-20
                                              בוסטר משולב בעוצמה גבוהה
                                              בוסטר משולב של יוטראי עם זרם התנעה גבוה בנפח קצת פחות
                                              • קיבולת של 10,000 מיליאמפר (37 wh)
                                              • זרם התנעה גבוה של 5000 אמפר
                                              • נטען בטעינה של 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כשעתיים)
                                              • ללא יציאת dc
                                              • פנס קדמי בעוצמה של 600 לומן
                                              • מסך דיגיטלי לתצוגת אחוזי הטעינה והניפוח
                                              UTRAI JS-9
                                              בוסטר משולב בנפח סוללה גבוה עם הספק צנוע
                                              בוסטר של יוטראי עם יכולת הנעה לא גבוהה אבל קיבולת גבוהה ביחס לבוסטר משולב
                                              • קיבולת של 15,000 מיליאמפר (55.5 wh)
                                              • זרם התנעה לא גבוה של 1500 אמפר (מתאים לרכבים משפחתיים עד 1600 סמ"ק)
                                              • נטען בטעינהשל 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כשלוש שעות)
                                              • יציאת usb אחת במהירות של עד 18 וואט
                                              • ללא יציאת dc
                                              BUTURE BC02
                                              בוסטר משולב קטן ועוצמתי בנפח קטנטן
                                              בוסטר קטן של BUTURE עם זרם גבוה אבל קיבולת ממש נמוכה
                                              • קיבולת של 7,200 מיליאמפר (26.6 wh)
                                              • זרם התנעה גבוה של 5500 אמפר
                                              • נטען בטעינה של 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כשעה וחצי)
                                              • ללא יציאת dc
                                              • קדמי בעוצמה של 600 לומן
                                              • מגיע עם זוג כפפות
                                              מחיר - כ70$ ובמבצעים כ60$ בקישור הזה
                                              UTRAI JS-40
                                              בוסטר משולב קומפרסור ומפוח
                                              בוסטר של יוטראי משולב עם קומפרסור ומפוח לניקוי חריצים או מקומות ללא גישה ברכב או ניפוח של סירות גומי וכדומה (ניתן לחבר את הצינור לחור של היניקה וכך להשתמש בו ליצירת וואקום כגון בשקיות אחסון בוואקום)
                                              כמו כל הבוסטרים המשולבים אל תצפו למפוח עוצמתי מדובר בפיצ’ר שבא על הדרך אבל לא במפוח אמיתי
                                              • ללא יציאת dc
                                              • קומפרסור לניפוח גלגלים
                                              • פתח יציאת אוויר ופתח כניסת אוויר עם חיבור לצינור ייעודי וכך הוא משמש כמפוח או יוצר וואקום
                                              • אורך 24 ס"מ רוחב 9 ס"מ עובי 6 ס"מ
                                              מחיר - כ95$ ובמבצעים כ80$ בקישור הזה
                                              ד
                                              בוסטר מבוסס קבל ללא סוללה
                                              החיסרון הגדול שקיים בכל בוסטר הוא העובדה שיש בו סוללה - צריך לדאוג שתמיד היא תהיה טעונה ומצד שני עם הזמן היא מתבלה והקיבולת שלה יורדת וגם צריך לשמור שלא תיחשף לחום קיצוני
                                              בדיוק לשם כך הומצאה קטגוריית הבוסטרים מבוססי קבל - אלו בוסטרים שבמקום סוללה הם מכילים רכיב אלקטרוני שמסוגל לאגור חשמל לזמן קצר
                                              הרעיון הוא שבד"כ יש קצת חשמל במצבר והסיבה שהוא לא מסוגל להניע את הרכב היא משום שכשאין מספיק חשמל במצבר המתח יורד ולכן הוא לא מניע
                                              כאשר מחברים את הבוסטר הזה למצבר הוא לוקח את מעט החשמל שקיים במצבר ואוגר אותו ואז פולט אותו בבת אחת במתח שצריך כדי להניע את הרכב
                                              גם אם המצבר ריק לגמרי ניתן לחבר אותו לשלוש דקות לרכב אחר או למטען ואז הוא אוגר מתוכו את החשמל הנצרך להנעה וניתן להניע איתו את הרכב
                                              (הטכולוגיה הזאת קיימת בצורה מובנית בחלק ברכבי הדיזל וניתן לראות שלפעמים כשהמצבר ריק הרכב לא מניע ואז כשמנסים שוב להניע יש השהיה של כמה שניות ופתאום הרכב כן מניע ללא שום מקור חיצוני הסיבה לכך היא כאמור שהקבל שמובנה ברכב נכנס לפעולה)
                                              יש חסרון אחד בבוסטרים הללו מכיוון שהם ללא סוללה לא ניתן להטעין איתם מכשירים כלשהם וכמובן שהם ללא קומפרסור וללא פנס
                                              UTRAI x1
                                              בוסטר של יוטראי מבוסס קבל ללא סוללה
                                              בוסטר מבוסס קבל של יוטראי
                                              • מתאים לרכבים משפחתיים
                                              • נטען באמצעות חיבור usb או באמצעות חיבור dc
                                              • מסך דיגיטלי לתצוגת מתח וחשמל
                                              מחיר - כ110$ ובמבצעים כ90$ בקישור הזה או זה או זה או זה
                                              Buture Beta02
                                              בוסטר של buture מבוסס קבל ללא סוללה
                                              בוסטר מבוסס קבל של buture
                                              המידע על הבוסטר הזה לא מספיק ברור אז אכתוב רק את מה שוודאי כמו כן הוא כמעט ולא קיים ולכן המחיר עליו ממש גבוה
                                              מחיר - כ140$ ובמבצעים כ110$ בקישור הזה
                                              שימו לב לעלות המשלוח
                                              י
                                              מטענים מהירים לבית ולרכב
                                              מכיוון שהבוסטר הוא בעל סוללה גדולה לכן מטען מהיר ואיכותי הוא אחד הדברים החשובים בטעינת הבוסטר כי אם משתמשים במטען פשוט לפעמים טעינה מלאה יכולה לקחת גם 10 שעות ללא שום הגזמה
                                              מאידך אם הבוסטר לא תומך בטעינה מהירה אז אין עניין לקנות מטען יקר כי הוא לא יוכל להטעין את הבוסטר מעבר למהירות הטעינה שהבוסטר תומך בה (כתבתי על כל בוסטר מה המהירות טעינה שהוא תומך בה)
                                              מטען רכב זול ואיכותי
                                              מטען רכב באזוס 65 וואט
                                              מטען רכב 100 וואט
                                              מטען רכב 100 וואט
                                              מטען רכב באזוס 100 וואט
                                              מטען רכב באזוס עם שני כבלים מובנים במהירות של 105 וואט
                                              מטען קיר באזוס 20 וואט
                                              מטען קיר 45 וואט - בד"כ יש קופון הנחה בעמוד המוצר
                                              מטען קיר באזוס 45 וואט
                                              מטען קיר מצויין ניתן לבחור 45 או 65 וואט
                                              מטען קיר 100 וואט עם כבל מובנה UGREEN
                                              מטען קיר 100 וואט באזוס
                                              לכל המטענים הללו יש בד"כ קופונים שמוזילים את המחיר משמעותית אבל אין לי אפשרות להעלות כאן מכיוון שהקופונים כל הזמן משתנים
                                              כמוצר משלים לבוסטר ברכב מומלץ לקנות תיק ליפו או קישור נוסף - זהו תיק שעשוי מחומר מיוחד שאטום למים וחסין אש וייעודי עבור סוללות וכך אם ח"ו קרה שהבוסטר התפוצץ או משהו כזה הכל נשאר בתוך התיק ולא יוצא החוצה
                                              נייטרון חפשינ קיה פיקנטוק נ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 16
                                              • 17
                                              • 18
                                              • 31
                                              • 32
                                              44
                                              166.6k
