      2. טיפים והדרכות כללי
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      536 פוסטים 51 כותבים 436.8k צפיות
      • אריה יצחקא אריה יצחק
        אשמח להמלצות לבוסטר משולב קומפרסור אני רוצה איכותי באזור מחיר 300₪ האם יש כזו חיה או שכל המשולבים לא איכותיים?
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לוי
        @אריה-יצחק הבוסטר הזה מומלץ מנסיון שלי ושל עוד כמה כאן בפורום
        עם קופון ZUZU15 וגם ZUZU010 או ILFEB4 בערך ב 90 דולר
        פעם היה אותו גם ביותר זול אבל אולי @טכנולוג ידע יותר פרטים
        שמח לעזור
        אריה יצחקא תגובה 1 תגובה אחרונה
        • יוסי לויי יוסי לוי
          אריה יצחקא מנותק
          אריה יצחקא מנותק
          אריה יצחק
          @יוסי-לוי תודה רבה על ההמלצה אבל רק הקופון הזה תקין ZUZU15 אשמח אם יש עוד קופנים
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לוי
            #291
            @אריה-יצחק חלק מהקופונים מתחדשים בבוקר
            תנסה לראות אם יש משהו פעיל בסוף השרשור הזה
            אתה יכול לנסות גם את הקופון ILFEB3 (אבל זה הנחה של 6 דולר ולא 10 דולר)
            שמח לעזור
              #292
              @אריה-יצחק אני באופן אישי לא בעד משולב עם קומפרסור מכמה סיבות
              1. הקיבולת שלו קטנה בערך בחצי מבוסטר איכותי לא משולב ולכן צריך להטעין אותו לעיתים קרובות
              2. הקומפרסור לא שימושי אם הבוסטר ריק
              3. מכיוון שהוא מיועד גם לניפוח אוויר וגם להנעה לכן סטטיסטית תצטרך להטעין אותו הרבה יותר
              4. הקומפרסור של המשולבים די חלש ואיטי
              ולכן אני הייתי ממליץ לקנות בוסטר כזה וקומפרסור כזה בנפרד (הקומפרסור ללא סוללה והוא עובד בחיבור למצת הרכב)
              אם בכ"ז אתה מעוניין במשולב אז יש אחד שהוא עם קיבולת גבוהה משמעותית מכל השאר ומשום כך יתכן שכדאי לך דווקא אותו אבל הוא קצת יקר כתבתי עליו כאן ועכשיו הוא עולה כ360 ש"ח בקישור הזה עם הקופון SHAVIM225 ואח"כ ILFEB5 (כדי להגיע למחיר הזה צריך לשלם בשקלים ולא בדולרים)
              אם זה יקר לך אז הבא בתור הוא הבוסטר שהמליץ ידידי @יוסי-לוי כתבתי פירוט עליו כאן יוצא כרגע כ97$ (כ300 ש"ח) בקישור הזה עם הקופון DLZ0015 ואח"כ ILFEB4
                אריה יצחקא מנותק
                אריה יצחקא מנותק
                אריה יצחק
                @טכנולוג תודה על ההסבר המפורט רציתי להבין למה לא כל הקופונים פה מורידים ומה כוונתך לשלם בשקלים?
                ט יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @אריה-יצחק איזה קופון לא עובד לך?
                  לגבי התשלום אתה יכול לבחור אם לשלם בעלי אקספרס בדולרים או בשקלים ובד"כ עדיף לשלם בדולרים אבל על הבוסטר הגדול עם הקומפרסור הקופון עובד רק אם משלמים בשקלים
                  יוסי לויי אריה יצחקא 2 תגובות תגובה אחרונה
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לוי
                    @אריה-יצחק באתר של אלי אקספרס יש אפשרות להגדיר באיזה מטבע אתה רוצה לשלם
                    כל תשלום לאלי אקספרס מחייב עמלת המרה משקל לדולר
                    אם אתה מגדיר תשלום בשקלים אלי אקספרס עושים את ההמרה ולכן המחיר יקר בכ 3%
                    אם אתה משלם בדולרים חברת האשראי שלך עושה את ההמרה וכאן העמלה משתנה בין החברות בין 0% ל-3% (בדרך כלל יש המרה של בין 2% ל 3%
                    במקרה הזה בשביל להגיע לסכום שמאפשר להחיל את הקופון צריך שהמחיר יהיה יקר קצת והוא מגיע למחיר רק אם תשלם בשקלים אבל אם תשלם בדולרים יהיה חסר לך כדי להחיל את הקופון
                    שמח לעזור
                      יוסי לויי מנותק
                      יוסי לויי מנותק
                      יוסי לוי
                      @טכנולוג בדיוק גמרתי לכתוב קצת יותר מפורט אז כבר שלחתי 😊
                      שמח לעזור
                        אריה יצחקא מנותק
                        אריה יצחקא מנותק
                        אריה יצחק
                        כתב נערך לאחרונה על ידי אריה יצחק
                        #297
                        @טכנולוג הקופונים של הבוסטר לבד שהמלצת לא המשולב הקוד הראשון עובד הקוד השני ILFEB4 לא תקףSmartSelect_20260219-003348_AliExpress.jpg
                          @יוסי-לוי מדוייק!
                          לא היה לי זמן לפרט את זה אבל כתבת הכל הכי ברור שיש תודה רבה
                            @יוסי-לוי מדוייק!
                            אריה יצחקא מנותק
                            אריה יצחקא מנותק
                            אריה יצחק
                            @טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                            @יוסי-לוי מדוייק!
                            ראית את הקוד שלא עבד לי?
                              @יוסי-לוי מדוייק!
                              @אריה-יצחק כן ראיתי
                              זה קופון כללי של עלי אקספרס שעובד כמעט על כל מוצר וכמו שכתב כבר @יוסי-לוי הסוג קופונים הזה (קופון כללי בשונה מהשני שכן עובד שהוא קופון ספציפי למוצר הזה) מתחדש כל יום בבוקר
                              מציע לך לנסות מחר וכמובן אם אני אראה שהוא התחדש אשתדל לעדכן כאן
                                @אריה-יצחק כן ראיתי
                                אריה יצחקא מנותק
                                אריה יצחקא מנותק
                                אריה יצחק
                                @טכנולוג תודה רבה אין מילים
                                  @אריה-יצחק כן ראיתי
                                  אריה יצחקא מנותק
                                  אריה יצחקא מנותק
                                  אריה יצחק
                                  @טכנולוג עדיין גם כעת וגם בבוקר הקופון לא פעל
                                  ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @אריה-יצחק נכון כך גם אני ראיתי
                                    כרגע הקופון שעובד הוא ILFEB3 וזה מוריד 6$
                                    לגבי הקופון ILFEB4 (שמוריד 10$) יתכן שהוא יתחדש ויתכן שלא
                                    אם יש לך סבלנות תמתין אבל אם ה4$ הפרש לא קריטי עבורך אז תשתמש בו הוא עובד כרגע
                                    רק להזכיר הסייל הנוכחי מסתיים בעז"ה ביום שני הקרוב
                                      #304
                                      @אריה-יצחק כרגע הקופון ILFEB4 חזר לעבוד ממליץ לכל מי שחיכה לקנות בהקדם לפני ששוב הוא יגמר
                                      מויישי מהמרכזמ אריה יצחקא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        מויישי מהמרכזמ מנותק
                                        מויישי מהמרכז
                                        @טכנולוג
                                        תנסו גם אלו:
                                        IFPKFSWD
                                        ZUZU010
                                        ILAFF10
                                          @מויישי-מהמרכז זה אמור להניע אבל אם אתה רוצה משהו שיכול להניע כל דבר אז הבוסטר הזה של יוטראי הוא הטוב ביותר עם הקופון DLZ0015 ואח"כ ILFEB4 המחיר יורד ל87$
                                          יאריס
                                          @טכנולוג
                                          תודה לטכנולוג
                                          הזמנתי.
                                          הגיע הבוסטר המומלץ שלך
                                          ה’ יעזור שיהיה רק לדברים טובים
                                            אריה יצחקא מנותק
                                            אריה יצחקא מנותק
                                            אריה יצחק
                                            @טכנולוג תודה רבה הקופונים עבדו ירד ל90 דולר
                                            עוד בקשה האם יש לך המלצה לבוסטר יותר זול אפי’ קצת פחות טוב באזור ה200₪?
                                              #308
                                              @אריה-יצחק כן, יש לך שתי אופציות מצויינות
                                              1. הבאתי למעלה
                                              @מויישי-מהמרכז רוצה משהו איכותי ולא יקר (יחסית) קח את זה מותג ותיק ואיכותי עם זרם הנעה של 4000 אמפר וקיבולת של 27,000 מיליאמפר
                                              בקופה יש להכניס את הקוד AEYABER04 וגם את הקוד ILFEB3 זה יוצא 65$ (כ200 ₪)
                                              1. או לחילופין זה של יוטראי עם זרם של 6000 אמפר וקיבולת של 20,000 מיליאמפר ב70$ עם הקופון ZUZU25 ואח"כ ILFEB4
                                              נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • הרשלהה הרשלה התייחס לנושא זה
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 16
                                              • 17
                                              • 26
                                              • 27
                                              45
                                              162.0k
