      2. טיפים והדרכות כללי
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      536 פוסטים 51 כותבים 424.4k צפיות
        @יחצ-המקצוען
        אשמח שתסביר למה אתה רוצה לשלם סכום כל כך גבוה על מוצר של פירמה לא מוכרת, לי זה נראה ממש זבל סיני, אם בגלל הנפח העצום של הסוללה ושאר הנתונים המוגזמים, לדעתי זה אחד מסימני ההכר של המוכרים היותר מפוקפקים
        יחצ המקצועןי מנותק
        יחצ המקצועןי מנותק
        יחצ המקצוען
        #279
        @יצחק-רשטונ כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
        אני מכיר שני אנשים שיש להם את הבוסטר הנ"ל
        אם 6000 והוא עושה את העבודה כמו שצריך
        [תקופה ארוכה כבר ] לדוגמא התניע סילברדו
        אז אם נפח יותר עצום יביא יותר ביצועים ופחות יגמר מהר
        [בודק את הנושא הנ"ל לעומק אם אותם אנשים כמה זמן מחזיק וכ"ו]
        • מויישי מהמרכזמ מנותק
          מויישי מהמרכז
          ר’ @טכנולוג , מה דעתך על הבחור הזה?
          לכאורה תגובות מעולות על מוצר ממש זול.
          ט דני מערכותד 3 תגובות תגובה אחרונה
          • מויישי מהמרכזמ מויישי מהמרכז
            #281
            @מויישי-מהמרכז לדעתי לא מומלץ
            וביתר הרחבה
            הקטן הוא עם זרם של 600 אמפר וקיבולת פצפונת של כ5000 מיליאמפר וכנראה הוא לא מניע את רוב הרכבים
            וגם הגדול שהוא עם זרם מוצהר של 2000 אמפר אין פירוט על נפח הסוללה שלו אבל מקריאת התגובות וקצת חפירות שעשיתי נראה שהוא מכיל כ8000 מיליאמפר שזה קצת מאוד (רשום עליו 10,000 שגם זה קצת)
            בנוסף הוא כל הזמן בפריקה ותוך כמה שבועות הוא יורד ל0 כלומר אתה צריך להטעין אותו לעיתים תכופות גם אם לא השתמשת בו בכלל
            הוא מאוד מתחמם בהנעה ולחלק מהקונים הוא נשרף
            יש דיווחים של הרבה קונים שלא נשלח אליהם שום דבר
            חבל לשלם כסף על משהו ולחשוב שהוא מגבה אותך ואז בזמן אמת אתה רואה שהוא לא עובד
            יש לי חבר שרצה לקנות מולטימדיה והמלצתי לו על משהו איכותי אבל הוא אמר “ממילא כל הסינים אותו זבל אז חבל להשקיע סתם כסף תביא לי את הזול ביותר” הוא קנה משהו פשוט וזול ואחרי תקופה נפגשנו והוא אומר לי אמרתי לך שכל הסינים דפוקים התצוגה מזעזעת אין תמיכה בעברית נורמלית וכשאתה מכניס דיסק און קי הניווט לא עובד אתה מנסה להדליק רדיו ויש קליטה גרועה ביותר
            מה אני אגיד לך הוא צודק 😁😁😁😁
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכותד מנותק
              @מויישי-מהמרכז סוללה רק 10000 מיליאמפר שזה ממש קצת
              https://did.li/MxyOf
                @מויישי-מהמרכז רוצה משהו איכותי ולא יקר (יחסית) קח את זה מותג ותיק ואיכותי עם זרם הנעה של 4000 אמפר וקיבולת של 27,000 מיליאמפר
                בקופה יש להכניס את הקוד AEYABER04 וגם את הקוד ILFEB3 זה יוצא 65$ (כ200 ₪)
                מויישי מהמרכזמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  מויישי מהמרכז
                  כתב נערך לאחרונה על ידי מויישי מהמרכז
                  #284
                  @טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                  יניע רכבים גדולים?
                  אני מחפש בוסטר איכותי וחזק, במחיר סביר.
                  לא צריך את כל הגאג’טים הנספחים (פנס וכדו’)
                    יניע רכבים גדולים?
                    @מויישי-מהמרכז מה ההגדרה שלך לרכבים גדולים?
                    זה אמור להניע בלי בעיה גם רכב עם מנוע גדול כמו לנד קרוזר אם אתה רוצה משהו מעבר לזה תצטרך להשקיע יותר
                      מויישי מהמרכז
                      מיניוואנים, טנדרים וכו’
                        @מויישי-מהמרכז זה אמור להניע אבל אם אתה רוצה משהו שיכול להניע כל דבר אז הבוסטר הזה של יוטראי הוא הטוב ביותר עם הקופון DLZ0015 ואח"כ ILFEB4 המחיר יורד ל87$
                        • אריה יצחקא מנותק
                          אריה יצחקא מנותק
                          אריה יצחק
                          כתב נערך לאחרונה על ידי אריה יצחק
                          #288
                          אשמח להמלצות לבוסטר משולב קומפרסור אני רוצה איכותי באזור מחיר 300₪ האם יש כזו חיה או שכל המשולבים לא איכותיים?
                          יוסי לויי ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • אריה יצחקא אריה יצחק
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לוי
                            @אריה-יצחק הבוסטר הזה מומלץ מנסיון שלי ושל עוד כמה כאן בפורום
                            עם קופון ZUZU15 וגם ZUZU010 או ILFEB4 בערך ב 90 דולר
                            פעם היה אותו גם ביותר זול אבל אולי @טכנולוג ידע יותר פרטים
                            שמח לעזור
                            אריה יצחקא תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • יוסי לויי יוסי לוי
                              אריה יצחקא מנותק
                              אריה יצחקא מנותק
                              אריה יצחק
                              @יוסי-לוי תודה רבה על ההמלצה אבל רק הקופון הזה תקין ZUZU15 אשמח אם יש עוד קופנים
                                יוסי לויי מנותק
                                יוסי לויי מנותק
                                יוסי לוי
                                #291
                                @אריה-יצחק חלק מהקופונים מתחדשים בבוקר
                                תנסה לראות אם יש משהו פעיל בסוף השרשור הזה
                                אתה יכול לנסות גם את הקופון ILFEB3 (אבל זה הנחה של 6 דולר ולא 10 דולר)
                                שמח לעזור
                                  #292
                                  @אריה-יצחק אני באופן אישי לא בעד משולב עם קומפרסור מכמה סיבות
                                  1. הקיבולת שלו קטנה בערך בחצי מבוסטר איכותי לא משולב ולכן צריך להטעין אותו לעיתים קרובות
                                  2. הקומפרסור לא שימושי אם הבוסטר ריק
                                  3. מכיוון שהוא מיועד גם לניפוח אוויר וגם להנעה לכן סטטיסטית תצטרך להטעין אותו הרבה יותר
                                  4. הקומפרסור של המשולבים די חלש ואיטי
                                  ולכן אני הייתי ממליץ לקנות בוסטר כזה וקומפרסור כזה בנפרד (הקומפרסור ללא סוללה והוא עובד בחיבור למצת הרכב)
                                  אם בכ"ז אתה מעוניין במשולב אז יש אחד שהוא עם קיבולת גבוהה משמעותית מכל השאר ומשום כך יתכן שכדאי לך דווקא אותו אבל הוא קצת יקר כתבתי עליו כאן ועכשיו הוא עולה כ360 ש"ח בקישור הזה עם הקופון SHAVIM225 ואח"כ ILFEB5 (כדי להגיע למחיר הזה צריך לשלם בשקלים ולא בדולרים)
                                  אם זה יקר לך אז הבא בתור הוא הבוסטר שהמליץ ידידי @יוסי-לוי כתבתי פירוט עליו כאן יוצא כרגע כ97$ (כ300 ש"ח) בקישור הזה עם הקופון DLZ0015 ואח"כ ILFEB4
                                    אריה יצחקא מנותק
                                    אריה יצחקא מנותק
                                    אריה יצחק
                                    @טכנולוג תודה על ההסבר המפורט רציתי להבין למה לא כל הקופונים פה מורידים ומה כוונתך לשלם בשקלים?
                                    ט יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @אריה-יצחק איזה קופון לא עובד לך?
                                      לגבי התשלום אתה יכול לבחור אם לשלם בעלי אקספרס בדולרים או בשקלים ובד"כ עדיף לשלם בדולרים אבל על הבוסטר הגדול עם הקומפרסור הקופון עובד רק אם משלמים בשקלים
                                      יוסי לויי אריה יצחקא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        יוסי לויי מנותק
                                        יוסי לויי מנותק
                                        יוסי לוי
                                        @אריה-יצחק באתר של אלי אקספרס יש אפשרות להגדיר באיזה מטבע אתה רוצה לשלם
                                        כל תשלום לאלי אקספרס מחייב עמלת המרה משקל לדולר
                                        אם אתה מגדיר תשלום בשקלים אלי אקספרס עושים את ההמרה ולכן המחיר יקר בכ 3%
                                        אם אתה משלם בדולרים חברת האשראי שלך עושה את ההמרה וכאן העמלה משתנה בין החברות בין 0% ל-3% (בדרך כלל יש המרה של בין 2% ל 3%
                                        במקרה הזה בשביל להגיע לסכום שמאפשר להחיל את הקופון צריך שהמחיר יהיה יקר קצת והוא מגיע למחיר רק אם תשלם בשקלים אבל אם תשלם בדולרים יהיה חסר לך כדי להחיל את הקופון
                                        שמח לעזור
                                          יוסי לויי מנותק
                                          יוסי לויי מנותק
                                          יוסי לוי
                                          @טכנולוג בדיוק גמרתי לכתוב קצת יותר מפורט אז כבר שלחתי 😊
                                          שמח לעזור
                                            אריה יצחקא מנותק
                                            אריה יצחקא מנותק
                                            אריה יצחק
                                            #297
                                            @טכנולוג הקופונים של הבוסטר לבד שהמלצת לא המשולב הקוד הראשון עובד הקוד השני ILFEB4 לא תקףSmartSelect_20260219-003348_AliExpress.jpg
                                              @יוסי-לוי מדוייק!
                                              לא היה לי זמן לפרט את זה אבל כתבת הכל הכי ברור שיש תודה רבה
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 16
                                              • 17
                                              • 26
                                              • 27
                                              77
                                              11.5k
                                              160.5k
