      3. עכשיו תורי... עזרה בבחירת רכב, אשמח אם תכנסו!
      89 פוסטים 26 כותבים 5.4k צפיות
      • מאיר זהו זהמ מאיר זהו זה
        @shine אני הייתי ממליץ לך לא להתעסק עם ניסאן קשקאי איתי שהרבה הציעו לך אל תיקח בהתחלה זה קצת נחמד אח"כ כדאי כבר לקנות דירה ליד המוסך ככה גם תרוויח חניה מקורה🤣
        מהיכרות אישית עם טויוטה קאמרי 2016-2017 ההייתי ממליץ לך על כזו גם מנוע חזק 2.5 גם צריכת דלק סבירה לרכב כזה וגם כמובן למה שהיית רגיל ליסוע עליו כמו שהזכרת הבאגאז’ ג"כ גדול ומתאים לצרכים
        והנקודה הההככככיייייי חשובה אל תפחד מק"מ באזור 200K לאבא שלי יש עם 222K לא ראה מוסך מזה שנים
        זה רכב אמנם בקטגוריית הנמוכים אבל המרגש גבוה מכיר מישהו שאשתו גם שאשתך בנושא הגובה ורכב כזה הרגיע אותה
        עוד נקודה לציון אל תיגע למענך ברכב דיזל לא כדאי למי שרוצה שקט הרבה נופלים בפח
        אליהוא
        כתב נערך לאחרונה על ידי אליהוא
        #71
        @מאיר-זהו-זה אחסוך ל@גיל לכתוב לך שכנראה אתה מדבר על שנתון 2013 ומעלה.
        • מאיר גמ מנותק
          #72
          איזה הענות הציבור גילה-רק תראו איך כיף לענות כשהשאלה כל כך ברורה ומפורטת. צריך ללמוד ממנו
          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג אלוף
            @מאיר-ג
            תכל’ס!!!
            וגם שזה נוגע להרבה אנשים…
            לי למשל…
            • אלוף העולם 1א מנותק
              #74
              מתוך כל הרשימה הנ’'ל הייתי בעדיפות ראשונה הולך בכיוון של האסקלייד 😉
              ועכשיו ברצינות, הייתי הולך על האוקטביה!
              1️⃣ מרווח ספסל אחורי שלא מבייש את הקאמרי שהזכרת.
              2️⃣ ובג’אז שלא מבייש את האוריס מבחינת השימושיות שלו.
              3️⃣ אהה הוא גם חזק וגם נראה נהדר!
              מאיר זהו זהמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                מאיר זהו זהמ מנותק
                מאיר זהו זהמ מנותק
                מאיר זהו זה
                @אלוף-העולם-1 נכון מאוד (אם כי אני נגד האוקטביה במחיר @shine מבקש כי יכול להיות כבר הרבה תקלות אחרי הכל זה מנוע גרמני וגם אין לו את התחושה הגבוהה מה שיש בקאמרי
                  @מאיר-זהו-זה
                  מצטער להגיד לך שככל הנראה אתה לא מספיק מכיר את האוקטביה מנוע 1.4 דור 4… 2016+
                  הם מבחינת אמינות והן מבחינת כח
                  • על הטוב שלךע מנותק
                    על הטוב שלךע מנותק
                    על הטוב שלך
                    יכול להיות שהציעו כבר אבל אני חושב כל XTRIL דיזל אחלה רכב מרווח גבוה חזק כיף לנסעיה אני לא ממש מבין ברכבים
                    אבל יש את זה לגיסי 2015 ולחמי 2018 אחלה רכב שבעולם והוא זול יחסית
                    • על הטוב שלךע על הטוב שלך
                      @על-הטוב-שלך כתב בעכשיו תורי... עזרה בבחירת רכב, אשמח אם תכנסו!:
                      צר לי, כוונתך טובה לחלוטין,
                      אבל האקסטרייל הוא קליפה חלולה,
                      או בהשאלה מדברי ר’ יהודה הלוי: “לא תשיאך חכמה יוונית, שאין בה פרי אלא פרחים”
                      אז "לא תסיעך אקסטרייל צרפתית, שאין בה וכו’ ".
                      הבעיה אפי’ מחמירה בדיזל, כשמגיע מהר מאוד יומו של הממיר אוריאה, והתיקון מסתכם ב-5 ספרות.
                        על הטוב שלךע מנותק
                        על הטוב שלךע מנותק
                        על הטוב שלך
                        @גיל
                        זה מאוד מעניין כי לגיסי יש לו אותו כבר שלוש שנים ונהנה עד הגג אבל אני לא ברמה של ידע כ מו של הרב ומה שאומר קדוש
                          @גיל
                          @על-הטוב-שלך אין בעיות. רכב מפנק, ברור.
                          עד ש…
                          בכל אופן כל עוד הוא מחזיק - לטפל בקפדנות, זה רכב אירופאי לטוב ולמוטב, מפנק, אבל לא מבין עיגולי פינות…
                          יה"ר שתהיה ס"ד ולא יארע כל תקלה, ויתקיים בו הפסוק שלא פסקו משה: “לא רואה מוסך”!
                          M תגובה 1 תגובה אחרונה
                            @מאיר-זהו-זה
                            מאיר זהו זהמ מנותק
                            מאיר זהו זהמ מנותק
                            מאיר זהו זה
                            כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר זהו זה
                            #81
                            @אלוף-העולם-1 עדיין מגרמנית לא פקע
                            ואני דווקא כן מכיר של שני חברים שמחפשים להיפטר מהרכב אולי תוכל לעזור?
                            לבד מכך שאת נושא השלום בית שם לא פטרת בענין הרכב הגבוה שאת זה גם אתה מודה שאין באוקטביה
                              @מאיר-זהו-זה
                              ככל הנראה הם לא מטופלות כראוי…
                              ואני לא אקנה לעולם מאחד שהזניח
                              shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • shineS shine
                                בסיעתא דשמיא
                                ב"ה הגיע הזמן לקנות רכב וכמו כולם מרוב עצים לא רואים את היער 🌲 🌲 🌲
                                מה שאני הולך לעשות זה לכרות🔨 עץ עץ ביחד אתכם בתקווה שבסוף ישאר עץ אחד מושלם 🌳
                                וכמו כל אחד כשמסכמים✏ על הנייר📄 זה נראה פשוט יותר.
                                הצרכים:
                                1. כרגיל, אמין עד כמה שאפשר, לא בא לי לבלות יותר מידי במוסכים…
                                2. מרווח, משפחה חרדית… אמא ו2 ילדים על כסא בטיחות מאחורה
                                  עגלת בוגבו + מזוודה גדולה + קופסה של השטריימל בתא מטען… הרעיון מובן
                                3. אני אוהב לנהוג, מאוד! לרוב כשאני נוהג זה על מנוע 3.8 V6 של אבי מורי…
                                  אבל כמובן שאני לא מצפה לזה, אבל שלא יהיה חלש, בטח לא בדרך לירושלים מקום מגוריי
                                4. אם אפשר, באמת שאתם לא צריכים, אבל שוב אם זה בא לכם בקלות שיראה נורמלי ושהק"מ יהיה סביר…
                                ואוו כמעט שכחתי! אישתי אוהבת רכבים גבוהים (או יותר נכון, לא אוהבת רכבים נמוכים)
                                אפשר להכריז על אסקילייד IQ כמנצחת? אז לא⬇
                                התקציב:
                                שלושים אל"ש זה מעולה!
                                לא הייתי רוצה לחרוג מחמישים… מקסימום שישים!
                                הנסועה:
                                צפי של 15,000ק"מ בשנה שליש בינעירוני והשאר עירוני
                                על מה חשבתי?
                                שאלה קשה, חשבתי על הרבה רכבים, על המון!
                                שנתחיל לפרק?
                                טויוטה אוריס (15-19) - אמין, חסכוני, תא מטען ענק
                                סיכון של הסוללה, נמוך, צפוף מאחורה
                                טויוטה קאמרי (15-17) - אמין, חזק!, מרווח מאוד
                                נוגע בתקרת התקציב עם ק"מ גבוה
                                טויוטה קורולה ספייס (19+) - אמין, חסכוני, תא מטען ענק, חדיש
                                נוגע בתקרת התקציב עם ק"מ גבוה, נמוך
                                מאזדה 6 סטיישן (13-15) - אמין, חזק, תא מטען גדול
                                רכב די נדיר ולא מוכר, לרוב עובד קשה אצל אנשי מקצוע
                                סקודה אוקטביה (17+ אחרי המתחית פנים (4 פנסים מקדימה)) - אמין, חזק!, מרווח מאוד
                                רכב של ערבים וכדו’ מפחד לקנות כזה יד 2, נוגע בתקרת התקציב עם ק"מ גבוה
                                ניסאן קשקאי +2(10-13) - אמין, גבוה, מרווח מאוד, 2 מקומות ספייר (למה לא)
                                שותה דלק, שנתון ישן
                                אשמח לשמוע את דעתכם!
                                כמובן שאפשר להציע רכבים אחרים,
                                גם אם משהו כבר כתב את מה שאתם חושבים תכתבו את זה גם! זה מוסיף הרבה.
                                תודה רבה.
                                מאיר זהו זהמ מנותק
                                מאיר זהו זהמ מנותק
                                מאיר זהו זה
                                @shine למעיישה אולי תעדכן אותנו במה התחדשת?
                                  @מאיר-זהו-זה
                                  @אלוף-העולם-1 כתב בעכשיו תורי... עזרה בבחירת רכב, אשמח אם תכנסו!:
                                  איך אפשר לוודא כזה דבר?
                                  • shineS shine
                                    בסיעתא דשמיא
                                    הצרכים:
                                    התקציב:
                                    הנסועה:
                                    על מה חשבתי?
                                    שנתחיל לפרק?
                                    שותה דלק, שנתון ישן
                                    תודה רבה.
                                    @shine על סוזוקי קרוסאובר חשבת? (אמל"ק - ארוך לי לקרוא שוב)
                                    ראיתי בשכונה 2016 196KKM ב30K
                                    • shineS shine
                                      #86
                                      @shine
                                      היסטוריית טיפולים ומודעות לרגישויות ברכב.
                                        עד ש…
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי MEM
                                        #87
                                        >>@גיל כתב ב יה"ר שתהיה ס"ד ולא יארע כל תקלה, ויתקיים בו הפסוק שלא פסקו משה: “לא רואה מוסך”!
                                        אני שולח אותך לחזרה דחופה על השותפין…😂😂
                                        ירושלמי סוף ברכות
                                        • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                                          @גיל אנחנו מדברים על +2 דיזל או בנזין או שזה לא משנה?
                                          עריכה, אני בכלל לא מוצא דיזל ביד 2, קיים +2 דיזל?
                                          @א.ד.מ. כתב בעכשיו תורי... עזרה בבחירת רכב, אשמח אם תכנסו!:
                                          אין. ראה כאן.
                                          @ש.נ כתב בעכשיו תורי... עזרה בבחירת רכב, אשמח אם תכנסו!:
                                          אני עכשיו קניתי קשקאי+2
                                          תתחדש!
                                          אם תצטרך עזרה, אני כאן.
                                          @shine כתב בעכשיו תורי... עזרה בבחירת רכב, אשמח אם תכנסו!:
                                          מה זה Acenta Plus
                                          לא קיים בשנתונים שאני מדבר עליהם.
                                          מאוחר יותר נוספו 2 רמות גימור, בין האסנטה והטקנה.
                                          @גיל כתב: טקנה 4X4 יש גם ב-5 מקומות
                                          לא ראיתי
                                          יש, קשה למצוא.
                                          בעלי הקשקאי לא ממהרים למכור. בטח לא טקנה.
                                          • shineS shine
                                            בסיעתא דשמיא
                                            הצרכים:
                                            התקציב:
                                            הנסועה:
                                            על מה חשבתי?
                                            שנתחיל לפרק?
                                            שותה דלק, שנתון ישן
                                            תודה רבה.
                                            משה קסקובסקי
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי משה קסקובסקי
                                            #89
                                            @shine
                                            אוההו בדרך כלל כשמישהו שואל פה כזה שאלה איזה רכב לקנות
                                            אז שואלים אותו דבר ראשון כמה ק"מ למה אתה צריך את זה וכו’ וכו’
                                            אתה לא השארת שום דבר לשאול
                                            אבל מה שאני רוצה להגיד לך שאני גם מחפש אותו סוג רכב קצת שונה אבל פחות או יותר
                                            ושמעתי מהרבה שרכב חשמלי יש מאוד ירידת ערך והיום הרכבים החשמליים החדשים אתה יודע איך זה הולך איתם קונים כל יום משהו אחר אז שמעתי שאפשר למצוא מציאות ממש מכאלה דברים בגלל שיש על זה ירידת ערך גבוה
                                            אני לא יודע בדיוק איך להסביר לך את זה אולי ה"מבינים" ידעו יותר
                                            • מאיר גמ מאיר ג התייחס לנושא זה
                                            164.9k
