      3. סובארו אימפרזה מומלץ? כנראה שכן!!!!!!!!
      31 פוסטים 11 כותבים 1.6k צפיות
        @מאיר-זהו-זה אתה מדבר על הדגם עם ה114 סוסים וגיר רציף ולכן הוא בזבזן פחות, ולא 107 כ"ס שהוא פחות מומלץ והוציא לסובארו שם רע
        אבל לענ"ד עדיין קורולה/לנסר וכו’ עדיפים, יותר פשוטים
        ג.נ. 80-90 אחוז מהק"מ שנהגתי היו על סובארו
        מאיר זהו זהמ מנותק
        מאיר זהו זהמ מנותק
        מאיר זהו זה
        @טוסון הא גופא שמא עדיף מהקורולה
        וההוא שהוציא לסובארו שם רע הוא המתקרא B3 ולאחמ"כ הוציאו אותו בגירסת האימפרזה
        כך עולה מנתוני סובארו עצמם וכן ביררתי ועלה לי כך
        • ידניי ידני
          בין השנים 2013 ל2016 יש לאימפרזה גיר רציף, יש מידע על האמינות של הגיר? אין הוראה ברורה של היצרן למועד החלפת השמן, הייתי מחפש רכב שהחליפו לו שמן גיר.
          מאיר זהו זהמ מנותק
          מאיר זהו זהמ מנותק
          מאיר זהו זה
          @ידני גיר רציף נחשב לאמין ביותר יותר מכל גיר אחר
          • מאיר זהו זהמ מאיר זהו זה
            @מאיר-זהו-זה כתב בסובארו אימפרזה מומלץ? כנראה שכן!!!!!!!!:
            לא מדוייק הפלנטארי יותר אמין מרציף
            מאיר זהו זהמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • נתי 2נ מנותק
              נתי 2נ מנותק
              נתי 2
              המנוע שלו מצויין לגמרי אבל שותה דלק ביחס לכוח של הרכב (חלש מאוד)
              הגיר רציף שעושה בעיות (בכללי גיר רציף נחשב להכי בעייתי מכל השאר)
              ידועה המחלה הקיימת לB3 מהשנים שקדמו לאימפרזה המדוברת במסרק הגה ואיבוד שמן - צריך לבדוק אם היא קיימת בדגם הנ"ל
              מעבר לזה אחלה רכב
              לדעתי זה רעיון לא רע בהתחשב לעובדות שלכל רכב יש חסרונות ונקודות תורפה
              • נתי 2נ נתי 2
                מעבר לזה אחלה רכב
                מאיר זהו זהמ מנותק
                מאיר זהו זהמ מנותק
                מאיר זהו זה
                @נתי-2 גיר רציף נחשב לאמין יותר מכל גיר אחר תשאל כל מוסכניק
                אם אתה נותן לו את ה 10 שניות הוא נותן כח לא יאומן
                והמחלות הנ"ל לא קיימות בדגמי האימפרזה המתוקנות מהB3 בדוק בס"ד
                נתי 2נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  מאיר זהו זהמ מנותק
                  מאיר זהו זהמ מנותק
                  מאיר זהו זה
                    נתי 2נ מנותק
                    נתי 2נ מנותק
                    נתי 2
                    @מאיר-זהו-זה מניסיון אישי של הרכב הנ"ל אימפרזה 2015 הלך הגיר ומניסיון של שאר הגירים פלנטארי ודו מצמדי בנזין ודיזל
                    הרציף הכי חלש (מניסיון) וכמובן בעייתי
                    לא הלכתי לשאול מוסכניק אבל מצאתי לך סרטון ביוטיוב 7792efa0-b675-4862-a5a2-3cc277bc4aa2-image.png
                    יצחק RSי מאיר זהו זהמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • נתי 2נ נתי 2
                      @נתי-2
                      פלנטרי וודאי הכי אמין
                      אבל רציף (cvt) יש בעייתים ויש אמינים למשל לנסר ואוטלאנדר ואטראז מאד אמינים ואילו לסוזוקי וניסאן היו בעיות בחלק מהשנים (ג’וק וויטארה) והשתפרו בהמשך אל אף שגם אצל מיצו הגיר של jatco מבית ניסאן , גם לטויוטה יש רציפים יחיסית בעייתים כמו בוורסו ואוונסיס ויש טובים כמו בקורולות שלפני ההייברידי
                      רובוטי חד ודו מצמדי היו הרבה בעיות בתחילת הדרך כמו המכטרוניק וכו’ וגם שם יש רמות ודגמים למשל בוואג יש את DQ200 ויש את הDQ250 ו381 שהם שונים וגם עברו שידרוגים עם השנים.
                      בכל אופן לגבי סובארו הרציפים יחיסת אמין מבחינת הרצועה אבל נתקלתי בבעיות בסלנואידים באזור ה200 אלף קמ (דרך אגב סובארו הראשונה שהשתמשה בגיר רציף בג’אסטי 1990 שהיה גרוע)
                        @נתי-2
                        @יצחק-רשטונ
                        מ ק צ ו ע ן!!!
                        תענוג של הסבר!!
                        • I מנותק
                          ia659411
                          כתב נערך לאחרונה על ידי ia659411
                          לא מבין הרבה בכל השיח שנכנס כאן.
                          אבל לי יש סובארו אימפרזה 2016 ולא מצאתי בה משהו מיוחד, תיקונים כרגיל, דלק שותה כרגיל (אולי קצת יותר מהרגיל אפי’)
                          אבל החסרונות שלה משמעותיים, המולטימדיה (המקורית) פח, המנוע שלה צורח את נשמתו, (אולי רק שלי, בעבר השכרה…) באופן כללי לא נהנה ממנה יותר מדי.
                          • I ia659411
                            מאיר זהו זהמ מנותק
                            מאיר זהו זהמ מנותק
                            מאיר זהו זה
                            @ia659411 אל תלחץ כל כך חזק על הדוושה תן לרכב את הזמן שלו לי אישית יש מולטימדיה שהחליפו זה באיזור ה650 ש"ח בארץ לא נורא אבל זה שזה יכול להוות תחליף לקורולות 2008 בטח ובטח
                            • נתי 2נ נתי 2
                              מאיר זהו זהמ מנותק
                              מאיר זהו זהמ מנותק
                              מאיר זהו זה
                              @נתי-2 למה שלא תלך לשאול מוסכניק כמו שאני הלכתי לכמה וכמה מוסכים ושאלתי האם גיר רציף טעון החלפה יותר מאשר פלנטרי וכולם אמרו לי חד משמעית שהרציף טוב יותר
                              ואם נורא רצית אז עשיתי גוגל ועיין באתר מידרג
                              • נתי 2נ נתי 2
                                מאיר זהו זהמ מנותק
                                מאיר זהו זהמ מנותק
                                מאיר זהו זה
                                • ידניי מנותק
                                  ידניי מנותק
                                  האיפרזה יכולה להיות אלטרנטיבה טובה.
                                  יד ראשונה (מעלה גדולה, כי בדר"כ מקפידים על טיפולים ובזמן)
                                  180 ק"מ 2014 טסט כמעט לשנה ב16 אלף (לפני מיקוח)
                                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/i3j73ur8?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
                                  והנה איפרזה שחצתה בבטחה את ה300 אלף ק"מ (יד ראשונה- מעניין לדבר עם הבעלים, על אמינות הרכב והגיר)
                                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/4t6jjfrb?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1
                                  עובדתית אני חושב שאתה טועה, (בתור בעל רכב ניסאן מיקרה, עם גיר רציף, שהוחלף לגיר רציף של מיצובישי ספייס סטאר שיותר אמין)
                                  • ידניי ידני
                                    מאיר זהו זהמ מנותק
                                    מאיר זהו זהמ מנותק
                                    מאיר זהו זה
                                    @ידני לענ’‘ד אינני טועה והרבה מוסכניקים שאומרים לי כי אני עובד איתם לא נראה לי עכ’'פ שטועים
                                    לי ספציפית לא יצא להחליף גיר אפ’פם כי אני לא בנישה הזו אבל בתור ידע.
                                    עשיתי הרבה חקירות ובדיקות שלי על מכוניות במציאות ובשטח, וכך יצא לי.
                                    ט גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                                      • ט טרנטע
                                        מאיר זהו זהמ מנותק
                                        מאיר זהו זהמ מנותק
                                        מאיר זהו זה
                                            מאיר זהו זהמ מנותק
                                            מאיר זהו זהמ מנותק
                                            מאיר זהו זה
                                            @גיל במה אתה צריך עזרה אני תמיד שמח לעזור
                                            ועוד יותר ממתי שאני מכיר את הפורום הזה
                                            simonS גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              simonS מנותק
                                              simonS מנותק
                                              simon
                                              אם כבודו כל כך מבין בגירים בס"ד, אולי כבודו יכול לעזור לי בזה?
