ניקוי פיח אצל עוני - אם מישהו מעוניין באזור המרכז
@מנאששש וואי מה אני יגיד לך זה אחד הדברים שאני הכי רוצה לעשות ברכב הבעיה שאני בטוח שיש אצלי משהו סתום או בקולר או בסעפת אז אני הולך למוטי ומבואס שזה מחיר יקר ולא כל המערכות מתנקות ,וראיתי את מה ש @MENI סיכם שם שיחייא מטייבא פותח גם סתימות אבל הוא לא הרחיב בנידון אם 100 % פותח את כל הסתימות(ולא נעים לי לחפור לו שם עוד פעם…) וגם קצת מפחיד אותי להיכנס לכפר ערבי…(מסוכן שם? בא לך ללכת גם אליו?אם לא כל כך מסוכן שם ועוד מישהו הולך אולי אני גם יצטרף אליו)
[ ובגדול בשביל השלווה הפנימית שלי הייתי עושה את שתיהם אבל משמים יש לי טסט החודש הזה 1550 שח (עלה המחיר)ואני צריך להחליף 4 צמיגים עוד 1500 שקל(מישלן פרמסי 4) ועוד 2300 אצל מוטי(EGR מצערת ומזרקים) וגם צריך להחליף נוזל קירור ובלמים (מקווה שזה לא יקר אצל מוטי) ] אז רק כשיהיה לי עוד כסף פנוי אני ישמח לעשות את עוני וכשזה יקרה אני מקווה למצוא במרכז עוד שרוצים
אבל מאחל לך בהצלחה למצא עוד חברה שרוצים … -
לא בא לבאס אבל לדעתי תוכלו לחסוך…
אני אתמול שמתי לרכב של מור אבי שיחיה- אינפוזיה למנוע… מדובר בתכשיר שנוזל לתוך הצינור יניקה מוזרים חומר שמנקה את המערכות… הטיפול נעשה לאחר שהוא התלונן שהרכב לא סוחב כראוי ויש רעידות בבוקר… מדובר במנוע הזרקה ישירה…
התוצאה מטורפת! שינוי מדהים בביצועים ובתגובת המצערת! מיותר לציין את כמות הלכלוך שיצאה מהאגזוז…
מדובר באינפוזיה של חברת מאנול הגרמנית דגם 9201
@אלוף-העולם-1 על כמה סל"ד לחצת את הגז עם הקרש בזמן הניקוי?
@דוד-100 1.5-2
@אלוף-העולם-1
על ניוטרל?
המנוע עבד ברצף עד שהחומר נגמר? או שעשית לאט לאט?
למה לא יותר חזק? זה לא יותר יעיל?
מה עושים בהיברידי? (אולי כשהרכב במצב תחזוקה אין בעיה לשים ניוטרל) -
@טוסון האם ניקוי פיח יעזור גם לזיהום אויר שעושה בעיות לעבור בטסט?
@אלוף-העולם-1
על ניוטרל?
מה עושים בהיברידי? (אולי כשהרכב במצב תחזוקה אין בעיה לשים ניוטרל)@מנאששש כתב בניקוי פיח אצל עוני - אם מישהו מעוניין באזור המרכז:
למה צריך ניוטרל, פארקינג אותו דבר.
@אהרון-שלום
הניקוי של עוני לטענתו מועיל.
משיטוט קצר בפורום, לא כתבו פה על הנתון הזה. (אבל זה מנקה את הממיר וזה אמור לעזור) -
לכל מאן דבעי
עוני מגיע ביום חמישי לבית שמש, ואח"כ לירושלים.
אני אשמח שמי מעוניין, שיעדכן פה.
ולכתוב איזה רכב (המחיר משתנה בגודל מנוע)
אולי אם אני יביא לו כמה רכבים, הוא יעשה לנו מחיר טוב.אגב: הבנתי ממנו שפעם בחודש הוא מגיע למרכז.
בעבר אמר לי למרכז, ולא לירושלים,
אא"כ יהיו קבוצה מירושלים… -
לכל מאן דבעי
לכל מאן דבעי
@מנאששש אני חושב שאני גם יעשה אם יוצא מחיר טוב אז אני ישמח אם תעדכן אותי באיזה מחיר הוא רוצה ואז אני יגיד בטוח (איך שהבנתי הוא עושה כל רכב מחיר אחר אז אם תוכל תשאל אותו לפי מה הוא לוקח את המחירים שלו ובין כמה זה נע היום ותודה רבה)
@מנאששש כמה פחות או יותר המחיר?
@אהרון-שלום באזור ה500 ש"ח
@טרנטע
שווה להשקיע על רכב ששוה 8000 ש"חזה באמת עוזר משמעותית??
@נייטרון-חפשי -
@טרנטע
@נייטרון-חפשי@אהרון-שלום אינני יודע לא עשיתי את זה עדיין,
אבל הוזכר בעבר שזה הסכום שהוא לוקח
תשאל את הרב נייטרון חופשי שליט"א שעורר את העניין הזה
