      3. ניקוי פיח אצל עוני - אם מישהו מעוניין באזור המרכז
      55 פוסטים 16 כותבים 3.2k צפיות
      • mik6868M מנותק
        mik6868M מנותק
        mik6868
        @מנאששש לא נדלק לי נורה אני עושה טיפול מונע וגם כי הרכב לא סוחב יותר מדי ואני רק על 125,000 קמ וכשנדלק המנוע אז נדלק חזק שזה איך שהבנתי מ ה AI קשור למצערת וכן נקישות קטנות והסחיבה שזה ראיתי ב AI קשור ל EGR ואומרים לנקות בין 130 ל 150 אלף אבל הרכב שלי רוב הנסיעות היו עירוניות ככה שיש יותר פיח ממה שאמור להיות כנראה… (AI) ויש כמה צינורות קטנים ב EGR בדור 3 של הפריוס שהם נסתמים יחסית מהר אז ספריי/הזרקה לא יעבור שם
        והאמת כשדיברתי עם מוטי הוא המליץ לי גם על המזרקים שהוא גם מנקה בנפרד ולגבי שאר מה שציינת אני מקווה שגם ינקה אני ישאל אותו על זה…
        ולגבי המצערת הניקוי שלה זה רק עם ספריי? זה לא פירוק ניקוי והרכבה? ובנוסף לניקוי צריך לעשות איפוס מחשב
        • mik6868M mik6868
          מנאששש
          @mik6868
          לאחרונה כתבו פה שהעיקר זה האיפוס…
          אני לא יודע
          אבל גם לפרק לנקות ולהחזיר זה לא מסובך.
          גם לאפס לא נראה לי מסובך (מחשב רכב)
          בכל אופן, אם אתה עושה אצלו ניקוי EGR, לא נראה לי שהוא לוקח יותר מידי על המצערת.
          (אגב אל תסמוך מאה אחוז על ה AI הוא צודק לפעמים)
          • mik6868M מנותק
            mik6868M מנותק
            mik6868
            @מנאששש איך אני יכול לפרק לבד? יוטיוב יש הדרכות על זה ?
            כי הוא לוקח על הכל ביחד EGR מצערת ומזרקים 2300 מתוך זה 1800 ה EGR 😭 והוא אמר שזה יום שלם עבודה,
            וכן אני לא כל כך מאמין ל AI, יותר אני עושה לפי ההדרכה של טיקי הוא רק הוסיף הסברים על התופעות לוואי של הרכב אם המצערת או ה… צריכים ניקוי
            אלוף העולם 1א מ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • mik6868M mik6868
              @mik6868
              אתה בקבוצה שלו?
              • mik6868M mik6868
                מנאששש
                @mik6868
                אני לא מבין בזה, אבל נראה לי שכדאי שתתייעץ פה עם הציבור אם כדאי לך ההוצאה הזו.
                (ב 125 אלף ק"מ לא נראה לי שצריך להוציא כ"כ הרבה רק בשביל טיפול מונע.)
                בקשר למצערת…
                תחפש ביוטיוב סרטון ספציפי לרכב שלך (לפעמים עדיף לעשות חיפוש באנגלית… טרנסלייט)
                @אהרלה כתב בלקראת ניקוי מצערת:
                מעלה כאן קישור למדריך מפורט לניקויי מצערת לרכב :
                https://iw.avtotachki.com/kak-pochistit-drossel-nuyu-zaslonku-so-snyatiem-i-bez/
                בהצלחה ושבוע טוב.
                @הנדימן כתב במדור וידאו | סרטונים במגוון נושאי הרכב:
                מצערת
                ניקוי בית מצערת
                איך לתקן מכונית שעובדת בצורה גרועה בסרק (לנקות את ה-IAC)
                שחזור כוח שאבד בפורד או מאזדה שלך בחינם
                איך לתקן מכונית שעובדת בצורה גרועה בסרק (סרק גס)
                דייהטסו סיריון אבחון תקלה P0120 TPS תקלה בחיישן זווית מצערת
                החלפת משאבת דלק וניקוי בית מצערת במאזדה 2 שנת 2009
                החלפת אלטרנטור וניקוי בית מצערת לטויוטה קורולה 2009
                ניקוי מצערת - כל אחד יכול! [יונדאי I10]
                ניקוי מצערת דלק לטיוטה קורולה 2002-2008
                ניקוי בית מצערת לדיהטסו סיריון 2011
                ניקוי בית מצערת במאזדה 3 שנת 2009 מנוע 2000 בלי לפרק אותו מהמנוע- לקרוא תיאור סרטון לפני!
                ניקוי גוף מצערת טויוטה יאריס 2010
                ניקוי גוף המצערת יהפוך את המכונית שלך לתגובתית יותר
                M תגובה 1 תגובה אחרונה
                • מ מנאששש
                  @mik6868
                  בקשר למצערת…
                  בהצלחה ושבוע טוב.
                  מצערת
                  ניקוי בית מצערת
                  @מנאששש
                  אשמח אם תוכל להסביר איך אתה עושה את ההטמעה הזו
                  ירושלמי סוף ברכות
                  • M MEM
                    @מנאששש
                    @MEM הוא עשה ציטוט, את ההטמעה @הנדימן עשה
                    תעשה ציטוט לפוסט שלו, ותראה את הקוד (כמדומה שיש ע"ז במדריך הפורום)
                      @טוסון כתב בניקוי פיח אצל עוני - אם מישהו מעוניין באזור המרכז:
                      תודה על הרעיון
                      הוא הטמיע עם אייפרים…
                      ירושלמי סוף ברכות
                      • M MEM
                        תודה על הרעיון
                        @MEM לא יודע מה זה אייפרים, אבל הייתי צריך לצטט פוסט, וראיתי את הקוד
                        • אלוף העולם 1א מנותק
                          לא בא לבאס אבל לדעתי תוכלו לחסוך…
                          אני אתמול שמתי לרכב של מור אבי שיחיה- אינפוזיה למנוע… מדובר בתכשיר שנוזל לתוך הצינור יניקה מוזרים חומר שמנקה את המערכות… הטיפול נעשה לאחר שהוא התלונן שהרכב לא סוחב כראוי ויש רעידות בבוקר… מדובר במנוע הזרקה ישירה…
                          התוצאה מטורפת! שינוי מדהים בביצועים ובתגובת המצערת! מיותר לציין את כמות הלכלוך שיצאה מהאגזוז…
                          מדובר באינפוזיה של חברת מאנול הגרמנית דגם 9201
                          M חובק עולםח דוד 100ד 3 תגובות תגובה אחרונה
                            @אלוף-העולם-1 כתב בניקוי פיח אצל עוני - אם מישהו מעוניין באזור המרכז:
                            אדרבה
                            אני מעדיף מה שיותר קל ויותר זול
                            מחר אני מקווה לנסות תוסף אבל מראש אמרו לי שזה 10% למקרה שלי
                            מה שטען לי המוסכניק שזה נראה תקלה ומוזר שאין קוד
                            לדעתו להמשיך עד שתידלק נורה וננסה להבין מה זה
                            הוא חיבר לי כשנדלקה נורת מנוע בעבר OBD והיה רק את הקוד שלה…
                            אולי תכתוב לנו מדריך?
                            לא התכוונתי באמת בער"פ אבל כשתוכל…
                            ירושלמי סוף ברכות
                            • M MEM
                              אדרבה
                              @MEM
                              חשוב לי לציין שזה לא נעשה כי יש תקלה או קוד כלשהו… הרכב מטופל במקסימום כולל פלאגים ופילטר דלק ושאר ירקות…
                                @MEM
                                @MEM
                                אז בתור מה עשית סתם תוספת תיחזוק?
                                אצלי שי בעיה של הצריכת דלק וקצת מידי מאמץ מנוע - ומד"פ סוחב יותר מידי…
                                אני מחפש לסגור את האירוע… ולקיים חדש כנשר נעוריו…(הציטוט משוגא)
                                ירושלמי סוף ברכות
                                • M MEM
                                  @MEM
                                  @MEM
                                  לא תוספת חיזוק אלא אבא שלי טען שהרכב לא סוחב ומרגיש חנוק… וגם מגמגם שהמנוע קר- טורים לא יציבים… בגלל שזה הזרקה ישירה אז הרכב מאוד מושפע מפיח.
                                    אשמח אם תפרט איך עושים את זה
                                      מנאששש
                                      מישהו מעוניין בניקוי? (יש לי 2 רכבים בירושלים).
                                      @MEM ?
                                      @mik6868 מה עשית בסוף?
                                      @אלוף-העולם-1 יש מצב להדרכה קצרה? (נראה לי שהציבור יסתפק בטיפול הזה)
                                      mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • מ מנאששש
                                        @MEM ?
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868
                                        @מנאששש וואי מה אני יגיד לך זה אחד הדברים שאני הכי רוצה לעשות ברכב הבעיה שאני בטוח שיש אצלי משהו סתום או בקולר או בסעפת אז אני הולך למוטי ומבואס שזה מחיר יקר ולא כל המערכות מתנקות ,וראיתי את מה ש @MENI סיכם שם שיחייא מטייבא פותח גם סתימות אבל הוא לא הרחיב בנידון אם 100 % פותח את כל הסתימות(ולא נעים לי לחפור לו שם עוד פעם…) וגם קצת מפחיד אותי להיכנס לכפר ערבי…(מסוכן שם? בא לך ללכת גם אליו?אם לא כל כך מסוכן שם ועוד מישהו הולך אולי אני גם יצטרף אליו)
                                        [ ובגדול בשביל השלווה הפנימית שלי הייתי עושה את שתיהם אבל משמים יש לי טסט החודש הזה 1550 שח (עלה המחיר)ואני צריך להחליף 4 צמיגים עוד 1500 שקל(מישלן פרמסי 4) ועוד 2300 אצל מוטי(EGR מצערת ומזרקים) וגם צריך להחליף נוזל קירור ובלמים (מקווה שזה לא יקר אצל מוטי) ] אז רק כשיהיה לי עוד כסף פנוי אני ישמח לעשות את עוני וכשזה יקרה אני מקווה למצוא במרכז עוד שרוצים🤥
                                        אבל מאחל לך בהצלחה למצא עוד חברה שרוצים …
                                        • mik6868M mik6868
                                          @mik6868 כתב בניקוי פיח אצל עוני - אם מישהו מעוניין באזור המרכז:
                                          עיין כאן
                                            דוד 100ד מנותק
                                            דוד 100ד מנותק
                                            דוד 100
                                            @אלוף-העולם-1 על כמה סל"ד לחצת את הגז עם הקרש בזמן הניקוי?
                                            • דוד 100ד דוד 100
                                              @דוד-100 1.5-2
