      3. ניקוי פיח אצל עוני - אם מישהו מעוניין באזור המרכז
      55 פוסטים 16 כותבים 3.2k צפיות
      • M MEM
        @מנאששש
        אשמח אם תוכל להסביר איך אתה עושה את ההטמעה הזו
        @MEM הוא עשה ציטוט, את ההטמעה @הנדימן עשה
        תעשה ציטוט לפוסט שלו, ותראה את הקוד (כמדומה שיש ע"ז במדריך הפורום)
        M תגובה 1 תגובה אחרונה
          @טוסון כתב בניקוי פיח אצל עוני - אם מישהו מעוניין באזור המרכז:
          תודה על הרעיון
          הוא הטמיע עם אייפרים…
          ירושלמי סוף ברכות
          • M MEM
            תודה על הרעיון
            @MEM לא יודע מה זה אייפרים, אבל הייתי צריך לצטט פוסט, וראיתי את הקוד
            • אלוף העולם 1א מנותק
              לא בא לבאס אבל לדעתי תוכלו לחסוך…
              אני אתמול שמתי לרכב של מור אבי שיחיה- אינפוזיה למנוע… מדובר בתכשיר שנוזל לתוך הצינור יניקה מוזרים חומר שמנקה את המערכות… הטיפול נעשה לאחר שהוא התלונן שהרכב לא סוחב כראוי ויש רעידות בבוקר… מדובר במנוע הזרקה ישירה…
              התוצאה מטורפת! שינוי מדהים בביצועים ובתגובת המצערת! מיותר לציין את כמות הלכלוך שיצאה מהאגזוז…
              מדובר באינפוזיה של חברת מאנול הגרמנית דגם 9201
              M חובק עולםח דוד 100ד 3 תגובות תגובה אחרונה
                @אלוף-העולם-1 כתב בניקוי פיח אצל עוני - אם מישהו מעוניין באזור המרכז:
                אדרבה
                אני מעדיף מה שיותר קל ויותר זול
                מחר אני מקווה לנסות תוסף אבל מראש אמרו לי שזה 10% למקרה שלי
                מה שטען לי המוסכניק שזה נראה תקלה ומוזר שאין קוד
                לדעתו להמשיך עד שתידלק נורה וננסה להבין מה זה
                הוא חיבר לי כשנדלקה נורת מנוע בעבר OBD והיה רק את הקוד שלה…
                אולי תכתוב לנו מדריך?
                לא התכוונתי באמת בער"פ אבל כשתוכל…
                ירושלמי סוף ברכות
                • M MEM
                  אדרבה
                  @MEM
                  חשוב לי לציין שזה לא נעשה כי יש תקלה או קוד כלשהו… הרכב מטופל במקסימום כולל פלאגים ופילטר דלק ושאר ירקות…
                    @MEM
                    @MEM
                    אז בתור מה עשית סתם תוספת תיחזוק?
                    אצלי שי בעיה של הצריכת דלק וקצת מידי מאמץ מנוע - ומד"פ סוחב יותר מידי…
                    אני מחפש לסגור את האירוע… ולקיים חדש כנשר נעוריו…(הציטוט משוגא)
                    ירושלמי סוף ברכות
                    • M MEM
                      @MEM
                      @MEM
                      לא תוספת חיזוק אלא אבא שלי טען שהרכב לא סוחב ומרגיש חנוק… וגם מגמגם שהמנוע קר- טורים לא יציבים… בגלל שזה הזרקה ישירה אז הרכב מאוד מושפע מפיח.
                        אשמח אם תפרט איך עושים את זה
                          מנאששש
                          מישהו מעוניין בניקוי? (יש לי 2 רכבים בירושלים).
                          @MEM ?
                          @mik6868 מה עשית בסוף?
                          @אלוף-העולם-1 יש מצב להדרכה קצרה? (נראה לי שהציבור יסתפק בטיפול הזה)
                          mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • מ מנאששש
                            @MEM ?
                            mik6868M מנותק
                            mik6868M מנותק
                            mik6868
                            @מנאששש וואי מה אני יגיד לך זה אחד הדברים שאני הכי רוצה לעשות ברכב הבעיה שאני בטוח שיש אצלי משהו סתום או בקולר או בסעפת אז אני הולך למוטי ומבואס שזה מחיר יקר ולא כל המערכות מתנקות ,וראיתי את מה ש @MENI סיכם שם שיחייא מטייבא פותח גם סתימות אבל הוא לא הרחיב בנידון אם 100 % פותח את כל הסתימות(ולא נעים לי לחפור לו שם עוד פעם…) וגם קצת מפחיד אותי להיכנס לכפר ערבי…(מסוכן שם? בא לך ללכת גם אליו?אם לא כל כך מסוכן שם ועוד מישהו הולך אולי אני גם יצטרף אליו)
                            [ ובגדול בשביל השלווה הפנימית שלי הייתי עושה את שתיהם אבל משמים יש לי טסט החודש הזה 1550 שח (עלה המחיר)ואני צריך להחליף 4 צמיגים עוד 1500 שקל(מישלן פרמסי 4) ועוד 2300 אצל מוטי(EGR מצערת ומזרקים) וגם צריך להחליף נוזל קירור ובלמים (מקווה שזה לא יקר אצל מוטי) ] אז רק כשיהיה לי עוד כסף פנוי אני ישמח לעשות את עוני וכשזה יקרה אני מקווה למצוא במרכז עוד שרוצים🤥
                            אבל מאחל לך בהצלחה למצא עוד חברה שרוצים …
                            • mik6868M mik6868
                              @mik6868 כתב בניקוי פיח אצל עוני - אם מישהו מעוניין באזור המרכז:
                              עיין כאן
                                דוד 100ד מנותק
                                דוד 100ד מנותק
                                דוד 100
                                @אלוף-העולם-1 על כמה סל"ד לחצת את הגז עם הקרש בזמן הניקוי?
                                • דוד 100ד דוד 100
                                  @דוד-100 1.5-2
                                    @דוד-100 1.5-2
                                    מנאששש
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי מנאששש
                                    @אלוף-העולם-1
                                    על ניוטרל?
                                    המנוע עבד ברצף עד שהחומר נגמר? או שעשית לאט לאט?
                                    למה לא יותר חזק? זה לא יותר יעיל?
                                    מה עושים בהיברידי? (אולי כשהרכב במצב תחזוקה אין בעיה לשים ניוטרל)
                                    • אהרון שלוםא מנותק
                                      אהרון שלוםא מנותק
                                      אהרון שלום
                                      @טוסון האם ניקוי פיח יעזור גם לזיהום אויר שעושה בעיות לעבור בטסט?
                                      • מ מנאששש
                                        @אלוף-העולם-1
                                        על ניוטרל?
                                        @מנאששש כתב בניקוי פיח אצל עוני - אם מישהו מעוניין באזור המרכז:
                                        למה צריך ניוטרל, פארקינג אותו דבר.
                                        • אהרון שלוםא אהרון שלום
                                          מנאששש
                                          @אהרון-שלום
                                          הניקוי של עוני לטענתו מועיל.
                                          משיטוט קצר בפורום, לא כתבו פה על הנתון הזה. (אבל זה מנקה את הממיר וזה אמור לעזור)
                                            מנאששש
                                            לכל מאן דבעי
                                            עוני מגיע ביום חמישי לבית שמש, ואח"כ לירושלים.
                                            אני אשמח שמי מעוניין, שיעדכן פה.
                                            ולכתוב איזה רכב (המחיר משתנה בגודל מנוע)
                                            אולי אם אני יביא לו כמה רכבים, הוא יעשה לנו מחיר טוב.
                                            אגב: הבנתי ממנו שפעם בחודש הוא מגיע למרכז.
                                            תודה לבורא עולם 0ת דני מערכותד י 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            • מ מנאששש
                                              לכל מאן דבעי
                                              בעבר אמר לי למרכז, ולא לירושלים,
                                              אא"כ יהיו קבוצה מירושלים…
