  4. המדריך לחסכן - שרשור טיפים לחיסכון בדלק
17 פוסטים 12 כותבים 771 צפיות
  • ידניי מנותק
    ידניי מנותק
    כתב נערך לאחרונה על ידי ידני
    אני יתחיל
    צאו מנקודת הנחה שהאצות שורפות הכי הרבה דלק, לכן לתת לרכב להאיץ בקצב שלו.
    שרואים גם מרחוק רמזור אדום, להוריד את הרגל מהגז, ולתת לרכב להמשיך להתגלגל לבד (אין טעם להמשיך ללחוץ על הגז, ואז לתת ברקס לפני הצומת), זה גם שומר על הרפידות, וגם הרבה פעמים ניהיה ירוק עוד לפני שמגיעים לצומת ואז לא צריך להתחיל להאיץ מ 0 קמ"ש.
    אם (ממש) קרובים לצומת שיש ירוק, ורואים שהולך להתחלף, להאיץ ולהספיק את הירוק, גם במחיר של “לשרוף” יותר דלק בתאוצה חזקה
    ואז לא צריך להאיץ מהתחלה.
    להימנע במהלך הנסיעה מגז-ברקס, אלא להתאים את הנסיעה לתנאי התנועה והכביש.
    לחזות מהלכים של נהגים אחרים.
    להקפיד על לחץ אויר תקין בצמיגים (כדאי לבדוק פעם בחודש).
    מזגן, דבר ראשון שנכנסים לאוטו לפתוח את כל החלונות ולתת לאויר החם לצאת (יש רכבים שאפשר לפתוח גם מחוץ לרכב ע"י לחיצה ארוכה בשלט על הפתיחה), בגדול עד מהירות של 70 קמ"ש, עדיף לפתוח חלון ולא ולהדליק מזגן, מעל לזה, בגלל התנגדות הרוח שנכנסת מהחלון עדיף להדליק מזגן.
    והדבר שהכי חוסך, פשוט לא לנסוע ברכב לכל מטר מהבית.
    (ברכב ידני, להעביר הילוך ברגע שאפשר, ולא ‘למשוך’ מידי (במיוחד מהילוך ראשון לשני)
    לא בא לזרוע מלח על הפצעים (או על מחירי הדלק המטורפים), רק להיזכר בימי הקורונה העליזים.Screenshot_20260412_012840_Chrome.jpg
    מ י 2 תגובות תגובה אחרונה
    • ידניי ידני
      אני יתחיל
      @ידני לגבי עד איזו מהירות לנסוע עם חלון פתוח הייתי יותר מדייק את זה לבין 50 ל70 קמ"ש תלוי בחוזק ובכיוון הרוח
      לפעמים בחמישים קמ"ש בימים חורפיים אפשר כבר לשמוע את הרוח ממש “רבה” עם המרכב
      • ידניי ידני
        אני יתחיל
        @ידני כתב בהמדריך לחסכן - שרשור טיפים לחיסכון בדלק:
        לא לגמרי מדויק, תלוי בתנאי הדרך. בעליה זה רק יבזבז יותר כי השני יכנס לפני הזמן.
        • אהרון שלוםא מנותק
          אהרון שלוםא מנותק
          אהרון שלום
          כמה חבל שלא מילאתי הרבה דלק בקורונה 😢
          • יעקב 5י מנותק
            יעקב 5י מנותק
            יעקב 5
            אני כעת משתמש בעיקר בתחבורה ציבורית ביום יום…
            • ת מנותק
              ת מנותק
              תלת גוונא
              טיפ קטן לחיסכון גדול :
              לצאת לדרך בזמן ולא ברגע האחרון, נסיעה רגועה זה הדבר שהכי משפיע על צריכת הדלק.
              ואגב שמתי לב שהרבה רכבים על הכביש התחילו לאחרונה לנסוע ממש לאט בצורה מעצבנת… לקחו את המחיר של הדלק קשה…
              נ ידניי 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ת תלת גוונא
                נ מנותק
                נ מנותק
                נהג אלוף
                @תלת-גוונא
                את אלו אני תמיד עוקף…
                מעדיף לשרוף דלק מאשר את העצבים שלי…
                • ת תלת גוונא
                  ידניי מנותק
                  ידניי מנותק
                  @תלת-גוונא כתב בהמדריך לחסכן - שרשור טיפים לחיסכון בדלק:
                  כמה שזה נכון, זה ותכנון נסיעה, זה הדברים שהכי יכולים לחסוך.
                    ידוע ומפורסם עניין האויר בגלגלים שג"כ חוסך בדלק כמובן שזה מזערי אבל אויר תקין חשוב
                    1. בגלל שחיקה פחותה יותר 2. בגלל נוחות 3. ככל שיש פחות אויר בצמיג שטח האחיזה גדל וכך גם ההגה נהיה פחות רך.
                      אז נראה לי שכל השיקולים ביחד חזי לאצטרופי בשביל מאמץ של עוד שתי דקות בתחנת דלק…
                    • אריאל קמחיא מנותק
                      אריאל קמחיא מנותק
                      אריאל קמחי
                      הבנתי שיש היברידיות מסוימות כמו סונטה למשל שהן נטענות גם מהלחיצה על הברקס זה נכון?
                      והשאלה אם כל מה שאמרו לחסוך זה גם על היברידיות או שיש מה להוסיף?
                      תודה רבה!
                      קיה ריוק אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • אריאל קמחיא אריאל קמחי
                        תודה רבה!
                        קיה ריוק מנותק
                        קיה ריוק מנותק
                        קיה ריו
                        @אריאל-קמחי יש את זה בהרבה היברדיות קוראים לזה בלימה ריגונטבי
                        • אריאל קמחיא מנותק
                          אריאל קמחיא מנותק
                          אריאל קמחי
                          כתב נערך לאחרונה על ידי אריאל קמחי
                          עוד משהו למי שרוצה לחסוך בדלק…
                          למי שעדיין לא עשה יש תוסף דלק ששמים אותו בחצי מיכל ואז נוסעים עד שהמיכל מתרוקן כמעט לגמרי ואז ממלאים שוב וזה חוסך פלאים!
                          לי היה לפני חצי שנה יונדאי I30 2013 והיתה שותה 1 ל8!!! שמתי לה את התוסף הזה והיא שתתה אחת לעשר!!!
                          אני יודע שממליצים על תוסף שנקרא K44 אבל אני אישית לא מצאתי אותו וקניתי חברה אחרת (לא זוכר) וזה עבד מצוין.
                          התפקיד של התוסף זה לנקות את כל הצינורות מפיח שרוף ישן. זה עולה בין 70 ל 80 ש"ח, ומולץ לעשות את זה כל 30,000 ק"מ.
                          בהצלחה!
                          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • קיה ריוק קיה ריו
                            @קיה-ריו רגנרטיבית
                            • G מנותק
                              G מנותק
                              GONI777
                              ניקוי פיח גם עוזר
                                תודה רבה!
                                @אריאל-קמחי כתב בהמדריך לחסכן - שרשור טיפים לחיסכון בדלק:
                                זה לא נטען מהלחיצה על הברקס, אלא כשלא לוחצים על הגז - הסוללה נטענת מהסיבוב של הגלגלים (נפק"מ למקרה שבו לא לוחצים על הדוושות בכלל), מה שכן, הרכב מאט מהר יותר, כי יש עוד אלמנט של חיכוך
                                מי שהעביר ביקורת בפומבי - הוא בעצם גינה ציבורית? 🤔
                                  בהצלחה!
                                  נ מנותק
                                  נ מנותק
                                  נהג חדש
                                  @אריאל-קמחי
                                  לגבי הK44 ראיתי בקארספורום שהוא לא מומלץ לרכב ישן שאף פעם לא השתמשו בו,
                                  יש לכם ידע בענין, אני רוצה להשתמש בו לגרנדיס 2010
                                  אריאל קמחיא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • נ נהג חדש
                                    @אריאל-קמחי
                                    אריאל קמחיא מנותק
                                    אריאל קמחיא מנותק
                                    אריאל קמחי
                                    @נהג-חדש כתב בהמדריך לחסכן - שרשור טיפים לחיסכון בדלק:
                                    במה לא השתמשו ברכב או בתוסף?
                                    וחוץ מזה אני יודע שהוא מתאים בהחלט לכול סוגי המנועי בנזין ודיזל, זה הפרסומת שלהם!
                                    בהצלחה!!!
                                    3.0k
                                    9.5k
                                    128.5k
