      3. שימוש בנכה בלי התג
      שימוש בנכה בלי התג
      38 פוסטים 18 כותבים 5.5k צפיות
      • S מנותק
        S מנותק
        SD565656
        יש לי נכה אבל לזמן קצר אין לי את התג אני יכול לחנות בפנגו ובמדרכה? אל יש מידע ספיציםי לגבי ירושלים
        א מ ט מאירימ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • S SD565656
          א.ב.
          @SD565656 אין לי מידע ספיציפי על ירושלים אבל בבני ברק לא צריך לעשות פנגו אם הרכב רשום בתור רכב עם תג נכה גם אם אין את התג בפועל
          • S SD565656
            מנאששש
            @SD565656
            בירושלים (איזור רחביה גאולה) אין צורך בתג.
            בכל מקרה, גם אם יקנסו אותך, אתה מגיש ערעור.
            רק לוקח זמן (יומיים שלוש) מהרישום, עד שזה מתעדכן.
            • S SD565656
              כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
              @SD565656 ככל הידוע לי בשום מקום לא צריך תג,
              פקח לא מסתכל על התג פקח מקיש את המס’ רכב והוא רואה שיש לך תג
              • ט טרנטע
                מתלמד 0
                @טרנטע חוקית צריך את התג. בפועל, כמו שכתבו הפקח בודק בטלפון/טאבלט. ורשמית לידיעתי הוא יכול לתת דוח אם אין תג, בפועל אין בשטח כמעט מי שנותן דוח בכזה מצב. כשהנכה לא ברכב, לא מומלץ לשים את התג, אחרת זה שימוש בתג שנועד לנכה בניגוד לחוק ועלול לסבך אותך, לא שמעתי על כזה מקרה, אבל זה החוק ולא אתפלא אם פקח בלש כבר סיבך מי ששם תג בלי שהנכה ברכב. לפרטי החוק מתייג את @גיל
                ג תגובה 1 תגובה אחרונה
                • I מנותק
                  ia659411
                  לא נעים לחלוק על כולם, אני חושב שהפקחים (של ב"ב לפחות) כן מחפשים את התג, שמעתי על חבר שקיבל דו"ח כשלא היה לו תג נכה, האמת הופתעתי שהתגובות פה היו הפוכות…
                  KlonimoosK מ ראובן שבתיר 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • I ia659411
                    @ia659411 כתב בשימוש בנכה בלי התג:
                    וערעור לא עזר?
                    @הכל-בעזרת-השם ידוע לך על ההתנהלות בב’'ב?
                    I תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • S SD565656
                      מאירימ מנותק
                      מאירימ מנותק
                      מאירי
                      @SD565656 בתל אביב ובירושלים נותנים דוחות לרכבי נכים שחונים בלי תג.
                      בעיריית תל אביב גם לא מבטלים את הדוח אם מגישים ערעור.
                      מ קורולה אברכיםק מ 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • מאירימ מאירי
                        מנאששש
                        @מאירי
                        לא בכל מקום בירושלים. (מנסיון)
                        • מאירימ מאירי
                          קורולה אברכיםק מנותק
                          קורולה אברכים
                          @מאירי כתב בשימוש בנכה בלי התג:
                          חניתי מס’ פעמים בירושלים בלי תג ולא קיבלתי דוחות.
                          כנ’'ל בעוד ערים.
                          ח מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            כנ’'ל בעוד ערים.
                            חזקי
                            @קורולה-אברכים ברוך השם היה לך מזל שלא עבר פקח ☺
                              כנ’'ל בעוד ערים.
                              מנאששש
                              @קורולה-אברכים
                              תרשום איזה אזורים. לתועלת הציבור.
                              (זה בד"כ פקחים קבועים)
                              • מ מנאששש
                                @קורולה-אברכים
                                קורולה אברכים
                                @מנאששש אזור לשכת גיוס, גן סאקר.
                                @חזקי כתב בשימוש בנכה בלי התג:
                                חניה של כמה שעות (שעות הבוקר צהריים)
                                • מ מתלמד 0
                                  ג מנותק
                                  ג מנותק
                                  @מתלמד-0 תקנות התעבורה תקנה 72(א)(16):
                                  “לא יעצור אדם רכב ולא יחנהו… במקום חניה שהוקצה לרכב של נכה…”
                                  והלאה שם:
                                  “נכה רשאי להחנות את רכבו… אם ניתן לו תג נכה…”
                                  הפרשנות של החוק עפ"י בימ"ש וגם הנחיות של משרד התחבורה הן שתג נכה יוצג בחזית הרכב, במקום הנראה לעין כך שניתן יהיה להבחין בפרטיו מחוץ לרכב.
                                  סליחה על הלשון המקוצרת, אני מנסה להדביק 25 התראות ב-5 דק’.
                                  קורולה אברכיםק I 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ג גיל
                                    והלאה שם:
                                    קורולה אברכים
                                    @גיל כתב בשימוש בנכה בלי התג:
                                    אז הדוח הוא על זה שלא הציגו את התג במקום הנראה לעין? או שבכלל הזכות לחניה היא על תנאי?
                                    • ג גיל
                                      והלאה שם:
                                      ITAMAR25
                                      והלאה שם:
                                      חיכיתי מתי זה יבוא
                                      פעם הרכב היה רשום בתג ואח"כ שינו שאין מספר רכב בתג כי הרעיון שזה יהיה אצל הנכה ורק מתי שהוא בפועל ברכב ישתמש.
                                      אבל המציאות שכמעט תמיד לא אוכפים את זה [תזכורת: דו"ח של 13500 ש"ח על שימוש בתג לא לנכה].
                                      • ח מנותק
                                        חנינא
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי חנינא
                                        בירושלים רחוב פתח תקווה
                                        קיבלתי דו"ח על כחול לבן והגשתי ערעור שיש לי תג נכה ושכחתי להוסיף את הרכב כמשתמש - ולא היה את התג ברכב - וביטלו לי את הדו"ח
                                        • E מנותק
                                          E מנותק
                                          EYC109292
                                          בירושלים לא צריך את התג כי ישר הפקח רושם את המספר רישוי ועולה לו שזה נכה
                                          אם כן מקבלים קנס אז כנראה עומדים על מעבר חצייה אזור תחנת אוטובוס ופחי אשפה ובזה אפשרי שמקבלים קנס אבל בדרך כלל לא אורים לקבל קנס
                                          • E EYC109292
                                            קורולה אברכים
                                            @EYC109292 כתב בשימוש בנכה בלי התג:
                                            ככה זה בכל מקום, גם אתה יכול בשניה אחת לבדוק על כל רכב אם יש לו תג נכה, הדיון פה הוא מבחינה חוקית האם חייב להציג את התג או לא.
                                            E S 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              E מנותק
                                              E מנותק
                                              EYC109292
                                              @קורולה-אברכים
                                              על זה אני מדבר היום לא צריך לשים את התג ברכב כי הם רואים את זה במכשיר
                                              3.2k
                                              10.1k
                                              136.7k
