עכשיו תורי... עזרה בבחירת רכב, אשמח אם תכנסו!
@shine כתב בעכשיו תורי... עזרה בבחירת רכב, אשמח אם תכנסו!:
לפי שהבנתי הרכב לא מרווח בכלל מאחורה
לא מרווח, אבל סביר, שני מבוגרים (גדולים) וילד רק קצת צפוף כמו כל פרייבט מצוי לענ"ד (גם אני אהבת חיי הרכב, ומתרגלים גם למנוע 1.6 אל תדאג)
והתא מטען שלו יחסית קטן
לא גדול, אבל מספיק לא ניסיתי עגלה מזוודה וקופסת שטריימל
כן הכנסתי בו 3 מזוודות טרולי תיקים וקופסאות, ואצלנו הוא מוקטן בגובה עקב מיכל הגז שבגלגל הספייר
את הקשקאי לא ניסיתי אבל ייתכן בהחלט שעדיפה על ה XV, קח בחשבון ששנתוני הXV מתחילים איפה שקשאקי מסיים אבל כמובן המחיר בהתאם
אאוטבק בדקת? -
הסיבה שכתבתי +2 כי אוטומטית אני על הרמת גימור הגבוהה והנעה כפולה
וזו הסיבה שכתבתי, כי טקנה 4X4 יש גם ב-5 מקומות…
יש לו תא מטען ענק כשהמושבים מקופלים
עם זה אני לא יכול להתווכח. לא שהאח הקטן הוא פראייר.
ועל הדרך כשאני יוצא עם האחים שלי לטיול יש לי 7 מקומות מה רע?
תתכונן לספוג את ה"מי יושב מאחורה". למרות שבקשקאי הקדימו את זמנם ועשו מסילות הזזה לשורה השנייה אז זה נסבל. משא"כ ברכבים מקבילים בשנתונים מקבילים שזכו לעדנה יתירה ללא הפרט הזה…
נניח ואני מוכן לספוג את המחיר בקניה, בשוטף זה גם יעלה לי יותר?
ה+2 קצת יותר כבד, לא מחוור לי אם יהיה ממש משמעותי בשוטף.
אני מסייג, הואיל וה-5 מקומות שהיה בבעלותי, היה מנוע 1600 ידני…@גיל כתב בעכשיו תורי... עזרה בבחירת רכב, אשמח אם תכנסו!:
מה עדיף לשלוח שניים באוטובוס?
לדעתי כן כמובן, וכן אני נוהג שאם אינני נוהג או לפחות ב’מזרח’ אני נוסע באוטובוס כעדיפות ראשונה -
לדעתי כן כמובן, וכן אני נוהג שאם אינני נוהג או לפחות ב’מזרח’ אני נוסע באוטובוס כעדיפות ראשונה@טוסון כתב בעכשיו תורי... עזרה בבחירת רכב, אשמח אם תכנסו!:
לא חלקתי, והא ראיה - שזה מה שקניתי.
אבל כאופציה של “כשאני יוצא לטיול” ולא צורך משפחתי בסיסי - הוצרכתי לסייג. -
אאוטבק בדקת? -
בסיעתא דשמיא
ב"ה הגיע הזמן לקנות רכב וכמו כולם מרוב עצים לא רואים את היער
מה שאני הולך לעשות זה לכרות
עץ עץ ביחד אתכם בתקווה שבסוף ישאר עץ אחד מושלם
וכמו כל אחד כשמסכמים
על הנייר
זה נראה פשוט יותר.
הצרכים:
- כרגיל, אמין עד כמה שאפשר, לא בא לי לבלות יותר מידי במוסכים…
- מרווח, משפחה חרדית… אמא ו2 ילדים על כסא בטיחות מאחורה
עגלת בוגבו + מזוודה גדולה + קופסה של השטריימל בתא מטען… הרעיון מובן - אני אוהב לנהוג, מאוד! לרוב כשאני נוהג זה על מנוע 3.8 V6 של אבי מורי…
אבל כמובן שאני לא מצפה לזה, אבל שלא יהיה חלש, בטח לא בדרך לירושלים מקום מגוריי - אם אפשר, באמת שאתם לא צריכים, אבל שוב אם זה בא לכם בקלות שיראה נורמלי ושהק"מ יהיה סביר…
ואוו כמעט שכחתי! אישתי אוהבת רכבים גבוהים (או יותר נכון, לא אוהבת רכבים נמוכים)
אפשר להכריז על אסקילייד IQ כמנצחת? אז לא
התקציב:
שלושים אל"ש זה מעולה!
לא הייתי רוצה לחרוג מחמישים… מקסימום שישים!
הנסועה:
צפי של 15,000ק"מ בשנה שליש בינעירוני והשאר עירוני
על מה חשבתי?
שאלה קשה, חשבתי על הרבה רכבים, על המון!
שנתחיל לפרק?טויוטה אוריס (15-19) - אמין, חסכוני, תא מטען ענק
סיכון של הסוללה, נמוך, צפוף מאחורהטויוטה קאמרי (15-17) - אמין, חזק!, מרווח מאוד
נוגע בתקרת התקציב עם ק"מ גבוהטויוטה קורולה ספייס (19+) - אמין, חסכוני, תא מטען ענק, חדיש
נוגע בתקרת התקציב עם ק"מ גבוה, נמוךמאזדה 6 סטיישן (13-15) - אמין, חזק, תא מטען גדול
רכב די נדיר ולא מוכר, לרוב עובד קשה אצל אנשי מקצועסקודה אוקטביה (17+ אחרי המתחית פנים (4 פנסים מקדימה)) - אמין, חזק!, מרווח מאוד
רכב של ערבים וכדו’ מפחד לקנות כזה יד 2, נוגע בתקרת התקציב עם ק"מ גבוהניסאן קשקאי +2(10-13) - אמין, גבוה, מרווח מאוד, 2 מקומות ספייר (למה לא)
שותה דלק, שנתון ישן
אשמח לשמוע את דעתכם!
כמובן שאפשר להציע רכבים אחרים,
גם אם משהו כבר כתב את מה שאתם חושבים תכתבו את זה גם! זה מוסיף הרבה.תודה רבה.
אהבת חיי הרכב הזה (שהייתי בחור …)
לפי שהבנתי הרכב לא מרווח בכלל מאחורה והתא מטען שלו יחסית קטןדווקא קיבלתי כזה מאלבר לפני כמה זמן
והתא מטען לא כל כך קטן
הכנסתי מערכת הגברה שלמה2 בוקסות 12, מיקסר 12 ערוצים, קופסת כבלים, 4 סטנדים, +עגלת תינוק בונוס
אאוטבק בדקת? -
למה הוא עדיף מהקשקאי?
המאזדה היא מהירה וחדה יותר מהקשקאי
אני מסייג, הואיל וה-5 מקומות שהיה בבעלותי, היה מנוע 1600 ידני… -
@גיל אנחנו מדברים על +2 דיזל או בנזין או שזה לא משנה?
עריכה, אני בכלל לא מוצא דיזל ביד 2, קיים +2 דיזל?
מה עם סוזוקי קרוסאובר?
לא מכיר אישית, אבל נראה לי אמין מאד, חסכוני וגבוה.
לגבי הביצועים אין לי מושג, אולי בדגם ההנעה הכפולה.
תג המחיר נראה לי נמוך מהאופציות שהוזכרו כאן.
תא מטען לא גדול במיוחד.אולי אפשר לקשור את הקופסא של השטריימל על הגג? זו תהיה אטרקציה…
@אליהוא כתב בעכשיו תורי... עזרה בבחירת רכב, אשמח אם תכנסו!:
רק שזה עולה יותר מהרכב!
אני עכשיו קניתי קשקאי+2 בהמלצת הרב גיל והסבתי לגז בהמלצת הרב שמואל קליין
ובינתיים מה שאני יכול להגיד מבחינת גובה ונוחות נסיעה הוא מעולה וגם הסביבת נהג מאוד נוחה יש מרווח לכל הנוסעים חוץ מהשורה השלישית השדה ראיה רחב וכשהמושבים מאחורה מקופלים יש תא מטען גדול ומבחינת נהיגה הרכב כבד מאוד מגיב לאט ההגה קצת מסורבל אבל אחרי שמתחילים נסיעה מרגישים שיש לרכב כח שזה מתבטא בעיקר בעליות שהוא עולה יפה מאוד
ולגבי צריכת דלק אני עדיין לא יכול לעדכן
מקווה שעזרתי -
@MEM כתב בעכשיו תורי... עזרה בבחירת רכב, אשמח אם תכנסו!:
אסנטה טקנה ולא זוכר…
טקנה (הגבוה ביותר) אסנטה ו-ויזיה.
מה זה Acenta Plus
לא ראיתי
